HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Fragen zur Einstellung des RX-V363 (Neuling mit Wi... | |
Fragen zur Einstellung des RX-V363 (Neuling mit Wissensdurst)+A -A |
xtc.sanchez
00:01
erstellt: 08. Jan 2012, |
Hallo, ich nenne einen RX-V363 mein Eigen, welcher zusammen mit einem Teufel E300 betrieben wird. (Demnächst Harman Kardon HKTS 16) Nun muss ich gestehen, dass ich von der Materie relativ wenig Ahnung habe und nur das "simpelste" an Konfiguration nachvollziehen kann. Deswegen würde ich mich über eine kurze Einführung und Erklärung sehr freuen. Generell geht es mir darum, wie ich AVR und HKTS16 richtig konfiguriere. 1. Wie weit drehe ich die Regler am Subwoofer? 2. Zum Sound Menu A) SPEAKER SET: FRONT: SML (da bei LARGE zuviele Tieftöne an die Sats weitergegeben werden, richtig? Laut Handbuch ist Tieftönersektion über 16cm LRG und unter 16cm SML, aber die Sats haben doch keine Tieftöner?!) CENTER: SML (siehe oben) SURROUND: SML (siehe oben) Ob FRONT A oder FRONT B spielt an und für sich keine Rolle oder? Lässt sich ja umschalten? Dachte daran meine Stereo LS an FRONT B anzuschließen. Schade, dass man nicht im Preset auswählen kann, ob über A oder B gespielt wird, sondern man händisch wechseln muss. LFE: SWFR oder BOTH? Verstehe ich das richtig: SWFR: LFE (Subwooferfrequenz 20-100Hz) und alle Niederfrequenzsignale werden an den Subwoofer weitergeleitet und nur von diesem wiedergegeben? BOTH: wie oben, nur dass die Niederfrequenzsignale von FR und FL auch von diesen wiedergegeben werden? Macht ja keinen Sinn, wenn diese keine Tieftöner haben, richtig? CROSSOVER: Übernahmefrequenz aller Lautsprecher auf SML oder NONE. Verstehe das so, dass es darum geht, welche Signale an den Subwoofer weitergegeben werden sollen? Ist das richtig? Was stelle ich hier ein? Wahlmöglichkeit 10 - 200 Hz SWR PHASE: NRM / REV: Umkehrung der Phase, wenn Bass nicht sauber klingt oder? Was heißt "nicht sauber"? B) SP LEVEL: Ausgangspegel jedes Lautsprechers. -10db bis +10db Kann damit leider nichts anfangen. ![]() C) SP DISTANCE: Ist selbsterklärend. Aber dennoch die Frage wo man den SUB am besten hinstellt? ![]() D) CENTER GEQ: Anpassen der Klangqualität des Centers an die Frontspeaker. (100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz ) Auch damit kann ich nichts anfangen... ![]() E) LFE LEVEL: -20db bis 0db. ![]() G) D. RANGE: Kompressionsbetrag des Dynamikbereichs? MIN, STD, MAX? ![]() 3. Gibt es etwas zu beachten bezüglich des Sound-Modi? Ich schaue meine BluRays immer auf Straight. Ich dachte das Cinema DSP (PL2, PL1, DD etc.) sei nur für die Simulation von Stereo auf Raumklang, jetzt habe ich jedoch gelesen, dass es auch aus 5.1 ein "Kino 5.1" macht?! Was kann man sich darunter vorstellen? Fahre ich mit STRAIGHT besser? Ich habe versucht mir einen Überblick zu verschaffen, aber bin wohl dennoch auf Hilfe von extern angewiesen. ![]() Vielen Dank im Voraus! |
ugr|dual
13:32
hi, ich kenne es nur so: small heisst, der bass geht gem. eingestellter trennfrequenz an den subwoofer. large heisst das nicht. die ausgabe sollte für LFE sollte nur auf subwoofer stehen. auf front wäre er aus und bei both gibts ein durcheinander aus beiden (absicht, aber wenig sinnvoll). übernahmefrequenz: das ist die grenze bei der der bass aller small speaker abgetrennt und zum subwoofer gegeben wird. kenne deine boxen nicht. sinnvoll sind m.e. werte zwischen 60 und 100 hz, je nach boxen. level: zum einstellen alles auf 0. wo man den subwoofer hinstellt: typisch ist irgendwo zwischen vorne rechts und links. aber das muss nicht sein. je tiefer die übernahmefrequenz, desto unwichtiger wird sein standort. EQ: anpassungen in equalizer-manier. solange du sonst nicht alles hast, würde ich den erstmal ganz aus machen. dynamik range: nimmt die dynamik etwas raus. max heisst aus. und min ist am aggressivsten. zum testen erstmal auf max. ist eigentlich am besten so weil keine beeinflussung. mit straight hast du die unbeeinflusste ausgabe so wie das material auf die kanäle kommt. in den meisten fällen finde ich das am besten. mit den movie programmen kann man halt noch aufmotzen. |
mgki
15:27
Hallo, zur Ergänzung noch ein paar Erklärungen. SWR Phase Unsauberer Bass bedeutet,daß die Lautsprecher und der Subwoofer im Bassbereich nicht parallel arbeiten. Dies kannst du durch umkehr der Phase ändern. Ist bei deinen Boxen aber uninteressant. LFE Level Ist einfach zur Anpassung der Subwooferlautstärke da. Solltest du recht hoch einstellen und lieber am Sub die Lautstärke reduzieren. Steht der LFE Level zu niedrig,kann es sein,daß sich der Sub erst bei sehr hoher Lautstärke einschaltet. Center GEQ Ein 5 Band-Equalizer extra für den Center. Damit kannst du die 5 verschiedenen Frequenzen nach belieben erhöhen oder absenken. Einfach ausprobieren,wie es für dich am Besten klingt. Was ich nicht ganz verstehe,warum willst du ein Brüllwürfel-Set gegen ein anderes tauschen? In einen anderen Thread hab ich gelesen,daß du noch ein Paar Quadral Lautsprecher hast und die ja auch aufstellen willst. Ich würde diese als Front nehmen und mir dazu einen passenden Center suchen. Damit wärst du frontseitig für Filme und Musik doch ganz gut gerüstet. Du kannst,auch wenn die Quadrals in ein Surroundsystem eingebunden sind,damit natürlich Musik in stereo hören. Als Rears sollten die Teufel Boxen fürs erste noch ihren Zweck erfüllen (kann man später noch tauschen) und den Sub kannst du ja auch erstmal weiter nutzen. Das aber nur mal als Denkanstoß... Gruß Stefan |
xtc.sanchez
20:18
erstellt: 15. Jan 2012, |
Vielen Dank für die Info soweit. Bisher bin ich recht begeistert von dem Set. Trotz des kleineren Subs, scheint dieser recht voluminöse Klänge zu überzeugen. Habe jetzt von 160Hz auf 80Hz eingestellt, so dürften wirklich nur die richtigen Tiefen über den Sub kommen richtig? Habe heute mal einen Film mit 160Hz Cut geschaut und werde morgen den nächsten mit 80Hz "beguthören". ;-) |
ugr|dual
01:07
erstellt: 16. Jan 2012, |
naja, ein bild von dem teufel e300 ansehend... ich würde sagen probier dich durch. die satelliten sehen aus als würden sie schon bis mind. 120hz hilfe brauchen. |
--Torben--
02:05
Warum schon wieder Lehrgeld für was nichts halbes und nichts ganzes rausschmeissen und nicht zur Abwechslung mal was ordentliches? |
ugr|dual
03:16
würde ich auch so sehen. das geld wäre in guten boxen ordentlicher grösse sicher besser angelegt. klar geht nicht alles auf einmal zum preis von brüllwürfel-sets, aber das macht ja nichts. |
xtc.sanchez
22:36
erstellt: 15. Feb 2012, |
Bin nun nach längerer Zeit mal wieder online. Grund für das HK System ist die Tatsache, dass ich es für ein Appel und n Ei bekommen habe. Desweiteren finde ich das Design überragend. Bin bisher auch sehr zufrieden, nur lässt mich die Crossover Geschichte nicht in Ruhe. Bewege mich im Bereich zwischen 80 und 120, je höher, desto mehr Bass kommt mit dem Center, also den Stimmen mit. Je weniger, desto dünner klingt es andererseits. Ich tue mich ein wenig schwer dabei zu bestimmen wie es klingen soll, weil ja auch viel von der Quelle abhängt. LG |
YAMAHA RX-V363 - Soundproblem DarkWaver am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Kurze Fragen zum Yamaga RX-V363 FuchsDerBaer am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Wärmeentwicklung RPS09 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 10 Beiträge |
Speakerbox Yamaha RX-V363 Motodriver am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
RX-V363 und HDMI opel1958 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 2 Beiträge |
Fragen wegen Lautsprecheranschluss Yamaha RX-V363 opel1958 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem maske1981 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Neuling hat Fragen - RX-V465 Dagobert2409 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V363 "Phase Reversed" knaller76 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Dumpfer Ton eltonweb am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.661
