RX-V661 - HDMI - Win7 Media Center - Probleme
ThomboB
#1 erstellt: 14. Nov 2011, 20:37
Hallo Forum,
ich bin schon länger Besitzer eines Yamaha RX-V661.
An dem AV-Receiver ist eine 5.1 Anlage (Swans D2000) angeschlossen.
Der Yamaha hängt per HDMI zwischen PC und Toshiba TV.
Am PC (Windows 7) ist alles auf 5.1 eingestellt, der Soundtest aus WIndows funktioniert, der Receiver ist auf "STRAIGHT" eingestellt.
Wenn ich per Windows 7 Media Center versuche TV zu sehen, dann hör ich 1 Sek. den Ton, und dann nichts mehr.
Im Display des Yamaha blinkt das Boxensymbol zwischen Stereo (R und L) und 5.1.
Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme? Irgendeine Idee wie ich stabilen Ton bekomme? Oder kann ich das direkt vergessen, weil der Receiver nur HDMI 1.2 kann?
Wenn es Zeit für einen neuen AV-Receiver wird, wer kann einen 5.1 (gerne wieder Yamaha), mit HDMI (1.4a), 3D, netzwerk- und Bi-Amping-fähig empfehlen?
[Beitrag von ThomboB am 14. Nov 2011, 20:52 bearbeitet]
outofsightdd
#2 erstellt: 15. Nov 2011, 10:03
ThomboB schrieb:
...Wenn ich per Windows 7 Media Center versuche TV zu sehen, dann hör ich 1 Sek. den Ton, und dann nichts mehr.
Im Display des Yamaha blinkt das Boxensymbol zwischen Stereo (R und L) und 5.1...
Meine Vermutung: Das Problem wird nicht mit einem neuen AVR, nur mit der richtigen Konfiguration der Tonausgabe des Mediacenters gelöst.
Weil das Windows Mediacenter so rasend geil funktioniert, benutze ich es gar nicht und habe mich stattdessen mit XBMC angefreundet. Vielleicht testest du selbst mal so ein Programm um den PC als Fehlerquelle auszuschließen.
Hast du für den Ton mal ein digitales Audiokabel alternativ getestet?
[Beitrag von outofsightdd am 15. Nov 2011, 10:06 bearbeitet]
ThomboB
#3 erstellt: 15. Nov 2011, 11:47
Wenn ich anstelle HDMI ein optisches Kabel benutze funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich meinen TV direkt per HDMI an den AVR hänge bekomme ich Ton.
XBMC werde ich mir mal ansehen, wobei es mir beim Media Center hauptsächlich auf TV und BluRay(derzeit PowerDVD) ankommt.
[Beitrag von ThomboB am 15. Nov 2011, 11:49 bearbeitet]
outofsightdd
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 11:59
Zu BluRay via PowerDVD gibt es ja leider keine Alternative. Funktioniert denn da der Ton? Welche Einstellung hast du im Programm gewählt? Bei mir ist es Tonausgabe "HDMI" und Format "PCM", das funktioniert fehlerfrei.
Das Blinken der Boxensymbole am AVR hatte ich mal, als ich am Notebook gleichzeitig den HDMI als primären Soundausgang und in ffd-Show die HDMI-Bitstream-Ausgabe anschalten wollte. Ergebnis: Auf 2 Ebenen wurde gleichzeitig versucht, Ton auszugeben...
Wenn du den HDMI-out als primäre Soundkarte in Windows gewählt hast, musst du genau das Gerät im Mediacenter als Soundausgabe wählen ("Direct Sound"...?). Wählst du irgendwas anderes, versucht die Windows-Tonausgabe evtl. gleichzeitig mit dem Mediacenter den HDMI-Ausgang zu belegen...
Die wichtigste Frage ist aber: Hat es mit dem Yamaha via HDMI schon einmal wunschgemäß funktioniert?
[Beitrag von outofsightdd am 15. Nov 2011, 12:06 bearbeitet]
ThomboB
#5 erstellt: 15. Nov 2011, 12:02
Ton aus Windows direkt sowie aus PowerDVD funktiniert einwandfrei.
Bei mir steht PowerDVD ebenfalls auf "HDMI" und "PCM".
Yamaha RX-V661 HDMI
Crypdos am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V661 defekt ?
Ice-online am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V661
Martino78 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  4 Beiträge
HDMI Konvertierung Yamaha RX-V461 und RX-V661
josy am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  10 Beiträge
Yamaha Rx-V661 verschiedene Profile
Ice-online am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  6 Beiträge
Hilfe zu Yamaha RX-V661
Seedi am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha Rx-V661 LS deaktivieren
der_mythos am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V661 - Display defekt!
derkoni am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  19 Beiträge
RX-V661 Hilfe bei Einstellungen
Zoni666 am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V661 - gebraucht kaufen?
Tobador am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
