HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 471 nur PCM Sound über PS3 | |
Yamaha 471 nur PCM Sound über PS3+A -A |
Quicky03
12:41
erstellt: 11. Okt 2011, |
Hey Leute, ich hab folgendes Problem: Hab mir vor ein paar Tagen den Yamaha 471er gekauft. Alles angeschlossen, funktioniert super. Jetzt hab ich allerdings eben die neue Herr der Ringe Version auf Blu ray gucken wollen. Dabei gibt der Receiver nur an, dass der Sound über "PCM" laufen würde, egal was ich einstelle. Wenn ich z.B. den Final Fantasy 13 Trailer (war grad vorhanden :D) gucken will, schaltet er automatisch auf "Pro Logic II". Meine Frage ist warum der AVR sich eigentständig für "PCM" Sound entscheidet und warum ich das nicht umstellen kann... Sind andere Sounds wie DTS HD nicht viel besser? Und wie komm ich dann zu diesen Sounds? Viele Grüße und danke schonmal Gruß Alex |
Rainer_B.
12:45
Wie ist dein Zuspieler eingestellt? Sekundärton auf aus? PS 3 ohne Slim. Rainer |
Quicky03
12:52
Wie meinst du das genau mit dem Zuspieler? Und wo stell ich das ein? Es ist ne "alte" PS3 in Groß... |
dharkkum
13:02
Die alte PS3 gibt HD-Ton nur gewanndelt als PCM-Ton aus. Das ist aber kein Nachteil, man hat eben nur nicht die "wichtige" HD-Sound Anzeige am AVR. |
Quicky03
13:19
Ah ok! Also kann ich davon ausgehen dass die PS3 bzw. der AVR den bestmöglichen Sound wählt? Gruß Alex |
Rainer_B.
13:31
Ja. Mehr geht nicht und es macht da auch keinen Unterschied. Du siehst am Receiver nur nicht diese Fuchsschwanzähnliche Anzeige wie DTS-HD. Rainer |
Angelo0811
14:51
@Quicky03 also automatisch wählen die ps3 und der avr nicht den besten sound. Da musst du bei der ps3 schon die "richtige" Tonspur beim film- o. konzertmenü auswählen. beim yammi musst du natürlich den richtigen "Kanalweg" einstellen, d.h. "straight" oder "pure direct". Hierzu am besten die bedienungsanleitung durchlesen. Gruß, Angelo0811 [Beitrag von Angelo0811 am 11. Okt 2011, 14:54 bearbeitet] |
outofsightdd
14:08
erstellt: 12. Okt 2011, |
Dann schau mal da rein: ![]() Du musst anwählen, welche PCM-Formate dein AVR verarbeitet, was in der Yamaha-Anleitung drinsteht (bis 8-Kanal-PCM mit bis zu 192kHz, so weit ich weiß). Alle Formate unterhalb dieser Grenze im gezeigten PS3-Menü anklicken: ![]() Anschließend noch beim Film, wie schon gesagt, die richtige Tonspur auswählen (Tonformat wird auf dem TV eingeblendet). Am AVR kommt das dann in maximaler Qualität als PCM an. Noch ein Tipp: Wenn du nur ein 5.1-Lautsprecherset nutzt, dann klick die 7.1-Formate im PS3-Menü nicht an. Die PS3 wird dann bei Anwahl von 7.1-Tonspuren die 2 "überflüssigen" Surroundback-Kanäle den Surround-Kanälen automatisch beimischen. |
yamaha 467 oder 471 Balu.r am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RXV 467 u. PS3, Anzeige PCM Wilmots am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha 471 ARC Problem ColeTrickle am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
Soundproblem Yammi 471 baldsterbendereisbär am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 471 Defekt! soulless_sinner am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha 471 Startkanal ändern Snake24 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
RX-V473 PCM 5.1 Ps3 PCM 7.1 Celica231278 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha 471 Snake24 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx 471 kurze Tonaussetzer Homer_1 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha 673 nur PCM Hawk321 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.379
