HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V563B: Problem mit Einmessen | |
Yamaha RX-V563B: Problem mit Einmessen+A -A |
dadaniel
21:00
erstellt: 20. Mrz 2009, |
Guten Abend! Das automatische Einmessen bei meinem neuen Receiver funktioniert überhaupt nicht gut. Ich hab die Satelliten meines Teufel Concept E Magnum Power Edition(5.1) direkt angeschlossen und den aktiven Subwoofer via Sub-Out. Beim Einmessen ist der Pegel am Subwoofer-Ausgang anscheinend viel zu gering, er bringt "SWFR too low" und ermittelt einen Abstand von 8m (in Wirklichkeit 2,5m) Weiters varrieren die Abstände der Satelliten sehr und er dreht die Surround-Speaker-Level (sind bei mir weitern hinten) viel zu laut auf. Ich hab die Abstände und Pegel nun manuell eingestellt. Im normalen Betrieb hört sich der Subwoofer auch ok an. Was kanns da haben? |
Pizza_66
21:16
Entweder wurde das Mikro nicht ordentlich plaziert oder es gab "Störgeräusche" während der Einmesung. Wichtig ist: 1) Absolute Ruhe im Raum 2) Keine "Gegenstände" oder Personen zwischen Mikro und Lautsprecher 3) Level des Subs vor der Einmessung auf ca. die Hälfte Ggf. Einmessung erneut durchführen. Gruß |
dadaniel
21:35
Hab alle 3 Punkte beachtet. Kann eventuell das Mikro defekt sein? |
Pizza_66
21:40
Eigentlich nicht. Lass´doch einfach nochmals einmessen. Natürlich nur, wenn dir das Klangbild nicht gefällt. Deine jetzige Konfiguration kannst du vorher abspeichern, aber nicht auf Speicherplatz 1. Der ist dann bei einer erneuten Einmessung für YPAO bestimmt und wird überschrieben. Gruß |
dadaniel
22:50
Leider keine Besserung. ![]() Was bewirkt eigentlich die Distance-Einstellung genau (wenn ich sie manuell anpasse)? |
Pizza_66
08:09
erstellt: 21. Mrz 2009, |
Die Distance Einstellung "verzögert" die Tonausgabe der einzelnen LS abhängig von deinen Hörplatz. Das bewegt sich aber alles im Millisekunden Bereich. Gruß |
dadaniel
10:11
Guten Morgen! Vielen Dank für die guten Erklärungen. Bin nun relativ zufrieden (in der Preiskategorie muss man ja froh sein das der Receiver überhaupt HDMI-Ton abgreifen kann) ![]() Eine abschließende Frage hätt ich allerdings noch, das Handbuch schweigt sich darüber auch aus: Was ist der Unterschied zwischen Direct und Straight - Modus (z.B. im Modus Tuner)? Für mich hört sichs so an als wäre bei Straight ein EQ zugeschaltet(mehr Bass), aber ich finde keine Anpassmöglichkeit. ![]() |
Searge69
10:19
Hallo, wenn nach dem Einmessen "SWFR too low" ausgegeben wird dann ist der Pegelregler am Subwoofer selbst zu leise eingestellt. Der Yamaha kann dann im Rahmen seines Regelbereichs den Subwoofer nicht noch lauter machen, da er schon am Anschlag ist. Das ist zumindest beim 363 so. Also der Regler am Subwoofer lauter machen und erneut einmessen. Das ist aber auch alles in der Bedienungsanleitung erklärt. |
dadaniel
11:49
Der Regler am Subwoofer ist auf maximum. Ihn zerreists so im normalen Betrieb eh fast. Nur beim Einmessen ist kaum etwas zu hören. Anscheinend ist die Messfrequenz für ihn zu hoch oder zu tief?! |
Searge69
12:38
Hallo, das ist aber eigenartig. Ich habe bei meinem Canron CD102 den Subwoofer an seinem Regler auf -12 db eingestellt und mein Yamaha 363 pegelt ihn auf -1 db ein. Wie laut ist denn dein Woofer am Hörplatz? Vieleicht hast du dort bei den Raummoden ein Minimum, so daß er dort zu leise und an anderen Plätzen viel zu laut ist. Versuche es doch mal mit verschieben des Subwoofers mit anschließender Neueinmessung. |
benu123
14:43
erstellt: 13. Mai 2009, |
Hi, hab genau dasselbe Problem mit meinem 563... beim automatischen Setup gibt er an, dass der Subwoofer (Canton as25sc) too low sei, obwohl er voll aufgedreht ist. Im normalen Betrieb ist er auch laut genug, so dass ich ihn immer mehr als die Hälfte runterdrehen muss, nur bei diesen Distanztesttönen ist er dermaßen leise, dass er nichtmal eine Distanz angeben kann, weil er schlicht zu leise fürs Mikro ist. Weiß irgendwer woran das liegen kann? |
jtroester
20:10
Bei Pure Direct werden sämtliche direkt oder indirekt klangbeeinflussenden Komponenten umgangen bzw. abgeschaltet (Sound-Programme, Videokonvertierung, Display, und sogar YPAO), während bei Straight "nur" die Sound-Programme deaktiviert sind. Das ![]() ![]() |
Yamaha RX-V 1900 einmessen Rahotep am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Einmessen Yamaha RX-V 765 klabauterbehn am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V473 neu einmessen anelmarie am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 2 Beiträge |
PROBLEM MIT RX-V467 BEIM EINMESSEN Linse68 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Einmessen RX-A830 TriAms am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V mit YPAO automatisch einmessen Akkuking am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V6A ? acdcfreak am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 11 Beiträge |
Einmessen eines Yamaha AVR ! Vantassel am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A 2080 /einmessen/ Sub invertiert? Giorgo am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2065, Fragen zum Einmessen Darklord1271 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.669
