Rx-v471 Problem mit YPAO
unruhestifter2
#1 erstellt: 05. Jan 2012, 20:34
wie der Titel schon sagt, habe ich ein kleine Problem mit meinem Rx-v471 , bzw eher mit dem YPAO.
Ich habe den Receiver heute bekommen und an meinem Teufel Concept E Magnum Power Edition angeschlossen.
Nachdem ich alles Angeschlossen habe, wollte ich mit dem ein-messen bekommen, habe das YPAO Mikrofon angeschlossen, das Menü kam auch Promt , und ich habe die Messung Starten lassen.
Es kommt zuerst aus dem Front-left Lautsprecher der Test ton.
Erst leise, dann immer Lauter, zum Schluss kurz ganz laut.
Danach bricht er ab, mit der Fehlermeldung " Kein Frnt-LS"
Die Lautsprecher Verbindungen habe ich überprüft, und wenn ich den Test ton Starte, kommt aus jedem Lautsprecher ein ton.
Jemand ne Idee, woran es liegen kann???
Kann es sein, dass das Mikrofon defekt ist?
Vielen dank für die Hilfe schon mal im Vorraus
Liebe Grüße Nico
Gonzo_2
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 11:17
Kann sein - wenn der Ton ansonsten normal kommt, sogar fast die einzige Möglichkeit...
Wie hast du´s angeschlossen - Sub out vom Yamaha zum Sub per Cinch und die Sat/Center direkt am Yamaha oder?
[Beitrag von Gonzo_2 am 06. Jan 2012, 11:18 bearbeitet]
unruhestifter2
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 11:59
servus,
erstmal danke für die antwort.....
ja ich habe es genau so angeschlossen wie du gesagt hast, es funktioniert auch
soweit alles richtig bis auf den fehler.
ich war mal so frech und habe nachdem des
mikrofon am mik eingang am laptop angeschlossen und getestet, aber da
rauscht es nur..... denke das hat damit was zu tun,das der av merkt es kommt ein signal ( des rausc hen) aber es nicht das signal ist was er sucht, und deswegen meckert, oder?
[Beitrag von unruhestifter2 am 06. Jan 2012, 12:01 bearbeitet]
Gonzo_2
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 13:38
Das Rauschen wird vom Mikrofonverstärker des Laptop kommen - wenn da auch beim ans Mikro klopfen nix kommt - ist das wohl hin...
[Beitrag von Gonzo_2 am 06. Jan 2012, 13:39 bearbeitet]
unruhestifter2
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 16:18
habe mal eben nochmal probiert, wenn ich den stecker am av etwas bewege misst es immerhin etwas, auch wenn die messungen STARK schwanken.
mal sind die ls 4,8 meter weg, was IN ETWA hinkommen KÖNNTE....mal sind sie 30 cm entfernt.
mal sind die phasen vertauscht , mal nicht, mal pegelfehler mal nicht.
ich habe gestern bei amazon mir einen ersatz AV schicken lassen, wird montag eintreffen, werde ich wohl austauschen :-) ich denke ich tausche alles aus, den av und des mikrofon.....
RX-V471 ohne Ton
trucksaess am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Wiedergabemodus RX-V471
Mafius am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V471 weches Einstellung?
Lubu_41 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V471
ricas am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V471 defekt?
tillterilltilltill am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha rx-v471
Aratex am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  10 Beiträge
Rx-V471 einstellen
Masl91 am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  21 Beiträge
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
rx-v471 | Software Update ?
willlUcken am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
RX-V471 DSP-Einstellungen
zeba am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.258
