HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 661 kaputt? | |
Yamaha RX-V 661 kaputt?+A -A |
inctube
09:47
erstellt: 28. Aug 2009, |
Hallo, ich habe ein Problem und bräuchte Hilfe ![]() Ich habe einen Yamaha RX-V 661, an dem ein Panasonic Plasma hängt, über HDMI verbunden. Wenn ich z.B. einen Film schaue, über den Bluray-Player in meinem Notebook, dann verschwindet ab und zu der ton vom Center Lautsprecher und die Dialoge werden sehr leise (nur noch über rechts und links)... Mein Subwoofer funktioniert auch auf einmal nicht mehr. Boxen habe ich getestet, an denen liegt es nicht. Am Film liegts auch nicht ![]() Der Subwoofer funktioniert auch, nur wenn er am rx-v hängt geht er nicht. An was kann das liegen? Ist der receiver kaputt??? wo kann ich nach fehlern suchen? Danke! |
Pizza_66
10:02
Ich würde mal nach der Verkabelung gucken. Wenn das Notebook über HDMI mit dem Receiver verbunden ist, kann hier die Fehlerquelle liegen (z.B. Thema Handshake) Wenn möglich, stelle für den Ton mal eine "normale" digitale Verbindung vom Notebook zum Receiver her (Coax oder Lichtleiter). Vielleciht ist es auch nur die LS Leitung zum Center, die sich irgendwo gelöst hat (war bei mir mal so und es trat der gleiche Effekt auf) Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 28. Aug 2009, 10:03 bearbeitet] |
inctube
10:18
Die Leitung zum center hab ich schon geprüft. Das mit dem HDMI Kabel könnte sein. Hab noch ein anderes, werde es damit testen. Kann leider keine andere digitale Verbindung herstellen ![]() |
Pizza_66
10:20
Probiere dann mal ein anderes HDMI Kabel aus. Ich denke, es wird daran liegen. Gruß |
inctube
11:39
und was denkst du ist schuld, dass mein subwoofer nicht mehr geht? Ich hab auch noch meinen PC mit 3 klinken am receiver dran und da kommt auch kein bass mehr ![]() das muss ja schon am receiver liegen oder? |
Pizza_66
11:47
Dann probiere doch erstmal eine andere Quelle statt deinem Notebook. Wie sieht es über Tuner (Radio) aus ??? Werden dort im Modus 5 Ch Stereo alle LS angesprochen ??? Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 28. Aug 2009, 11:47 bearbeitet] |
inctube
12:26
hab kein tuner ![]() was nun ![]() |
Rubachuk
12:28
Das wäre dann der allererste 661 ohne eingebauten Tuner... Bitte nochmal nachschauen ![]() |
Pizza_66
12:34
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sondermodell ![]() Vielleicht beschäftigst du dich mal ein wenig mit der Bedienungsanleitung des Receivers. Die wird nicht zum Spaß dabei gelegt und dient auch nicht dazu, die Altpapiertonne zu füllen ..... ![]() Manchmal stehen da ganz nützliche Sachen drin ![]() Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 28. Aug 2009, 12:36 bearbeitet] |
inctube
13:50
sachen gibts ![]() ok werde das mal checken! danke |
inctube
20:48
so ![]() dass der ton ab un zu verschwindet lag wirklich an einem Lautsprecherkabel, jedoch nicht wie man vermuten sollte an dem des centers, sondern an dem linken lautsprecher! Mein Bass ist leider immernoch weg ![]() Hab auch schon die phase umgestellt, am receiver und am subwoofer, hat nichts geholfen. Crossover steht auf 120Hz. Sollte doch eigentlich alles stimmen. Gesteckt hab ich ihn mit einem Chinchkabel vom subwoofer "Sub" out an den Pre-Out Subwoofer anschluss des receivers. Vielleicht hat jemand einen Tipp! Danke für die Hilfe ![]() |
Pizza_66
20:54
Hast du die richtige Buchse am Receiver gewählt ??? Das ist die Buchse mit der schwarz-weiss schraffierten Fläche, wo Sub-out drüber steht, nicht die des Mehrkanaleingangs (Pre Out) Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 28. Aug 2009, 20:59 bearbeitet] |
inctube
13:22
erstellt: 30. Aug 2009, |
so nach mehreren Tests und Umbauten, hat sich wohl die Sicherung meines Subwoofers verabschiedet. Werde wohl ertseinmal eine neue Sicherung einbauen müssen... Ich hoffe mal das bekomm ich hin ![]() danke euch! |
inctube
17:46
erstellt: 31. Aug 2009, |
so sicherung war ganz schön geschmort... Sub läuft wieder! keine Ahnung warum ![]() ![]() Viele Dank!!!!! Juhuuuu ![]() |
RX V 661 - HDMI Problem creatix am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 2 Beiträge |
Promlem Yamaha RX-661 Einstellung oder Kaputt ? MyXery am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 661 - EX/ES Schaltung derrico80 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 30 Beiträge |
yamaha rx-v 661 frontlautsprecher o.F kev86 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 Probleme hdmi Tombo1287 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 WLAN fähig machen Inu33 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 kein Pre-Out Signal masterflo12 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 4 Beiträge |
Wie Bluray_Player an Yamaha rx-v 661 anschließen? ben05 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 5 Beiträge |
YAMAHA Receiver RX-V 661 - PC/DTS 98/24 Hansus am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-661 verliert regelmäßig seine Einstellungen Pattygo am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.065
