Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 Letzte |nächste|
Yamaha RX-V2600 ???
traumzeitdidger
#1551 erstellt: 19. Jun 2006, 18:06
Da ich nun in meinem Fachgeschäft heute auch die Scalierung vorgeführt bekommen habe,einfach Unglaublich das Bild und ich den Klang vom Yamaha echt vieeel besser finde als den von Denon habe ich mir sofort den 2600er bestellt!! In etwa 8-10 Tagen bin ich auch Besitzer dieses meiner meinung nach wirklich tollen Gerätes!!
@Dieter:
Danke für deinen kompetenten Beitrag, hat mir echt weiter geholfen!
Robert
vitcoufal
#1552 erstellt: 20. Jun 2006, 07:00
@Mister_Beam
Freut mich für Dich, dass es bei Dir mit dem Yamaha gut funktioniert! Wo hast Du das HDMI-Kabel her bekommen? Ich werde nämlich auch eines in der Länge brauchen.
michaelffm75
#1553 erstellt: 20. Jun 2006, 07:13
@MrBeam - Die Adresse würde mich auch interessieren!
Danke
vitcoufal
#1554 erstellt: 20. Jun 2006, 07:15
Mister_Beam schrieb:
Hallo...
ich versuche gerade den 2600er über die schöne Software vom Notebook aus über die RS232 schnittstelle zu steuern.
Bekomme aber leider keinen zugriff auf den Yammi.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Da ich kein Com-port mehr an meinem schläppi habe muß ich das über einen usb-serial adapter machen.
Muß ich am Yammi was einstellen?
Oder weiß jemand ob der Yammi ein nullmodem kabel oder ein einfaches serielles kabel dazu benötigt?
Ich benutze eine normale serielle verlängerung....
Gruß ich
Ich habe mal bei Yamaha gestöbert. Dort gibt es ein PDF bezüglich der Einstellungen für die serielle Übertragung.
http://www.yamaha.co..._V2600_RS232C_ST.pdf
Das wichtigste was Du prüfen musst, sind die Kommunikationsparameter Deiner seriellen Schnittstelle. Hier das was der RX-V2600 erwartet. Am 2600er kannst Du bezüglich der Kommunikation nichts einstellen, das musst Du am PC machen.
RS-232C Settings
* Full duplex, start-stop synchronization communication
Baud rate: 9600bps
Data bits: 8
Parity: No
Stop bit: 1bit
Handshaking: Hardware
In dem PDF ist auch die Kabelbelegung aufgezeigt.
Ich hoffe es hilft Dir.
Eltopo
#1555 erstellt: 20. Jun 2006, 10:58
So,weiter gehts.
Heute hab ich mein HDMI kabel bekommen.
Und das mit einem 15m HDMI Kabel für 40 Euro
Es muß also nicht immer teuer sein.....
Hi Mr.Beam,
da ich auch so ein langes Kabel für meinen Receiver brauche,
würd mich auch die Betugsquelle interressieren.
ELTOPO
Mister_Beam
#1556 erstellt: 20. Jun 2006, 14:33
Also ich habe das hier genommen.
HDMI-Kabel
War in wenigen tagen hier.
Noch ein kleiner nachtrag in sachen HDMI.Ich kann bei 1080i und 720p jetzt nur noch 2 Bildformate/größen am beamer einstellen.Und zwar "Vollbild" und "Natural Wide 2".
Normalerweise gibt es am Z3 ja 9 verschiedene möglichkeiten.Nur zur info für diejenigen die es betrifft.
@vitcoufal
Danke für den Tip,werde mir das mal genauer ansehen ;-)
Gruß Andi
[Beitrag von Mister_Beam am 20. Jun 2006, 15:10 bearbeitet]
vitcoufal
#1557 erstellt: 21. Jun 2006, 06:35
@Mister_Beam:
Hallo Andi,
Danke für den Tip. Hab' mir gleich ein Kabel bestellt.
Gib mal bitte Nachricht,ob Du die serielle Komunikation hinbekommen hast. Interessiert mich.
Gruß Vit
[Beitrag von vitcoufal am 21. Jun 2006, 07:28 bearbeitet]
Mister_Beam
#1558 erstellt: 21. Jun 2006, 16:58
Hallo vitcoufal,
freut mich wenn ich helfen konnte......schließlich hast du mir auch geholfen...was soll ich sagen....ES FUNZT
Dank dir hab ich das geheimnis gelüftet.Und zwar braucht man ein sogenanntes Nullmodem-Kabel.Also kein normales serial sondern ein gekreuztes,konnte man der pdf entnehmen die du gelinkt hast
Die steuerung klappt einwandfrei,ohne irgendwas am rechner einzustellen.Macht spaß alles vom rechner aus zu steuern
Hab bis jetzt nur den "Realtime Mode" benutzt.
Auf "Open" klicken und dann lädt er sich erstmal deine aktuelle config aus dem yammi raus und dann kannst rumspielen bis der arzt kommt und abspeichern.Alles per mausklick anstatt sich mühsam durchs GUI zu kämpfen.Wers öfter braucht für den lohnt es sich.Und wer gerne rumspielt und was zum angeben braucht (so wie ich) für den auch
Allerdings kann man auch viel falsch machen,wenn man zb so wie ich die systemspeicher aufruft und load und save verwechselt
Mußte danach erstmal komplett neues Setup machen.
Aus der pdf hab ich auch entnommen das man so unter anderem auch die Software Version auslesen kann,in der "Receiver Manager" Software findet man allerdings nichts.
Da gibt es bestimmt noch extra software für.....
EDIT:
Hab jetzt auch den "Async Mode" getestet...gefällt mir irgendwie gar nich
Wenn man da nähmlich auf "Download" klickt,wird der Receiver zurückgesetzt,und nicht wie ich vermutet habe die Aktuelle Config ausgelesen
[Beitrag von Mister_Beam am 21. Jun 2006, 18:09 bearbeitet]
traumzeitdidger
#1559 erstellt: 21. Jun 2006, 17:33
Habe mir wie oben schon erwähnt den Yammi bestellt und habe da im Vorfeld einige Fragen:
habe am Sat Receiver Topfield TF4000PVR einen Scart ausgang, benötige also einen Adapter, nur auf was? RGB oder S Video?... damit er dann das bestmögliche Scalen kann. HDMI auf DVI.
Wie kann ich mit meinem DVD Player SACD über den Yammi abspielen?
Gruß Robert
vitcoufal
#1560 erstellt: 22. Jun 2006, 13:07
@Mister_Beam
Ich kann es leider bisher nur trocken testen da ich den Receiver noch nicht habe. Aber zum Async mode folgendes.
Es kommt auf den Standpunkt an. Die Knöpfe sind aus Sicht des Receivers beschriftet. Wenn man Donwload klickt, dann wird die geladene Konfig downgeloadet (was für ein Wort). Das ist wie Download aus dem Internet auf deinen Rechner. Der Upload bedeutet dann, der Yammi schickt Informationen an Deinen Rechner. Der Witz beim AsyncMode ist, dass man eine Konfig mit Upload auslesen kann und dann über File-> Save als Einstellungsdatei abspeichern kann. So kannst Du eine Konfig ablegen hemmungslos rumspielen, alles mögliche einstellen und ausprobieren und wenn er dann gar nicht mehr klingt einfach die abgespeicherte Konfig über File-> Open und dann Download wieder auf den Yammi übertragen.
Freut mich, dass ich Dir mit dem PDF helfen konnte.
Vit
Mister_Beam
#1561 erstellt: 22. Jun 2006, 14:48
ja so in etwa hab ichmir das danach dann auch gedacht ;-)
Nochwas zum Datenkabel:
Also nullmodem ist nicht gleich nullmodem,da gibt es unterschiedliche.
Die "normalen" haben wohl nur 3 PINS belegt,der 2600er verlangt aber nach einem kabel wo 5 Pins belegt sind,hat irgendwie mit "Handshake" zu tun.
Hab da nich so viel ahnung davon,meins haben mir meine kollegen in der Firma schnell mal hingelötet
Kann man aber wohl auch kaufen.
Am besten die pdf runterladen,da ist ein bild wie das ganze aussehen muß.
topextop
#1562 erstellt: 22. Jun 2006, 17:55
Hab mir vor 2 Monaten auch den 2600 gegönnt, habe zwar mein geliebten AX2 wegegben aber habe es bis jetzt noch nicht bereut. Rack ist eigenbau, extra für mein Baby gemacht
Mister_Beam
#1563 erstellt: 22. Jun 2006, 18:43
Hallo Topextop
Schönes Rack,aber wenn es schon extra für dein Baby gebaut ist,dann hätte ich ihm nach oben hin lieber etwas mehr freiraum gegönnt,oder?
Also ich hab 10cm nach oben hin,aber das ist mir zu wenig,die kiste wird dermaßen warm das der darüber stehende DVD-Player gleich mit geheizt wird.
Bei mir komme ich so auf 45-47 Grad an den lüftungsschlitzen bei Zimmerlautstärke.
Ich überlege ob ich das noch ändere....oder mache ich mir da zu viele gedanken?
Das der DVD-Player so warm wird gefällt mir jedenfalls so gar nicht...
topextop
#1564 erstellt: 22. Jun 2006, 19:10
Hi Mister_Beam
Du hast Vollkommen recht, hätt ich das vorher gewußt das da ein Toaster mit eingebaut ist, hätte ich es gemacht.
Dachte auch erst das mein Baby ne Macke hat das der so warm wird, aber das ist wohl normal.
zum DVD Recorder mach ich mir keine sorgen hab ja ne 4cm Starke Arbeitsplatte dazwischen und bis da die wärme durch ist muß schon was kommen. Hab selbst schon den Lüfter auf dauer laufen lassen, aber bringt auch nicht viel.
Und selbst auch der DVD Recorder alleine wird auch arg warm wie ich finde.
Naja hab ja 2 Jahre Garantie, werde mein Baby mal richtig auslasten mal schauen wie er das durch steht.
[Beitrag von topextop am 22. Jun 2006, 19:13 bearbeitet]
Baalou
#1565 erstellt: 22. Jun 2006, 20:28
Hey,
ich habe auch den "600er und bin sehr zufrieden mit dem Teil. Leider bekomme ich immer noch kein Bild von meinen VCR und Laserdisc-Player. Woran mag das liegen?
Vom receiver habe ich ein HDMI-DVI Kabel zu meinem LCD TV.
Meinen DVD-Player per YUV angeschlossen, da habe ich super Bild. Den VCR habe ich mittels Scart auf Video angeschlossen und leider gibt es dann kein Bild. Was mache ich falsch? Bin schon am verzweifeln. Sind meine Geräte zu alt oder liegt es am Kabel? An welchen Eingang sollte ich meinen VCR anschließen?
DerBibo1
#1566 erstellt: 23. Jun 2006, 04:33
@ topextop:
Warum stellst Du nicht den Receiver oben hin?
Es ist sehr wichtig daß die Abwärme weg kann. Im Schadensfall hast Du nur Ärger und Aufwand.
[Beitrag von DerBibo1 am 23. Jun 2006, 04:36 bearbeitet]
tomkai3
#1567 erstellt: 23. Jun 2006, 06:08
Gruß Robert :hail
Du solltest von deinem Topfield über den Scart-Ausgang in den 2600 gehen. Einstellung im Receiver S-VHS. RGB kann vom 2600 nicht verarbeitet werden, und eignet sich nur als Direkt-Leitung zum TV. FBAS, sollte nur verwendet werden, wenn nichts anderes zur Verfügung steht. Wenn der Topfield keinen Hosiden-Ausgang hat, musst Du ein Adapterkabel verwenden.
Die Ausgangsspannung vom S-VHS-Signal, darf aber nur 0,7Volt +/-3% betragen, ansonsten gibt es Probleme mit der Wandlung im 2600.
tomkai3
#1568 erstellt: 23. Jun 2006, 06:12
Warum hast Du den AX2 nicht behalten und als zusätzliche Entstufen benutzt, hab ich so bei meinem Bruder gemacht.
Die Entstufen im 2600, werden lange nicht mehr so heiß, da er nur noch die Front-Lautsprecher antreiben muss. Alle anderen Kanäle (7.1) werden vom AX2 befeuert.
Funktioniert hervorragend.
topextop
#1569 erstellt: 23. Jun 2006, 11:47
@DerBibo1
Oben hinstellen, nein Danke, mag ich Optisch nicht leiden.
bin schon am überlegen ob ich das Rack nicht umbaue und zwar einfach das untere Fach zals Mitte setze und das andere nach unten.
@tomkai3
hätte gern den AX2 behalten, aber da haben wir es schon wieder, die Ansicht.
Mein AX2 war schwarz, und ich wollte mal was anderes ausprobieren, wenn ich dir jetzt noch sage was ich noch deswegen weg gegeben habe, mein schönen CDM-900 und mein MDX 739 und den s550.
Naja tat mir in der Sehle weh,aber man muß halt mal was neues testen
[Beitrag von topextop am 23. Jun 2006, 13:51 bearbeitet]
The_Stu
#1570 erstellt: 23. Jun 2006, 11:52
Jap, die Fächer tauschen wäre eine super Idee
Mister_Beam
#1571 erstellt: 23. Jun 2006, 11:55
Warum nicht gleich den Receiver nach unten stellen?
Gefällt Dir das auch nicht?
Hab meinen auch ganz unten stehen und finde das optisch nicht schlecht.....
Nochmal was zur Receiver Manager Software.
Dadurch das man ja beliebig viele einstellungen als datei auf dem Computer speichern kann,eröffnen sich ne menge möglichkeiten.
Zb kann man sich diese dateien gegenseitig zusenden.Das könnte zb mal hilfreich sein um jemandem bei den einstellungen behilflich zu sein,einfach config schicken lassen und gegebenenfalls ändern,wieder zurückschicken,neu reinladen und fertig.
[Beitrag von Mister_Beam am 23. Jun 2006, 12:18 bearbeitet]
topextop
#1572 erstellt: 23. Jun 2006, 12:10
Dein Rack gefällt mir können ja tauschen
Ne, ganz unten ist nicht mein Ding, bei Dir sieht es wohl aus, naja ich werde mal rumtesten wie ich es machen werde
Mister_Beam
#1573 erstellt: 23. Jun 2006, 12:14
och nöööööööö........war einfach zuviel arbeit
2Stein
#1574 erstellt: 25. Jun 2006, 15:22
Gibt es die Software noch an anderer Stelle zum Download? Der Link zur Yamaha Seite funktioniert leider (nicht?) mehr.
Gruß, 2S
erni-e
#1575 erstellt: 26. Jun 2006, 15:22
Moinsen, 2600-Freaks...
*freu*
Bald hol ich ihn mir auch, sind höchstens noch 4 Wochen...!!!
ABER, mal wieder ne Frage zu dem HDMI-Zeugs..
Wenn ich mir nu nen LCD mit Scaler anschaffen sollte, wird das Bild denn nicht "totgescaled"? Ich meine, kommen sich da die beiden Scaler nicht ins Gehege??
Weil, wenn der 2600er rumscaliert und der LCD auch noch, was kommt da denn bei raus???
Oder kann man einen Scaler abschalten?
Sorry, wenn das schon mehrmals gefragt wurde aber bei solchen Threads blicke ich nimmer durch.
Grüsse ausm Norden,
erni-e
2Stein
#1576 erstellt: 26. Jun 2006, 17:24
*freu*
Vergiss nicht den HD Sat Receiver, der die PAL Signale ja evtl auch erst noch hochbläst. Ich habe bei mir am Beamer ziemlich viel rumgespielt und kann z.B. beim 2600 keinen Unterschied feststellen zwischen "Pass through" und z.B. 1080i weder bei 720p noch 1080i Eingang vom Sat receiver aus. Das gilt sowohl für Pal als auch HD Kanäle. Bei schnellen Bildschwenks von Pal habe ich den Eindruck, dass 720p schöner ist und bei HD 1080i. Aber das gilt nur für das, was der Sat Receiver ausgibt.
Der Unterschied ist nur marginal und könnte auch Einbildung sein
erni-e
#1577 erstellt: 26. Jun 2006, 18:14
Moin.
Vielen danke für deine Antwort!
Hab nen Digi-Sat Receiver ohne HDMI-Ausgang.(?!)
Aber da man mittlerweile aufs TV verzichten kann, wird wohl eher ein DVD-Player sein Dienst leisten müssen.
Meine Bedenken gingen in Richtung Verzerrung des Bildes, künstliche Pixelbildung, Schliereneffekt oder sonstwas.
Weil es ja Scaler von unterschiedlicher Qualli gibt.
Nehmen wir mal den Faroudja und den im Yamaha eingebauten.
Kann man sich den Scaler also NICHT aussuchen?? Muss man zur Not den "schlechteren" laufen lassen???
Das versteh ich nicht so ganz.
Kann mir da jemand Klarheit verschaffen???
Gruß,
erni-e
vitcoufal
#1578 erstellt: 26. Jun 2006, 18:16
Wollte mir heute einen 2600 kaufen. Aber das ist ja z.Zt. nicht ganz einfach. Die Geräte sind schwer zu bekommen. Ich habe jetzt einen bestellt und hoffe ihn nächste Woche zu bekommen. Der Verkäufer sagte mir, dass Yamaha bezüglich des Preises interveniert hat und Dumpingverkauf sowohl im Laden als auch im Internet unterbindet. Angeblich sind auch Testkäufer unterwegs. So hätte Yamaha gesagt.
Stimmt das? Hat jemand von euch etwas in der Richtung gehört. Der Link zu der Software scheint tatsächlich entfernt worden zu sein. Vor einigen Tagen war ich noch drauf. Stärkt Yamaha gezielt den Fachhandel?
tomkai3
#1579 erstellt: 26. Jun 2006, 18:49
erni-e schrieb:
Moin.
Gruß,
erni-e
Wenn Du den 2600 scalieren lässt, rechnet dein TV nur noch auf die tatsächlich mögliche Auflösung deines Displays um. Nur bei HD-Full Auflösung eines Displays, wird 720p oder 1080i 1:1 übernommen.
Wenn das Signal nur unbearbeitet über HDMI durchgeschliffen wird im 2600, scaliert halt das Display auf seine Auflösung.
Ins Gehege kommen sich die verschiedenen Scaler nicht.
Was man allerdings nicht machen sollte, am DVD-Player das Bild progressiv ausgeben, und dann nochmal über den Interlacer vom 2600 laufen lassen, das sieht sehr unschön aus und das Bild kann man vergessen.
Wenn der DVD-Player schon auf HDTV (720p/1080i) scalieren kann, wird automatisch im 2600 das Bild nur noch durchgeschliffen und der Scaler liegt brach, auch hier kommt es nicht zu überschneidungen.
Wie gut das Bild im Endeffekt aussieht, kommt auf das Gerät an das den besseren Scaler hat, DVD-Player,Receiver (2600) oder das TV-Gerät.
Bei mir sieht am besten aus 1080i vom 2600 auf meinem Yamaha-Plasma PDM4220.
[Beitrag von tomkai3 am 26. Jun 2006, 18:53 bearbeitet]
erni-e
#1580 erstellt: 26. Jun 2006, 18:59
Vielen Dank!
Ich glaube, ich habs verstanden.
Ich dachte, es wird ein sichtbaren Unterschied geben.
Nun gut, ich lass euch mal wieder allein.
Bis bald und thx für die schnellen Antworten!!
Gruß,
erni-e
weloe
#1581 erstellt: 26. Jun 2006, 22:43
Hallo allerseits.
Hat vielleicht jemand der stolzen 2600er-Besitzer zufällig auch einen Pio 436XDE?
Mich würde interessieren ob der Scaler im Yami evtl. besser ist als der im Pio?
Ich wollte mir in naher Zukunft auch einen Yamaha zulegen und schwanke zwischen dem 1600er oder dem 2600er.
Meinen Dank im voraus
weloe
Arkos
#1582 erstellt: 27. Jun 2006, 09:57
Keine Sorge. Jeweils das erste Gerät in der Kette bestimmt, was mit dem Signal geschieht. Wenn dein LCD schon bearbeitete Bilder erhält, dann macht er auch nicht mehr damit.
Ist wie bei Formel 1. Der erste der die Zeit fährt, hat gewonnen. :-)
Arkos
Rainer_B.
#1583 erstellt: 27. Jun 2006, 10:39
Etwas macht der Plasma aber doch damit. Der Yamaha gibt dem Plasma eine Kost aus 576p, 720p oder 1080i zum futtern. Die Futterbox kann aber nur was mit 1024 x 768 anfangen. Also muss das Display von 576p hochskalieren und von den anderen Auflösungen wieder runter. Wenn der Plasma 1280 x 720 könnte würde nur 720p nicht mehr angepackt werden (hoffentlich).
Rainer
erni-e
#1584 erstellt: 27. Jun 2006, 14:52
@Arkos:
Danke für die Ergänzung.
Bin neu in diesem Surround/HDMI/Digital-Gebiet und versuche mir den "neuen" Kram mühevoll reinzuziehen.
Bin eigentlich ein Kerlchen von Verständnis, aber wenn der Einstieg mit Massen von Infos passiert, weiß man nicht so genau wo was hingehört und wie was passiert!
So langsam beginne ich, das Infomaterial zu verarbeiten. (nicht gaaanz soo leicht...)
Zusammenfassung:
Also ist es so, das der erste Scaler seine Arbeit verrichtet und alle folgenden stellen die Arbeit ein, weil es nix mehr zum upscalen gibt. Die folgenden Scaler merken nur, das bereits aufbereitet wurde, sehen aber die Quallität des Materials nicht.
Demnach wäre es ja dumm, den (beispielsweise) Toshiba mit dem angbl. besten Scaler Namens Faroudja über dem Yammi laufen zu lassen.
Hab ich es denn soweit richtig verstanden? Blickt bei mir überhaupt einer durch???
Umständlich beschrieben aber dafür für dumme, wie mich...
Gruß,
erni-e
Heimkino1
#1585 erstellt: 27. Jun 2006, 20:31
Gruss am aller !
Ich wollte mal frage ob jemand von auch eine Yamaha RX-V4600 gehabt hat oder kaufen wollte? Was spricht dagegen? Ich Haben mir eine geholt aber leider funzioniert nicht einwandfrei und ist schon in (Werkstatt um überprüfung meine Händler meint liegt an die anstellung von 4 bzw 8 Ohm
ich habe auf 8 Ohm angestellt und das gäret nach ca 50min. fängt an selbstständin an und auschalten wass meint auch? Danke für ihre hilfe.
ollischooof
#1586 erstellt: 28. Jun 2006, 06:03
Guten Morgen,
kann mir jemand von euch vielleicht einen Händler mitteilen bei dem man den Yamaha RX-V 2600 momentan käuflich erwerben kann. Nachdem ich nach langem suchen endlich einen Händler gefunden hatte der den Yamaha für einen guten Preis (ca. 1000 €) anbieten konnte, har er mir gestern mitgeteilt, dass Yamaha frühestens im Herbst diesen Jahres wieder liefern kann.
Da hier im Forum von Leuten jedoch berichtet wird, dass sie sich den Yamaha zugelegt haben, scheint es Ihn bei manchen Händlern momentan doch noch zu geben. Natürlich möchte ich nicht unbedingt viel mehr als 1000 € ausgeben.
Vielen Dank schon mal für sämtliche Informationen.
Arkos
#1587 erstellt: 28. Jun 2006, 10:01
erni-e schrieb:
Zusammenfassung:
Aber nur, wenn auf das Format des Wiedergabegerätes gescalt wurde.
Beamer hat eine Auflösung von 1280x720. DVD Player upscaled das PAL Bild von 720x576 auf 1280x720. Weder der Yamaha RX-V2600, noch der Beamer werden an diesem Signal noch etwas ändern.
Hat der Beamer oder Fernseher eine andere Auflösung, dann rechnet sich dieses Gerät die Auflösung auf seine native Auflösung um.
Der Faroudja hat ja nun gar nichts mit der Auflösung zu tun, sondern damit ob Progressive oder Interlaced die Bildausgabe zu stande kommt.
Aber auch hier. Was soll dein Toshiba noch herumrechnen auf Progressiv, wenn das Bild schon Progressive ankommt?
Kommt es Interlaced an, dann rechnet es der Toshiba auf Progressiv um.
Da der Yamaha RX-V 2600 keinen Faruodja verbaut hat, würde ich ihn diese Arbeit nicht ausführen lassen, sondern den Toshiba.
[Beitrag von Arkos am 28. Jun 2006, 12:15 bearbeitet]
tomkai3
#1588 erstellt: 28. Jun 2006, 11:53
[quote="Arkos"]
Da der Yamaha RX-V 2600 keinen Faruodja verbaut hat, würde ich ihn diese Arbeit nicht ausführen lassen, sondern dem Toshiba.
[/quote]
Deswegen muss der Yamaha aber nicht schlechter sein...
Der Interlacer und Scaler im 2600 macht seine Aufgabe sehr gut und braucht sich vor Faruodja nicht zu verstecken.
[Beitrag von tomkai3 am 28. Jun 2006, 11:55 bearbeitet]
AcidChris
#1589 erstellt: 28. Jun 2006, 14:05
Hallo Leute,
seit kurzem bin ich auch im besitz des YamahaV2600..ich hab meinen Sat-Reciever via YUV an dem Yammi angeschlossen und von dort aus gehts via HDMI an den Plasma.Wenn ich nen den Scaler aktiviere zb. 720p o. 1080i ruckelt das Bild bei mir enorm stark, dies ist vor allem gestern ganz extrem beim Fußball schauen aufgefallen.Stell ich den Scaler im Menu auf "unverändert" ist das ruckeln wech.
Jemand eine ahnung was das sein könnte ?
Danke im vorraus
Chris
hmmm hat denn immernoch niemand eine Lösung hierfür parat ?
Ich war letztens bei meinem Händler und hab ihm das prob geschildert.Er sofort bei Yamaha angerufen um das Updat zu bestellen, diese meinten aber das mein problem damit wohl nicht behoben sein wird.Scheint ja doch irgendwie bekannt zu sein
traumzeitdidger
#1590 erstellt: 28. Jun 2006, 16:53
tomkai antwortete:
Danke für deine Antwort, habe den Yammi gestern bekommen,gleich am Sat Receiver mit Adapterkabel angeschlossen und wollte den auch auf S-VHS umstellen. Geht nicht! Der kann nur YUV, RGB oder CVBS beim SCART ausgang und hatte somit nur ein schwarz weiss Bild bei CVBS. Andere Ausgänge gibt es nicht!! Hab fast zu Heulen begonnen das könnt ihr mir Glauben. Bin in meiner Verzweiflung sofort wieder zum Händler habe ihm deinen Beitrag gezeigt und er war echt darüber erstaunt. Hat sich mit Yamaha tel. kurzgeschlossen und die bestätigten das alles. Sie meinten sie werden sich in zwei drei tagen nochmal melden und dann eine Lösung für mein Problem gefunden haben. Werde euch berichten wie es weitergeht, hat von euch noch jemand einen Lösungsvorschlag? Anderer Sat Receiver? Welcher? Der ist eigentlich ein ganz guter mit Festplatte.
Gruß Robert
tomkai3
#1591 erstellt: 29. Jun 2006, 05:55
tomkai antwortete:
Gruß Robert
Warum zurück ? YUV ist doch noch besser wie S-VHS, besser kanns doch gar nicht sein. Per YUV in den 2600, und mit YUV oder gewandelt auf HDMI wieder raus.
Donnald
#1592 erstellt: 29. Jun 2006, 11:59
Hallo ihr Lieben
Ich habe mal eine Frage
Habe mir auch den 2600 zugelegt
Habe jetzt alles Eingemessen.
Jetzt mißt er einmal die Front LS mit klein und wenn ich es nochmal mache mit Groß.??? hat das was zu sagen
Habe beim messen den Eq auf Flat stehen.
Wie kommt das
PS muß ich jede Quelle sperat einmessen zb DVD Sat Box usw
oder nimmt er für alles die einstellung die ich ein mal gemessen habe ???
vielleicht könnt ihr mir da ja helfen.
Liebe Grüße
Donald
[Beitrag von Donnald am 29. Jun 2006, 12:20 bearbeitet]
traumzeitdidger
#1593 erstellt: 29. Jun 2006, 15:14
tomkai3 antwortete:
Hallo tomkai!
Zuerst möchte ich mich mal bei dir für deine mühe und raschen antworten bedanken!!
Da ich ein Neuling auf dem Gebiet bin muß ich noch mal nachfragen:
Soll ich vom SCART ausgang meines Sat Receivers auf (mit Adaperkabel) YUV in den 2600er rein und dann via HDMI auf den DVI anschluß meines Plasmas?
Kann ich dann auch das YUV Signal Hochscalieren?
Wenn ja welche Scalierung würdest du empfehlen? 1080i oder 720p?
mhain
#1594 erstellt: 29. Jun 2006, 21:28
Hallo Jungs,
wollte mal fragen, gibt es eigentlich länderspezifisch verschiedene Modell vom 2600er?? Sind die amerikanischen von der Software anders??
gruss
sbo
Tiggidave
#1595 erstellt: 30. Jun 2006, 07:37
Servus,
@traumzeitdidger:
Ja genauso sollst du es machen mit SCART-YUV Kabel in den 2600er und da scaliert über HDMI-HDMI Kabel in den Schrim.
Das dass scalieren so auch funktioniert, kann man sehr gut in der Betriebsanleitung nachlesen. Das dein Sat-Receiver allerdings YUV über SCART kann wundert mich schon sehr arg - welches modell hast du denn?
@mhain:
Compare it by yourself:
USA= http://www.yamaha.co...=200003&CTID=5000300
Europe=
http://www.yamaha-online.de/index.php?lang=g&country=DE&idcat1=1
Logo ist: 120V/230V AC - XM Satelite Radio beim US Modell
Daher ja, es gibt länderspezifische Modelle und aufgrund der anderen Funktionen wohl auch andere Software - wenn auch nur geringfügig anders. XM ist übrigens ein sehr geiles Feature was viele womöglich vom Winamp Player kennen.
The_Stu
#1596 erstellt: 02. Jul 2006, 22:12
Moin Leute,
ich hab seit heute nen 1600er und wollte mal wissen, ob ihr wisst, warum die 1600er und 2600er Modelle so warm werden...
(kann ja sein, das das hier mal gepostet wurde..)
Das Ding heizt ja richtig... (der Lüfter ist noch nicht an)
Habe grad mal gemessen... 55grad am Deckel von dem Yammi!
Das finde ich doch sehr üppig *g* (gerade, weil er nur sehr sehr leise läuft...)
Klanglich ist er super
mancubit
#1597 erstellt: 02. Jul 2006, 22:17
The_Stu schrieb:
Moin Leute,
Klanglich ist er super :)
würde mich auch mal interessieren was der so ca. an leistung zieht im normalbetrieb. hat das schonmal jemand gemessen?
btw: hab mir heute auch meinen 1600er bestellt
The_Stu
#1598 erstellt: 02. Jul 2006, 22:24
Gibts ja gar nicht
Dann sind wir ja schon 3 Yamaha'ler an den RS Bin mal gespannt, was du sagst
Ich mess Morgen mal die Leistungsaufname
Was hast du bezahlt?
Gern auch per PN
Goenk
#1599 erstellt: 03. Jul 2006, 02:49
hab auch den 2600 an den RS8. Bin sehr zufrieden Klangtechnisch, hab nur das Problem das wenn der Lüfter auf auto steht, er nicht anspringt und bei längerer zeit Laut hören sich einfach abschaltet. Werd nach der WM den mal zum service geben.
Hoffe die können den Fehler abstellen.
P.s.: Wenn ich den Lüfter auf Kontinuirlich stelle, ist es grausam. Kann neben meinem PC schlafen wenn der an ist, aber der Lüfter vom 2600 is nen ganzen Zacken lauter. Mann muss schon gute Zimmerlautstärke hören damit der Lüfter nicht mehr nervt, und in leisen Passagen, was ja auch in Filmen öfter mal vorkommt ist der Lüfter sofort deutlich hörbar
[Beitrag von Goenk am 03. Jul 2006, 02:53 bearbeitet]
The_Stu
#1600 erstellt: 03. Jul 2006, 08:04
Okay, 4 *g*
Also der Lüfter von meinem ist relativ human ..
Ausgeschaltet hat er sich noch nicht, aber er wird ziemlich warm bzw. heiß...
Sooo, also im Idle, sowie bei leisem Musik hören braucht der 1600er 68-69W... das wundert mich, dafür wird er aber gut warm *g*
Laut kann ich noch nich teste, aber da hab ich selbst meinen Alten zu Peaks von über 300W getrieben Ich denke mal, das schafft er auch *g*
mancubit
#1601 erstellt: 03. Jul 2006, 08:51
ah danke, also verbraucht er nicht übermässig viel strom, das beruhigt mich, nicht, dass ich dann bei der stromrechnung tod umfall
freu mich schon auf meinen - arg, kanns nimmer erwarten
wars bei dir eigentlich auch mehr oder weniger blindkauf?
hab den 2600er nur eben mal beim mediamarkt eine halbe stunde lang getestet und der hat mir eigentlich sehr zugesagt.
ich habs einfach riskiert, bei nichtgefallen hab ich halt noch die 14tage..
[Beitrag von mancubit am 03. Jul 2006, 08:53 bearbeitet]
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700
Dreamweaver am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  48 Beiträge
RX-V473 Samsung TV
abenn68 am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker
fraba am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200
*Jens_Müller* am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2600 HDMI durchschleifen?
DaywalkerNL am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V1800 an Samsung Q60R
dapo007 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 an Samsung QLED TV: Probleme mit ARC?
bjoern_krueger am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  13 Beiträge
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV
Rodman am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ?
GuitarHero999 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX V 377 an Samsung GQ55Q7FN
ratzec am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.638
