HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Phase falsch beim Einmessen: Yamaha RXV 667 mit Ja... | |
Phase falsch beim Einmessen: Yamaha RXV 667 mit Jamo s 606+A -A |
Arnt
14:12
erstellt: 14. Feb 2011, |
Hallo, ich habe an meinen Receiver Yamaha RX-V 667 die Lautsprecher Jamo S 606 HCS 3 angeschlossen. Nach der automatischen Einmessung kommte die Meldung "Phase falsch" an der beiden Front LS. Im Ergebnis steht dann bei allen anderen LS "Normal" und bei den beiden Front LS "Invertiert". Kabel zig mal überprüft. Alles war richtig angeschlossen. Dann habe ich einfach makl an den LS das Minus an Plus (und umgekehrt) angeschlossen. Jetzt kommt keine Meldung mehr und bei allen LS erscheint "normal". Woran kann das liegen? Und viel wichtiger: Wie soll ich nun verkabeln? |
Shishagott
16:50
hab fast das selbe problem mit meinem system 4. allerdings zeigt er mir das bei der center box an. Ist aber auch richtig angeschlossen?! |
flo42
16:53
da muss was beim lautsprecherchassi falsch gemacht worden sein, wenn umpolen für die richtige phasenkorrektur reicht. |
Arnt
17:36
Verstehe ich das jetzt richtig. Ich kann die "Umpolung" so lassen? |
flo42
17:38
wenn jetzt alles klappt kannst du das definitv ![]() |
Shishagott
17:44
Kann es denn wirklich sein das die Hersteller die Speaker falsch zusammen bauen?? In der Anleitung vom 667 steht das es nicht unbedingt falsch angeschlossen sein muß. Komische Sache das |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:49
Das ist so eine Sache. Oft wird bei 2-Weg Systemen der Hochtöner phasenverkehrt angeschlossen, und bei 3-Weg Systemen der Mitteltöner...jenachdem wie die Frequenzweiche aufgebaut ist. Das kann dann das Einmesssystem verwirren. Je komplizierter die LS konstruiert sind umso schwieriger ist es die genaue Phase zu bestimmen. |
Arnt
22:00
Ja es klappt schon, aber egal wie ich es anschließe. Schließe ich + an + und - an - an, steht nur nach dem Einmessen "invertiert" bei den Front LS. Unterschiede konnte ich mit meinen ungeübten Ohren nicht feststellen. Ich will eben auf Dauer nichts kaputt machen!? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
22:07
Kaputt geht da nichts, du kannst jeden "handelsüblichen" dynamischen Lautsprecher umpolen, ohne Schaden |
Andregee
22:53
man erlebt aber böse bassauslöschungen wenn man die ls verkehrt anschließt. einfach mal in stereo probieren einen richtig und einen verkehrt anchließen. da ist kein bass mehr vorhanden. als ich das nicht kannte und mir das passiert ist dachte ich die anlage ist kaputt. so ists auch wenn man die front und restlichen ls nicht komplett gleich polt, nur nicht so auffällig. von daher würde ich auf die warnung pfeifen und alles richtig anschließen. oft kommt die falsche meldung durch raumbedingungen sowie kritische aufstellungen, am besten mal probieren ob es auch so kommt wenn man die ls anders platziert. |
sotr
10:00
erstellt: 30. Sep 2011, |
Habe genau das gleiche Phänomen mit gleichem Setup (v667 an Jamo 6060 HCS 3) und beide WOOFER nach innen gedreht aufgestellt. Sound ist aber top! liegt eben an der Bauweise wie hier schon vermutet... ![]() |
Yamahy RXV 667 zu Jamo 606 HCS3 Arnt am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha 567 & Jamo S 606 =Warning 1 Musna am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RXV 667 und Zone2 KlausKloeser am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 8 Beiträge |
RXV-667 HD-Ton und Front Presence? Bärtiger am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V367 mit Jamo S 606 HCS3 ? Kortmann am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 3 Beiträge |
RX-V475 an Jamo S 606 HC3 jamixon am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 12 Beiträge |
PROBLEM MIT RX-V467 BEIM EINMESSEN Linse68 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha 673 mit Jamo S 608 maylo am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha 667 und Loewe Ludo19 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.368
