HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Bass-Anhebung bei Yamaha-AV-Receiver von RX-V430 R... | |
Bass-Anhebung bei Yamaha-AV-Receiver von RX-V430 RDS+A -A |
hifi
16:06
erstellt: 14. Feb 2005, |||
Hallo, Freunde des guten Tons, Erfahrungsträger, ich betreibe seit kurzem einen AV-Receiver Yamaha RX-V430, der bekanntlich bei Stiftung Warentest gute Beurteilungen erhielt. Im Vergleich zum alten Stereo-Verstärker geht mir der Bassbereich aber nicht weit genug nach unten. Das Gerät verfügt über einen Basseinsteller an der Frontplatte. Wo kann man intern "dran drehen" (löten), dass die Bässe speziell bei leisen Passagen, kräftiger ausfallen. Hat jemand Erfahrung? Einen Schaltplan vom Schaltungsdienst Lange habe ich schon bestellt. Sonische Grüße |
Master_J
10:52
erstellt: 15. Feb 2005, |||
Regelbare Loudness nachrüsten? Unmöglich. Gruss Jochen |
hifi
11:10
Hallo Master_J erst mal vielen Dank, werde, wenn er da ist, den Schaltplan studieren, Vielleicht kann man ja ein, zwei Widerstände einlöten nach dem Motto "Ein Tropfen Öl wirkt manchmal Wunder" mfg hifi |
Master_J
11:18
Du kannst bestimmt den Arbeitspunkt der Regelung verschieben und andere Kleinigkeiten verändern, wenn Du ein "Löti" bist. Hat der 430er eigentlich Vorverstärkerausgänge? Glaub' nicht. Dann rüste doch die nach und gehe via Equalizer (Behringer 2496) auf eine externe Endstufe. Dann kannst Du alles einstellen. ![]() Gruss Jochen |
Sndlover
22:41
Auf der Seite von Yamaha gibt es unter den FAQ einen Tipp, wie man die Ausgangsleistung am Sub-Ausgang um 6 db anheben kann. Da ich mir nicht mehr so sicher bin, wie das genau funktioniert, bzw. ob ich das Richtig gemacht habe, schau lieber selber nach. :-) CU :-) |
frale
23:24
hallo ist nicht persönlich gemeint: aber manchmal glaube ich hier im forum, manche bräuchten zum glücklich sein nur einen subwoofer, sonst nix (keine ls). |
Master_J
09:56
erstellt: 16. Feb 2005, |||
Einfach Y-Kabel verwenden. Geht bei jedem Hersteller. Gleicher Effekt: Lautstärkeregler beim Sub ein bisschen mehr aufdrehen. Gruss Jochen |
hifi
14:04
Hallo, habt erst mal Dank, jetzt will ich den Schaltplan, wenn er da ist, studieren. Das mit den y-Stücken war interessant. Vielleicht mache ich es auch so wie bei meinem vorigen AV (Dolby Surround von Sony), der auch nicht genug Bass hatte: Einfach das LS-Signal über einen Spannungsteiler vorn wieder in den bezüglich Bass besseren Stereo-Verstärker einspeisen und schon war alles gut. Ein Unterschied zwischen dem reinen Stereo-Ton und dem Ton der erst den AV-Verstärker durchlaufen hat, war da eigentlich nicht zu hören. mfg hifi |
oxomat
17:22
erstellt: 19. Apr 2006, |||
Hallo Hifi Hast Du den Schaltplan schon? Ich kenne da jemand, dessen RX-V430RDS vor ein paar Tagen die Grätsche gemacht hat ;-) Nur kurz zur Fehlerbeschreibung: Beim Einschalten zieht das Relais kurz an und nach einer halben Sekunde schaltet sich der Receiver wieder ab. Kurzschluss Boxenseitig ist schon ausgeschlossen, macht es auch, wenn nix angeschlossen ist. Kennt jemand den Fehler? Ich schätze mal, da ist ein Bauteil um das Relais rum abgeraucht oder Ähnliches. Ist der Schaltplan PDF oder Papier? Kannst Du mir den Bereich um das/die Schaltnetzteil(e) mal zukommen lassen? Gruß Stephan |
old-binjo
18:24
erstellt: 26. Nov 2009, |||
Habe ich das richtig verstanden, dass man aus dem einen Subout 2 Subous mitteils eines Adapters macht und somit die Ausgansleistung anhebel kann? Ich habe nämlich den Yamaha RX V430 auch. Mein Prob is dass sich mein Sub aus dem Teufel Concept G bei niedrigen Lautstärken gerne ausschaltet. MfG |
Yamaha RX V430 RDS: mit passivem SUBWOOFER? jean_k am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V430 RDS Defekt? Volle Lautstärke für richtige Funktion. pelzhimself am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V596 RDS Quacki2612* am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V590 RDS Kein Ton rechts tomsen123 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 15 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V795A seller70 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AV RX 1050 tabun48 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V396 RDS Receiver - Ausgang kaputt. horko am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V496 geht aus Chris-93 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V650 RDS mit Teulel Concept G THX 7.1 bigvik am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 37 Beiträge |
Yamaha RX-V420 RDS Rauschen borny1 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLennesan
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.762
