HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » AUDIOLAB 8000AV | |
AUDIOLAB 8000AV+A -A |
Dual24
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 17:20 | |
Hallo Leute ich habe eine Frage, ich habe mein Himkino bisher mit einen Audiophilen Sorroundvorverstärker von Audiolab beschallt, zusammen mit den enstprechenden Endstufen. Ich hatte vor einger zeit einen Denon DVD 3910 für die DVD, und war super zufrieden mit der Bild sowie Tonqualität, diesen habe ich aber verkauft weil ich komplett auf Blu-Ray umsteigen möchte, die Filme werden so langsam erschindlich (12-16 Euro bei Neuerscheinung beim MM) Derzeit habe ich ein kleinen BluRay Player, einen Samsung BD-P1500 als kostengünstige Lösung, dieser Player soll aber im Wohnzimmer Platz finden, ich möcht mir füs Heimkino was netteres kaufen. Zumindest ein Player, der mir den Denon DVD 3910 nicht vermissen lässt. Und hier meine eingentliche Frage: Wenn ich eine Audiolab 8000 AV habe, (ohne HDMI) muss ich zwiegend auf einen Player zurückgreifen mit einen integrierten Dolby HD bzy DTS HD Decoder, und diesen dann mit 7 Analoge Stippen verbinden? Besteht eventuell die möglichkeit das genze mit einen Player zu machen, der die Signalte per Lichtleiter kabel schon in Entschlüsselter Form weitergibt? |
Coup330
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 18:20 | |
Grüß dich, ah, ein Gleichgesinnter Den 8000AV habe ich auch aber samt 8000x7. Nicht schlecht deine Endstufensammlung. Richtig, du nimmst einen mit 5.1 Ausgang und verbindest das ganze per Chich. Per optischen Lichtleiter können die neuen Tonformate nicht ausgegeben werden, da die Datenrate für diese Leitung zu hoch ist, somit wird dann nur wieder der Core, sprich Dolby Digital bzw. DTS, übertragen, falls du es doch so anschließt. Schau dir mal den Oppo BluRay-Player an, der soll das Nonplusultra sein, soweit ich das gelesen habe. Ansonsten wie immer die Empfehlung die PS3, aber die hat dann leider keinen 5.1 Ausgang, deswegen überlege ich auf den 8000AP zu wechseln. |
Dual24
#3 erstellt: 15. Nov 2009, 20:40 | |
Hallo Coup330, ich habe dieses Wochenende ein Denon DVD 3800bd sehr günstig gekauft, (Ausstellungsstück für unter 800 Euro !!!) da musste ich zuschlagen. Dort ist ja ein Dolby-HD bzw DTS-HD Decoder integriert, aber leider hat mein Audiolab 8000AV kein 7.1 Eingang, sondern nur ein 5.1 Eingang, das finde ich mal relativ blöööd... Ich meine, hätten Sie nicht der Vorstufe, da es ja eine 7.1 Vorstufe ist, nicht sofort auch ein 7.1 Eingang einbauen können statt nur 5.1??? Gibt es denn eine Möglichkeit den 7.1 Decoder in Verbindung mit der Audiolab zu nutzen? Kann ich über HDMI das Signal an mein Scaler geben, (DVDO AP30) und dann von dort über ein Digital eingang an den Audiolab 8000AV weiterleiten, und irgendwie dennoch im Genuss von Dolby HD zu kommen? Ich komme gerade durcheinander, aber kann ein 7.1 Signal nur DIGITAL über HDMI übertragen werden? Ich meine gelesen zu haben, das es auch Möglich ist über ein HDMI Kabel, 7.1 Analog Singal zu senden... |
Donld1
#4 erstellt: 15. Nov 2009, 22:05 | |
Ich kenne jetzt die Audiolab Vorstufe nicht, aber prinzipiell kannst Du über deinen BR-Player den HD-Ton in LPCM wandeln lassen. Dieser wird dann über den Hdmi-Anschluss an den Receiver/Vorstufe weitergeleitet. Wenn Deine Vorstufe Multichannel-LPCM empfangen kann, dann kannst Du somit HD-Ton hören. Grüsse |
Acurus_
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 11:31 | |
@Dual24: 1. Es gibt im Forum einen Audiolab-Thread (ist bei mir unten verlinkt). 2. Da die 8000av keinen HDMI-Eingang hat, kannst Du die HD-Tonsignale ausschließlich per 5.1 analog zuspielen, wenn der Bluray-Player diese analoge Ausgabe zuläßt. 7.1 analog geht bei der 8000av definitiv nicht. Gruß, Heiko |
Dual24
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 15:02 | |
Ok... aber könnte die AUDIOLAB 8000AP denn die neuen Tonformate? |
Passat
#7 erstellt: 16. Nov 2009, 16:13 | |
Verbinde es einfach per 5.1, d.h. die SB-Anschlüsse am Denon frei lassen. Die allermeisten Filme haben eh nur 5.1-Ton drauf, auch wenn die HD-Tonformate 7.1 können. Und bei den wenigen Filmen mit 7.1-Ton macht der Denon dann den Downmix auf 5.1, d.h. er mischt die Signale der SB-Kanäle den Surroundkanälen hinzu. Dazu musst du nur die SB-Kanäle abschalten. Grüsse Roman |
Dr.Who
#8 erstellt: 16. Nov 2009, 19:11 | |
Hallo, diese Vorstufe hat keine eingebauten HD-Decoder, so dass auch hier ein Player die Hauptrolle spielen muss. Über die HDMI-Schnittstelle wird ein digitales PCM Signal ausgegeben, welches die Vorstufe bis zu acht Kanäle unterstützt. Die Vorstufe empfängt also einen digitalen PCM Datenstrom und kein Bitstream. |
Acurus_
#9 erstellt: 16. Nov 2009, 22:19 | |
Die "Hauptrolle" ist ein wenig übertrieben. Der Player entpackt lediglich die Tonsignale und schickt sie per HDMI als LPCM und nicht als Bitstream. Die D/A-Konvertierung findet jedoch im 8000ap statt. Das ist also eine verlustfreie Datenübermittlung. Gruß, Heiko |
burki111
#10 erstellt: 17. Nov 2009, 06:56 | |
Hi, ja, die "Hauptaufgabe" erledigt immer noch die Vorstufe, doch ist zu beachten, dass z.B. Panasonic (beim BD 80, 60, 35,...) bei der PCM-Einstellung über HDMI immer ein 8-kanäliges Signal ausgibt (uach bei 6-Kanal-Quellenmaterial). Ebenso bin und bleibe ich skeptisch, ob die Player bei analoger Verbindung (man bedenke auch, dass die AudioLab 8000 AV beim analogen Mehrkanaleingang nur die beiden Frontkanäle analog durchschleift, während die restlichen Kanäle wieder digitalisiert werden --> bei der 8000 AP ist das nicht mehr der Fall) tatsächlich einen "sauberen Downmix" bzw. Bassmanagement hinbekommen. Ich kann nur raten, den Denon zusätzlich digital anzuschliessen und wohlmöglich klingt der für Dich der Core besser, als der über die analoge Verbindung ausgegebene HD-Ton. Gruss Burkhardt |
Coup330
#11 erstellt: 18. Nov 2009, 18:45 | |
Warum du beim Denon zugeschlagen hast bleibt mir ein Rätsel, aber nun gut jeder nach seiner Fason. Du bringts da eine Menge durcheinander, um es stark zu vereinafchen, einfach merken: per HDMI digitale Ausgabe und per Chinch analoge Ausgabe, stimmt in den meisten Fällen. Bei Analog - Chinch wandelt dann der Player einfach die Signale, d.h. auch die neuen Tonformate und gibt sie der Vorstufe weiter, diese leitet es dann selbst einfach an den Endverstärker. Wenn der Player einen 7.1 Ausgang hat, die Vorstufe dementsprechend nur 5.1, dann schließt man eben nur 5,1 an. Der Player wird ja hoffentlich ein umfangreiches Bass-Managment haben, so dass man dort die nötige Boxenkonfiguration eingeben kann und diesem dann auch sagen kann, dass er alles auf den 5.1 Ausgang ausgeben soll. Bei Denon sind Setup-Menüs ja meist sehr ausgeklügelt, das wird schon gehen. Das Videosignal des Denon kannst du per HDMi einfach an den Scaler geben, das läuft ja dann unabhängig von der Tonleitung(en). P.S.: Ich finde übrigens, dass das Audioab Thema hier wesentlich besser reinpaßt zumindest was die Komponenten 8000av und 8000AP angeht, ich habe mir hier ein Wurm gesucht, als ich über diese Komponenten etwas mehr erfahren wollte und hatte mich gewundert, dass es hier so gut wie keine Beiträge im Sourround Bereich gibt. Rein zufällig habe ich dann mal das gesamte Hifi-Forum durchsuchen lassen, mit dieser unsäglichen Suchmaschine, auf jeden Fall war dann die Überraschung groß als im Thema Stereo unter Elektrnoik diese Komponeten besprochen wurden. Und eine ensprechende Werbung für diese Firma kann man von begeisterten Usern doch hier auch gut platzieren [Beitrag von Coup330 am 18. Nov 2009, 18:52 bearbeitet] |
Acurus_
#12 erstellt: 23. Nov 2009, 08:38 | |
Na ja, der Audiolab Thread im Stereo-Bereich hat sich dort einfach so ergeben, weil Audiolab eben mehr als nur Mehrkanal-Vorverstärker baut. Un da es nicht so viele Audiolab-Besitzer gibt, ist es schon sinnvoll, die in einem Thread zu bündeln. Das hat aber nichts mit Werbung zu tun. Wir helfen uns doch alle nur. Gruß, Heiko [Beitrag von Acurus_ am 23. Nov 2009, 08:39 bearbeitet] |
Coup330
#13 erstellt: 23. Nov 2009, 13:31 | |
war ja nur eine kleine Anmerkung. Ja, eben weil der 8000AV ein Surround Vorverstärker ist, finde ich es hier halt passender, hier sucht man ggf. danach, so wie es mir als Neuling gegangen ist. Werbung im Sinne von Erfahrungsaustausch war gemeint und dadurch das Interesse bei anderen zu erwecken |
Coup330
#14 erstellt: 23. Nov 2009, 17:35 | |
Kann mir jemand vielleicht kurz helfen? Ich schaffe es nicht mit der PS3 den Core von HD-Ton Material über optischen Lichtleiter an den 8000AV auszugeben. Es kommt im 8000AV immer nur Stereo an. Was muß ich denn da einstellen, dass es klappt? Ausgabe auf LPCM bei BD ist eingestellt. Ausgabe System auf optisch ist auch eingestellt. |
ralph1964
#15 erstellt: 23. Nov 2009, 17:37 | |
Bei LPCM über optisch gibt es, wie Du schon gemerkt hast, nur Stereo. Also auf Bitstream stellen. Grüsse Ralph |
Coup330
#16 erstellt: 23. Nov 2009, 17:41 | |
daraus schließe ich, dass die PS3 den Dolby/DTS Core Ton nur als Stereo ausgeben kann. Sehr ärgerlich. Korrektur: - der Core funktioniert nur bei uncompressed Material nicht. - bei DTS HD Kennzeichnung funktioniert es natürlich. [Beitrag von Coup330 am 23. Nov 2009, 17:49 bearbeitet] |
Acurus_
#17 erstellt: 23. Nov 2009, 20:03 | |
HD-Ton kann digital AUSSCHLIEßLICH per HDMI weitergeleitet werden. Die 8000av hat kein HDMI, also kann sie digital keinen HD-Ton empfangen. [Beitrag von Acurus_ am 23. Nov 2009, 20:03 bearbeitet] |
Coup330
#18 erstellt: 23. Nov 2009, 20:09 | |
HD-Ton Core, davon war die Rede. HD-Ton kann auch per analog 5.1/7.1 ausgegeben werden. Demnach HDMI nicht zwingend notwendig. |
Dr.Who
#19 erstellt: 23. Nov 2009, 23:46 | |
Hallo, er schrieb kann digitales HD nicht empfangen. Davon das HDMI zwingend notwendig sei war keine Rede. [Beitrag von Dr.Who am 23. Nov 2009, 23:47 bearbeitet] |
Coup330
#20 erstellt: 25. Nov 2009, 13:13 | |
Audiolab 8000av Klang Möp23 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 15 Beiträge |
Audiolab 8200AP, Nachfolger der 8000AP Vorstufe Stammtisch mentox76 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 449 Beiträge |
Welche Einstellung: Rotel RSP 1570 und Denon DVD 2500 BT? Volker.T am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Frage über Samsung HW-C500 (Tonsignal) Jonas256090 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 13 Beiträge |
Samsung HW-D650 - Fernbedienung für BD-D6900 cruisecruise am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
Rotel RSX-1560 Filme nur in Stereo polygonman am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 5 Beiträge |
Problem mit JVC Verstärker koncentrate am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HW C560S HDMI-Eingang mit Cinch-Audio kombinieren MoeSyslack87 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker StereoAnlage durch Heimkino-Receiver ersetzen v8yunkie am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF V8010D & BD P2500 Audio geoBackstage am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
