HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Anthem AVR MRX 540/740/1140 & AVM 70/90 | |
Anthem AVR MRX 540/740/1140 & AVM 70/90+A -A |
Darkm3n
#1251 erstellt: 01. Mrz 2023, 08:55 | |
Zurzeit sind die neuen Anthem Geräte auch noch nicht Roon zertifiziert, was aber noch kommen soll. Somit braucht man dann im Normalfall keinen weiteren Streamer, wenn diese mal Roon Ready sind.
Filou6901
#1252 erstellt: 01. Mrz 2023, 14:54 | |
Kurze Frage an die (Einmess) Experten , Mein pers. Referenz Platz wäre hier eigentlich der linke Platz vom zweier Sofa (von vorne betrachtet), Frau liegt rechts auf dem kleinen Sofa. Eine 100% Symmetrie zur Anlage würde sich genau in der Mitte vom "Zweier" Sofa ergeben , also ca. 60cm rechts neben mir. Wo würdet ihr nun das Mik für Pos. 1 aufstellen ? a) Mittig Ref. Platz oder b) Mittig vom zweier Sofa Hat jemand ev. so ähnliche Verhältnisse , wie sind hier eure Erfahrungen, insbesondere mit ARC ? Würde das überhaupt einen Unterschied ausmachen ? [Beitrag von Filou6901 am 01. Mrz 2023, 15:58 bearbeitet] |
Milan088
#1253 erstellt: 01. Mrz 2023, 16:58 | |
Also ich sitze meistens auch, zumindest bei Filmen, auf meiner Couch links vom „gemessenen“ sweet spot. Bei Musik rutsche ich dann immer etwas zur Mitte der Couch hin (ist gleichzeitig auch der Mittelpunkt aller Lautsprecher bei mir), da Stereo grundsätzlich „immer“ in der Mitte am besten klingt. Daher, wenn Du mich fragst….. wähle Variante „b“! |
Darkm3n
#1254 erstellt: 01. Mrz 2023, 17:23 | |
Habe es jetzt mal getestet und ich kann über meinen Lumin U2 Mini auch MQA Files bequem über die AVM 90 abspielen. |
AirRailey
#1255 erstellt: 01. Mrz 2023, 17:24 | |
Ja ist ja auch über einen Streamer und nicht direkt über deinen Anthem 😂 |
Darkm3n
#1256 erstellt: 01. Mrz 2023, 17:27 | |
Der komplette MQA Stream, wird aber direkt an den DAC des Anthem geleitet. Der Streamer decodiert da nichts. Kann ich entsprechend einstellen in der Lumin App. [Beitrag von Darkm3n am 01. Mrz 2023, 17:57 bearbeitet] |
Filou6901
#1257 erstellt: 02. Mrz 2023, 13:51 | |
Angekommen.... also das USB Kabel vom Mik hätte schon etwas länger sein können |
Milan088
#1258 erstellt: 02. Mrz 2023, 14:03 | |
Hast Du keine USB-Verlängerung zur Hand? |
Darkm3n
#1259 erstellt: 02. Mrz 2023, 14:06 | |
Ja, das Kabel ist nicht das längste, das stimmt. Aber für einen Laptop reicht es. Ansonsten, wie Milan schon schrieb, USB-Verlängerung. |
marco_008
#1260 erstellt: 03. Mrz 2023, 17:01 | |
Falls jemand ne AVM 70 möchte,bei Kleinanzeigen verkauft grad jemand eine. 😉 |
Filou6901
#1261 erstellt: 04. Mrz 2023, 12:44 | |
Für 2.750,00€ Finde den Fehler |
Darkm3n
#1262 erstellt: 04. Mrz 2023, 12:52 | |
Also für ein Gerät, was nur mal ausgepackt worden ist, finde ich das Angebot zu günstig. Da kann was nicht stimmen. |
marco_008
#1263 erstellt: 04. Mrz 2023, 13:01 | |
Genau das dachte ich mir auch 🤔 |
Filou6901
#1264 erstellt: 04. Mrz 2023, 20:03 | |
Also die AVM70 ist schon ein feines Teil , ARC macht einen guten Job. In Sachen Dynamik und Auflösung sehr gut , gefällt mir. Allerdings gibt es hier wohl ein Problem mit den beiden HDMI out. Habe einen Sony TV 4k und einen Beamer JVC N5 , funktioniert so nicht. Wie sieht das denn bei euch aus ? Oder habt ihr einen Splitter im Einsatz , welchen ? Was meint denn der Support dazu , hat jemand mal Kontakt aufgenommen ? Gibt es Hoffnung das man so etwas mit einem Update verbessern kann ? |
Darkm3n
#1265 erstellt: 04. Mrz 2023, 20:11 | |
Ich hab nur einen 4k OLED und da gibts keinerlei Probleme. Es kommen ja immer mal Firmwareupdates, aber ob da so ein Problem behoben wird k.a. Ist halt die Frage, wie viele Benutzer haben so ein Problem. Ich würde an deiner Stelle mal den Anthem Support zu diesem Problem kontaktieren. Du könntest es aber auch mit einem Splitter versuchen, aber welcher da gut ist, kann ich dir nicht sagen. Was ist eigentlich das genaue Problem? Man könnte z. B. mal ein anderes HDMI Kabel probieren, also quasi mal ein Glasfaser HDMI Kabel, falls du da noch keins in Benutzung hast. [Beitrag von Darkm3n am 04. Mrz 2023, 20:23 bearbeitet] |
Milan088
#1266 erstellt: 04. Mrz 2023, 20:21 | |
HDMI ist ja sowieso ein total verkorkstes „Hit or Miss“ System, entweder es klappt, oder eben nicht, manchmal echt zum verzweifeln. Ich hab nur einen Sony TV und hier gibt‘s keinerlei Probleme, auch nicht mit ARC. Ich würde erstmal Anthem mit deiner Geräte-Konstellation kontaktieren, vllt. kann man Dir ja dort helfen. [Beitrag von Milan088 am 04. Mrz 2023, 20:23 bearbeitet] |
Filou6901
#1267 erstellt: 05. Mrz 2023, 00:17 | |
Sind beide HDMI Stecker in OUT 1 und 2 bleibt der Bildschirm dunkel, geht kein TV und kein Beamer . Zieht man nun den HDMI Stecker vom Beamer ab, Bild auf dem TV da. Ich habe schon ein Glasfaserkabel zum Beamer 12m lang. Mit der Lyngdorf hat ja auch alles tadellos funktioniert,ohne Probleme. Ich habe nun in einem anderen Forum noch einen Tip bekommen, das werde ich jetzt mal die Tage testen. Ansonsten danach dem Support schreiben. Stimmt , mir gefällt dieser ganze HDMI Mist auch nicht, alles nicht ausgereift . Was mich dann noch ärgert, bei den kleinsten Einsteiger Modellen von D&M , Pioneer und Onkyo scheint das alles zu klappen. In dieser Preisklasse wie der Anthem darf das eigentlich nicht mehr passieren, finde das schon etwas traurig. |
marco_008
#1268 erstellt: 05. Mrz 2023, 06:49 | |
Bei mir sind auch beide verbunden. Out 1 der LG OLED in Out 2 der JVC X5900. Fernsehen geht ohne Probleme, wenn wir aber mal über den Beamer schauen,is Bild da aber kein HDR. Hier ziehe ich dann das HDMI vom Tv ab,und dann geht alles. Auch nicht die Lösung🤷♂️ Bei dir sollte es aber gehen,da ja beide Geräte nativ 4K können. Einziger Tip, Glasfaser weg. Ich hab etliche Kabel getestet. Mit nen normalen Supra 10m geht alles,müsste mal schauen welches genau das ist. |
Milan088
#1269 erstellt: 05. Mrz 2023, 10:50 | |
@Filou: Was mir noch eingefallen ist…. hast Du eigentlich schon die Variante mit dem 8K HDMI-Board oder die vorherige Generation? Beim AVM 90 z.B. war das aktuelle HDMI-Board von Anfang an verbaut, da dieses Modell später erschienen ist. |
Filou6901
#1270 erstellt: 05. Mrz 2023, 11:31 | |
Ja , habe die neue HDMI 2.1 8k . Habe jetzt einmal das Glasfaserkabel 15m gegen ein älteres Oehlbach getauscht. TV bekommt nun ein Signal , geht . Ob das alles nun auch mit dem Beamer funktioniert , ob dieser das kompl. Signal bekommt, muss ich später oder morgen einmal testen. Habe dem Support aber einmal geschrieben. |
marco_008
#1271 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:13 | |
Habe mal aus Neugier,dem Anbieter der AVM 70 ,auf Kleinanzeigen geschrieben. Bekam auch ne Antwort. Abholung wäre am liebsten,mit Bargeld. Versand ginge auch, Zahlung mit Paypal Freunde&Familie. Versand würde er übernehmen. Mai 22 beim Fachhändler erworben, Garantie bis 25. Klingt relativ normal,aber 2750€ per Paypal an Freunde & Familie ,ist doch etwas heiß. 🤷♂️ |
treibgut007
#1272 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:26 | |
@all Gab es denn im Mai 2022 schon die 8K Version? Er behauptet nämlich die wäre es. Grüße Michael |
marco_008
#1273 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:36 | |
Haste etwa auch mal angefragt? |
kai_jessi
#1274 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:38 | |
er hat 4400 Euro dafür bezahlt ,also keine 8k Version . |
marco_008
#1275 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:39 | |
4400€ Also da hätte ich so bei 3800€ angefangen. |
Filou6901
#1276 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:40 | |
Mir wäre das zu heiß ! Habt ihr denn mal gefragt warum er sie verkaufen möchte, und warum der Preis so günstig ist ? Soll er sie bei Ebay einstellen , bekommt auch erst das Geld wenn der Käufer die Ware erhalten hat. Hier ist der Käufer mittlerweile doch auf der sicheren Seite. |
marco_008
#1277 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:43 | |
Vor allem Mai 22, nie in Betrieb gewesen. Warum wartet man,fast 1 Jahr um ,die zu verkaufen? |
kai_jessi
#1278 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:45 | |
war bei mir das gleiche .War mir auch zu heiß |
marco_008
#1279 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:47 | |
Man hätte mal schreiben sollen,komme persönlich vorbei. Mal schauen,wie es dann weiter gegangen wäre. Erst vor kurzem wollte eine Laura K,nen Arcam 20 verkaufen. Stellte sich als Betrügerin heraus. Bekam ne Nachricht von Kleinanzeigen. |
Filou6901
#1280 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:52 | |
Wer Interesse an einer neuen Anthem hat, oder Receiver, kann sich gerne mal bei mir per PN melden. Gebe die Kontaktdaten von meinem Händler gerne weiter , er macht schon sehr gute Preise |
espny
#1281 erstellt: 06. Mrz 2023, 12:56 | |
Tja, von diesen Preisen können wir leider nur träumen (zzgl. sales tax!): https://www.crutchfield.com/p_973AVM708K/Anthem-AVM-70-8K.html 3399.- U$. Import lohnt sich leider dennoch nicht, 110Volt/60Hz Version.... |
Darkm3n
#1282 erstellt: 06. Mrz 2023, 13:03 | |
Der Preis ist aus der Rabattaktion, die gerade läuft, für US und Canada. Da gibts 15 %. Ausgenommen ist aber die AVM90. |
Filou6901
#1283 erstellt: 06. Mrz 2023, 13:07 | |
Habe in der ARC Software zwei unterschiedliche Messungen abgespeichert und jeweils der Quelle zugewiesen. Kann man diese auch mit der Fernbedienung aufrufen und wechseln ? |
espny
#1284 erstellt: 06. Mrz 2023, 13:31 | |
Eine vergleichbare Aktion für die EU wäre dennoch schön... |
Darkm3n
#1285 erstellt: 06. Mrz 2023, 13:33 | |
Wird aber glaube ich nicht kommen, das ist meist US/Canada only leider. |
Lucki.Pictures
#1286 erstellt: 06. Mrz 2023, 16:27 | |
Per Fernbedienung geht das am wahrscheinlich am einfachsten, wenn Du einfach weitere Quellen (Inputs) erzeugst und diesen dann die jeweilige Messung zuordnest. So hab ich mir z.B. verschiedene, schnell umschaltbare Setups angelegt, z.B. 4.0, 5.0, 4.2 usw.. [Beitrag von Lucki.Pictures am 06. Mrz 2023, 16:27 bearbeitet] |
marco_008
#1287 erstellt: 06. Mrz 2023, 18:30 | |
Ich bin am überlegen,auf die 70 aufzurüsten. Hab schon bisschen mal wegen ner Endstufe geschaut. Hier sollte es ne 7 Kanal werden. Sollte nicht den Rahmen sprengen!🤭 Hatte dann an die IOTAXV gedacht,allerdings ziemlich fetter Brocken. Und Emotiva BasX A7! Irgendwelche Erfahrungen dazu? |
Filou6901
#1288 erstellt: 06. Mrz 2023, 18:51 | |
Hatte auch erst eine IOTAXV , diese aber ging wieder Retoure . Hatte dadurch immer ein Rauschen auf den Lautsprechern. Dann habe ich mich für eine Emotiva XPA-7 Gen3 entschieden, wurde sogar bei authentic cinema modifiziert. Habe mit dieser keine Probleme, spielt einwandfrei . Wollte mir allerdings immer mal eine Primare A35.8 kaufen , war mir bisher immer etwas zu teuer. Wenn du aber Interesse an meiner Emotiva haben solltest , schreib PN |
marco_008
#1289 erstellt: 06. Mrz 2023, 19:15 | |
Danke für dein Angebot Die is ja fast genauso groß wie IOTAXV,oder? Ich hab leider nicht soviel Platz vorne. Oder könnte man die Endstufe hochkant stellen? |
marco_008
#1290 erstellt: 07. Mrz 2023, 05:06 | |
Nochmal zum Thema AV70 und Kleinanzeigen. Habe ne Mail bekommen, das es sich hier um eine Betrüger handeln könnte, und der Zugang von KLEIN, is eingeschränkt. |
Filou6901
#1291 erstellt: 07. Mrz 2023, 08:50 | |
Ja dann hat sich doch alles erledigt, also Finger weg. Lagen wir also wieder einmal richtig Anderes Thema , wie sieht es aus mit der Anzahl der Messungen . Sind die 5 Punkte ausreichend, oder doch mal 8 oder 10 Punkte messen ? Wie sind hier eure Erfahrungen,womit habt ihr das beste Ergebnis erzielen können ? Habt ihr lediglich den Bereich am Sofa gemessen oder auch außerhalb ? [Beitrag von Filou6901 am 07. Mrz 2023, 08:56 bearbeitet] |
Darkm3n
#1292 erstellt: 07. Mrz 2023, 09:07 | |
Ich würde immer um den Sweetspot herum messen, daher sollten 5 Messpunkte ausreichen. Man könnte auch mit 9 Messpunkten um den Sweetspot herum messen, wie bei Dirac Live. Also 1. Messpunkt auf Ohrhöhe, dann 2. und 3. Messpunkt 15 cm unter Ohrhöhe, dann 4. und 5. Messpunkt 15 cm über Ohrhöhe und die hinteren Messpunkte ebenfalls mit 15 cm unter und 15 cm über Ohrhöhe. Der Abstand zwischen den Messpunkten beträgt jeweils ca. 60 cm. |
Filou6901
#1293 erstellt: 07. Mrz 2023, 09:35 | |
Je genau, sehe ich ja auch so, würde mich auch interessieren. Daher die Frage wer das schon so getestet hat, wie hier der Unterschied ist ? |
Darkm3n
#1294 erstellt: 07. Mrz 2023, 09:41 | |
Also ich hatte bei mir zwischen einer 5 und 9 Punkt Messung keinen wirklichen Unterschied feststellen können. Aber kann auch von Raum zu Raum unterschiedlich ausfallen. [Beitrag von Darkm3n am 07. Mrz 2023, 09:42 bearbeitet] |
*Rainer52*
#1295 erstellt: 07. Mrz 2023, 15:37 | |
Hallo, ist jemand von Yamaha CX-A5100 auf Anthem AVM 70 umgestiegen und kann berichten? Danke und Grüße |
AG_CH
#1296 erstellt: 07. Mrz 2023, 17:42 | |
@filou: Ich hab die Primare 35.8 vor 3 Wochen für eine Woche zuhause als Endstufe für 7.1 am T778 getestet, fand sie sehr gut und auch die Grösse war ok. Aber ja, teuer. Jedoch als zukünftige Endstufen-Vorstufenkombi oben auf der Liste . Und das Gerät wird gerade mal etwas warm und ist somit für ein Lowboard geeignet. Gruss AG_CH |
Filou6901
#1297 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:06 | |
Ja, will ich dir glauben . Der T778 hat ja eigentlich schon ordentlich Power, und da hast du einen Unterschied/Verbesserung gehört ? Mir fehlt da halt noch ein attraktives Angebot . Also wenn du da einen Händler kennst, höre ich mir gerne mal an |
AG_CH
#1298 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:37 | |
Filou: Da das Thema dann off-topic wird sende ich dir eine PM Gruss |
AG_CH
#1299 erstellt: 07. Mrz 2023, 19:12 | |
PM an dich klappt im Moment nicht an dich |
marco_008
#1300 erstellt: 08. Mrz 2023, 12:12 | |
Sollte hier jemand Interesse haben,an nem 740….könnte demnächst frei werden! |
Sjaunja
#1301 erstellt: 09. Mrz 2023, 11:07 | |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Stereo-System auf Heimkino aufzurüsten. Die beiden Frontspeaker werden weiterhin über die Stereo Endstufe betrieben. Dazu kommen in der ersten Ausbaustufe passende Rears (vollwertige Regallautsprecher mit 8Ohm) und ein Center. In der nächsten dann ein Subwoofer. Der Anthem MRX540 interessiert mich. Jetzt habe ich aber hier und auch in in vielen englischsprachigen Foren viel über das Lüfterproblem gelesen, über unzureichende Bedienungsanleitungen, schlechten Service durch Anthem, teilweise wurde ein AV Receiver drei Mal (!) ausgetauscht, ohne dass das eigentliche Problem behoben wurde. Das ist alles abschreckend. Vieles scheint aber durch entsprechende Updates oder Aktualisierungen verbesserbar. Da ist nun meine Frage: Wie ist der Stand heute? Wie sind die Probleme gelöst wurden? Wie zufrieden seid Ihr Anthem User? Kann man bedenkenlos einen gebrauchten 540er oder 740er kaufen? Oder auf was sollte man achten? Oder besser einen Marantz Cinema 60 (nur MultEQ XT) oder 50 (MultEQ XT32 & Dirac upgradebar) kaufen? [Beitrag von Sjaunja am 09. Mrz 2023, 11:09 bearbeitet] |
Anthem MRX 540 Fehlerbehebung staier am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 3 Beiträge |
Anthem AVM 90 Phasenanpassung KJM am 15.07.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 3 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit Anthem MRX 740 dopefield am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 2 Beiträge |
Anthem MRX Reihe Star_Soldier am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 392 Beiträge |
Anthem MRX 310,510,710 *AbsolutBlue* am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 116 Beiträge |
Anthem Erfahrungen gesucht von "Wechsler" Kefrens am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 10 Beiträge |
Arcam ARV 400 oder Anthem MRX 500 Happajoe am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 3 Beiträge |
Anthem AVM60 darkraver am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 52 Beiträge |
Anthem MRX520 Anthem MRX720 Anthem MRX1120 linni4ever am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 605 Beiträge |
Anthem MRX 510 / 710 oder doch Yamaha 3040? Möwe1977 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBastiFreak2000
- Gesamtzahl an Themen1.557.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.602
