YAMAHA RXV 371 PS3 anschluss keine Sur Decode Funktinen
Nutschu
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 08:26
Hallo miteinander ,habe mich nach langem hin her für den Yamaha Rx v 371 entschieden.Bin auch soweit sehr zufrieden,aber ich ein Problem wenn ich meine Ps 3 anschliesse komm ich Menü nicht in die Programme SurDECODE um in den Genuss Von Dolby True Hd und die anderen Funktionen zu kommen.drücke drauf tut sich aber nichts.Wenn mein LCD und Latop drüber laufen kkappt alles wunderbar ,alle Einstellungen Funktionieren aber bei der Ps3 ist bei STRAIGHT SCHLUSS .Im Media Markt konnten Sie mir auch nicht weiter helfen war wohl auch Neuland für Sie hat auch ein Blurayer angeschlossen im Markt und kam auch nicht ins Menü,aber der Mitarbeiter war Sehr bemüht mir weiter zu helfen .War wohl der 1 der dieses Problem hat . Sind wohl schon einige Geräter verkauft worden aber keiner hatte dieses Problem können nicht alle Laien sein .Wenn ihr mir helfen könntet würde ich mich sehr freuen .........
dharkkum
#2 erstellt: 23. Okt 2011, 09:38
Könnte hiermit zusammenhängen
Dolby True HD: Der Codec unterstützt auf HD DVD und Blu-ray Disc bei 96 kHz Abtastfrequenz bis zu acht Kanäle, bei 192 kHz bis zu 6 Kanäle, jeweils mit bis zu 24 bit Abtasttiefe.
Bedienungsanleitung 371 Seite 26: Wenn die Abtastfrequenz einer Eingangsquelle 96 kHz überschreitet, werden keine Soundfeldprogramme angewendet.
Wenn also die True HD Tonspur 192 kHz Abtastfrequenz hat, kannst du keine Soundfeldprogramme anwenden.
Kannst du ja mal testen indem du die PS3 bei der Ausgabe auf 48 kHz beschränkst.
[Beitrag von dharkkum am 23. Okt 2011, 09:40 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 15:26
Auch DTS HD geht nicht.
Die kleinen Yamahas können den DSP nicht auf DTS HD anwenden.
Das kann erst der RX-A2010.
Grüsse
Roman
Nutschu
#5 erstellt: 23. Okt 2011, 16:51
Passat
#6 erstellt: 23. Okt 2011, 17:55
Nicht zusammen mit DSP, sondern nur alleine.
Grund dafür:
Die Rechenleistung des verbauten Prozessors reicht einfach nicht aus, um DTS HD zu dekodieren und GLEICHZEITIG die DSP-Berechnungen zu machen.
Er kann nur entweder DTS HD oder DSP.
Bei DTS HD wird auf den DTS Core umgeschaltet.
Grüsse
Roman
dharkkum
#7 erstellt: 24. Okt 2011, 06:29
Lass doch einfach die PS3 alles dekodieren und als PCM ausgeben, mit max. 48 kHz.
Dann kannst du auch alle Soundmodi des 371 nutzen.
WSFBeude
#8 erstellt: 10. Nov 2011, 09:44
also,mir geht es genauso das ich keine Einstellungen vornehmen kann während ich die PS3 laufen hab.
Also wenn ich die Frequenz auf 48khz stelle muss ich PCM oder Bitstream wählen als Ausgabeformat?
Wie kann ich dann auf DTS umstellen wie heißt die Fkt. am Receiver?
Passat
#9 erstellt: 10. Nov 2011, 09:45
Der Receiver erkennt automatisch das Tonformat, das kann man nicht manuell einstellen.
Grüsse
Roman
WSFBeude
#10 erstellt: 10. Nov 2011, 09:51
ja aber ich hab gestern Shutter ISLAND BD über Ps3 laufen lassen,und das kann niemals DTS HD gewesen sein!
Die Ermittler laufen durch nen Kellergang da tropfts von der Decke und ich höre bicht einen Tropfen,das kann nicht sein.
PS:Hab das ganze erst gestern bekommen und dies war meine erste BD
Passat
#11 erstellt: 10. Nov 2011, 10:17
Welche PS3 hast du denn?
Die alte oder die neue Slim?
Die alte kann keinen HD-Ton per Bitstream ausgeben.
Die dekodiert die Tonformate selbst und gibt die dann als Mehrkanal-PCM aus.
Qualitativ ists egal, ob die PS3 dekodiert oder der Yamaha.
Einziger "Nachteil", wenn die PS3 dekodiert: Im Receiverdisplay steht kein DTS HD oder DD HD.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 10. Nov 2011, 10:18 bearbeitet]
WSFBeude
#12 erstellt: 10. Nov 2011, 12:57
danke für deine Antwort,
ich habe eine FAT,also mache ich lineare Pcm anstatt Bitstream?
Passat
#13 erstellt: 10. Nov 2011, 13:06
Genau!
Dann dekodiert die PS3 die HD-Tonsignale.
Grüsse
Roman
WSFBeude
#14 erstellt: 10. Nov 2011, 13:08
Super,habs jetzt probiert mit gleicher Szene wie gestern und siehe da es klingt tatsächlich viel besser,viel lieben Dank
Yamaha RXV-371 - irgendwie Drahtlosübertragung möglich?
TheCoasterfreak am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 767 - Bildruckler
Brainee am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RXV 467 u. PS3, Anzeige PCM
Wilmots am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx-371 / Soundeinstellungs frage
honck666 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX 371 anschliessen
Walzing am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  12 Beiträge
Yamaha RXV HDMi Quellenwahl
Zwuggel am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch
meatlove am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663
action_jackson am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RXV- Sub Problem
Maddogmax am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  23 Beiträge
Yamaha RXV-2065 & Netradio
ArneArne am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.999
