HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V550 zu leise | |
RX-V550 zu leise+A -A |
rockinmakintosh
16:46
erstellt: 01. Mai 2011, |
Hallo! Habe einen RX-V550 gebraucht gekauft und heute an meine Boxen angeschlossen. (5.1 System Namens Metric 5.1 active) leider habe ich das Gefühl, das die ganze Sache zu leise ist. Bei -30 db kann man sich noch unterhalten. habe im Setup-Menü alles eingestellt. Raumgröße groß Boxenanzahl richtig gewählt ich habe 1 mal den PC über cinch angeschlossen und dann die PS3 und den TV über ein optische Kabel. woran kann es liegen, das es so leis ist? kann am Verstärker etwas defekt sein oder würde man dann gar nichts hören? Danke --> Makintosh |
outofsightdd
14:44
erstellt: 02. Mai 2011, |
Der Lautstärkeregler darf auch am RX-V550 dazu genutzt werden, den Verstärker weiter aufzudrehen. ![]() Je nach Lautsprecherwirkungsgrad ist der RX-V550 bei -30dB etwas leiser oder eben etwas lauter. Mein RX-V559 hatte bei dem Wert mit MEINEN Lautsprechern gehobene Zimmerlautstärke, Impedanz war auf 6 Ohm eingestellt. Kann man sich bei dir also "noch unterhalten", so ist in meinem Augen alles in Ordnung. - Auf welche Impedanz ist der 550 bei dir eingestellt? Du könntest auch mal die 8-Ohm-Stellung probieren, achte aber darauf, dass der AVR dabei nicht zu eng im Schrank eingebaut steht, er wird in der Einstellung wärmer. - Hast du die Lautsprecherpegel mit dem Rauschtestton richtig (nach Gehör) eingestellt? - Hast du die Entfernungen vom Hörplatz zu den Lautsprechern richtig eingestellt? - Sind alle Lautsprecher richtig angeschlossen? - Sind die Quellen alle gleich laut? Auf jeden Fall musst du die Lautstärkeregler im PC-Betriebssystem auf höchste Stellung schieben, weil du die Lautstärke ja nun am RX-V einstellst. Alle weiteren Unklarheiten würde ich vor allem am Lautsprecherset suchen, welches sehr einfache Technik ist. Da wäre Optimierungspotential. So lange man aber den RX-V einfach witer aufdrehen kann und der Klang für dich ok ist, ist erstmal alles gut. Wenn die Lautsprecher an einem anderen AVR bei gleichem Lautstärkezahlenwert lauter waren, hat das aber nichts schlimmes zu bedeuten, es ist normal, dass die Werte nicht vergleichbar sind (So was wie "Früher hatte ich immer auf "Vol.12" und heute ist "-30dB" viel leiser..." ist kein Grund zur Sorge) |
Passat
14:55
Die Krux an den modernen Lautstärkereglern ist, das man keinen Vergleichswert hat bzw. nicht direkt an der Reglerstellung sieht, wie weit man aufgedreht hat. Ich habe hier diverse ältere analoge Verstärker, die eine dB-Skala am Lautstärkeregler haben. Die Skala ist bei fast allen zwischen -80 dB und 0 beschriftet. Dabei entspricht je nach Gerät ca. -18 dB bis -22 dB "Regler halb aufgedreht". Überträgt man das auf die Yamaha AVRs, dann entspricht das ebenfalls diesen Werten unterhalb der Maximalstellung (ältere haben 0 dB Max, da ist dann ca. -20 dB = Hälfte, neuere haben +16 dB Max, da entspricht dann ca. -4 dB = Hälfte). Bei meinem RX-V 340 RDS (Max liegt bei 0 dB) ist Zimmerlautstärke ca. -50 dB, bei meinem RX-V 3067 (max liegt bei + 16dB) ca. -35 dB. Vorher mit dem alten Geräten musste ich für die gleiche Lautstärke den Lautstärkeregler etwas weniger als 1/4 aufdrehen, was lt. Skalierung auch passt. Grüsse Roman |
Yamaha RX-V550 Bluetooth nachrüsten elektriker2006 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 2 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V550 SmokyMcPot am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
Zu Leise ? BenBanerhan am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Ton leise starch1ld am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 19 Beiträge |
YAMAHA RX-V663 - Problem - Viel zu leise il_mercenario am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 34 Beiträge |
Yamaha rx-v550 Fernbedienung gesucht trolling-freak am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 11 Beiträge |
Leise Tonwiedergabe Yamaha RX-V575 Eddie2712 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V363 kein 5.1 über TV/PS3? ckvfox am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1065 richtig eingestellt für PS3 FaceYourEnemies am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V550 + Teufel: Sound schlecht geworden. Liegt es am Alter? vmaexchen am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.390
