HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » 581 oder 681? | |
581 oder 681?+A -A |
HorstausBerlin
#1 erstellt: 10. Jan 2017, 16:24 | ||
Hallo, da mir die aktuellen Modelle anderer Hersteller nicht wirklich zusagen, möchte ich es nun mit einem Yamaha probieren. Ich habe bereits des Produktvergleich der beiden genannten Modelle auf der Webseite von Yamaha gemacht und bin mir nicht sicher, welches Modell ich kaufen soll. Die Anschlüsse, die der 581 mit sich bringt reichen mir aus, es gibt nur zwei Unterschiede zum 681, die mich zum Überlegen bewegen. 1. YPAO (R.E.S.) Ich habe darüber schon gelesen, habe aber ehrlich gesagt nicht genau verstanden, was dieses besser macht als das gewöhnliche YPAO. Mein Wohnzimmer ist 25qm groß und nicht verwinkelt, falls es damit etwas zu tun hat. 2. Die Leistung Da die Leistung in Watt beim 681 (auf dem Papier) um einiges höher ist, bin ich mir nicht sicher, ob der 581 meine gewünschte Lautstärke nicht erreicht, bzw. ich ihn dann immer fast am Limit fahren muss. Hier kommt wieder mein 25qm Wohnzimmer ins Spiel, außerdem würde ich nicht behaupten, dass ich sehr laut Musik höre, alles noch im Rahmen. Da der Preisunterschied immerhin über 100 Euro beträgt, würde ich mich freuen, wenn mir jemand bei der Entscheidung helfen kann. Achja, das OSD ist mir noch recht wichtig, gibt es Unterschiede zwischen dem 581 und 681? Gibt es wichtige Unterschiede, die ich vergessen habe und den Kauf des 681 wert sind? Danke im voraus! [Beitrag von HorstausBerlin am 10. Jan 2017, 16:29 bearbeitet] |
der_mArKuZZZ
#2 erstellt: 10. Jan 2017, 16:39 | ||
Die Ausgangsleistung ist vollkommen irrelevant. Außerdem beträgt der Leistungsunterschied auch nur 10 W (relevant ist diese Angabe: 20Hz-20kHz, 2ch driven)
Welche Leistung brauche ich? Das OSD ist identisch. Eine Erklärung zu YPAO RSC findest du auf der Homepage bei der Gerätebeschreibung und eine Skizze HIER.
Es werden somit Schallreflexionen in die Einmessung mit einbezogen. Zusätzlich verfügt der 681 verfügt "YPAO Volume". SKIZZE
Ich bin froh mich damals gegen einen kleineren x81 und FÜR den 681 entschieden zu haben. Ob man das RSC hört weiß ich nicht, aber der Klangunterschied mit oder ohne YPAO Volume ist gewaltig! In diesem Sinne würde ich dir den 681 empfehlen. Es gibt zwar noch weitere feine Unterschiede zwischen dem 581 und dem 681, aber wenn dir die Stecker des 581 reichen fallen die nicht weiter ins Gewicht. YPAO Volume hingegen ist m.M.n. ein wichtiger Unterschied [Beitrag von der_mArKuZZZ am 10. Jan 2017, 17:12 bearbeitet] |
/cooper/
#3 erstellt: 10. Jan 2017, 16:43 | ||
HorstausBerlin
#4 erstellt: 10. Jan 2017, 20:10 | ||
Danke, durch die Skizze verstehe ich es nun besser. Bzgl. Osd: Auf der Yamaha Homepage werden, wenn man die beiden Receiver vergleicht, unterschiedliche Begriffe eingesetzt (einer war "graphisch"), wenn es um das OSD geht. Auch nochmal danke für den Hinweis. [Beitrag von HorstausBerlin am 10. Jan 2017, 20:11 bearbeitet] |
HorstausBerlin
#5 erstellt: 14. Jan 2017, 16:29 | ||
Ist es leider nicht. Während der 681 ein modernes OSD hat, ist das des 581 sehr schlicht gehalten. Ist ein deutlicher Unterschied. |
Passat
#6 erstellt: 14. Jan 2017, 22:38 | ||
Der 581 entspricht dem 481 mit einem Unterschied: Er hat 7 statt 5 Kanäle. Der RX-V681 bietet schon eine Menge mehr als der RX-V581: - YPAO R.S.C. anstatt YPAO - YPAO Volume (= Loudness) - Hochskalierung auf 4k anstatt nur Durchleitmöglichkeit von 4k - Konvertierung von Analog-Video nach HDMI - 6 statt 4 HDMI-Eingänge - Phonoeingang - GUI anstatt OSD - Steuermöglichkeit über Webbrowser - Zone 2 anstatt Zone B (Zone 2 = verschiedene Quellen in beiden Zonen gleichzeitig möglich, Zone B = nur gleiche Quelle in beiden Zonen möglich) - bessere Fernbedienung - PEQ anstatt GEQ - Pro Lautsprechergruppe getrennt einstellbare Trennfrequenz anstatt globaler Trennfrequenz - Dialog Lift - etc. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 14. Jan 2017, 22:40 bearbeitet] |
Yamaha A-860 vs. V-681 oder V-781 hs65 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 17 Beiträge |
Wii an Yamaha RX-V 581 Matzer87 am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 4 Beiträge |
YPAO Yamaha Unterschiede Rostiger-Nagel am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 10 Beiträge |
Yamaha RX V 581, TV über ARC ralfxrs am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 581 Ton schaltet weg Gau_Music_72 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha Receiver mit YPAO Volume kp-hook am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 6 Beiträge |
Frage zum Yamaha YPAO arandomname123 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha 681 Lautsprecher Setup - Frage blackslider91 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 681 Klangeinstellung Eric237 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha RX A 3080 US Modelle joker-2004 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 8 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsherlene5904
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.695
