HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V767 Hertz-Einstellung | |
Yamaha RX-V767 Hertz-Einstellung+A -A |
john145
18:19
erstellt: 26. Aug 2011, |||
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe nun schon meine erste Frage: Ich versuche schon seit einiger Zeit meinen AV Receiver Yamaha RX-V767 optimal einzustellen. Was wäre hier die ideale Hertz-Einstellung? Ich verwende 2x Canton SP 705 und 2x SP 205 und 1x die Chrono 505. Als Woofer verwende ich einen ELAC Sub 200 (glaube ich) [Beitrag von john145 am 26. Aug 2011, 18:29 bearbeitet] |
QE.2
18:56
Ja was meinst Du damit? Übergangsfrequenz? |
john145
19:11
Hi, ich sehe im Menu bei der Lautsprecher Konfiguration die Einstellung: Übernahm. Freq. Ich kann dort zwischen 40 - 200 Hz auswählen. Da ich ein ziemlicher Neuling bei solchen Sachen bin, habe ich nun keine Ahnung was ich da einstellen sollte. |
QE.2
19:22
Kann man so schlecht sagen, warum läßt Du mit YAPO nicht einfach mal automatisch einmessen? Kann man dann ja immer noch korrigieren. |
Haiopai
19:27
Moin John , ich würde völlig ohne Vorkenntnisse ersteinmal die automatische Einmessung strikt nach Bedienungsanleitung durchführen . Und wenn dann was nicht gefällt und du manuell nachbessern willst , dann unterhalten wir uns über die einzelnen Aspekte , wobei das völlig ohne Vorwissen übers Net nicht einfach wird . Hast du dir das Gerät übers Internet bestellt , ich frag nur , weil ich nem Anfänger so ein Teil ganz gewiss nicht ohne Einweisung verkaufen würde . Gruß Haiopai |
john145
19:28
ich habe es bereits mit diesen Mikrofon eingemessen, allerdings steht es dann auf 40 Hz. Ich weiß eben nicht genau, ob da jetzt etwas höheres besser ist, weil ich einmal gelesen habe, dass man über 100 HZ eisntellen sollte. Warum weiß ich aber nicht. |
QE.2
19:29
Einweisung wird wohl in den seltensten Fällen passieren....... Wo stand das denn mit den über 100Hz? 40 Hz sind vielleicht bißchen niedrig, könntest ja mal noch 60 oder 80 probieren. Kann ja nichts passieren, Du mußt nicht hetzen, einfach mal verschiedene Filme angucken und dann entscheiden was besser gefällt. Über 100 Hz ist nicht so gut, da könntest Du eventuell hören, wo der Sub steht und das sollte nicht sein. [Beitrag von QE.2 am 26. Aug 2011, 19:34 bearbeitet] |
john145
19:34
Nein, ich habe das Gerät bei mir in der nähe beim MM gekauft. Ich habe nun schon des öfteren die Bedienungsanleitung durchstudiert, aber bei manchen Einstellungen wie HZ und Pegel kenne ich mich noch nicht so ganz aus. Ich habe die automatische Einmessung bereits gemacht, habe dann die Centerbox auf +2db gestellt da stimmen ziemlich leise waren. |
QE.2
19:36
Ja, die automatische Einmessung ist ja kein Dogma. |
john145
19:36
Wenn ich mich ganz recht erinnere habe ich das mit den Hz in einen Forum gelesen.. Ich werde deinen Rat befolgen und mal einige Filme, Musik usw. über verschiedene Einstellungen hören. |
Haiopai
19:45
Okay , MM ist wohl so ziemlich das gleiche wie Internet von der Beratung her ![]() Die Trennfrequenz entscheidet darüber welche Frequenzganganteile der EINZELKANÄLE an den Subwoofer geleitet werden . Es geht hier also NICHT um so genannte LFE Kanal Signale , dieser ist ein eigener Kanal und wird dem Subwoofer sowieso zugewiesen . Bei der automatischen Einmessung bezüglich der Trennfrequenz oder auch Crossover genannt , prüft der Receiver über Messtöne mit seinem Micro wie tief die Lautsprecher der einzelnen Kanäle , sprich in deinem Fall SP705 /205 und Chrono 505 im Frequenzgang nach unten gehen un entscheidet dann , ob der angeschlossene Subwoofer Bassanteile dieser Lautsprecher übernehmen soll , weil diese es nicht können . Sehr gute und teure AV Receiver können für die einzelnen Baugruppen Front , Center , Rear unterschiedliche Trennfrequenzen ermitteln und zuweisen , dein Yamaha kann dies nicht , sondern er muss eine Trennfrequenz für alle Kanäle ermitteln . In deinem Falle hat er als Kompromiss 40 Hz gewählt . Alternativ würde ich an deiner Stelle je nach Möglichkeit 50 oder 60 Hz ausprobieren , sprich etwas höher . Noch höher wäre nur nötig , wenn du sehr kleine Lautsprecher verwendest , die so tief nicht runter gehen . Gruß Haiopai |
QE.2
19:51
Deiner hat als Alternative nur 60 und 80 Hz. Oder höher. |
john145
19:53
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Nun weiß ich diesbezüglich etwas mehr. ![]() Ich werde es nun auf 60Hz mal probehören. Bezüglich MM Beratung: Wirklich wie im Inet ^^ |
Yamaha rx-v500d Einstellung bgsolidus84 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 5 Beiträge |
Boxenanschluss Yamaha RX-V767 Tömm am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Upscaling Franny am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V767 - Meinungen gelegenheitsm. am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 55 Beiträge |
Yamaha RX- V767 Dieter_Helmig am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 9 Beiträge |
yamaha rx v683 Hertz-Einstellung Canton Lautsprecher chucknoris am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V767 ARC Problem darthi am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha AV Receiver + Vincent Sp 996 EXPERTEN Os!r!s am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 39 Beiträge |
Warum AV1 ? RX-V767 Schroeti´83 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 3 Beiträge |
Fragen zum YAMAHA RX-V767 Oceanic am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.847
