HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Rotel RSP-1570 AV-Pre | |
Rotel RSP-1570 AV-Pre+A -A |
Melzman
#201 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:59 | |||||
Hallo Sancho..., wie stehts denn um die Stereo-Qualitäten der Rotel? Und kann man die SurroundBack- Endstufen für BiAmping der Frontlautsprecher konfigurieren? |
Sancho72
#202 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:49 | |||||
Auf Grund der nicht gerade high-endigen Qualität meiner momentanen LS 603S3 wird meine Aussage diesbezüglich nicht von hohem Wert sein. Sagen wir mal so, ich hole das letzte quäntchen was mit dem LS möglich ist raus! Gegenüber meiner früheren Kombi Denon 2106 mit RMB-1075 ist auf jedenfall eine klare Steigerung zu höhren. In jedem Fall ist die echte "analog bypass" Funktion für die analog angeschlossenen Quellen zu empfehlen.
Diese Frage verstehe ich leider nicht ganz Du meinst ob man die SB Preout's so konfigurieren kann, damit sie das gleiche Signal wie die Front Preout's ausgeben? Das weiss ich eigentlich gar nicht, habe mir die Frage noch nie gestellt, da ich eh nur fünf Endstufen habe. Ev. könnte man dazu ganz einfach die Zone Preout's konfigurieren, aber sorry das weiss ich nicht. Da muss uns jemand aushelfen |
Melzman
#203 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:20 | |||||
Ja, genau so meine ich das mit dem BiAmping. Bei meiner bisherigen Vorstufe geht das. Wenn es dir nicht allzu viel Mühe macht dann schau doch bitte mal in die BDA. Da müsste schon bei der Lautsprecher-Konfig was darüber stehen, sollte diese Funktion möglich sein. Abers selbst wenn das nicht geht wäre das nicht schlimm. Dann bräuchte man an der Rotel bloß bei LS Back None einstellen, was einen reinen 5.1 Betrieb zur Folge hat und bei meiner Endstufe (7-Kanal) die Main-In's per kurzem Chinchkabel mit den Main-In's der Surround-Back- Endstufen verbinden. |
Sancho72
#204 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:59 | |||||
Ich habe mich nur gewundert weil Du von Surroundback Endstufen geschrieben hast. Ich muss Vorwegschicken, dass die BDA auch für die RSX Modelle geschrieben ist. Im Menu "Voreinstelluns-Setup" kann unter "Signalumlenkung": Der 1550 (5.1) für die 7.1 Nutzung mit einer zusätzlichen Stereoenstufe konfiguriert werden. Die SB-Endstufen des 1560 (7.1) für die bi-amping Nutzung der Fronts konfiguriert werden. Jetzt kommts, die BDA zur Einführung in das Menu Voreinstellungs-Setup wörtlich: "Die Funktion RDS-Bereich und Signalumlenkung fehlen beim RSP-1570". Heisst, in diesem Menu fehlen beim RSP-1570 das Untermenu "RDS-Bereich" (logisch da kein Tuner) und das Untermenu "Signalumlenkung" (unlogisch da beim 1560 möglich) Also so wie ich das interpretiere ist bi-amping so mit dem RSP-1570 nicht möglich. Wo da wohl der Unterschied der Vorstufensektion des RSX-1560 liegt? |
Grumbler
#205 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:43 | |||||
Welche Endstufen? |
mamü
#206 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:45 | |||||
Verstehe ich da was falsch? Der 1570 ist ne Vorstufe..... ....und dann Bi-Amping? Kratz Kratz |
Grumbler
#207 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:53 | |||||
Oh, ich hatte ein paar Beiträge übersehen. Wie auch immer. Ob es nun geht oder nicht. Man das "Bi-Amping" auch mit einem einfachen Y-Kabel erreichen. |
Sancho72
#208 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:55 | |||||
Bi-amping im Sinne von Signalumlenkung der SB-Preout zu Front Preout.
Aber ist doch schon etwas verwunderlich das der entsprechende Menupunkt für die Signalumlenkung so wie das der RSX-1560 hat, beim RSP-1570 nicht vorhanden ist? |
Sancho72
#209 erstellt: 11. Mrz 2009, 06:22 | |||||
War gestern schon spät, ich muss da etwas präzisieren. Damit ist die Konfigurationsmöglichkeit gemeint, damit die Surroundback-Preouts auch das Frontsignal bekommen würden. Einen guten Start in den Tag! |
Melzman
#210 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:59 | |||||
Hab ich schon so verstanden. Danke! |
speiche
#211 erstellt: 06. Apr 2009, 13:40 | |||||
Hat schon mal jemand die neue Vorstufe gegen eine RSP-1068 der 10er Serie vergleichen können? Bringt sie klanglich insgesamt einen Fortschritt? Bin bis auf die neuen Tonformate eigentlich sehr zufrieden mit meiner 1068, denke trotzdem über einen Wechsel nach. Im Moment dekodiert die neuen Tonformate mein Blueray-Player. |
Sancho72
#212 erstellt: 19. Apr 2009, 17:01 | |||||
Hallo zusammen Also ich muss das einfach kurz loswerden. Das schlechte Ansprechverhalten der Fernbedienung hat mich nun doch dazu getrieben, eine Universal Fb zu kaufen. Ansonsten bin ich immer noch super zufrieden dem Gerät. Gruss Sancho |
studio-18
#213 erstellt: 21. Apr 2009, 22:39 | |||||
Leider hat man auch mit einer Universalfernbedienung nicht die Commandvielfalt wie über RS232. Hier hat Rotel tatsächlich gespart. Laut Rotel USA ist die IR Fernbedienung bewusst nicht besser da die Geräte dort über RS232 meist an eine Mediensteuerung a la AMX Creston etc angebunden werden. Habe heute einen Blick in die noch nicht offizielle RS232 Codelist geworfen und dann ging die Sonne auf ! |
Sancho72
#214 erstellt: 22. Apr 2009, 04:02 | |||||
Hallo Die Kommandovielfalt war eigentlich nicht das Problem. Ich habe auch nicht das Bedürfnins mehr Kommandomöglichkeiten zu brauchen. Aber klär mich mal auf, bei welchen zusätzlichen Kommandos geht dann die Sonne auf? Welche Möglichkeiten tun sich da auf? Bis jetzt habe ich gedacht, die RS232 Schnittstelle ist nur für Updates, Service usw. Gruss Sancho |
studio-18
#215 erstellt: 23. Apr 2009, 10:53 | |||||
Direkte Anwahl der sonst getoggelten Befehle: Im prinzip all die Befehle die über die Remote erst Angewählt und dann ausgewählt werden müssen können nun direkt angesteuert werden. Da ich mein Display nicht mehr sehen kann im Betrieb ist das für mich eine große Bereicherung den AV ohne Einblick in das Display bedienen zu können. Hier mal ne kleine Auswahl Volume Up/Down in belibiger Schrittweite Ein Befehl für jeden DSP oder Surround Modus Direkte Befehle für die Surround Optionen Conture HF +- Conture LF +- Dimension+- CenterWidth+- Dynamic+- Zonen Auswahl Zonen Source Party Mode |
miguelp
#216 erstellt: 20. Aug 2009, 22:04 | |||||
Hallo an alle, sehr wichtige Frage habe ich. Ich habe mir das Thema zum Rotel RSP-1570 durchgelesen und bin eigentlich davon überzeugt gewesen und wollte es mir spätestens Montag kaufen... ... Aber jetzt das Problem. Ein Prozessor so neu, so gut (?), steht auf der http://www.rotel-hifi.de gar nicht mehr zur Show, also ging ich zu Gute-Anlage.de. Da sehe ich doch, das die 15ner Serie ausläuft. Kann mir jemand etwas darüber sagen? Hat Rotel sch.... gebaut mal wieder. Die 10ner Serie ist einfach noch im Angebot. Jetzt frag ich mich was da los ist... Danke für Antworten... |
mamü
#217 erstellt: 21. Aug 2009, 04:59 | |||||
Ich hätte gesagt, Fehler in der Homepage. Eigentlich müsste die 10er unter Auslaufmodellen stehen. |
miguelp
#218 erstellt: 21. Aug 2009, 09:30 | |||||
MHHH das glaube ich nicht, denn als ausgelaufene Modelle steht das ja nur bei Gute-Anlage und bei www.rotel-hifi.com ist die 15ner Serie gar nicht mehr zu sehen. Zweinmal den gleichen Fehler? |
miguelp
#219 erstellt: 21. Aug 2009, 09:31 | |||||
Und was die 10ner Serie angeht, so wird mehrmals aus Erfahrungsberichten erzählt, dass diese Teile noch ganz vorne mitspielen, nur halt die neue Formate nicht haben...was aber ja analog zuzuspielen wäre. |
Gizmoh
#220 erstellt: 21. Aug 2009, 09:39 | |||||
Dann guck mal auf www.rotel.com da findest du noch alle Geräte, sogar die neuen Stereo Vorverstärker sind dort schon gelistet. Die deutsche HP war niemals Maß der Dinge, da wurde vermutlich nur schlecht voneinander abgeschrieben... |
miguelp
#221 erstellt: 21. Aug 2009, 10:01 | |||||
ja natürlich, aber das ist die hauptseite global, aber deutschlandweit stehen händler gerade da und wissen nicht was los ist. und wenn ich vorgestern noch alles gesehen habe und gestern dann dass sie nicht mehr da sind und die 10ner Serie immernoch da ist, dann muss ja irgendetwas sein. Was mich auch ehrlich wundert, ich lege nicht soviel Wert auf Teste in Magazinen, aber bisher wurde das Teil nur einmal getestet, selbst AreaDVD war noch nicht dran. Da stellt man sich doch die Frage, ob die 15ner Serie doch nicht so gut ist? Und viele was ich so lese jetzt nur, sind von Rotel auf die Marantz Kombi. Ich denke einfach, dass es sich nicht so gut verkauft, weil andere Hersteller mehr zu bieten haben. ICh brauch keine Spielerein, aber ich denke, dadurch hat Rotel kaum etwas verkauft... |
mamü
#222 erstellt: 21. Aug 2009, 10:20 | |||||
Hmmmm, wo soll das stehen? |
miguelp
#223 erstellt: 21. Aug 2009, 10:24 | |||||
Generell, es gibt ja mehrere Foren. Versteh mich keiner falsch, ich bin nach wie vor ein Rotel liebhaber und hatte bisher auch nur Rotel, aber das verwirrt ja doch schon etwas. Zumal ich von meinem Händler zugesagt bekommen habe, das ich mit diesem Prozessor sehr lange Ruhe habe, da Rotel erst mal wieder den Markt beobachtet und zuschaut was sie so alles neu entwickelt, was ich auch sehr gut finde, wenn dann aber wirklich eine neue Serie innerhalb noch keinem Jahr auslaufen soll, dann frag ich mich was. |
Gizmoh
#224 erstellt: 21. Aug 2009, 10:29 | |||||
Rotel ist nicht so eine große Firma, wie du vielleicht vermutest. Die würden es nicht hinbekommen innerhalb so kurzer Zeit wieder einen neuen Prozessor auf den Markt zu werfen. Da sind Firmen wie Marantz und Denon schon andere Kaliber. Vergleichen würde ich Rotel am ehesten mit Audionet, wobei die noch gar keine Vorstufe im Programm haben, die die neuen Formate kann. Ich selbst habe die Rotel Vorstufe und die "kleine" 5-Kanal Endstufe, warte zur Zeit aber noch auf die "große" Stereo Endstufe. Da gibt es wohl wirklich etwas Lieferschwierigkeiten, bestellt habe ich die schon im Mai, nach Aussage meines Händlers sollte sie diesen Monat kommen. Wobei ich auch schon im Mai Berichte gelesen habe, nach denen diese Endstufe erst ab Herbst verfügbar sein soll. |
miguelp
#225 erstellt: 21. Aug 2009, 10:33 | |||||
Ich weis das Rotel so um die 80 Mitarbeiter hat. Das ist mir alles bewusst. Es aber darum, dass die 15ner ausgelaufen ist. Da stellt sich die Frage, wenn die Händler alle noch die 10ner gut verkaufen und die 15ner nicht, was dran ist. Weil Rotel wenn sie was auf den Markt bringen, zumindest die Flaggschiffe, dann sind die auch gut. Nur warum so schnell wieder draussen. Gizmoh bist du zufrieden mit dem Prozessor? |
Gizmoh
#226 erstellt: 21. Aug 2009, 10:42 | |||||
Also ich sehe das ganze momentan als klaren Fehler auf der Webseite, ich denke nicht, das die 15er Serie wirklich ausgelaufen ist. Und zu "Tests" von AreaDVD hab ich mir inzwischen auch ne eigene Meinung gebildet, da würde ich als Hersteller nicht viel drauf geben. Ich bin mit dem Prozessor sehr zufrieden, ist bisher die beste Lösung für Surround, die ich bisher gehört habe. Und was mir wichtig war: Das Teil macht auch bei Stereo eine super Figur. Die ganzen Einmess und iPod Spielereien vermisse ich dabei in keinster Weise. |
miguelp
#227 erstellt: 21. Aug 2009, 10:57 | |||||
GIZMOH ich hab soeben bei Rotel angerufen und hatte Herrn Balzuweit am Telefon. Du hattest Recht. Sie wollten aktualisierungen der 15ner Serie machen und dabei ist der Fehler aufgetreten. Sie werden das jetzt so schnell wie möglich ändern... Aber dennoch bin ich beruhigt. Ich hätte es sonst nicht verstanden. Rotel ist für mich der Porsche einfach. Ja die gute Einmessautomatik. Ein Freund von mir hat Denon. Für die Automatik extra ein Mikrofon dabei zum einstellen. Das Teil misst eigentlich gar nix. Am Ende musste er alles auf sein menschliches Gehör einstellen. Ein Receiver oder Prozessor kann einfach nicht wissen, wie das Menschliche Gehör es haben möchte... Geb ich dir recht... |
Gizmoh
#228 erstellt: 21. Aug 2009, 11:04 | |||||
Siehst du :-) Die Rotel Vorstufe ist für mich schon genial, sehr puristisch, aber dafür klanglich top. Ich bin der Meinung, wenn der Raum den klang soweit negativ beeinflusst, das es stört, muss man den Raum ändern und nicht den Klang. |
klimbo
#229 erstellt: 21. Aug 2009, 13:44 | |||||
...naja ein paar Leute mehr sind das schon: ca. 200! Aber auch die Zahl von insgesamt 200 Beschäftigten ist gemessen an den 'großen' Herstellern eine verschwindend kleine Zahl. Gruß Klemens |
Doria
#230 erstellt: 21. Aug 2009, 14:29 | |||||
Hi, Rotel soll in HD super Klingen? |
klimbo
#231 erstellt: 21. Aug 2009, 19:26 | |||||
...nicht nur in HD! Gruß Klemens |
bentom
#232 erstellt: 22. Aug 2009, 01:37 | |||||
Hallo Zusammen, bin seite heute auch stolzer Besitzer der Rotel 1570 und wie ihr wahrscheinlich an der Uhrzeit sehen könnt den ganzen Tag am Testen :-) Zunächst muss ich sagen dass es für mich (zumindest preislich) ein Quantensprung war denn ich hatte vorher den Onkyo 605 der als Reciver 1/4 der Rotel kostet. Als Endverstärker habe ich einen Sansui AU-517. Soweit klanglich auch sehr zufrieden. Leider habe ich einen Pubkt der mich jetzt schon seit 5 Stunden beschäftigt und der für mich eigentlich ein Grund zur Rückgabe ist. Nicht dass ich irgendwie kleinkariert wäre aber folgendes passiert bei mir. Angeschlossen ist unter anderem auf Video1 (HDMI1) ein HTPC. Am HDMI Out ist ein Samsung LCD angeschlossen. Die Kommunikation klappt einwandfrei. Hier hatte ich die größten Befürchtungen denn PCS und HDMI sind ja so eine Sache :-) Aber gut das klappt auf Anhieb Nur passiert folgendes: Der Ton Verzögert sich nach dem Start einer CD / eines Files / TV Kanals etc. um ca. 2 sek. Einmalig wäre das sicher OK aber sobald der Ton auch nur 1/10sek weg ist (z.B. bei einem Liedwechsel) muss ich wiederum 2-3sek warten bis Ton kommt. Das Heißt es fehlen die ersten 2-3 sek . Habe sofort meine alte Konfig also den 605 wieder angesteckt und dort überhaupt kein derartiges Phänomen. Wenn ich jetzt keinen Vergleich hätte würde ich es auf die Soundkarte am PC schieben aber das kann eigentlich nicht sein sonst würde es der 605 ja auch machen. Kann mir hier jemand bitte helfen bzw. hat jemand Erfahrung damit. Wie gesagt falls das ein Rotel Problem ist dann geht das Ding sofort wieder zurück. Danke schon mal und LG Alex |
Rainer_B.
#233 erstellt: 22. Aug 2009, 06:12 | |||||
Das gleiche habe ich auch beim RSX-1550 festgestellt. Scheint momentan ein Bug der Rotels zu sein. Mal sehen wann es eine neue Firmware gibt. Rainer |
Gizmoh
#234 erstellt: 22. Aug 2009, 08:05 | |||||
Es gibt wohl schon Beta-Firmwares mit denen dieser Fehler behoben sein soll. Bei meiner 1570 Vorstufe konnte ich diesen Fehler noch nciht feststellen. Worüber spielst du CDs ab? CD-Player oder PS3? Versuch mal eine analoge Verbindung, damit dürfte das Problem eigentlich nicht auftreten. |
Arachnid
#235 erstellt: 22. Aug 2009, 08:41 | |||||
Hallo Gizmoh,
Seit wann hast Du Deine Vorstufe? Welchen Softwarestand zeigt Deine Vorstufe an? |
Rainer_B.
#236 erstellt: 22. Aug 2009, 09:26 | |||||
Gerade mit unserem 1550 probiert. Digital (HDMI) waren es 2 Sekunden Pause zwischen den Titeln (komischerweise auch bei BluRay, egal ob LPCM oder DTS). Analog klappte es ohne Probleme. Das kann es ja nicht sein. Rainer |
bentom
#237 erstellt: 22. Aug 2009, 10:59 | |||||
Hallo ZUsammen
Also folgendes habe ich durch etliche Test hier feststellen können. Das Verzögerungsproblem tritt nur bei HDMI Audio auf. Sowohl Digital (Optisch oder koaxial) als auch analog ist davon nichts zu merken. Das Problem tritt nur an der Rotel Vorstufe (und eventuell anderen Modell - kann ich mangels Gerät nicht testen) auf. Sowohl bei meinem alten Onkyo 605 als auch bei einem Yamaha RV 3900 (Gerade als Testgerät von einem Freund hier) tritt das nicht auf. Bin ziemlich sauer muss ich sagen. Dass Ding ist doch schon über ein halbes Jahr auf dem Markt. Fehler passieren keine Frage - egal wieviel das Gerät gekostet hat aber sowas nervt einfach immens. Nun wäre die Frage wie ich zu einem Update komme bzw. wie prüfe ich erstmal welchen Softwestand ich habe und welcher ist dann der aktuellst. Bin für jeden Tipp dankbar Grüße Alex |
Rainer_B.
#238 erstellt: 22. Aug 2009, 11:20 | |||||
Ich habe heute mal die Sache durchgespielt. Das Problem scheint bei HDMI eine neue Sync zu sein, die bei einem Titelsprung auftritt. Selbst bei einer BluRay war es nachvollziehbar. Per Digitalanschluss (Optisch) oder Analog war es kein Problem. Anderer Player (getestet mit Pioneer LX71) und dann noch Marantz BD 7003 hat nichts daran geändert. Ein Sampler eines Kollegen (CD) lief komischerweise ohne Pause durch, die Marla Glen CD zeigte den Fehler. Rainer |
bentom
#239 erstellt: 22. Aug 2009, 11:56 | |||||
Hallo nochmals, auch in diversen amerikanischen Foren wird das Problem mit der Verzögerung gemeldet. Angeblich mit einem Firmware Update behoben. Das Firmware Update gibt es nur über die Global Site von Rotel dort kann man auf 1.1.6 updaten (mithilfe des NEC Firmware Updates über die serielle Schnittstelle) Das ganze hat geklappt neue Firmware ist drauf Bug ist immer noch da. Dann muss das Ding wohl zurück denn damit kann und will ich nich leben. Teilweise ist das total unangenehm wenn bei einer CD 2-3sek Fehlen denn je nach Mix kann das ganz schön laut einsetzen am Anfang :-( Und das für 2000€, ich könnt mich schon wieder Ohrfeigen. Gibt soviel auf dem Markt und gerade im Highend Bereich tritt dann sowas auf Grüße Alex |
darkman71
#240 erstellt: 22. Aug 2009, 14:17 | |||||
Bei einem Gerät dieser Preisklasse darf es solche Mängel nicht geben. Vielleicht solltest Du nach einer Vorstufe von Onkyo oder Marantz Ausschau halten. Meine Marantz AV8003 hat glücklicher nicht solche Fehler. |
Arachnid
#241 erstellt: 23. Aug 2009, 15:43 | |||||
Diese hatte ich bei der zweiten Vorstufe bereits ab Werk drauf! Über HDMI besteht die Lücke bei jedem Signalstart (hier z.B. auch "Pause"), auch beim nicht selbst upgedateten Softwarestand... |
CrashDech
#242 erstellt: 23. Aug 2009, 19:15 | |||||
Wie zufrieden bist du jetzt mit deinem Austauschgerät? Ciao René |
bentom
#243 erstellt: 23. Aug 2009, 19:49 | |||||
Hallo Zusammen, mein Händler eskaliert das ganze morgen bei Rotel wenn keine Lösung geliefert wird geht das Gerät zurück. Die Qualität ist durchaus über viele vergleichbare Vorstufen erhaben aber diese Verzögerung alleine macht es für mich absolut inakzeptabel. Leider :-( Grüße Alex |
Arachnid
#244 erstellt: 24. Aug 2009, 18:56 | |||||
HDMI kompatibilität ist weiterhin ein Thema - da wird nur ein anderer Player was bringen! Es gibt ja diverse die funktionieren - trotzdem sehr ärgerlich, dass viele Geräte nicht genutzt werden können... PS3 kann ich nun aber über Optisch hörbar machen - ging zuvor nicht! Das Klangliche ist nach wie vor top |
imoki
#245 erstellt: 26. Aug 2009, 14:47 | |||||
hallo, eine kurze frage - auch wenn ich gerade die diskussion unterbreche. wo liegen eigentlich die klanglichen unterschiede zwischen: 1. Rotel RSP-1570 AV Pre und RMB 1565 und 2. dem reinen AV-Receiver RSX 1550 wozu würdet ihr tendieren? die kombi aus pre und endstufe kostet ja auch gleich mal 1k euro mehr - ist es das geld wirklich wert? vielen dank für eure antworten, cheers! |
bentom
#246 erstellt: 30. Aug 2009, 08:20 | |||||
Hallo Nochmals, Rotel hatte mir nochmals 3 Updates geschickt. DSP, Scaler und Mainboard auch danach war der Fehler immer noch da. Rotel hat diesen dann bestätigt und mich auf undefinierte Zeit erstmal vertröstet. Angeblich ist das Problem in die Entwicklung gegangen und es wird sich drum gekümmert. Vorweg: Das empfinde ich als sehr guten Service. Wo findet man einen Hersteller der sofort auf solche Probleme reagiert. HDMI ist keine einfache Sache deswegen erstmal Porsitiv. Trotzdem werde ich (Hab 2 Geräte davon) das Ding zurückschicken denn der Fehler ist nicht unerheblich. Klang hin oder her aber wenn ich bei jedem Kanalwechsel, CDWechsel etc. ein paar Sek warten muss bis der Ton einsetzt. Sorry da kann dass Ding klanglich noch so gut sein dann fliegt es raus. Was mich nur so extrem wundert, das Gerät ist seit einigen Montaen auf dem Markt und trotzdem gibt es solche einen Fehler? Wenn ich mir eine Voll Digitale Vorstufe kaufe will ich doch auch diese Eingänge nutzen. Für analoge Zuspielung hibt es meines erachtens bessere Optionen und SPDIF funktioniert zwar aber viele Player haben halt heute HDMI. Schade denn soviele Alternativen gibt es nicht mehr. Die MArantz wäre noch eine aber dann wird es gleich sehr viel teuerer. (Denon, Classe etc) Grüße Alex |
waschddl
#247 erstellt: 04. Sep 2009, 11:22 | |||||
Hallo zusammen, Ich habe den RSX-1550 und das gleiche Problem mit der Verzögerung. Ich hatte sogar einen Fall, bei dem der Rotel überhaupt keinen Ton mehr ausgegeben hat trotz ca 2 min Wartezeit (Bluray von Pana BD-35, nach dem Umschalten bei laufendem Film von deutsch DD auf GB DTS Master Audio). Musste den Film stoppen, neu abspielen und von Anfang an Tonspur einstellen, dann gehts... Klangliche Unterschiede zum 1570 + Rotel Endstufe würden mich auch interessieren, sowie ein Vergleich zum neuen Onkyo PR-SC5507!! Kann dazu jemand etwas sagen? gruß waschddl |
PeterV.
#248 erstellt: 04. Okt 2009, 16:15 | |||||
Hallo, gibt es denn schon irgendwelche Neuigkeiten bzgl. der Verzögerung bei HDMI-Audio? Meine 1570 hat auch das Problem. Egal ob über den RDV1062 oder einen Panasonic BD60. Das ist verdammt ärgerlich. Was sagt Rotel dazu? Nehmen die die Geräte anstandslos zurück? Oder nehmen die sich nichts davon an? Meine 1570 wurde im Juni 2009 angeschafft. Andere Eingänge wie Optisch oder Analog funktionieren einwandfrei. Wer weiß, was aber sonst noch bei HDMI vergraben ist. Schade. Aber leider ein Problem, mit dem man nicht leben will. Bei 2 Mille schon garnicht. |
Volker.T
#249 erstellt: 18. Nov 2009, 16:29 | |||||
Hallo, mich würde auch interesieren was aktuell mit den HDMI Problemen ist. Hat sich hier etwas getan? Stehe ebenfalls vor dem Kauf einer RSP 1570. Oder soll ich mich lieber nach einer anderen Vorstufe umsehen? Wen ja, welche ist empfehlenswert. Gruß Volker |
togro2
#250 erstellt: 19. Nov 2009, 11:24 | |||||
Hallo, wenn du einen kaufen möchtest schau mal bei audio-markt.de, dort ist einer im Angebot |
Volker.T
#251 erstellt: 19. Nov 2009, 14:39 | |||||
Danke für die Info. Leider ist es die gesamte Kombi Vor+Endstufe und dann auch noch im schwarz. Ich suche nur die Vorstufe RSP 1570 in silber da ich als Endstufe meine Rotel RMB 1095 weiterhin nutzen möchte. Gruß Volker |
Rotel RSP-1570 -- Problem XorLophaX am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 28 Beiträge |
Surround Vorstufe Rotel RSP 1570 Volker.T am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
Störgeräusch vom Rotel RSP 1570 moin,moin am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
software update Rotel RSP 1570 totü am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 7 Beiträge |
Rotel 1570 3d Problem David1977 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1570 steppes65 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 6 Beiträge |
rotel rsp 1572 bassmanagement spede am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 12 Beiträge |
Rotel RSP 1069 darkman71 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 19 Beiträge |
Rotel RSP-1069 pocketcoffee2009 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 276 Beiträge |
ROTEL RSP 966 Malcolm am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.118
