Yamaha RX-659 Probleme mit aktiv Sub
Timi80
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:46
habe den Yamaha RX-659 (+Heco Victa 5.1) gekauft und das AutoSetup laufen lassen, habe jetzt schon in einem anderen Beitrag gelesen, dass man um auf dem Aktiv Sub was zu hören, auf Sub Both im Menü stellen muss. Ist das normal? Eigentlich kann ich doch auch nur den Sub einstellen, dann macht er aber keine Töne mehr?
Thx für die Hilfe
mEXX²1
#2 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:10
Welche frontSP haste denn??? wie is der sub angeschlossen???
das sind angaben die ich persönlich wissen muss um dir zu helfen da ich auch den receiver hab.
Timi80
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 10:31
ich habe 4 Victa 700 Boxen (3-Wege) und der Sub ist über Cinch angeschlosschen. Also zwei Victa 700 Surround Front und zwei Victa über Surround hinten, der Sub ist in dem Cinch über den FrontBoxen im Yamaha eingesteckt. Wenn ich die Boxen auf Both einstelle, geht der Sub wenn ich nur auf Sub einstelle geht der Sub zwar im Menü (z.B. wenn ich ihn man. lauter einstelle) aber sobald ich das Menü verlasse, dann macht er keinen Mucks mehr. Könnte das evtl ein Firmware Problem oder so was sein.
mEXX²1
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 11:33
ok das mit firmware problem denke ich erstmal nicht!
Wie haste die boxen im lautsprechermenü eingestellt auf large oder auf small???? und bei was haste se getrennt????
andererseits warum lässte net auf both die victas sehen eigentlich nich so aus ,als müsste man das basssignal nur über den sub laufen lassen!!!
aber jetzt mal was in eigener sache:
kannste wenn alles richtig funtzt ne eigene meinung zu den lautsprechern abgeben?! weißt ja ich hab den selben receiver und hab mir die victas nach dem ich deinen post gesehen hab mal angeguckt weil ich eben ein neues system suche. dacht da an 2x 700 als front 2x 500 an rear und 1x center 100 und 2x sub 25a naja die victas sehen echt geil aus und was da an aktuellen test ist begeistert auch aber das is eben was anderes als ne meinung von jemandem.
Timi80
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:39
Habe die Boxen auf Large im Menü gestellt, weil sie das ja auch sind :-)
wie meinst du das "bei was ich sie getrennt habe"?
Kann dir gerne schreiben wenn sie alle angeschlossen sind wie sie sich anhören. Also aussehen ist echt top, habe sie in Dark Rosewood, wirkt echt edel habe die zwei Front und Center sogar mal ohne die Abdeckung aufgestellt, mit dem Alu-Ringen sieht das echt gut aus.
mEXX²1
#6 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:30
also ich würde die mal egal wie groß se sind auf small stellen!!!dann kannste dir sicher sein das das bass signal auch an den sub geht.
ich meine die crossoverfrequenz. also bei wie viel herz du den sub von den andern getrennt hast(40,60,80,100,110,120...) und haste se auf both damit das signal auch ja noch an die front geht.
Das design is einfach nur geil. Und einfach nur gut das du sie in dark rosewood hast da sehen se meiner meinung nach am besten mit aus!!!
p.s: kannste vlt mal ein paar bilder machen würde die gern mal in einer wohnlandschaft sehen!
Timi80
#7 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:52
So jetzt ja habe die Boxen jetzt alle angeschlossen und die Kabel verlegt. Habe gestern mal ne DVD / CD und Radio ausprobiert, der Klang gefällt mir sehr gut.
Das mit den Frequenzen muss ich gleich mal im Menü suchen, habe da noch gar nichts man. verändert.
Aber ich bin jetzt schon mal voll zufrieden mit dem Klang über die Front und den Sub.
Habe mal ein bild reingestellt, ist recht schwer zu fotografieren, da sie recht weit auseinander stehen.
Hier der Link http://img477.imageshack.us/my.php?image=boxenfrontaf6.jpg
cxx9ixs
#8 erstellt: 13. Mrz 2007, 15:18
Hallo zusammen, ich habe zufällig gesehen, dass Ihr den selben Verstärker habt. Ich habe da mal eine Frage.
Ich höhre gerne Stereo und der Verstärker hat einen direkt Schalter, um alle Effekte zu umgehen. Leider wird dabei der Sub Ausgang abgeschaltet. Da ich als Front und auch Surround jeweils die Celestion 5 habe, allerdings bei Stereo nur die Front Speaker benutze, brauche ich auch meinen SUB. Momentan höhre ich dann immer über die Einstellung " Straight ".
Wisst Ihr zufällig ob man beim Direkt Modus auch den SUB irendwie dazu nehmen kann?
Ich habe auch ein Thema unter subwoofer eingestellt, schaut euch den mal an, vielleicht habt Ihr dazu auch eine Idee.
Danke
mEXX²1
#9 erstellt: 13. Mrz 2007, 20:24
@ cxx9ixs: also du wirst weiter straight nutzen müssen. pure direkt kannste net mit sub machen das is extra so gedacht!!!!
@ Timi80: Ich will auch!!!!! das is ja der hammer!!!!
La_Mano
#10 erstellt: 20. Mrz 2007, 08:45
Hallo!
Ich habe auch Interesse am 659. Aber müsste es nicht das Programm "2CH Stereo" sein, das mit dem Sub läuft und der Sub auf "SWFR" oder "Both"? Laut Bedienungsanl. gehen bei "Straight" doch nur die beiden Fronts?
Micha_321
#11 erstellt: 20. Mrz 2007, 09:42
Hallo!
@Timi80
Sieht sehr nett aus, allerdings wäre es besser für den Klang wenn du die LS etwas aus den Ecken rausholst (LS haben Bassreflexöffnung auf Rückseite --> Aufdicken des Basses).
Micha
Sofasucht
#12 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:36
La_Mano schrieb:
Hallo!
Kann es sein daß du "Straight" und "Pure Direct" verwechselst?
Roland
La_Mano
#13 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:15
Sofasucht schrieb:
La_Mano schrieb:
Hallo!
Roland
ZITAT AUS DER BA (S. 45) DES 659:
"Wenn dieses Gerät im „STRAIGHT“-Modus ist, werden
Zweikanal-Stereo-Quellen nur von den linken und rechten
Frontlautsprechern ausgegeben. Mehrkanalquellen
werden direkt in die geeigneten Kanäle decodiert, ohne
zusätzliche Effektverarbeitung auszuführen."
und
SEITE 44:
"Sie könen Multi-Kanal-Quellen auf 2 Kanäle abmischen
und Wiedergabe in 2-Kanal-Stereo genießen.
Stellen Sie den Komponentenwahlschalter auf AMP
und drücken Sie dann STEREO an der Fernbedienung
wiederholt, um „2ch Stereo“ zu wählen.
Sie können einen Subwoofer mit diesem Programm verwenden,
wenn „LFE/BASS OUT“ auf „SWFR“ oder „BOTH“ gestellt
ist"
Auf S. 44 ist aber von Multikanalquellen die Rede. Ich habe das Teil ja nicht, deswegen frage ich. Aber für mich liest sich das anders. Wie kann man denn nun eine normale CD über den DVD-Player z. B. hören? Was muss man einstellen, und wo kommt der Sound raus?
Danke!
[Beitrag von La_Mano am 20. Mrz 2007, 19:26 bearbeitet]
Sofasucht
#14 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:53
2-Kanal Quellen werden auf den beiden Fronts ausgegeben wenn man entweder 2-Ch oder Straight einstellt. Je nachdem ob man diese als 'Large' oder 'Small' eingestellt hat wird der Subwoofer für die Tieftonwiedergabe unterhalb der Trennfrequenz verwendet.
Man kann 2-Kanal Quellen auch auf allen Lautsprechern ausgeben wenn man 7-Ch einstellt. Für den Subwoofer gilt das gleiche wie oben.
Also normalerweise stellt man einach auf 2-Ch wenn man eine CD einlegt und fertig.
Roland
La_Mano
#15 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:58
Danke erst mal!
Und geht der Sub bei small und large, oder nur bei small, weil der Yammi dann davon ausgeht, das die kleinen den Bass nicht wiedergeben können?
maikw
#16 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:10
Sub läuft auch bei "large"...
Gruss,
Maik
Sofasucht
#17 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:22
Aber nur wenn auf dem LFE Kanal was kommt, bei Stereo bleibt er stumm.
Roland
cxx9ixs
#18 erstellt: 22. Mrz 2007, 12:26
Hallo zusammen,
also ich benutze bei Stereo immer nur die Einstellung " Straight " und habe die Fronts auf Large eingstellt. Der Sub wird hierbei trotzden angesteuert.
Nur bei der Einstellung "Direct" bleibt der Sub ausgeschaltet.
Gruss
Sofasucht
#19 erstellt: 22. Mrz 2007, 15:35
Dann würde aber die Einstellung 'Large'/'Small' gar keinen Sinn machen, denn diese entscheidet ja ob Tieftöne unterhalb der Grenzfrequenz zum Subwoofer geleitet werden oder nicht. Auf was hast du Bass/LFE Out gestellt?
Roland
maikw
#20 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:26
bei mir das gleiche wie bei cxx9ixs. Nur im Modus "Pure Direct" ist der Sub stumm...
Eingestellt sind die Fronts auf "large" und Crossover auf "160 Hz"
LFE/Bass out auf "both".
Gruss,
Maik
Sofasucht
#21 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:37
Hm, viellicht überschreibt das 'Both' das wieder. Allerdings hätte man dann ja keine Möglichkeit mehr den Sub bei Stereo nicht zu verwenden, außer man nimmt 'Pure Direct', wobei man dann aber z.B den Equalizer nicht benutzen kann. Rätselhaft. Bin für jede Erklärung dankbar
Roland
La_Mano
#22 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:52
Ist doch klar, dass bei cxx9ixs und maikw der Sub läuft, wenn er ihn auf both gestellt hat, denn laut der BA (s. o.) werden dann die LF-Anteile ja sowohl auf den Sub, als auch auf die Front gegeben. Deswegen "Both" (beide).
"Large/small" heißt ja nur, ob die Fronts auch LF-Anteile wiedergeben sollen.
Was ich dabei aber nicht verstehe ist, dass cxx9ixs sagt, dass der Sub auch bei §Straight" läuft, denn laut BA gehen da nur die Fronts!?
[Beitrag von La_Mano am 22. Mrz 2007, 19:54 bearbeitet]
cxx9ixs
#23 erstellt: 23. Mrz 2007, 11:52
den SUB habe ich auf BOTH stehen und die Fronts auf Large.
Der Sub funktioniert bei Straight zu 100%.
Sofasucht
#24 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:00
Ah, ich hatte das nicht berücksichtigt bei 'Both':
Die Signale mit niedriger Frequenz
der vorderen linken und rechten Kanäle werden an die
vorderen linken und rechten Lautsprecher und den
Subwoofer geleitet, ungeachtet der Einstellung von
„FRONT SP“
Both überschreibt also was die Fronts angeht tatsächlich die Small/Large Einstellung.
Wegen dem 'Straight', ich denke der Subwoofer hat einen Sonderstatus und ist daher hier mit dem Wort 'Kanal' nicht gemeint. Auch in den Diagrammen welche Lautsprecher bei welchem Programm was von sich geben ist kein Subwoofer zu sehen. Es stellt sozusagen das 'Grundprogramm' für jeden Quellentyp dar, also 2ch bei Stereo und Surround Standard bei 5.1/6.1/7.1. Die Subwoofer Ansteuerung hängt aber von Small/Large und LFE/Bass Out ab, die wird von Straight nicht beeinflußt sondern nur bei Pure Direct.
Roland
[Beitrag von Sofasucht am 23. Mrz 2007, 12:01 bearbeitet]
La_Mano
#25 erstellt: 23. Mrz 2007, 13:47
Du hast Recht, auf den Diagrammen ist der Sub nicht dabei!
Dann gehen die wahrscheinlich davon aus, dass er grundsätzlich an ist. Daher in der BA unter der Einstellung "Straight" auch nicht genannt.
Tischer96
#26 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:21
Hallo kann mir jemand sagen auf welche DB Zahl ich die LS vom Conzept M über den Yammi 459 stelle? hab jetzt 3DB eingestellt. Und auf welche Bass und Treble Zahl sollte ich den Receiver stellen. Bin Laie;) sorry
Sofasucht
#27 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:55
Beim Setup für die einzelnen Lausprecher solltest du sie so einstellen daß alle ungefährt gleich lauf klingen an deiner Sitzposition. Es geht hier nur um relative LAutstärke, d.h. es mach keinen Sinn alle auf +3 zu stellen, das ist im prinzip genauso als wenn alle auf 0 stehen würden. Die eigentliche Lautstärke regelt man dann über den '(master) Volume Regler für alle gemeinsam.
Bass und Treble ist Geschmacksache, viele lassen das in Neutralstellung, sozusagen so daß man den Sound möglichst unverfremdet hört. Mußt du aber ausprobieren, wenn es dir mit mehr/weniger Bässen/Höhen besser gefällt, spricht nichts dagegen, hängt auch von der Raumakustik ab.
Roland
Tischer96
#28 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:53
Roland
Ich danke dir
Verkaufswert Yamaha RX-V 659
Torchmann am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-v757 oder RX-659 kaufen ?
larsnx am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  44 Beiträge
AV-Receiver Yamaha RX-V 659 ohne Ton am Sub
lorimaxi am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  3 Beiträge
Yamaha 659 - Zone 2 steuern?
PauleFoul am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  5 Beiträge
RX-V 659 Subwoofer Problem, spiet nicht.
Lonco am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX V2067
Del4Rocke am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 Subwoofer Probleme
deiwel79 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  2 Beiträge
Yamaha rx-a850 Probleme
edoodle am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A3080 Probleme
boris24 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  330 Beiträge
Yamaha RX-A1080 Probleme
Sebastian_HIFI am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.757
