2023 neue Yamaha-AVR?
der_mArKuZZZ
#1 erstellt: 14. Nov 2022, 16:55
Moin zusammen,
nach längerer Forenabstinenz melde ich mich mal wieder. Man sehe es mir nach, dass ich nicht die ganze Themenhistorie nachholen kann.
Ich befasse mich im Moment damit, meinen 8 Jahre alten 42" FHD-TV durch einen 2022er Philips OLED zu ersetzen. Da mein RX-V681 kein Dolby Vision durchleiten kann und ggf. auch noch andere moderne Formate, die ein 2022er TV beherrscht, prüfe ich ebenfalls eine Ablösung des RX-V681. Daher meine Frage: riecht man schon etwas aus der Gerüchteküche, ob es nächstes Jahr neue Yamaha AVR geben wird? In welchem Abschnitt des Jahres wäre erfahrungsgemäß mit neuen Modellen zu rechnen?
Danke. MfG
Passat
#2 erstellt: 14. Nov 2022, 17:19
In der Vergangenheit gab es neue Modelle immer in 2 Schüben:
Kleine Modelle im April/Mai, die großen Modelle im September/Oktober.
Von Ankündigungen neuer Modelle in 2023 habe ich noch nichts gehört.
Roman
der_mArKuZZZ
#3 erstellt: 14. Nov 2022, 18:52
Hallo Roman,
vielen Dank für deine Antwort; dann warte ich nochmal April/Mai 2023 ab bevor ich diesbezüglich etwas unternehme. Ich denke bis dahin sollte der 681 auch mit einem 2022er 4K TV zurechtkommen.
Grüße.
luedo1
#4 erstellt: 14. Nov 2022, 20:59
der_mArKuZZZ (Beitrag #1) schrieb:
Daher meine Frage: riecht man schon etwas aus der Gerüchteküche, ob es nächstes Jahr neue Yamaha AVR geben wird?G
Da warte ich auch schon drauf, auch wenn kein akuter Bedarf. Nachdem die aktuelle Serie schon ziemlich alt ist und Denon/Marantz richtig was vorgelegt haben, müsste da mal was kommen.
Ich habe übrigens vor ein paar Tagen gesehen, dass der CX-A5200 von der Homepage gelöscht wurde, der MX aber nicht. Vielleicht mal ein Zeichen für einen CX-A5300 im alten Design ;-) Ok, wohl Wunschdenken
fplgoe
#5 erstellt: 14. Nov 2022, 21:09
Auch wenn ich absolut keinen Bedarf an was Neuem habe, solange mein 3080 noch einwandfrei läuft (*dreimal-auf-holz-klopf*), aber auf das nächste Design bin ich auch gespannt wie Flitzebogen...
Passat
#6 erstellt: 14. Nov 2022, 21:27
Ja, darauf bin ich auch schon gespannt.
Vor einigen Wochen war ich mal bei einem Händler, der hatte den RX-A8A da stehen.
Die beiden Regler sind bei dem genauso aus Billigplastik wie beim RX-V4A für ca. 14% des Preises und haben die gleiche messerscharfe Kante!
Das geht bei dem Preis gar nicht!
Ja, man könnte es sogar als Unverschämtheit bezeichnen!
Über das Design hatte ich mich ja schon hier im Forum ausgelassen, daher dazu kein Kommentar mehr.
Roman
berniebaerchen
#7 erstellt: 15. Nov 2022, 14:12
Wenn ein neues Modell oder eine neue Modellreihe kommen sollte,
dann hoffe ich, dass man das Design und das Display anpasst.
Bei den Avantage Modellen würde ich ein LCD/OLED für angemessen halten,
damit zum Beispiel beim Streaming auch Senderlogo oder Cover angezeigt werden.
kaum
#8 erstellt: 16. Nov 2022, 02:01
Als Laie habe ich eine Frage/Idee warum man auf mögliche 2023er warten sollte. Die bisherigen AVR haben keine Dolby Vision Unterstützung. Oder wäre das sowieso uninteressant, weil die Information nur durchgeschleust wird? Aber HDR10+ wird beworben… Liege ich da falsch und auch mit den 2020ern geht das..,
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Nov 2022, 10:21
Ja, da liegst Du falsch. Schon die 2018er Modelle können DolbyVision durchleiten.
der_mArKuZZZ
#10 erstellt: 21. Nov 2022, 16:21
Da ich kein neues Thema aufmachen möchte, hänge ich eine Nachfolge-Frage meines ursprünglichen Anliegens hier mal mit dran.
Auf der Yamaha Produktseite zu meinem 681 ist oben in den Highlights von Dolby Vision nicht die Rede. Weiter unten in den Specs steh dann jedoch folgendes:
HDMI Eingänge / Ausgänge: 6 / 1 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible)
Das hat mich stutzig gemacht, da ich davon ausgegangen war, dass der 681 kein DV durchleiten kann, was mein ursprünglicher Grund für einen möglichen Tausch war. Beim Nachlesen bin ich auf einen Artikel gestoßen, der berichtet, dass dem 681 per Firmware-Update die DV-Durchleitung nachgereicht wurde. Das wäre natürlich der Jackpot und würde mir einen Wechsel ersparen.
Verstehe ich das obige richtig, dass der 681 nun doch dynamisches HDR in Form von Dolby Vision durchleiten kann? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang HDMI2.1, was der 681 ja definitiv nicht hat?
Danke, MfG.
Passat
#11 erstellt: 21. Nov 2022, 17:20
HDMI 2.1 spielt da keine Rolle.
Und DV steht nicht auf der Produktseite, weil er es bei Produkteinführung nicht konnte.
Es wurde, wie du schon bemerkt hast, ber FW-Update nachgereicht.
Roman
der_mArKuZZZ
#12 erstellt: 21. Nov 2022, 17:25
Stark, vielen Dank!
Ich habe in der Zwischenzeit auch festgestellt, dass mein Apple TV 4K (1. Generation) auch Dolby Vision kann:
Videoformate
HEVC Dolby Vision (Profile 5)/HDR10 (Main 10 Profile) bis zu 2160p
Dann brauche ich ja eigentlich tatsächlich weder den AVR noch den ATV zu ersetzen um in DV sehen zu können. So schnell spart man 1.000 Euro.
[Beitrag von der_mArKuZZZ am 21. Nov 2022, 17:31 bearbeitet]
AusdemOff
#13 erstellt: 21. Nov 2022, 17:25
Der 681 ist in erster Linie erstmal ein Audio-Gerät, das nebenbei auch noch Video kann.
Ist jetzt kein Scherz.
In der Featurelist steht aber auch:
HDMI® (6 Eingänge / 1 Ausgang) 4K Ultra HD Full Support mit 4K60p (4:4:4)
Damit ist, aus Videosicht, alles gesagt.
Bei den technischen Daten steht dann, wie du auch schon gefunden hast:
HDMI Ein-/Ausgänge 6 / 1 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible)
HDMI 2.1 ist für 4k völlig irrelevant
Passat
#14 erstellt: 21. Nov 2022, 19:30
Ja.
Und was die HDMI-Versionen angeht:
Die sagen nur, welche HDMI-Features theoretisch möglich sind, aber rein gar nichts darüber, welche dieser Features denn tatsächlich in einem Gerät vorhanden sind.
Ein Gerät mit HDMI 2.1 muß nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen!
D.H., theoretisch wären auch Geräte mit HDMI 2.1 möglich, die kein 4k können.
Und da die HDMI-Version gar nichts darüber aussagt, welche Features denn tatsächlich vorhanden sind, hat die HDMI.org schon vor Jahren verboten, mit der HDMI-Version zu werben.
Statt dessen sollen die Gerätehersteller die tatsächlich vorhandenen HDMI-Features angeben.
Und das tut Yamaha.
Und bei Kabeln ist die Angabe einer HDMI-Version ebenfalls verboten und auch totaler Unsinn.
Denn bei HDMI-Kabeln gibt es offizielle Bezeichnungen:
- Standard
- High Speed
- Standard with Ethernet
- High Speed with Ethernet
- Automotive
- Premium High Speed
- Premium High Speed with Ethernet
- Ultra High Speed
Die HDMI-Versionsnummer sagt nicht, welche der o.g. Spezifikationen das Kabel denn entspricht.
Roman
Yamaha RX-V681 Soundeinstellungen
/dkong/ am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V681 Anschlussprobleme
olibetty am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  3 Beiträge
RX-V681 und DolbySurround
cinemannix am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  5 Beiträge
RX-V681 + Musiccast Lautsprecher
thun727 am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V681
roncky55 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V681
WMich am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  26 Beiträge
Yamaha RX-V681: Upscaling Komponente
MastaClem am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  33 Beiträge
Yamaha RX-V681
roncky55 am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  27 Beiträge
Yamaha RX-V681 vs. RX-A2080
wolfi0812 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  9 Beiträge
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV
Rodman am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.664
