HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Größenvergleich 3067 3010 | |
Größenvergleich 3067 3010+A -A |
*LL*
17:37
erstellt: 21. Okt 2011, |
Hallo liebe Yamahagemeinde, das schöne Wetter hat mich heute zum Spontankauf des 3010ers bewegt, damit man einen Grund hat in den Keller zu gehen wenn die Sonne untergegangen ist... Mit Zollstock und den technischen Daten kriegt man den Größenvergleich sicherlich auch hin, aber falls das HiFi-Rack schon mit dem 3067 eng wurde, wird es mit dem 3010er noch enger. Habe beide mal "gestapelt". Schönes Wochenende und Gruß Lars ![]() ![]() ![]() |
achema
10:21
erstellt: 24. Okt 2011, |
Na der 3010 ist ja ein ganz schönes Stück größer! |
fernandinho
10:43
Sag mal, ist der etwa auch breiter? Kann ja nicht sein. Sieht auf dem zweiten Foto aber irgendwie so aus. [Beitrag von fernandinho am 24. Okt 2011, 10:46 bearbeitet] |
Eminenz
10:49
Nein, das sieht nur so aus, weil der 3010 ein STück rausragt, siehe Bild 3. Der 2010 ist übrigends ein Stück kürzer als der 3010, dürfte dann die gleichen Maße haben wie der 3067. [Beitrag von Eminenz am 24. Okt 2011, 10:50 bearbeitet] |
Passat
09:14
erstellt: 25. Okt 2011, |
Da irrst du. Der 2010 hat exakt die gleichen Abmessungen wie der 3010. Der 1010 ist dagegen 3,5 cm kürzer und 1 cm flacher und hat die gleichen Abmessungen wie der 1067/2067/3067. Grüsse Roman |
Eminenz
09:20
Im Laden sah der 3010, der nebem dem 2010 stand deutlich tiefer aus. |
Steinello
20:35
@ *LL* ... hast Du mal einen Vergleich der "inneren Werte" gemacht. ... wie schlägt sich der 3067-er gegen das neue Aventage-Flagschiff ??? Gruß Steinello |
achema
06:16
erstellt: 26. Okt 2011, |
Ich denke er ist einfach etwas größer, da dort zwei Endstufen mehr ihren Platz brauchten. Das würde dann auch erklären, warum der 2010 ebenso groß ist. Der 1010 hat dann wieder zwei Endstufen weniger und somit die selben Abmasse hat wie die alten Geräte. |
*LL*
14:58
@steinello Hallo, wie üblich war nach dem Aufbau ersteinmal die Zeit eng. Also, da man Neues immer besser findet (finden muß<g>), würde ich dem 3010 einen kleinen Dynamikvorsprung Einräumen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl (komme noch vom AX-1/Z7), dass meine letzten 3 Geräte jedesmal einen kleinen Auflösungs-/Dynamikgewinn hatten. Der Z7 ist immer noch ein klasse Gerät, läuft jetzt aber im Wohnzimmer an einem 5.1 Satelliten-Set und fällt als Vergleich aus. Den 3067 habe ich aber im Kellerkino (9.1 Aufbau mit Frontpräsenz) sofort als Gewinn gegenüber dem Z7 bei 08/15 Surroundkost empfunden, auch im Pure Direct Betrieb. Bei gutem Multikanalmaterial fielen mir nie Unterschiede auf. Habe dann zeitweise aber die Boxen (Kappa 7.1a) im Bi-Amping laufen gehabt und einen alten AX-1 als Endstufe missbraucht, um letztlich den 3067er mit einer Rotel 1582 Endstufe für neue Magnat 657er laufen zu lassen, den Z7 habe ich hier nie zum Testen rückgebaut. Bei soviel zeitgleich ausgetauschten Elementen kann ich nicht sagen, wieviel der 3010er wirklich ausmacht, da der 3067 dadurch schon extrem gewonnen hat, ich aber in den letzten Wochen wenig im Keller gemacht habe und den 3067er nicht mehr so "vor Ohren" hatte. Echte HD/3D Multikanalkost läuft ohnehin selten, aber im Regel-TV Betrieb empfinde ich den 3010 als etwas klarer/dynamischer aufspielend, auch die Stereokost über den Ipod wirkt ähnlich "besser" auf mich. Aber wie gesagt, hier spielt auch ein subjektiver "Neu-Faktor" mit und die 3067er/Magnat/Rotel Kombo habe ich zudem nie vernünftig eingemessen, den 3010 jetzt schon. Das OSD sieht leider immer noch gleich-billig aus, aber das braucht man seltenst und ich hoffe auf einen bald funktionierenden Receivermanager. Am Wochenende kommt mal etwas anspruchsvolleres als Sky und CSI mit 5.1 zum Zuge. Zusammengefasst meine Empfehlung: Spielkinder/Musikhörer 3010, Vernünftige/Blurayseher 3067 (kaufen oder behalten). Gruß LL [Beitrag von *LL* am 28. Okt 2011, 14:39 bearbeitet] |
Steinello
17:47
@*LL* ... dann erst mal trotzdem Danke für die Rückmeldung. Ich möchte mit dem 3067 meinen alten Harman/Kardon AVR7000 ersetzen. Durch die HDMI-Anschlussmöglichkeiten erhoffe ich mir eine leichtere Bedienung und damit einen besseren WAF. Geplant ist mein 5.1-System damit aufzuwerten. (Meine Frontlautsprecher werden noch getauscht ev. mit Bi-Amp) ... ein fabrikneuer 3067 ist auch bereits auf dem Weg zu mir ![]() Gruß Steinello |
alexv1
13:39
erstellt: 30. Okt 2011, |
@steinello: Habe gerade meinen HK AVR 7300 gegen den Yammi 2067 getauscht. Wenn der 7000'er ähnlich dem 7300 ist dann überleg es dir. Du hast zwar mehr Features aber vermutlich den schlechteren Klang gegenüber den Harman. Mein damaliges normales DTS/DD war dem HD erheblich überlegen und beim Stereo gingen für den Yammi dann ganz die Lichter aus. Ist nur meine Meinung.... Gruß Alex |
Steinello
14:55
@alexv1 ... Dein Harman-Schätzchen ist schonmal mindestens 5 Jahre jünger. ... und lag preislich auf einem wesentlich höheren Level. Ich hoffe doch meinen AVR7000 (Baujahr: ca. 2000) mit dem 3067 toppen zu können ![]() Was mir z.Zt. fehlt ist Einmess-System und HDMI-Anschlussmöglichkeiten. ... trotzdem danke. Gruß Steinello |
alexv1
17:22
Mir ja eben auch. Und dann war da noch der lautere Lüfter. Alles in allem bin ich aber zufrieden, auch wenn ich dem Klang etwas nachtrauere. ich hoffe den Druck und die Präzision mit einer Hifiakademie-Endstufe hinzukriegen. Oder sogar ein separater Amp. Gruß Alex |
beamerfullhd
15:45
erstellt: 14. Mrz 2012, |
Hi Leute Ich habe jetzt einen Pioneer LX 53 und würde vll auf den Yamaha 3067 umsteigen! Was meint ihr hat der vll etwas mehr Leistung und ist pegelfester? ![]() |
Haptik, Optik, Wertigkeit 3800/3067/3010. Was hat sich geändert? kipfel am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Stromkabel UK auf DE umbauen beim 3067 Snakeloa am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha 3067, Netzwerk/Router Dragamor am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 48 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
RX V 3067 YPAO Probleme *AlexV* am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 7 Beiträge |
RX-V 3067 Web-Interface marpiet am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
RX-V 3067 Einstellungshilfe erbeten Eifel-Elch am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 7 Beiträge |
Firmware 3.34 für Yamaha 3067 Druckertreiber am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.798
