HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Teufel Ultima 30 - Yamaha RX-V367 Impedanz Probl... | |
Teufel Ultima 30 - Yamaha RX-V367 Impedanz Problem?+A -A |
Marcel_Reckel
11:33
erstellt: 05. Apr 2011, |||
Hallo, Macht es was aus wenn ich einen AV-Receiver mit einer höhere Impedanz hat als meine Lautsprecher sie haben? Praxis: Meine Lautsprecher: ![]() 4 Ohm Mein AV-Receiver: ![]() 6 Ohm/MIN kann ich diese beiden Geräte zusammen verwenden? Ohne als langfristiges Resultat Schäden erwarten zu müssen? (Ab und zu drehe ich ganz gerne mal richtig auf)
was heißt das für mich? geht es oder nicht?^^ was ist die folge davon? Habe den Receiver bereits bei mir liegen und seit heute 30 Tage um ihn zurück zu senden. Die Lautsprecher kommen voraussichtlich am Mittwoch 6.04.2011 danach habe ich 8 Wochen zum zurücksenden... Danke schonmal! Grüße Marcel |
flo42
11:39
dein verstärker hat eine ganz andere impedanz als 60hm. er ist laut der angabe von yamaha für impedanzen bis 60hm geeignet, ohne, dass er gefahr läuft einem defekt zu erliegen. yamaha war in diesere serie sehr vorsichtig mit der angabe. eigentlich sind sie sehr wohl in der lage auch über einige stunden hinweg bei vollauslastung (vorrausgesetzt ist eine gute luftzufuhr) mit den lautsprechern zurechtzukommen OHNE, dass es zu langfristigen schäden kommt. |
Marcel_Reckel
11:44
ja das dachte ich auch erst... als ich heute freudig den Receiver auspackte stand hinten dran 6 Ohm/MIN |
flo42
11:46
probiers einfach aus ![]() unter normalbedingungen schließ ich das aber aus |
Marcel_Reckel
12:01
Danke dir! Kann das jemand so bestätigen? (gehe gerne auf Nummer sicher :D) |
akem
18:08
Am ehesten Kann Dir Teufel diese Frage beantworten. Die kennen ihren LS doch am besten. Die Yamaha-Angabe bezieht sich ja darauf, daß die Impedanz einen gewissen Wert nicht unterschreiten darf. 8 Öhmer sind kein Problem, 6 Öhmer wohl auch nicht (nur gibt's de facto keine Lautsprecher mit 6 Ohm zu kaufen...). Bei 4 Öhmern kanns je nach Verlauf der Impedanz kritisch werden. Und jetzt kommt das große Aaaaber: - eine Überlastung kommt IMMER vom Strom her; ergo: drehst Du nie voll auf kann eigentlich nichts passieren - Lautstärkeregler sind in der Regel logarithmisch (nur elektronische Regler weichen davon manchmal etwas ab), da das menschliche Gehör ein logarithmisches Lautstärkeempfinden hat: wenn Du laut Skala um den Faktor 2 aufdrehst, veränderst Du elektrisch den Pegel um Faktor 10. Das bedeutet: angenommen, das Ding hat 100W und Du drehst bis zur Hälfte auf. Dann liefert der Verstärker nicht etwa 50W sondern nur 10W. Und drehst Du nochmal um die Hälfte zurück (dann bist Du bei "normalen" Hörlautstärken), dann liefert der Verstärker nicht etwa 25W sondern gerade mal 1W. Jetzt kannst Du in etwa interpolieren, wie weit Du aufdrehen darfst, um ca. 50% dr Leistungsabgabe nicht zu überschreiten (und das ist ganz schön weit ![]() Gruß Andreas |
Marcel_Reckel
19:30
flo42
20:08
eine antwort die sehr vorbildlich ist ![]() bestätigt die einschätzung. |
Marcel_Reckel
07:48
erstellt: 07. Apr 2011, |||
sooooo leute, was sagt die Praxis? Nach ausführlichen test auf volle lautstärke (und damit meine ich so laut dass ich die zimmer türe schließen muss um nicht daran zu sterben^^und dann mit Fernbedienung voll aufdrehen) zeigen, dass der verstärker so warm wird das ich noch nicht einmal daran wärmen kann^^ auf qdeutsch des ding bleibt kalt! ![]() danke für eure schnelle hilfe! *zurücklehn und musik genieß* |
flo42
13:49
sauber ![]() falls er mal ne nachtdurchlaufen muss auf jeden fall jede stunde mal nach ihm schauen ![]() |
Yamaha RX - V367 Bass Einstellung Esuldur666 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v367 Nessbatti am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V367 ~GAB~ am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V367 SUB Problem Marcel-Do am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V367 Subwoofer Problem NO_ID am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha rx-v367 YPAO warnmeldung neos_2.0 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 7 Beiträge |
RX-V367 mit 8Ohm Lautsprecher? computerblicker am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V367 Einstellungen lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-V367 Berni24 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V367 butch92 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.431
