HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Dringend Hilfe beim Yamaha RX-V1067 | |
Dringend Hilfe beim Yamaha RX-V1067+A -A |
frankman2
13:36
erstellt: 03. Jul 2011, |
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Handling meines neuen Yamaha Receivers RX-V1067. Ich habe als Mainzone mein Wohnzimmer angeschlossen. In Zone 2 sind drei weitere Räume mit Deckenlautsprechern angeschlossen die sich eigentlich nur ab - und zuschalten lassen sollen uns sonst analog den Einstellungen von Main folgen sollen ( z.b. Quelle, Lautstärke, An-Aus ). Durch die komfortabel gedachte getrennte Steuerung muss ich jetzt z.b. beim ausschalten, erst Main ausschalten dann den murkligen Schieber auf der Fernbedienung auf Zone 2 stellen und dann diese gesondert ausschalten. Damit habe ich mich im Handling eigentlich verschlechtert. Gibt es die Möglichkeit das Zone 2 immer das gleiche macht wie Main ( bitte nicht auf die Party Funktion verweisen , die hat auch Nachteile) Ich hoffe jemand hat eine Lösung für mich sonst kann ich mit dem Gerät nichts anfangen. Danke im voraus. |
Passat
23:44
Das geht nur über den Partymodus. Und das von dir gewünschte kann auch sonst kein AVR irgendeines anderen Herstellers. Was hat denn der Partymodus für Nachteile? Der einig erkennbare Nachteil ist, das dann in der Hauptzone kein Surround möglich ist. Aber sonst macht der Partymodus genau das, was du willst. Und er hat sogar noch den Vorteil, das du darüber auch digital angeschlossene Quellen in der Zone 2 hören kannst. Grüsse Roman |
frankman2
07:32
erstellt: 04. Jul 2011, |
Hallo Roman, danke für deine nächtliche Antwort. Im Partymodus steuert mein Gerät im MainBereich ständig alle Boxen ( auch den Center ) an. Ich hätte aber gerne Stereo. Außerdem muss ich auch im Partymodus die Lautstärke für Main und Zone2 getrenntnnt einstellen. Beim Auschalten des Receivers das gleiche, beide einzeln ausmachen. Gibt es denn keinen Receiver der A und zuschaltbar B Lautsprecher hat die sich dann gleich verhalten ? Mein Vorgänger Yamaha ??? war so augebaut. Gruß Frank |
Passat
09:40
erstellt: 05. Jul 2011, |
Das kann man mit einer programmierbaren Fernbedienung lösen. Es gibt einen Fernbedienungscode dafür (alle Zonen Ein, alle Zonen aus). Es gibt auch noch für diverse andere Dinge Fernbedienungscodes, z.b. zur direkten Anwahl der Scenen 5-12 und zur direkten Anwahl der DSP-Programme. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 05. Jul 2011, 09:40 bearbeitet] |
frankman2
12:30
Was meinst du mit "einer" programmierbaren Fernbedienung ? Kann ich die vorhandene entsprechen umprog. oder eine aus dem Zubehör. Ich hab schon darüber nachgedacht mir die kleine vom RX-V3067 nachzukaufen und zu versuchen diese entsprechend für Zone2 zu programmieren. Würde das funktionieren ? |
Passat
14:13
Du brauchst eine programmierbare Fernbedienung, damit du da den entsprechenden Fernbedienungscode eingeben kannst bzw. anlernen kannst. Die FB des 2067/3067 kann die FB-Codes senden, die nicht auf den Tasten vorhanden sind, aber nicht speichern. Um sie auf der FB speichern zu können, muß man die Yamaha-FB die Codes senden lassen und in die programmierbare FB lernen. Diese kann dann die Codes wieder senden und die Yamaha-FB lernen. Anders als über diesen umständlichen Weg bekommt man die Codes nicht auf eine Taste der Yamaha-FB programmiert. Ob die FB des 1067 auch FB-Codes senden kann, die nicht auf den Tasten vorhanden sind, weiß ich leider nicht. Bzgl. der kleinen Fernbedienung des 3067: Die kann man per Tastenkombination dauerhaft auf Zone 2 umstellen. Die FB nennt sich übrigens RAV40, es passt auch die RAV39. Die 39 ist für die US-Modelle und unterscheidet sich nur im Aufdruck (zusätzliche Beschriftung für Sirius-Radio, das gibts nur in den USA), unter der Haube sind 39 und 40 identisch. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 05. Jul 2011, 14:17 bearbeitet] |
frankman2
17:01
wow Roman, das hört sich sehr gut an. Ich habe mir heute doch schon die RAV 40 besorgt. Momentan steuert sie ohne mein zutun die Mainzone an. Wenn du mir jetzt die Tastenkombination sagst mit der man sie dauerhaft auf Zone 2 umstellst, dann ist mein Problem ja gelöst. Es bleibt zwar immer noch eine 2 FB Bedienung übrig aber damit kann ich bei dem schönen neuen Gerät leben. Bzw. geht es darum den Receiver auch für andere Familienmitglieder einfach bedienbar zu gestalten. Also ich hoffe das du mir auch damit noch helfen kannst. Danke dir nochmal im voraus. Gruss Frank |
frankman2
17:25
hi roman, dank deines Tips habe ich mir die Bedienungsanleitung vom 3067 runtergeladen und die FB wunschgemäß programmieren können. Du brauchst dich also nicht mehr bemühen, hast mir aber wirklich sehr geholfen. Selbst die Techniker meines wirklich guten Hifi - Dealers stecken da nicht so tief in der Materie. Nochmal Danke u. Gruß |
Yamaha RX-V1067 Werkseinstellungen 1puch25 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1067 Sound Myranon am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha App RX-V1067 1puch25 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
Receiver Yamaha RX-V1067 Dele-fon am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1067 Einstellungen speichern thorstenlu am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1067 vs. RX-V1065 Le_Pulsar am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 6 Beiträge |
YAMAHA RX-V1067 Software update? NEWBOYH am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
RX-V1067 HTPC setup AdmiralRaccoon am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 oder RX-V1067 BigChris_23 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 VS RX-V1067 S.Klette am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 53 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.967
