HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V2600 ??? | |
Yamaha RX-V2600 ???+A -A |
tomkai3
#901 erstellt: 19. Mrz 2006, 12:06 | |||
@Eisenfreund Sind auch die Speichereinstellungen weg von der Einmessung, nach dem Update Gruß Thomas |
mystica
#902 erstellt: 19. Mrz 2006, 14:20 | |||
@tomkai3 Hallo Thomas, hast ne PM. Gruß Horst |
leonzo
#903 erstellt: 19. Mrz 2006, 17:22 | |||
lag am setup des recs, aber trotzdem danke! |
Arkos
#904 erstellt: 20. Mrz 2006, 11:35 | |||
Das kann eigentlich! auch nicht sein, denn auf meinen DVDs, die ich selber erstellt habe, ist definitiv keine Kopierschutz drauf. Ich finde es eine Sauerei dem Kunden ein Update für teures Geld unterzujubeln, was nicht bringt. Arkos |
tomkai3
#905 erstellt: 20. Mrz 2006, 13:47 | |||
Da hast du vollkommen recht, theoretisch müßte er das Signal hoch-scalieren, oder deine selbst erstellten DVD´s, stammen von kopiergeschützten Material, oder sind nicht Normenkonform. Schick mir mal ne genaue Problembeschreibung, per PM. Kann ich dann bei Yamaha klären wenn ich im April zur Tagung fahre. Noch mal an alle hier, wer Probleme hat mit RX V 2600 oder anderen Yamaha-Produkten, die bisher nicht geklärt werden konnten, schickt mir eine Mail, werd versuchen das mit Yamaha abzuklären im April. Gruß Thomas |
Eisenfreund
#906 erstellt: 20. Mrz 2006, 19:36 | |||
Hi @Thomas, ja, sämtliche Speicher waren gelöscht! Wenn ich das S-Video Signal hochskaliere wird die jeweilige Einstellung nicht farblich makiert. off topic: Ich kann bezüglich dem Klangvolumen den meisten hier nur zustimmen, am besten läuft ein System mit Subwoofer, wenn die Hauptlautsprecher auf small stehen, auf Large gestellt spielt der Sub bei den meisten Musikstücken gar nicht erst mit. Ich habe mittlerweile sämtliche Modis ausgiebig durchlaufen. Das Einmesssystem hatte meine Hauptlautsprecher auf Large konfiguriert. Sie gehen zwar ausreichend tief herunter (richtig erkannt), das System berücksichtig jedoch nicht die fehlende Membranfläche (zwei 13er) die nötig ist um das Frequenzspektrum auch gleichmäßig über einen breiten Lautstärkenbereich wiederzugeben. Da liegt auch oft der Fehler zwischen Messprotokoll der Lautsprecher und späterem Hören zu Hause (wenn man gerne mal etwas lauter hört)der lineare Frequenzgang verändert sich mit steigender Lautstärke, besonders kleine Tiefmitteltonlautsprecher halten nicht den Übergang zum Bass oder Subwoofer. MfG. Eisenfreund |
mystica
#907 erstellt: 20. Mrz 2006, 19:48 | |||
@Eisenfreund
Hallo Eisenfreund, bezieht sich die Aussage jetzt auf den Yami oder allgemein auf AVR. Habe am Samstag mein neues Surround System bekommen und stelle das nicht fest, sondern genau das Gegenteil. Wenn Musikstücke anfangen hebst mich fast von der Couch so knallt der Sub rein. Habe aber die Haupt LS auf Large stehen. Da ich vorhabe mir auch den Yami zu holen, wüsste ich gleich was ich auf slle Fälle umstellen muß Gruß Horst |
tomkai3
#908 erstellt: 20. Mrz 2006, 20:37 | |||
Hallo Eisenfreund, Du hast es richtig erkannt, wie die Einstellung lauten muß, natürlich abhängig von den Lautsprechern u, Sub, der verwendet wird. In meinem Fall ist die Einstellung small für alle Ls, Trennfrequenz bei 60Hz, Sub auf swfr, und den Sub, allerdings nur bei Musik, nach unten auf 30Hz zu begrenzen (maximaler Schalldruck). Dazu kommt, auf gar keinen Fall nur auf das Auto-Setup verlassen, die richtige Mischung besteht aus manuell u.Auto. Der Vorteil den der 2600 hat, ist die direkte Vergleichs-Möglichkeit über Speicherplatz 1 u.2. Das Ganze erfodert allerdings ein bisschen Übung mit dem 2600, macht aber auch Spass, wenn man merkt das Verbesserungen dabei raus kommen. Du hast geschrieben das der Sub nicht immer mitspielt, bei small, muß der Sub auf swfr, nicht auf both stehen. Es lässt sich auch eine Menge mit der Bass und Höhenreglung erreichen, da die Einsatzfrequenzen einstellbar sind. Die Einstellparameter die ich oben geschildert habe, treffen natürlich nur bei meiner Ls/Sub-Kombination und Räumlichkeiten zu. So soll jetzt erstmal reichen.... Stop hab ich vergessen das Update, hab ich noch vor mir, und wenns nichts taugt, werd ich das mal vor bringen, bei der Händlertagung im April. Gruß Thomas [Beitrag von tomkai3 am 20. Mrz 2006, 20:40 bearbeitet] |
Eisenfreund
#909 erstellt: 20. Mrz 2006, 22:36 | |||
Hi @mystica, ist im speziellen auf den Yami 2600 bezogen, hängt wie Thomas schon sagt natürlich von der Große der verwendeten Hauptlautsprecher und anderen Einflüssen ab. Meine Haupt mit 2 Stück 13ern Davistreibern bestückthaben hinsichtlich Tiefbass unterhalb 70 Hz. keine Chanche mehr mit dem 40er Sub mitzuhalten. Ausserdem entlaste ich so die Tiefmitteltöner der 2-Wege Hauptlautsprecher, was der Mitteltonwiedergabe deutlich zugute kommt. Aber wie Thomas schon sagt es gibt für jeden die richtige Lösung, am Yammi kann man einfach fast alles einstellen MFG. Eisenfreund |
uepps
#910 erstellt: 21. Mrz 2006, 08:32 | |||
@tomkai3
Verstehe ich dich richtig das du deine ordentlichen Vento Stand LS auf Small stehen hast und auch bei normalem Musik hören, also kein DD,den Sub mit nutzt? Ich finde das bei nur Musik die Front LS wenns gute Stand LS sind das ohne Sub machen sollten und auch schaffen müssen. Oder liege ich da falsch? [Beitrag von uepps am 21. Mrz 2006, 08:32 bearbeitet] |
HannesV
#911 erstellt: 21. Mrz 2006, 08:34 | |||
@uepps Hast Du eigentlich nen neuen AV-Receiver gekauft, weil bei Dir unten so viele x stehen. Oder ist das ein neuer Hersteller |
uepps
#912 erstellt: 21. Mrz 2006, 08:46 | |||
Ich warte immer noch bis der 2600 in Titan wieder bezahlbar zu haben ist. xxxxxxx Ist also kein neues Gerät. |
mystica
#913 erstellt: 21. Mrz 2006, 08:59 | |||
@Eisenfreund Hallo und danke, da kann ich mich ja noch auf was freuen wenn ich den Yammi habe. Klingt ja jetzt schon saugut und wenns noch besser wird, ist´s nicht mehr auszuhalten Gruß Horst |
tomkai3
#914 erstellt: 21. Mrz 2006, 09:40 | |||
Ja Du hast vollkommen richtig verstanden, bis 60Hz, spielt die Vento bei höheren Pegeln sauber und unangestrengt, 30 Hz macht der Sub, Du müsstest es hören, dann würdest Du mir recht geben. Die einzige Ausnahme, ist der PureDirekt-Modus, hier spielen wirklich nur die beiden Ventos, ohne Sub, ohne Reglung, die volle Bandbreite, auch das klingt nicht schlecht. Aber im Normalbetrieb, bringts die large-Einstellung nicht. Glaub mir ich hab schon ne Menge ausprobiert, auch vorher mit meinem AZ2, RX V 1300, 1200 u. 1000. Gruß Thomas |
uepps
#915 erstellt: 21. Mrz 2006, 09:55 | |||
Also nutzt du den Sub nur im Mehrkanalbetrieb aber im Pure Direkt, also im reinen Stereobetrieb, nicht? Genau das meinte ich ja. Wenns so ist dann ist mir das klar.
Mormalbetrieb = Pure Direkt? Hats ud da die Front LS auch auf Smal obwohl kein Sub mit läuft? Ich bin immer für Erfahrungen anderer offen. [Beitrag von uepps am 21. Mrz 2006, 09:57 bearbeitet] |
43ermitmilch
#916 erstellt: 21. Mrz 2006, 09:58 | |||
weiß vielleicht jemand einen händler, wo man den 2600 relativ günstig bekommt... |
tomkai3
#917 erstellt: 21. Mrz 2006, 10:15 | |||
Nein der Normal-Modus, ist nicht der PureDirekt, den nutze ich selten. Im PureDirekt Modus, sind alle Einstellungen small/ large hinfällig, und kommen nicht zur Anwendung. Im PureDirekt Modus wird das Signal direkt zu den Endstufen geführt, alle anderen Sektionen, sind dann abgeschaltet, selbst das Display am Gerät. Nur eine blaue LED zeigt noch an das der AVR in Betrieb ist. Gruß Thomas |
Eltopo
#918 erstellt: 21. Mrz 2006, 10:25 | |||
Beim Media Markt |
uepps
#919 erstellt: 21. Mrz 2006, 10:58 | |||
@tomkai3 Dann erkläre mir doch bitte was du meinst mit Normalbetrieb. |
43ermitmilch
#920 erstellt: 21. Mrz 2006, 10:59 | |||
die sind doch super teuer... im dödel markt... |
Tiggidave
#921 erstellt: 21. Mrz 2006, 11:11 | |||
Hab auch erst neulich im DödelMarkt meines Vertrauens nachgefragt - die hatten aber noch gar keine - 1300,00€ auf bestellung. Vielen Dank sagte ich! Warte immer noch darauf dass der 2600er in Titan unter 1000€ zu haben ist oder der 1600er unter 800€ |
tomkai3
#922 erstellt: 21. Mrz 2006, 11:44 | |||
@uepps Im Normalbetrieb läuft er bei mir meisten in PLII music/movie. Bei DD u. DTS, bei Film, Spectrale, bei Musik, Standart. Gruß Thomas |
HannesV
#923 erstellt: 21. Mrz 2006, 11:44 | |||
Ich nehme an, dass Thomas Surround-Betrieb meint. |
tomkai3
#924 erstellt: 21. Mrz 2006, 11:47 | |||
Hab ich noch vergessen, bei zwei-Kanal, auch schon mal 7-Channel-Stereo. Gruß Thomas |
uepps
#925 erstellt: 21. Mrz 2006, 12:32 | |||
Danke. |
mystica
#926 erstellt: 21. Mrz 2006, 12:47 | |||
@Tiggidave Hallo, auf HIFI Regler kostet er 1149,90 und ist angeblich sofort lieferbar, in Titan. Gruß Horst |
celino
#927 erstellt: 21. Mrz 2006, 14:05 | |||
Denke das wird nicht mehr allzu lange dauern. Anscheinend entspannt sich die Liefersituation allmählich. War zumindest gestern in eienm der hiesigen Saturn-Märkte und dort standen mehrere Stapel von 1600er und 2600er rum. Preislich allerdings immer noch deutlich über den von dir gesteckten Preisschwellen. |
corcoran
#928 erstellt: 21. Mrz 2006, 15:34 | |||
Bei uns im "expert" steht ein Schild am 2600er mit 1499,-€! |
Tiggidave
#929 erstellt: 21. Mrz 2006, 17:14 | |||
Zu "expertTEVI" sag ich schon gar nix mehr - da hat bei uns in der Stadt endlich mal ein Elektromarkt seine Pforten eröffnet, da muss es unbedingt ein Tevi sein. 0 Kompetenz kann man ja von jedem Blödmarkt erwarten aber 0 Kompetenz zu überteuerten Preisen ist schon schön blöd! Jede CD oder Software kostet dort im schnitt 2€ mehr als wo anders! Doch die Yamaha-Angebote sind sehr gut! 1600er für 899 und 2600er für 1099€ sofort auf lager in titan - kein problem. Doch mir immer noch zu teuer! Gruß David |
wolfi16
#930 erstellt: 21. Mrz 2006, 17:36 | |||
zur Info: bei den HiFi-Profis in FFM ... der 1600 für 898,- € der 2600 für 1098,- € lt. Verkäufer alles vorrätig zum mitnehemn ... es hatte mich nur etwas irritiert, dass kein einziges Gerät aufgebaut war ... Gruss Wolfgang |
franko77
#931 erstellt: 21. Mrz 2006, 20:03 | |||
1600er über Marktplatz amazon für 848 in titan am Mittwoch abend bestellt; am Samstag Mittag geliefert. der 2600er ist auch direkt zu haben franko77 |
HannesV
#932 erstellt: 21. Mrz 2006, 20:14 | |||
Das ist bei meinem Händler auch nicht immer der Fall. Das liegt aber daran, dass er im Platz etwas beschränkt ist. Aber zu Hörzwecken wird schon aufgebaut. |
Eisenfreund
#933 erstellt: 21. Mrz 2006, 20:14 | |||
Hi @mystica, na dann geniesse die Vorfreude!!! Und lasse Dir Zeit beim Erfahrung sammeln mit dem 2600er. Oft stresst man sich durch Hektik am Anfang und kann somit den süßen Nektar des "neuen" nicht annähernd auskosten Eisenfreund |
andi.dark
#934 erstellt: 21. Mrz 2006, 20:23 | |||
was ist das denn ? was soll ich denn mit diesem modi anfangen ? meine teufel boxen sind THX und davon abgesehen das sie je nur 2 13ner chassis haben werden sie ja auch THX like unter 80 hz abgetrennt um die bassarbeit den subs zu übergeben. also ein pure direkt modi sollte schon noch wenigstens die boxengröße und konfiguration berücksichtigen ... |
HannesV
#935 erstellt: 21. Mrz 2006, 20:48 | |||
Aus der Bedinungsanleitun zu Pure Direct: Pure Direct umgeht die Decoder sowie den DSP-Prozessor dieser Einheit und schaltet die Video-Schaltkreise aus, sodass Sie für analoge und PCM-Quellen eine bestmögliche Klangtreue genießen können. Wie Du siehst benutzt man den Pure Direct Modus nur bei Stereo-Musik. Der Pure Direct Modus ist eigentlich nur von Vorteil, den so bekommst Du den reinen unverfälschten Klang. Ich hab auch noch keine Musik-CD gesehen die THX-Zertifiziert ist Mir gefällt der Klang auch überhaupt nicht wenn ich bei THX-Zertifizierte Filme THX beim AV-Receiver anwähle. Daher werde ich mir auch keine THX-Ls kaufen. Zumal mein Raum auch nicht zertifiziert ist |
wolfi16
#936 erstellt: 21. Mrz 2006, 21:50 | |||
Hallo Hannes, so einen kundenfreundlichen Eindruck machten die mir nicht ... es sollte lediglich eine Hausnummer für einen Preis im Laden sein, ob ich da auch kaufen wollte ... machs gut Wolfgang |
mystica
#937 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:04 | |||
Hallo Eisenfreund, danke für die Vorfreude und stressen lasse ich mich nicht. 1. Gibt es ein Super Forum, in dem man immer wieder Hilfe findet. 2. Habe ich vor das Teil länger zu behalten, habe also genug Zeit alles einzustellen. Gruß Horst |
HannesV
#938 erstellt: 22. Mrz 2006, 07:47 | |||
Hey Wolfi, aja, sorry, dann hab ich Dich falsch verstanden. Dachte, dass es Dein Händler ist. |
Rainer_B.
#939 erstellt: 22. Mrz 2006, 08:06 | |||
THX ist kein Soundformat. Das ist mehr ein GS Zeichen für Software, nicht mehr und auch nicht weniger und nach meinen Erlebnissen mit "THX" Laserdiscs gebe ich auf diese Qualitätskontrolle nicht einen Cent mehr :-( Rainer |
HannesV
#940 erstellt: 22. Mrz 2006, 08:11 | |||
Schon klar. Habe auch nicht geschrieben, dass es ein Tonformat ist. Habe nur von Zertifizierung geschrieben. Ich kann auch sehr gerne auf dieses Logo verzichten. Bei DVD's sowie bei AV-Receivern. Leider gibt es z.B. den RX V2600 nicht ohne THX. Wie schon erwähnt, mir gefällt das nicht. |
Rainer_B.
#941 erstellt: 22. Mrz 2006, 09:18 | |||
Das THX Zeichen auf den Yamahas ist eher ein Zwang. Yamaha hat sich ja erfolgreich vor der Zertifizierung drücken können, aber um das Surround-EX Logo zu bekommen muss man sich THX zwangsweise antun. Rainer |
tomkai3
#942 erstellt: 22. Mrz 2006, 09:21 | |||
Was habt Ihr gegen THX Ignoriert es doch einfach wenn ihr es nicht braucht. Wer hat behauptet ihr müßt den THX-Modus nutzen. Und kommt mir jetzt nicht mit Lizens-Gebühren, weil Ihr der Meinung seit ein 2600 würde es dann 200,-€ billiger geben. Yamaha hat sich lange Zeit gegen die Zertifizierung gewehrt, und bis zum AZ2, gab es auch keine THX-Zertifizierung bei Yamaha. Das wurde immer wieder kritisiert, bis dann auch Yamaha nicht anders konnte, als den THX-Aufkleber auf jeden AVR zu pappen. Yamaha war in diesem Klub der Geräteanbieter der letzte der seine Geräte THX-Zertifizieren lies. Man kann es halt nie allen recht machen, ist egal worum es geht Gruß Thomas |
tomkai3
#943 erstellt: 22. Mrz 2006, 09:33 | |||
Nein so ist es eben nicht, der PureDirekt-Modus, macht aus dem 2600 ein simplen, einfachen Stereo-Verstärker. Und wenn man hochwertige Lautsprecher hat, ist der PureDirekt-Modus wirklich sehr gut. In der guten alten Stero-Zeit, gab es nix mit Sub,small,large oder sonstigen Einstellungen wie bei den heutigen AVR´s, sonderen einfach simpel-Stereo. Und genau diesen sauberen einfachen guten Stereo-Klang bietet der 2600. Mit Miniaturböxchen, die Sub-Unterstützung ab 150Hz oder höher brauchen, oder irgend welche Brüllwürfel,ist dieser Modus natürlich vollkommen ungeeignet, und es klingt einfach nur Schei... Aber für Leute mit Top-Lautsprecher, ist es eine Wucht. Und genau für leztere ist der PureDirekt-Modus. Gruß Thomas |
HannesV
#944 erstellt: 22. Mrz 2006, 09:51 | |||
@Thomas Mach ich auch. Sicher würde er nicht 200€ günstiger sein. Aber kostenlos ist es bestimmt nicht. Nutzt Du THX?
So hab ich es auch gemeint. Macht bei mir sicher mehr Sinn, wenn ich Ls habe, die für Stereo-Wiedergabe besser geeignet sind. |
tomkai3
#945 erstellt: 22. Mrz 2006, 10:04 | |||
Nein, nutze ich nicht Hannes, da mir der Center zu dumpf dabei ist, und das Gesamt-Klangbild ziemlich gepresst wirkt. Es könnte höchstens für sehr hellhörige Räume interessant sein. Bei Film nutze ich Spektrale, u. bei Musik Standart, wenn es DD oder DTS ist. Gruß Thomas |
Rainer_B.
#946 erstellt: 22. Mrz 2006, 10:11 | |||
Nichts wirkungsvolles. Ich benutze das Zeug einfach nicht, aber THX hat bei mir schon einen Platz gleichauf mit Bose wenn es um das Marketing geht. Gestern musste ich jemanden zum 584ten Male erklären was THX auf DVDs bedeutet und das er die Taste auf der FB nicht unbedingt braucht. Rainer |
tomkai3
#947 erstellt: 22. Mrz 2006, 10:37 | |||
Aber lohnt es sich deswegen aufzuregen Sag bloß Du mußt den Leuten das ganze Zeugs verkaufen, worüber wir hier reden ? Wenn´s so ist, möcht ich nicht mit Dir tauschen. Es gibt doch nichts schlimmeres als manche Kunden Übrigens Bose kann ich auch gar nicht ab, da stäuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich dran denke was die für Kurse haben für ihr Zeugs. Für das Geld kann man schon vernünftige Sachen kaufen. Gruß Thomas |
HannesV
#948 erstellt: 22. Mrz 2006, 10:41 | |||
Das ist auch mein empfinden.
Hast Du mitgezählt Muss ehrlich sagen, ich habe erst nachgesehen was das ist, als ein Bekannter sagte, dass er sich nur den RX V1500 gekauft hat, weil er das Logo hat. Er brauche das unbedingt. Als ich ihn fragte, ob er das nutzt, bekam ich keine klare antwort. |
Rainer_B.
#949 erstellt: 22. Mrz 2006, 12:03 | |||
Die Zahl war eher noch untertrieben. Viele meckern auch immer, das "bei THX alles so dumpf" ist. Kein Wunder, die Reequalization bewirkt ja bei den neueren DVDs und TV Serien natürlich den genau gegenteiligen Effekt. THX hat man, aber man spricht nicht darüber ;-) Rainer |
mystica
#950 erstellt: 22. Mrz 2006, 13:48 | |||
@tomkai3 schrieb
Hallo Thomas, schlicht einfach und ergreifend - und aus leidvoller Erfahrung gesprochen - RICHTIG!!!! Gruß Horst |
tomkai3
#951 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:26 | |||
Ja Horst, hätte es zu dieser Zeit schon das Forum gegeben, wäre Dir vielleicht die unangenehme Erfahrung erspart geblieben. Aber so ist das eben, ich finde das ganz gut, das es diese Möglichkeit hier gibt, sich auszutauschen. Manche Tipps sind hier ganz hilfreich, und meine Kenntnisse, die ich auf verschiedenen Ebenen habe, geb ich gerne weiter. Nur kennt man halt nicht die Erwartungshaltung und die Ansprüche jedes einzelnen. Während für den Einen ein RX V 2600 der Überflieger ist, kann der Andere darüber vielleiht nur lächeln und gibt die fünffache Summe aus für seinen AVR aus, um seine Ansprüche zufrieden zu stellen, während der andere denkt, 400€ für einen Receiver, deckt bei mir alles ab. Deswegen sind die Meinungen teilweise auch sehr unterschiedlich hier, und man kann es nie jedem recht machen. Was mich allerdings erstaunt ist die Tatsache, das gerade der Zuspruch für den 2600´ter hier enorm groß ist. Naja, schlecht ist er ja auch nicht, der 2600. Obwohl für mich persönlich, könnte es doch etwas mehr in Richtung AX2 / AZ 2 gehen, zumindest ist es nicht schön das man immer Angst haben muß, das die Wohnungseinrichtung in Brand gesetzt wird, vom 2600. Ich gehöre nun leider zu den Leuten die es auch schon mal über längere Zeit richtig laut mögen. Schon aus diesem Grunde, kann man Bose von vorne herrein ausklammern, aber die liefern auch keine Subwoofer mit ihren Anlagen, sondern Luftbefeuchter, oder kommen da auch Töne raus. In diesem Sinne, und das Dir zukünftige Entäuschungen erspart bleiben. Gruß Thomas |
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700 Dreamweaver am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 48 Beiträge |
RX-V473 Samsung TV abenn68 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker fraba am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200 *Jens_Müller* am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 HDMI durchschleifen? DaywalkerNL am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 an Samsung Q60R dapo007 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 an Samsung QLED TV: Probleme mit ARC? bjoern_krueger am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 13 Beiträge |
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV Rodman am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ? GuitarHero999 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 377 an Samsung GQ55Q7FN ratzec am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZABRZESKI
- Gesamtzahl an Themen1.557.781
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.251
