HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » DVD Player an "External Decoder Input" a... | |
DVD Player an "External Decoder Input" anschliessen?+A -A |
CivicEC9
12:52
erstellt: 25. Apr 2011, ||
Hallo! Habe da eine kurze Frage. Ich habe einen Yamaha RX-V595aRDS Receiver. Dieser hat zwei optische Eingänge und einen Coax Eingang. Das Problem ist, das diese Plätze von meinem TV, BD-Player und der Media Box belegt sind. Ich wollte aber meinen normalen DVD Player noch mit anschliessen. Jetzt hat der Yamaha noch diese 5.1 Surround Buchsen, benannt mit "External Decoder Input" Kann ich da meinen DVD Player anschliessen? Mein DVD hat ja die 5.1 Buchsen als Ausgang. Ich bin nur stutzig, wegen der Bezeichnung "Externer Decoder". Das hört sich nach allem, aber nicht nach einem stinknormalen DVD Player an. ![]() ![]() Und wenn es funzt, auf welche Quelle muss ich den Yamaha dann stellen? (Jetzt haben die Eingänge ja ihren Festen Platz. Also erster optischer ist DVD/LD, zweiter optischer ist TV/DBS, Coax ist auch DVD/LD. Aber was sind dann die 5.1 Eingänge?) Habe ja noch die Taste "Ext. Decoder" aber dann verschwinden ja sämtliche Einstellungsmöglichkeiten bzw. DSP Steuerung, etc. Danke und Gruß, Ben [Beitrag von CivicEC9 am 25. Apr 2011, 13:05 bearbeitet] |
CivicEC9
18:06
Hab jetzt mal nen bisschen durchprobiert! Habe den DVD Player über Cinchkabel mal probehalber mit "External Decoder Input" verbunden. Dann auf "External Decoder" geschaltet! DTS funktioniert nicht, da der DTS Decoder des Yamahas in dieser Stellung nicht aktiv ist, und der DVD Player DTS wohl nur durchschleift, selber aber nicht decodieren kann. Und der Subwoofer ist sogut wie gar nicht aktiv. |
Passat
08:14
erstellt: 27. Apr 2011, ||
Das funktioniert schon so wie du das angeschlossen hast. Bei dieser Anschlußart musst du aber das komplette Lautsprechermanagement (Large/Small etc.) direkt im Menü des DVD-Players machen, denn der Yamaha leitet die Signale nur 1:1 durch. DSPs, Surrounddekoder etc. etc. sind beim Mehrkanaleingang nicht nutzbar, deshalb muß der DVD-Player selbst dekodieren. Grüsse Roman |
outofsightdd
09:50
DTS ist ein digitaler Audiostream. Am analogen Ausgang des Players kann er also nur durch Dekodierung im Player ankommen. Aber jede DVD muss per Definition eine Dolby-Digital-Tonspur haben, die man dann hören kann. Die ab und an gehörten Unterschiede zwischen den Tonspuren auf DVDs beruhen meistens nur auf Pegelunterschieden. Film-DVDs mit DTS-Surround, aber ohne DolbyDigital-Surround-Spur sind mir bisher keine untergekommen.
Hier findest du was zum Hintergrund zum LFE-Problem bei analogem 5.1-Anschluss: ![]() Die einfache Lösung ist am Pegelregler für die einzelnen Kanäle im Lautsprechersetup des DVD-Players zu finden. Dort den Kanal Subwoofer lauter als die anderen Kanäle drehen. Wenn man die Kanäle nur in den Minusbereich regeln kann, dann alle anderen Kanäle runterdrehen und den Subwoofer auf "0" lassen. Hat der DVD-Player diese Einstellung nicht, dann besorg dir für den Weg RX-V595->Subwoofer ein Cinch-Y-Kabel, dessen zweite Strippe du am Subwoofer nur einsteckst, wenn du DVDs schaust (ansonsten wird der Bass bei anderen Quellen zu fett). Oder du drehst den Subwoofer beim DVD-Schauen lauter. |
CivicEC9
15:19
erstellt: 28. Apr 2011, ||
Hallo und Danke schonmal für die ausführlichen Antworten! ![]() Ich habe es jetzt ganz anders gelöst. Ich habe mir einen Umschalter für den Coaxialen Eingang besorgt und konnte dort nun zwei Komponenten anschliessen. Je nach Komponente schalte ich also einfach nur auf dem Pult um. Sound hört sich genau so an wie vorher. Passt so super!! Danke und Gruß, Ben |
Yamaha DSP-A5 - Preout -> miniDSP -> ext. Decoder Input rubberducky am 21.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 4 Beiträge |
RX679 Decoder off Lexxi1303 am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP Decoder chris0086 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
RX-V671 Decoder Off? plinius12 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 23 Beiträge |
Funktionsweise Dolby Surround Decoder C2021 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V371 ''Decoder Off'' d@ni am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
RX-V375 - Klang: Analoger Input vs. digitaler Input dk_hannjuck am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 11 Beiträge |
decoder off am RX-V6a brinkch am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 58 Beiträge |
Yamaha RX-V667 Fehler: Decoder aus . rollogate am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V671 ? Decoder off im Radio Eingang -pimijake-169 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.435
