HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Internetradio geht aus/ 2067 | |
Internetradio geht aus/ 2067+A -A |
Junglebreaker
15:29
erstellt: 06. Mai 2011, |
Hallo! Ich höre in letzter Zeit sehr oft Internetradio. Leider steigt der 2067 ab und zu aus. Das heißt, Ich höre Musik und plötzlich is Ruhe. Auf dem Display des 2067 steht Lesezeichen. Woran kann das liegen? WLAN Verbindung weg? Softwarefehler? Hat das jemand schonmal gehabt? |
Luther_H._Gillis
16:49
WLAN? Ohne Umwege geht der 2067 doch nur über Kabel ins Internet. Wenn der Router oder das Modem mal schwächeln, steht bei mir dann "NOT CONNECTED" im Display. Bei mir hängt's ab und zu, wenn ich recht wild in der Übersicht über die Radiostationen rumspringe. Der aktuelle Sender läuft dann allerdings weiter. Nur aus dem augenblicklichen Menü komme ich nicht mehr raus, bis nach ner Ewigkeit irgendeine Fehlermeldung kommt. Letzteres kommt aber wirklich selten vor. Gruß Reiner |
Junglebreaker
18:59
Stimmt. Natürlich nur über Kabelverbindung. ![]() Da ich ein absoluter 80er Jahre Musikfan bin, läuft bei mir NUR Absolute 80`s. Passierte bei mir jetzt das dritte Mal dass die Verbindung unterbrochen wurde. Aus unersichtlichem Grund. Not connected steht bei mir nur am Anfang wenn ich den Receiver einschalte. Wie bereits geschrieben erscheint im Display dann "Lesezeichen". Muss dann erst wieder das ganze Menü durchgehen bis ich meinen Lieblingssender gefunden hab. Aber ich werde ihn mal als Favoriten speichern. Dann hat sich das elendige Gesuche auch erledigt. ![]() |
Luther_H._Gillis
14:22
erstellt: 09. Mai 2011, |
So ein Zufall. Der Sender läuft auch hier ständig. Gestern ging bei mir plötzlich allerdings gar nichts mehr. Grund war ein defektes Kabel. Display zeigte wieder mal "NOT CONNECTED", was wohl immer dann kommt, wenn er keine IP-Adresse kriegt. Sollte bei Dir aber nicht der Fall sein, weil er ja unterbricht, nachdem er bereits eine IP-Adresse bekommen hat. Kannst Du ja unter "Info" mal kontrollieren. Ansonsten in so einem Fall mal das eigene LAN checken. Kabel in Ordnung, Router funktioniert? INET-Verbindung von einem Rechner aus dem gleichen Netz ist zum Fehlerzeitpunkt möglich? Evtl. kann man auch mal nen PING vom Rechner auf die IP des Receivers versuchen. Ich hab' das allerdings noch nicht getestet und weiß nicht, ob der Receiver auf ICMP-Requests antwortet. Hast Du ansonsten auch gelegentlich Probleme mit Deiner Internetverbindung / Deinem Netzwerk oder ist Dir sowas bisher fremd? Kurzum, den Fehler muß man näher einkreisen. Liegt ein Problem mit der Verbindung nach draußen vor oder liegt das Problem im eigenen Netzwerk (Router, Switche, Kabel usw.). Wenn da alles i.O. ist und Du's zuletzt mal mit festen IP's versucht hast (ich nehme an Du verwendest DHCP) liegt das Problem wohl in der Hard- oder Software des 2067 begründet. Irgendwo im Forum gibt's sogar einen Thread zu Verbindungsproblemen mit dem 2067/3067. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wo. Ich glaube aber, da ging's nur drum, daß nie eine Verbindung zur VTuner Datenbank hergestellt werden konnte. Gruß Luther [Beitrag von Luther_H._Gillis am 10. Mai 2011, 05:35 bearbeitet] |
Junglebreaker
23:05
erstellt: 10. Mai 2011, |
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. "INET-Verbindung von einem Rechner aus dem gleichen Netz ist zum Fehlerzeitpunkt möglich?" - Kann ich Dir leider nicht sagen, da ich zu dem Zeitpunkt nie am Pc war. Aber möglicherweise passiert es das nächste Mal wenn ich grad Online bin. Jedenfalls hab ich von Zeit zu Zeit Verbindungsprobleme mit meinem Router. Woran das liegt? Keine Ahnung. Ich hab seit ca nem halben Jahr nen neuen Router, da der vorherige nur noch ausgestiegen is. Absolut unbrauchbar. Ich hätte vor Wut den Pc aus dem Fenster schmeißen können. Hab dann nen neuen bekommen und seitdem kaum Probleme gehabt. Denke es lag daran, dass der Router direkt unter einem Fenster stand, wo es immer gezogen hat. Und im Winter war das sicherlich nicht gut. Das nächste Mal brauch ich ja eigentlich nur auf den Router schauen ob das Power/DSL Lämpchen blinkt. Denn dann is es klar wo der Fehler liegt. |
RX-V1067/2067 Display und Internetradio *Gisela* am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-2067 Internetradio kein Interpret/Titel Anzeige Kenjins am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 6 Beiträge |
Internetradio heiner999 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 2067 Internetdario Sender "durchwählen" fellfresse am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha 2067 Grundeinstellungen Junglebreaker am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
Firmware 3.15 beim 2067 René_mag_Dolby am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Soundproblem RXV 2067 gamefreak776226 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 8 Beiträge |
YAMAHA 2067 SubWoofer problem TecBoy am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Receiver Manager für 2067 kolacell am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
