HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Genaue Funktion des CINEMA DSP 3D-Modus | |
Genaue Funktion des CINEMA DSP 3D-Modus+A -A |
Chris1982m
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 04:12 | |
Guten Abend, Ich bin nun schon eine weille Besitzer des Yamaha´s RX-V1067 und bin auch soweit sehr zufrieden. Nur ich habe mich schon ein paar mal Gefragt was genau ist den dieser Cinema DSP 3D Modus? Habe danach gegoogelt aber keine wirkliche erklärung zur Funktion gefunden ich weiß nur soviel das es wohl was mit den Presence Speakern zu tun hat weil ich ihn nich anwählen kann Es ist eigentlich nur reine neugier ob mir das mal jemand von euch erklären könnte was man damit machen kann? Gruss [Beitrag von Chris1982m am 18. Dez 2011, 04:13 bearbeitet] |
86bibo
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 10:56 | |
Für den Fall das du Presence Speaker nutzt, ist der Cinema 3D Modus dafür da, das Soudsignal so zu dekodieren, dass die Presence Speaker auch eingebunden werden, da im normalen 5.1 oder 7.1 ja kein Kanal für die Presence integriert ist. Ist sowas ähnliches Pro Logic IIx für die Surround Back Speaker. Zusätzlich kannst du dann noch die Dialog Lift Funktion aktivieren, wodurch du die Centerausgabe virtuell in die Höhe hebst. Bei den meisten steht der Center ja unter dem TV oder der Leinwand und dann kommt der Center Ton trotzdem gefühlt aus der Mitte des Bildes. |
alien1111
#3 erstellt: 18. Dez 2011, 12:30 | |
Hi, die Presence Speaker verleihen dem Klangfeld eine bessere vertikale Dimension und erzeugen einen realistischeren und spannenden Filmton/Klangbild (bessere Effektaüflösung und bessere gesamte akustische Atmosphäre/Umgebung). Gruss [Beitrag von alien1111 am 18. Dez 2011, 12:34 bearbeitet] |
Andregee
#4 erstellt: 21. Dez 2011, 21:31 | |
das beantwortet leider beides die frage nicht konkret. die presence speaker sind auch ohne aktivierung von cinema dsp 3d aktiv. nur wird eben bei der 3dsp aktivierung auch die höheninformation der entsprechenden raumverhältnisse von hall in vienna oder hall in munich usw berücksichtigt. sprich die schallanteile berücksichtigen mehr informationen des entsprechenden dsp programmes, während der front high ohne 3dsp betrieb das schallereignis nur allgemein nach oben zieht ohne speziell auf das dsp programm abgestimmt zu sein. [Beitrag von Andregee am 21. Dez 2011, 21:32 bearbeitet] |
SAON
#5 erstellt: 26. Dez 2012, 14:14 | |
Habe Canton Chrono 5.0 LS an einem Yamaha 773 hängen. FL + FR: Canton Chrono 509 Center: Canton Chrono 505 SL + SR: Canton Chrono 502 Bin soweit zufrieden, habe aber noch eine Frage zu dem DSP 3D-Modus Habe mittels YPAO 4 Plätze um einen SweetSpot einmessen lassen. Dort wurde mir für die Rears ca. +1,5db angezeigt, welches ich auch übernommen habe. Wenn ich nun den DSP 3D Modus aktiviere kommen Dialoge auch aus den Rears was ich ein wenig verwirrend finde. Ist das gewollt oder ist da beim einmessen was schief gelaufen. Warum kann ich das überhaupt auswählen wenn ich keine Presence-LS habe? Dekativiere ich den 3D Modus (also normal DSP) kommt kein Dialog über die Rears. [Beitrag von SAON am 26. Dez 2012, 14:56 bearbeitet] |
Silas_
#6 erstellt: 26. Dez 2012, 16:32 | |
Wenn ich das virtuelle Dialog Lift meines 673 nutze, kommt leider bei mir ebenfalls Dialog aus den Rears. |
Cinema DSP 3D Modus andyhro am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
Cinema DSP / DSP 3D DS4eVer am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 6 Beiträge |
Unterschied Cinema DSP - Cinema DSP 3D - Cinema DSP HD³ petathebest am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 20 Beiträge |
Cinema DSP 3D Höhenkanäle Toni78new am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha Surround:AI /CINEMA DSP 3D Mountaindew am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 4 Beiträge |
kein "cinema dsp 3d-modus" beim RX-V1076 möglich Wolf3 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 10 Beiträge |
Dialog Lift ohne CINEMA DSP 3D-Modus möglich? SAON am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 16 Beiträge |
"Cinema DSP" vs "Cinema DSP 3D" / rx-v373 vs rx-v473 derneue7977 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
3D DSP *noname123* am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 4 Beiträge |
Cinema 3D-DSP-Modus bzw. Nutzung der Presence-LS bei YAMAHA-AVR Kampfhamster am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
