RX-V367 Grundrauschen
Simser1
#1 erstellt: 28. Jun 2011, 17:50
Hallo Zusammen!
Ich habe den RX-V367 Receiver und habe besonders im höheren Lautstärkebereich ein doch starkes Rauschen.
Gibt des da Einstellungen oder sonstige Möglichkeiten das zu minimieren oder zu entfernen??
Oder ist das bei niedrigpreisigen Receiver einfach so?
luzifer_bln
#2 erstellt: 28. Jun 2011, 19:41
Hi!
Definiere mal bitte "höherer Lautstärkebereich" etwas genauer.
Denn grundsätzlich ist das Signal, das an die LS geht, ein analoges. Dort ist ein gewisses Grundrauschen normal.
Habe eben einen Test gemacht (RX-V567): Eingang ohne eingeschaltete Quelle gewählt und Lautstärke bis auf +7dB hochgedreht: keinerlei Rauschen.
Sat-Receiver ausgewählt, Lautstärke am Sat-Receiver komplett runtergeregelt, den AVR wieder langsam aufgedreht: bis ca. -10dB nichts, ab da leichtes Rauschen zu vernehmen, welches bei +7dB noch deutlich unter Zimmerlautstärke war.
Wenn ich in dieser AVR-Einstellung den Sat-Receiver wieder hochgeregelt hätte, wären mir in Sekundenbruchteilen die Membranen der Lautsprecher verdampft.
Ergo ist das Rauschen zwar vorhanden, aber im normalen bis zum deutlich höheren Lautstärkelevel (bei mir etwa ab -35 bis -30dB und dann höher) nicht hörbar.
Wenn du also schon im Zimmerlautstärkebereich und etwas höher ein Rauschen hast, ist nach meiner bescheidenen Meinung entweder der AVR im Eimer, es stimmt was mit den Verbindungskabeln nicht oder der Zuspieler hat ´ne Macke.
Simser1
#3 erstellt: 28. Jun 2011, 20:06
Naja bei normalem Fernsehprogramm ist es ab dem +db deutlich bereich wahrnehmbar.
über meinen HTPC etws früher -10 db (das ist durch die einstellung am pc aber schon sehr laut.
luzifer_bln
#4 erstellt: 29. Jun 2011, 13:51
Ich kenne jetzt nicht die Spreizung der Lautstärkeskala des 367, aber die Werte, die du angibst, erscheinen mir recht hoch.
Bei meinem 567 entspricht eine Einstellung von ca. -50 bis -40dB Zimmerlautstärke, wenn ich TV über den Satreceiver sehe. Bei DVD bzw. BluRay und Radio muss ich meist etwas höher stellen, so um die -37dB. Bei -10dB würde ich schon einen Hörschaden erleiden!
Aber womöglich kommt das Rauschen doch von deinen angeschlossenen Komponenten. Versuch mal, die Grundlautstärke deiner Zuspieler zu erhöhen, damit du den AVR nicht so hoch drehen musst.
Allerdings kenne ich auch das Problem, das PC-Soundkarten/-chips meistens generell nicht die HiFi-Anforderungen erfüllen, speziell auch, was den Rauschabstand betrifft.
Yamaha RX-V367 Einstellungen
lima1108 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
Yamaha rx-v367
Nessbatti am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V367 oder V371
Flava&Sound am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V367
~GAB~ am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Tonaussetzer Yamaha RX-V367
Berni24 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
RX-V367 + PS4 Slim + Headset
ChrisMS78 am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  6 Beiträge
RX-V367 HDMI keine Audioausgabe
srx308 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  10 Beiträge
RX-V367 ohne Fernbedienung konfigurieren
FireFly24 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V367 Stereokanal defekt!
FirstTime8 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V367 SUB Problem
Marcel-Do am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.401
