Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Anthem AVR MRX 540/740/1140 & AVM 70/90
Prim2357
#401 erstellt: 21. Aug 2021, 13:51
Bist du alle Punkte des Setup Menüs mal durchgegangen, und hast alles entsprechend konfiguriert.?
Bei einem anderen AVR musste man diverse Eingänge erst genau konfigurieren, sprich aktivieren und zuweisen damit man darüber Ton erhielt.
Woher kommst du denn, vllt hockst du ja zufällig bei einem von uns in der Nähe?
marco_008
#402 erstellt: 21. Aug 2021, 14:10
Danke Leute für euer Bemühen! Ich wohne in Berlin!
Ja. Habe alles genau kontrolliert.
Wie gesagt,wird mir auch alles korrekt angezeigt,das ein Signal anliegt und auch das Tonformat.
Unter Profil 1 sind die LS die ich nutze alle mit grün angewählt,Subwoofer auch.
Amp Matrixing auch korrekt. Front,Center ,Surround und Back Surround.
Wie gesagt wenn ich die LS anklemme, zuweise sollte einfach Ton kommen!
Ihr könnt mir ja Screenshots zur Hilfe schicken!
micha5.1.2
#403 erstellt: 21. Aug 2021, 14:19
Hast Du die Möglichkeit die Systemsoftware nochmal neu zu laden?
marco_008
#404 erstellt: 21. Aug 2021, 14:21
Wenn ich nach Updates suche,meint Neueste is drauf!
Kann man nochmals per USB aktualisieren?
micha5.1.2
#405 erstellt: 21. Aug 2021, 14:25
Ich kann halt nur sagen wie ich das bei meiner Yamaha gemacht habe,da konnte ich:erase all auswählen und dann hat er sich die aktuelle Software erneut installiert,weiss halt nicht ob das bei Anthem auch geht.
marco_008
#406 erstellt: 21. Aug 2021, 14:28
Beim Arcam kann ich das per USB erneut einspielen!
Ob das hier auch geht,vielleicht weiß jemand Rat.
micha5.1.2
#407 erstellt: 21. Aug 2021, 14:37
Habe nur das dazu gefunden:System Reset
This process is not available using the on-screen menu. To manually reset the MRX/AVM to factory condition, connect
power, and press the front panel Menu and Main Power buttons at the same time. The unit should turn on. This
process is useful if the MRX/AVM has become inoperable. However, the method described above wipes all user
settings. Before doing this, try manually rebooting the MRX/AVM first:
Disconnect the power cord.
Press the front panel power button five times to drain any residual power.
Reconnect the power cord.
Power on the MRX/AVM
marco_008
#408 erstellt: 21. Aug 2021, 14:41
Danke,danke das steht in der BDA ganz hinten!
Hab’s gerade gesehen!
Könnte man nochmal versuchen!
Darkm3n
#409 erstellt: 21. Aug 2021, 16:58
Leider gibt es atm bei Anthem keine Firmware offiziell zum Download. Aber ich bin mit Marco im Kontakt und schicke ihm eine ältere Firmware zum testen. Wenn das nicht geht, kann er dann per Netzwerk nochmals die Neuste Firmware downloaden und installieren und dann nochmal testen.
Filou6901
#410 erstellt: 22. Aug 2021, 13:21
marco 008 @ Was ist nun , läuft er oder wieder eingepackt ?
marco_008
#411 erstellt: 22. Aug 2021, 14:31
Keine Chance!🤷‍♂️
Liegt tatsächlich ein Defekt vor!
Filou6901
#412 erstellt: 22. Aug 2021, 15:08
Bekommst du deinen nun umgetauscht, kommt ein neues Gerät ?
marco_008
#413 erstellt: 22. Aug 2021, 15:25
Er hat wohl noch einen da,und auch getestet!
marco_008
#414 erstellt: 29. Aug 2021, 07:05
Soo mal kurz ein Fazit meinerseits zum 740!
Danke erstmal an den Micha Schwarzbauer, der noch einen hatte, extra für mich getestet und für tauglich befunden.
Der andere scheint tatsächlich defekt zu sein.Optik und Haptik sind sehr gut, Aufteilung Display und Knöpfe, auf der Front sehr gelungen. Design is schon echt mega.
Ich verzichte mal bewusst auf blumige Lobhudeleien, oder sonstige Umschreibungen.
Wer so was lesen möchte, da verweise ich mal auf den NAD Thread.
Der Anthem is noch nicht eingemessen, also Out of the Box, und wie immer aus dem Gedächtnis raus.
Und hier muss man sagen, beide nehmen sich nichts. Stereo klingt sehr gut, der Arcam hatte etwas mehr Bass, aber teils zu spitze
Höhen, so das manche Songs anfingen zu nerven, wenn es mal lauter war. Das macht der Anthem besser, entspannter und dennoch sind alle Informationen vorhanden. Man kann auch mal länger, bisschen lauter hören.
Im Mehrkanal, getestet mit SKYFALL DTS DEMO DISC,verhält es sich ähnlich. Arcam oben rum etwas heller, dadurch meint man mehr zu hören, der Anthem verschluckt aber auch hier nichts, legt dafür wie man oft lesen konnte, im Bass etwas drauf, ohne zu dröhnen im uneingemessenen Zustand.
Letzlich muss jeder selbst entscheiden, welches Gerät er bevorzugt. In der Preisklasse sind die doch alle, recht ähnlich und es entscheidet der eigne Geschmack, und was jeder an Features benötigt.
Es gibt neben den nützlichen Dingen, wie die 4 LS Profile, auch negative Sachen. Bedienung bisschen umständlich, aber langsam steige ich hinter.
Lüfter springt sehr oft an, obgleich das Gerät noch relativ kühl ist, kenne ich vom Arcam nicht. Da kam ja erst das letzte Update, wo das geändert wurde.
Vielleicht kann man da noch mal was nach regeln, es ist aber auszuhalten und bei entsprechender Lautstärke nicht wahrnehmbar.
Und mich stört die blöde blaue Diode, um den Power Knopf, die man laut BDA,wenn man das Display komplett dimmt, eigentlich mit ausgehen soll, macht sie aber nicht.
Alles in allem tolles Gerät, mal sehen wie es weiter geht.
Filou6901
#415 erstellt: 29. Aug 2021, 08:07
"Hört" sich jetzt nicht sooo schlecht an
Kommt nun Heute die ARC Messung hinzu? Das wäre ja nun interessant, wie sich dieses gegen Dirac schlägt , was dieses System aus deinen LS rausholt
marco_008
#416 erstellt: 29. Aug 2021, 08:26
Leider nicht,heute noch volles Haus! Geburtstag meiner Frau!
Aber auch hier glaube ich nicht,das sich die Systeme groß unterscheiden!
Der Herr Schwarzbauer meinte,das ARC nicht alles so glatt bügelt wie Dirac!
Das System lässt wohl den Grundcharakter der LS weitestgehend unangetastet!
Korrigiert nur wo es notwendig ist!
Na mal sehen,ob ich in der Woche zu komme!
Sonst ein tolles Gerät!😊
Filou6901
#417 erstellt: 29. Aug 2021, 09:01
Genauso macht es nämlich RoomPerfect auch , gefällt mir besser als Dirac, daher finde ich diesen Vergleich ARC-Dirac jetzt auch mal interessant !
Prim2357
#418 erstellt: 29. Aug 2021, 09:08
So kann man mangelnde oder grobe Korrekturfähigkeit auch umschreiben...herrlich.
marco_008
#419 erstellt: 29. Aug 2021, 09:24
Wieder mal so ein vollkommen unnötiger Kommentar!🤭
Man braucht sich echt nicht mehr wundern,das viele hier dem Forum den Rücken kehren!
Oder keiner mehr gewillt ist,hier was zu neu erworbenen Geräten zu schreiben!
Prim2357
#420 erstellt: 29. Aug 2021, 09:32
Ich besitze selbst einen Anthem, ich weiß also schon wovon ich rede, keine Angst.
Das dies auch besser gefallen kann bestreite ich mit dieser Aussage keinesfalls.
Die Argumentation finde ich halt immer wieder klasse, schon zu oft gehört wahrscheinlich.
Schau dir die groben Korrektureingriffe von Genesis doch einfach an, kann man ja recht einfach machen wenn man etwas ins System geht.
Filou6901 (Beitrag #417) schrieb:
..... daher finde ich diesen Vergleich ARC-Dirac jetzt auch mal interessant !
Wenn ich mich nicht irre hattest du doch selbst schon Beides....?
Ich erlaube mir dich mal aus dem NAD Thread zu zitieren:
Anthem - NAD
Also beim Klang liegt der NAD ganz klar vorne, das ist nochmal eine andere Liga !
[Beitrag von Prim2357 am 29. Aug 2021, 09:38 bearbeitet]
marco_008
#421 erstellt: 29. Aug 2021, 10:23
Ich weiß das du einen Anthem besitzt!
Ebenso das man sich die Korrektur ansehen kann,aber laut deinem Post klingt es,als wärst du nicht zufrieden.
Hältst du nicht viel von ARC?
Dann wird es Zeit zu wechseln,und zu testen ob dir andere Systeme einen besseren Klang/Korrektur bescheren.
Prim2357
#422 erstellt: 29. Aug 2021, 10:39
Aus meiner Sicht ist Anthems ARC im Tieftonbereich gut, im Mittel Hochtonbereich wenig bis kaum anpassungsfähig und in dem Bereich auch recht grob.
Hier halte ich Dirac, mit welchem ich schon ein 2.1 System betrieben habe, für überlegen.
Anthem hat auch Vorteile, einfache Bedienung, keine Bugs, smoother Klang bei Filmen, was bei hoher Lautstärke mit Dirac ohne Veränderung der Zielkurve nicht so sein muss.
Nicht umsonst hat eine Heimkinoraum Edition vom 778 zwei unterschiedliche Presets für Musik und Film behaupte ich mal...
Deswegen will ich auch gar nichts schlecht reden, nur finde ich eben die Umschreibung für eine recht grobe Korrektur des Anthem, weil das System es nicht besser kann, mit "Bügelt nicht alles glatt" für etwas erheiternd.
Sorry das ich dich damit anscheinend "getroffen" habe, das war nicht meine Absicht und du siehst ja das ich keine negative Meinung zu Anthem habe.
Etwas mit Dirac wird hier bei mir zum Test sicher noch kommen, allerdings bin ich von den aktuell angebotenen AVR auch nicht überzeugt,
ich hoffe das sich diesbezüglich noch was tut, deshalb warte ich momentan noch ab.
VG und viel Spaß mit dem sicherlich guten 740
Filou6901
#423 erstellt: 29. Aug 2021, 10:44
Anthem - NAD
Hatte in den letzten 3-4 Jahren Anthem (alte Modell !) ,Arcam und den NAD, Zwischenzeitlich kam dann auch noch ein Lautsprecherwechsel , von daher möchte ich das alles besser mal nicht vergleichen,alles zu lange her, und verlangt wird ja immer ein Direktvergleich,damit kann ich nicht dienen !!!
Es ist aber eben so wie oben geschrieben, Dirac glättet gnadenlos , ARC und RP aber nicht, und das ist bekannt ! Verschiedene Meinungen u Erfahrungen dazu finde ich da natürlich interessant !
[Beitrag von Filou6901 am 29. Aug 2021, 10:45 bearbeitet]
Milan088
#424 erstellt: 29. Aug 2021, 10:57
Mit Dirac die Charakteristik der eigenen Lautsprecher zu erhalten ist aber auch nicht allzu schwer, man muss sich nur richtig damit befassen, insbesondere mit den Zielkurven, dann wird auch nicht alles gnadenlos glatt gebügelt.
marco_008
#425 erstellt: 29. Aug 2021, 11:13
Prim2357
Alles gut,und danke für deine Antworten.
Es spielen ja immer mehrere Faktoren eine Rolle, der Raum denke ich am meisten.
Bei einigen macht Dirac einen besseren Job als ARC, bei einigen andersrum.
Wenn ich das sehe ,kann man auch bei ARC noch ne Menge bearbeiten.
Tatsächlich is es aber so,das niemand zu Hause wirklich nachvollziehen kann,wie der Regisseur den Film abgemischt hat.
Oder wie Musik original getreu klingt,weil der Raum es nicht hergibt.
Jeder soll zu Hause es so einstellen wie er mag, und letztlich steht der Spaß doch im Vordergrund!
Filou6901
#426 erstellt: 29. Aug 2021, 12:28
Das "Problem" ist nur , man weiss einfach nicht was so ein System ( damit meine ich nun alle!) im Hintergrund macht,was hier wie und wo berechnet wird,dazu bekommt man keine Antwort , auch wenn man die Target der Messung nachzeichnet !
marco_008
#427 erstellt: 29. Aug 2021, 14:36
Kurze Frage zum Abstand der LS.
Diese muss man ja in ARC selbst eintragen!
Bisher hab ich diese noch vom Denon beibehalten,hat sich ja nix geändert.
Der Subwoofer wurde auf 6m festgelegt.
Natürlich zu viel,real würde ich sagen sind es 3,70!
Was macht man am besten?
Filou6901
#428 erstellt: 29. Aug 2021, 14:57
Also ich meine ja mal gelesen zu haben , Subwoofer realistischer Abstand + 90cm , weiss aber jetzt nicht mehr genau weshalb wieso !
marco_008
#429 erstellt: 29. Aug 2021, 15:11
Hab auch was gefunden,wo was stand das das mit der Phase vom Sub zu tun haben soll!
Und es nicht schadet,den ermittelten Abstand stehen zu lassen!🤔
Prim2357
#430 erstellt: 29. Aug 2021, 16:24
kannst du mit REW Kontrollmessungen durchführen?
Dazu kannst du auch das Anthem Mikro verwenden...
Filou6901
#431 erstellt: 29. Aug 2021, 16:29
Mit ARC kann man doch auch messen, oder ? fällt mir mal gerade so ein ..........
[Beitrag von Filou6901 am 29. Aug 2021, 16:29 bearbeitet]
Prim2357
#432 erstellt: 29. Aug 2021, 16:45
Was meinst du genau damit, was willst du mit ARC messen zwecks Subwooferanbindung?
marco_008
#433 erstellt: 29. Aug 2021, 17:27
Wie ist das überhaupt bei ARC.
Hab mal paar Videos dazu angesehen, muss man hier nicht wie bei Arcam vorher Mic und Pegel selbst einstellen?
Prim2357
#434 erstellt: 29. Aug 2021, 17:38
Nein. Das ist mit ARC einfacher gelöst.
marco_008
#435 erstellt: 29. Aug 2021, 18:04
Okay! Schön auch das alles auf Deutsch ist,und wenn ich das richtig gesehen habe werden auch per Mauszeiger,wenn man wo drauf klickt,Hilfetexte
eingeblendet.
Nur mit der neuen Lüftersteuerung,nach dem letzten Update bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Gefühlt springt der alle 45min an!🤔
Obgleich das Gerät relativ kühl ist. Werd ich auch dem Support mitteilen!
Ist jetzt nicht wirklich störend,säuselt leise vor sich hin,dennoch in ruhigen Passagen zu hören.
Filou6901
#436 erstellt: 29. Aug 2021, 18:11
Ich habe das in Erinnerung das man mit dem 720 eine "Quick" Messung machen konnte , die Messung konnte man auf dem Laptop sehen, hiermit konnte man dann sehr schön den Subwoofer anbinden, immer mit einem anderen Abstand eine Messung machen , geht das nun etwa nicht mehr ?
Schau mal hier Beitrag 343 , Mit der Quick Messung stellt und pegelt man VORHER den Sub ein
http://www.hifi-foru...ssung&postID=342#342
so sollte sich dann auch der perfekte/ideale Delay finden ;-)
[Beitrag von Filou6901 am 29. Aug 2021, 18:18 bearbeitet]
Prim2357
#437 erstellt: 29. Aug 2021, 18:35
Man kann, nicht muss, damit den Pegel des Subs voreinstellen.
Wie das mit dem Delay mit der Quickmessung funktionieren soll kann ich nicht nachvollziehen.
Die Quickmessungen sind je Lautsprecher,
REW Messungen um die Auswirkungen verschiedener Subabstände sehen zu können sind Front+Sub (als Bsp.)
marco_008
#438 erstellt: 29. Aug 2021, 18:48
Wenn ich das richtig verstehe,soll man oder kann man alle LS auf 75dB bringen!
Nur wo reduziert/passt man den Pegel an?
Filou6901
#439 erstellt: 29. Aug 2021, 18:50
Ich schrieb ja..........weiß es nicht mehr genau !!!!!!
Darkm3n
#440 erstellt: 29. Aug 2021, 19:00
Auf 75dB können nur die oder der Subwoofer per Quick Messung kalibriert werden. Die anderen Pegel für die restlichen Lautsprecher stellt dann ARC selbst ein nach der Einmessung siehe dann Lautsprecherpegel im Optionsmenü.
marco_008
#441 erstellt: 29. Aug 2021, 19:06
Hab mal die Quick Messung als Demo angestossen, und dort kann man alles LS auswählen, und der zeigt dann nen Pegel an.
Aber wo pegelt man den ein, sehe keine Option um die zu verringern/erhöhen?
Wenn man nur den Sub regeln soll, dann muss das am Sub selbst geschehen oder?
Prim2357
#442 erstellt: 29. Aug 2021, 19:10
Darkm3n
#443 erstellt: 29. Aug 2021, 19:13
Subwoofer Pegel am Sub selbst regeln. Gibt keine Software Regelung der Pegel wie zb. bei Dirac es der Fall ist. bzw. das man die Lautsprecher schon vorher auf Pegel bringen kann.
Prim2357
#444 erstellt: 29. Aug 2021, 19:20
Prim2357 (Beitrag #442) schrieb:
https://www.anthemar...t-speaker-levels.php
Das ist aber alles nach der Einmessung, hier hat ARC dann schon die Werte der Pegel eingetragen und angepasst! Nur zur Info.
Also nur den Sub voreinstellen wie beschrieben, und ganz normal einmessen.
Wups
#445 erstellt: 31. Aug 2021, 20:13
hab bei mir noch immer nichts eingemessen, spielt einfach so dahin, wobei mir noch die Deckenlautsprecher fehlen
Die stehenden Wellen hab ich mit Helmis in den Griff bekommen, die Subs sind jetzt fast zu zurückhaltend. Alles verdammt ausgeglichen, natürlich, klar, offen. Will gar nicht, dass hier etwas verbogen wird.
Prim2357
#446 erstellt: 31. Aug 2021, 20:17
Wenn dein Raum nichts verbiegt, verbiegt auch der Anthem nichts...
Wups
#447 erstellt: 31. Aug 2021, 21:06
dank artnovion vollausstattung nicht
Prim2357
#448 erstellt: 31. Aug 2021, 21:14
Bauen sehr schöne Sachen, Glückwunsch.
Hast du die Helmis selbst gebaut?
Wups
#449 erstellt: 01. Sep 2021, 11:29
ja, 2 Stück mit jeweils 185 Litern
marco_008
#450 erstellt: 02. Sep 2021, 05:32
Samstag werd ich mal ARC laufen lassen.
2 Fragen hab ich noch.
Mikrofon kann immer dieselbe Höhe haben, oder wie bei Dirac variieren?
Lese immer was von 5Khz Korrektur, reicht das oder kann/sollte man hier bis 20 kHz machen, wenn das geht?
Prim2357
#451 erstellt: 02. Sep 2021, 06:25
Moin,
wie du variierst kommt auch darauf an wie viele Messpunkte du machst, wenn du nur den normalen Ablauf machst miss auf einer Höhe.
Ob bis 5kHz oder mehr oder weniger hängt von deiner Raumproblematik ab.
Wenn sich in den Quick Measure Messungen nichts Auffälliges zeigt, benötigt man dort auch keine Korrektur.
Anthem MRX 540 Fehlerbehebung
staier am 10.08.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  3 Beiträge
Anthem AVM 90 Phasenanpassung
KJM am 15.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.12.2023  –  3 Beiträge
Erste Erfahrungen mit Anthem MRX 740
dopefield am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.08.2021  –  2 Beiträge
Anthem MRX Reihe
Star_Soldier am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  392 Beiträge
Anthem MRX 310,510,710
*AbsolutBlue* am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  116 Beiträge
Anthem Erfahrungen gesucht von "Wechsler"
Kefrens am 29.04.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  10 Beiträge
Arcam ARV 400 oder Anthem MRX 500
Happajoe am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
Anthem AVM60
darkraver am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  52 Beiträge
Anthem MRX520 Anthem MRX720 Anthem MRX1120
linni4ever am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  605 Beiträge
Anthem MRX 510 / 710 oder doch Yamaha 3040?
Möwe1977 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.080
