HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Tipp: Bananenstecker für Yamaha RX-V verwenden | |
Tipp: Bananenstecker für Yamaha RX-V verwenden+A -A |
Ralph735
10:19
erstellt: 25. Jul 2005, ||
Hi, wenn jemand Bananenstecker für die LS Anschlüsse am Yamaha RX-V 650/657/750/757 (evtl. andere Modelle auch) verwenden möchte: An den Plastikkappen an den Schraubanschlüssen lässt sich der hintere Teil abziehen. Darunter kommen die Buchsen für Bananas zum Vorschein. Gruß Ralph ![]() |
Poison_Nuke
12:11
huch, da kann man was absziehen? Ich habe die Bananas einfach reingedroschen ![]() |
Crazy007
15:01
Was soll sich da abziehen lassen? Habe den 650er... |
Ralph735
18:39
Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Man kann die Enden mit der Hand abziehen, besser geht es aber vorsichtig mit der Kombizange. Gruß Ralph ![]() Außerdem habe ich noch die Abdeckung für die Frontanschlüsse ![]() ![]() @crazy007 : Was ist denn das für ein Kabeldurcheinander ![]() ![]() [Beitrag von Ralph735 am 25. Jul 2005, 19:56 bearbeitet] |
Ralph735
06:19
erstellt: 27. Jul 2005, ||
@crazy007 Na, hat es geklappt ?? Gefunden ?? Gruß Ralph ![]() |
Wuffel
08:15
Hi, ich hatte damals auch einen Yamaha & man muss da nichts abziehen, sondern lediglich die Bananans in die Öffnung feste reindrücken & dann ist der Weg frei. Da ist nur eine ganz ganz dünne Plastikvorrichtung angebracht, die man so ganz leicht zerdrücken kann. Wuffel |
Ralph735
10:46
Ich frage mich, was das soll ![]() Gruß Ralph ![]() |
Crazy007
10:49
@ Ralph735: Hm... also bei mir kann man nix abziehen (Schraubanschlüsse sind aus einem Teil) und reindrücken geht auch nicht... Und irgendwie sehen meine Schraubanschlüsse anders aus als deine. |
Ralph735
13:47
Komisch ![]() Finde aber, das die gleich aussehen. Mein Bild zeigt ja auch, wie die Stecker hinterher aussehen. Kann mir nicht vorstellen, das unterschiedliche Knöpfe in der Fertigung laufen. Die Hütchen sind praktisch wie so Überzieher ![]() Ralph ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Ralph735 am 27. Jul 2005, 14:06 bearbeitet] |
Michi1965
14:40
Richtig, in Europa dürfen aus Sicherheitsgründen eigentlich keine Bananas verwendet werden. Weil: Die geschaltete Netzausgangsbuchse auch 4mm-Bananas aufnehmen könnte ![]() Somit hätte man mal eben 220V auf den LS. In Amiland gibt es diese Verwechslungsgefahr nicht, deren Netzstecker haben flache Anschlüsse. Daher sind die LS-Klemmen für Bananas frei. |
Crazy007
15:14
Hier nochmal zwei Bilder... Also keine möglichkeit Bananas anzuschließen? Oder sollte ich wirklich mal probieren, die Bananas mit gewalt da rein zu drücken? |
DZ_the_best
15:22
Anscheinend kann man die auch einfach reinstecken, groß was kaputt gehen kann wohl nichts. MFG DZ ![]() |
Malagra
15:31
Mein Freund hat auch einen 640'er , bei ihm musste man die da auch mit "Gewalt" Reinpröppeln ;). Aber das mit dem Abziehen wär mal eine sache die ich bei meinem 1500'er ausprobieren sollte ;). ![]() |
Crazy007
15:53
So, hab mir jetzt einfach einen 4mm Bohrer geschnappt und die dinger leicht aufgebohrt. Fällt nicht auf und funzt. ![]() |
frale
16:50
hallo man kann die verengungen der lautsprecheranschlüsse entweder mit nem kleinen schraubendreher oder ner madenschraube, die soeben in das vorhaNDENE loch passt, raus`brechen`, durch hin-und -herbewegen. also diese kleine verflachung in der mitte der buchsen,wenn man von hinten draufschaut. das bild von ralph735 zeigt, wie es danach aussehen sollte. das gerät hatte weder vorbesitzer noch ist es ein import, es ist neu gekauft und barbezahlt, kann man ja an der rückseite erkennen. auch dass er stereoplay liest ist zweifelsohne verifizierbar. yamaha ist ihm heute noch dankbar. beim reindreschen kann die platine innerhalb des gerätes brechen bzw. die lötstellen kaputt gehen, wenn das ganze terminal sich bewegen bzw auch `reindreschen` sollte. [Beitrag von frale am 27. Jul 2005, 19:53 bearbeitet] |
Ralph735
19:17
Hi, was sind denn das für Sprüche ( Importversion, Vorbesitzer ). Nichts für Ungut, aber da reagiere ich allergisch !! Ich habe den Receiver im November 04 bei den Hifi Profis in Frankfurt neu erworben. Originalverpackt, mit deutscher Bedienungsanleitung und Rechnung. Außerdem habe ich geschrieben, das der Tip in der Stereoplay stand , bitte erst lesen und dann denken !! Ralph |
frale
19:51
habs verbessert. |
Ralph735
20:37
Jetzt kann ich wieder lachen ![]() ![]() Gruß Ralph ![]() Hier alle Buchsen: ![]() ![]() Klemme rausgeschraubt ohne Kappe: ![]() ![]() und mit Kappe: ![]() ![]() einfach mit einer Kombizange mit einem leichten Ruck im aufgeschraubtem Zustand abziehen.......... ![]() weiß der Teufel - evtl. haben die ja doch im Laufe der Monate im Werk die Klemmen gewechselt ![]() [Beitrag von Ralph735 am 27. Jul 2005, 20:57 bearbeitet] |
DZ_the_best
21:56
@ Ralph735 Ah, endlich hast du mal Bilder gemacht, auf denen man erkennt, wie du das gemeint hast. ![]() Da ich mir in Zukunft vielleicht Bananas holen werde, ist der Tipp ziemlich nützlich. Danke. ![]() MFG DZ ![]() |
Waermeleitpaste
13:14
erstellt: 18. Mai 2011, ||
![]() Danke für den Hinweis. Hab eben die Kappen aus meinem RX-V861 entfernt. |
jboo7
09:25
erstellt: 19. Mai 2011, ||
Und dafür einen beinahe 6 Jahre alten Thread aufgewärmt... ![]() |
dharkkum
11:28
Besser so wie ständig neue Threads für immer die gleichen Probleme aufzumachen. ![]() |
jboo7
20:43
Unbestritten. Aber der Post hat ja nichts neues beigetragen oder ein Problem eröffnet. Ganz so böse war es auch nicht gemeint, keine Sorge... |
HIFI_LuckyLuke
11:18
erstellt: 11. Feb 2021, ||
Sorry wenn aber ich habe den RX A750 und die Yamaha Hotline angrschrieben sowie in der BD Anleitung mal gesucht, ich finde keine Möglichkeit da, wie mann die Bananenstecker rein bekommt. |
dan_oldb
11:57
#25
Entweder es geht so wie hier schon im ersten Beitrag geschrieben wurde, oder der A750 hat andere Schraubklemmen bei denen das nicht geht. |
luedo1
13:00
#26
Hast du den Thread überhaupt von Anfang an gelesen, da steht das doch beschrieben. Ich habe auch den A750 und da passen problemlos 4mm Bananas, wenn man die Plastikringe mit geringere Durchmesser zuvor entfernt hat. Grüße, Roland |
Yamaha RX-V 485 Bananenstecker Valendro am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 3 Beiträge |
RX v 475 - Bananenstecker ? schwadorf am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker fraba am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-S601D Bananenstecker Che100 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 4 Beiträge |
Bananenstecker Yamaha RX V673 Snewi am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Bananenstecker mit Yamaha RX-V 3900.aber wie? chipito am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 8 Beiträge |
RX-V771 Yamaha Receiver - Anschlussklemmen / Bananenstecker joe4747 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V467 - Anschließen von Bananensteckern. bluh-rey am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 rocco110 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 154 Beiträge |
Yamaha RX-V Kaufberatung fanello123 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
