Yamaha RX-V367 Stereo Betrieb Frage.
Kaptainkaos
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 19:19
Guten Abend liebes Forum.
Ich habe eine Frage zu dem obenstehenden Gerät.
Da ich leider noch neu in diesem Gebiet bin, entschuldigt bitte meine nicht "Fachliche" Schreibweise
Folgendes:
Wenn ich mit meinem Gerät Musik im Stereo Modus z.b über den Blue Ray Player höre, aktiviert mir der Receiver immer nur die beiden Front LS. Wie kann ich einstellen das er im Stereo Betrieb den SUB mit dazu nimmt?
Ist das überhaupt möglich?
Also soll heissen, ich gucke Film: 5.1
Ich höre Musik : 2.1
Mfg der Kaos
mgki
#2 erstellt: 07. Okt 2011, 21:30
Hallo!
Ist es.
Du mußt im Speaker Setup "Extra Bass" aktivieren. Dann läuft der Sub auch im Stereo Modus mit.
Kaptainkaos
#3 erstellt: 08. Okt 2011, 03:56
Ähm das habe ich schon getan, aber dann kommt aus den Front LS einfach mehr Bumms. Der Sub regt sich nicht.
Auf dem Display wird auch nicht angezeigt das der SUB aktiv ist.
Normalerweise leuchtet dort doch ein Symbol welche Box grade aktiv ist.
Eminenz
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 06:28
Spielt der Sub mit, wenn du die Frontlautsprecher auf "Small" stellst?
luzifer_bln
#5 erstellt: 08. Okt 2011, 07:51
Das spielt keine Rolle. Wenn er Stereo mit Sub haben will, darf er nicht im "Direct"-Modus hören. Da ist der Sub abgeschaltet. "Straight" wäre in diesem Fall die richtige Wahl.
Eminenz
#6 erstellt: 08. Okt 2011, 07:55
Wenn er im PD hört. Die Idee hätte mir aber auch mal kommen können....
luzifer_bln
#7 erstellt: 08. Okt 2011, 08:00
Hat das "Inventar" etwas Staub angesetzt...?
Eminenz
#8 erstellt: 08. Okt 2011, 08:53
Koffein-Pegel war noch nicht erreicht
Kaptainkaos
#9 erstellt: 08. Okt 2011, 10:52
Ihr habt beide Recht
Straight Modus klappt, ABER nur wenn ich Front LS auf Small stelle.
Wenn ich sie auf Large stelle geht der SUB aus.
Is das nun ein Bedienfehler von mir, oder is das so gewollt?
Nun habe ich aber folgendes Problem.
Im 5.1 Filmmodus stehen meine Front LS auf Large, hat mir das Einmeßgerät so vorgegeben.
Ich muss jetzt ständig die LS von Large auf Small umstellen wenn ich vom Film auf Musik gehe. Kann man die Einstellungen speichern?
Ist es wichtig zu wissen das ich grade über den gleichen Player Musik höre mit dem ich auch Film gucke. Also beides bei mir über HDMI Kanal Nr.1
luzifer_bln
#10 erstellt: 08. Okt 2011, 11:38
Wenn du die Front auf "Large" stellst, musst du "Extrabass" auf "On" stellen. Dann brauchst du die Front auch nicht hin und her zu switchen.
Nee, dat is Schnuppe.
Kaptainkaos
#11 erstellt: 08. Okt 2011, 15:00
Ok getestet und funzt. Nur ist mir Large+Extra Bass zuviel Bass
Geht die Kombination Large+Sub ohne Extra Bass nicht?
Bzw. kann ich nun einfach Large+Extra Bass als Grundeinstellung lassen, und dafür den Sub nen bisschen runterdrehen?
luzifer_bln
#12 erstellt: 08. Okt 2011, 15:13
Nimm doch mittels Tone-Control einfach ein paar Bässe aus der Front, experimentiere mit der Crossover-Frequenz und/oder pegel den Sub ein wenig runter.
Bei Stereo: NEIN; Bei Mehrkanal-Ton: JA (auch, wenn du Stereo mittels DSP aufpolierst)
Kaptainkaos
#13 erstellt: 08. Okt 2011, 15:56
Ok super danke.
Das es in 5.1 geht habe ich gemerkt, ging mir um den Stereo Betrieb, also kann ich dort nur noch durch direktes Verstellen des Subs ein bisschen was Regeln.
Vielen Dank für die Hilfe.
luzifer_bln
#14 erstellt: 08. Okt 2011, 16:04
Kaptainkaos schrieb:
Ok super danke.
Vielen Dank für die Hilfe. :)
Du kannst auch mal mit dem manuellen Equalizer(GEQ) experimentieren. Ich persönlich empfinde nämlich die
voreingestellten PEQ´s als zu matt und dumpf und benutze nur den GEQ.
Und die Tone-Control nicht vergessen (Treble/Bass-einstellung), wie oben schon von mir erwähnt.
Yamaha RX-V367
~GAB~ am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V367 Einstellungen
lima1108 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
Tonaussetzer Yamaha RX-V367
Berni24 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V367
butch92 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V367
Unknown_Energy am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v367
Nessbatti am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V367 DTS/DDL?
dante`afk am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX - V367 Bass Einstellung
Esuldur666 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V367 oder V371
Flava&Sound am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  4 Beiträge
Anschluss an Yamaha RX-V367
Suncherry2 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied*tronic*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.545
