HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Zwei Subwoofer am RX-V3067 | |
Zwei Subwoofer am RX-V3067+A -A |
CHL
#1 erstellt: 18. Jul 2011, 09:52 | |
Hallo, wer hat Erfahrung beim Anschluss von 2 Subwoofern am 3067? Ich habe einen zweiten Woofer am 2. Sub Ausgang angeschlossen. Im Setup habe ich beim Layout vorne und hinten eingestellt (so sind sie auch angeordnet). Ich bin davon ausgegangen das beide Woofer permanent angesprochen werden. Nun ist aber es so das der 2.(hintere) nur bei bestimmten DSP Programmen ein Signal erhält. Bei den anderen bleibt er Stumm. Warum ist das so? Muss ich beide am Sub 1 Ausgang anschliessen um permanent ein Signal zu bekommen, oder gibt es einen Trick? Da die beiden Subs unterschiedlich groß sind würde ich gerne die getrennten Param.EQs nutzen können. Wie habt ihr das gelöst? Gruß Christian |
Nasty_Boy
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 10:45 | |
Ich gehe mal davon aus, dass der hintere Sub nur dann angesprochen wird, wenn auch für hinten ein LFE-Signal kommt. z.B. Explosion hinten alternativ bei den Einstellungen "mono x2" probieren. |
Passat
#3 erstellt: 18. Jul 2011, 12:21 | |
Die Einstellungen ergeben sich aus der Beschreibung. Der LFE wird von beiden Subs wiedergegeben. Der Baßanteil der übrigen Lautsprecher wird entsprechend der Einstellung wiedergegeben: L+R = Linker Sub bekommt Bässe vom linken Front, rechter Sub bekommt Bässe von rechten Front F+R = vorderer Sub bekommt Bässe von den Fronts, hinterer Sub bekommt Bässe von den Surround/SurroundBack. mono x2 = Beide Subs bekommen das gleiche Signal. Grüsse Roman |
CHL
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 12:44 | |
Oh, das habe ich wohl übersehen. Ich werde dann mal mono x2 probieren. Danke schön. Gruß Christian |
CHL
#5 erstellt: 19. Jul 2011, 06:09 | |
Hallo, ich habe nun mono x2 ausprobiert. Nun funktioniert es so wie gewollt. Gruß Chrisian |
RX-V3067 Subwoofer taepoong am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 6 Beiträge |
Einmesstechnik beim RX-V3067 scarl am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Einstellung Druckertreiber am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
RX-V3067 technische Fragen Poseidon01 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V3067 mpv929 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Weiterverwertung Spawn182 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 6 Beiträge |
yamaha rx-v3067 PEQ Einstellung aas1 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 - Display dimmen? contadino am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 5 Beiträge |
Der neue YAMAHA RX-V3067 HausMaus am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
