HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V465 als 5.1 receiver? | |
Yamaha RX-V465 als 5.1 receiver?+A -A |
nge89
20:56
erstellt: 12. Nov 2009, |
Hallo zusammen, ich möchte mir einen Receiver kaufen um 5.1 Boxen daran zu betreiben. Die Boxen sind im Moment noch von Teufel, werden aber wahrscheinlich bald gegen welche von Nubert ersetzt. Ich hatte jetzt den Yamaha RX-V465 im Blick. Könnt ihr mir den empfehlen oder gibt es bessere Einsteiger Receiver für das gleiche Geld? Wie sieht der Stromverbrauch und die Zukunftssicherheit aus? //Falls ich hier falsch bin bitte verschieben mfg [Beitrag von nge89 am 12. Nov 2009, 21:10 bearbeitet] |
PhaTox
06:47
erstellt: 13. Nov 2009, |
Mit dem Yamaha kannst Du nichts falsch machen. Wenn er Dir auch optisch gefällt und Du ihn vielleicht auch beim Probehören magst, dann schlag zu. ALternativen gibt es natürlich von Onkyo, Denon und Pioneer... |
Pizza_66
08:28
So siehts aus. Der 465 kann den Ton über HDMI abgreifen, ist also kein Switch. Wenn du ihn relativ günstig bekommen kannst würde ich zuschlagen. Gruß |
nge89
13:10
Danke schonmal für die Antworten. Ich habe zu dem Receiver noch ein paar Fragen: 1. Kann ich den Sound vom Fernseher+DVB-C Receiver mit dem Receiver auch auf 5.1 wiedergeben? 2. Gibt es eine Möglichkeit noch 2 seperate Boxen für den PC zu betreiben oder brauche ich da einen 7.1 Receiver? 3.Wieviel Strom verbraucht der Receiver ungefähr und wofür ist das HDMI Passthrough? mfg |
Pizza_66
13:56
Du kannst den DVB-C Receiver digital am RX-V 465 anklemmen. Wird eine Sendung in 5.1 ausgestrahlt, kannst du auch 5.1 hören. Du kannst zusätzlich zum 5.1 System 2 Lautsprecher als Front B anklemmen. Dadurch hast du aber kein 7.1 System. Die zusätzlichen Lautsprecher können z.B. in einen separaten Raum aufgestellt werden, der Receiver übernimmt die Verstärkung der Quelle (z.B. CD) Der Receiver verbraucht im Betrieb ca. 40-50 Watt. Die HDMI Schnittstellen des Receivers erlauben das Abgreifen des Tons und das Durchschleifen des Bildes zum TV. Wenn du z.B. einen DVD-Player mit HDMI an den Receiver anklemmst, dann greift der Receiver den Ton ab und gibt das Bild zum TV weiter. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 13. Nov 2009, 13:57 bearbeitet] |
nge89
14:21
Und wenn ich normal fern gucke, kann ich dann entweder stereo über das 5.1 System oder über die Fernsehlautsprecher hören? Also kann ich z.B. mein Teufel 5.1 System anschließen und mir zusätzlich 2 Boxen stereo vor den PC stellen und nur damit Musik hören? D.h. ich kann auch mit ausgeschaltetem Receiver normalen Sound über den Fernseher hören? Ich habe negatives zu den Anschlussklemmen an dem Yamaha Receiver gelesen, kannst du mir dazu was sagen? mfg |
Pizza_66
14:26
Zu 1) Ja Zu 2) Ja Zu 3) Ja Die Anschlussklemmen sind die normalen Drehklemmen, Kabel bis 4mm² sind kein Problem. Die Klemmen für die zusätzlichen Fronts (Front B) sind einfache Sterck- Federklemmen. Kabel bis 2,5mm² sind auch hier kein Problem. Gruß |
nge89
14:34
Dann steht dem Kauf ja nichts mehr im weg. Ich danke dir. ![]() mfg |
nge89
18:08
Ok, eine Frage habe ich noch. Der 465 hat doch gar keinen Front B Eingang, da kann ich theoretisch keine 2 Boxenpaare anschlißen. mfg |
Pizza_66
18:16
Upps, stimmt ![]() Ich habe den 465 mit dem Vorgänger, dem RX-V 463 verwechselt .... ![]() Guckst du hier: ![]() ![]() Der 463 hat die Anschlüsse für Front B, ein bernsteinfarbenes Display aber 2 HDMI Eingänge weniger ... Guckst du hier: ![]() Hier kannst du auch den Produktvergleich mit dem 465 machen. Da der 463 mit Sicherheit günstiger zu bekommen ist, würde ich ihn statt den 465 nehmen. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 13. Nov 2009, 18:26 bearbeitet] |
nge89
18:35
Gibt es sonst noch vergleichbare Receiver die auch die neuen Audio Formate können? Ist es auch möglich den Receiver aus zu lassen und trotzdem über HDMI ein Bild zu bekommen? mfg [Beitrag von nge89 am 13. Nov 2009, 19:45 bearbeitet] |
Pizza_66
19:55
Die neuen Tonformate werden in dieser Klasse eher eine Nebenrolle spielen. Gute Aufnahmen in DD 5.1 oder DTS klingen nicht schlechter. Außerdem kann nahezu jeder BluRay-Player notfalls die neuen Tonformate decodieren und diese als PCM-Datenstrom zum Receiver schicken. Lege also auf die Decoder für die neuen Tonformate im Receiver nicht zu großen Wert, das bringt i.d.R. nichts. Frage 2: Nein. Der Receiver muss eingeschaltet sein. Es gibt auch Receiver, die das Signal im Standby durchschleifen. dafür ist aber der Standby Stromverbrauch fast genauso hoch, als würdest du den Receiver einschalten. Hat also auch keinen Sinn. Gruß |
nge89
20:16
Also kannst du mir den alten Yamaha empfehlen? Sonst noch irgendwelche? mfg |
JChris
20:20
Ich habe einen Denon 1610 und bin sehr zufrieden damit. Tests und Meinungen zum Denon findest hie rim Gorum auch massig. |
PhaTox
21:13
Du kannst den Yammie beruhigt nehmen! Das ist ein solide, sauber verarbeitetes Gerät (sicher kein High-End ;-) aber es sollte erstmal reichen... |
nge89
22:15
Ok ich habe mir das jetzt nochmal alles angeguckt und ich denke der denon 1610 dürfte genau richtig sein. Was könntet ihr mir noch für Boxen als FS und Center empfehlen? Habe bisher nur die nubert nubox 311 probegehört und die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. mfg |
El_Dirko
01:37
erstellt: 14. Nov 2009, |
Aha, deswegen wird von Yamaha für das hier besprochene Gerät auch angegeben das es sich der Standby Stromverbrauch auf 1-3W erhöht wenn man das Durchschleifen von HDMI aktiviert. (Siehe auch Bedienungsanleitung S. 44) Sprich erstens kann dieses Gerät HDMI durchschleifen und zweitens kostet dies (wenn aktiviert, daher ein HDMI Eingang beim Abschalten aktiviert war) ganze 3W und nicht soviel als wenn der AV eingeschaltet wäre. Das ist jetzt schon Deine zweite konkrete Falschaussage zu diesem Gerät. Nichts für ungut aber wie wäre es wenn Du Deine, sicher gut gemeinte, Hilfe auf Dinge beschränkst die Du auch weißt. Gruß El [Beitrag von El_Dirko am 14. Nov 2009, 01:41 bearbeitet] |
nge89
09:44
Und der Denon kann das durchschleifen nur mit 60 Watt oder wie verstehe ich das jetzt? mfg |
Yamaha RX-V465 Schutzschaltung? XellFighter am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V465 einstellen Chemi87 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V465 Eingangsquelle Barthendolus am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX- V465- HDMI durchschleifen ? ratzec am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V465 geht aus kuno7 am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V465 + YDS-11? Hörnchenmeister am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V465 kurze Tonaussetzer und Lautstärkeschwankungen Airmaxchen am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 13 Beiträge |
RX-V465 HDMI-Repeater ? schnieri am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
RX-V465 als reiner Stereo Receiver? matde am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V465 HDMI 1080p/24p ju^ju am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.924
