Brummen und Lautsprecherausfall
marcelul
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 18:54
Habe folgende Konstellation: Samsung HD Fernseher mit Technisat HD8+ Receiver. Der Receiver ist über ein Chinch-Kabel an meinen Verstärker Yamaha AX870 angeschlossen. Am Verstärker selbst ist eine Bose Acousticmass 3 (2. Generation) angeschlossen.
Teilweise tritt während dem Fernseh schauen ein Brummton auf und der Ton wird leise. Oftmals fällt der Ton eines Bose-Lautsprechers komplett aus. Wenn mann dann leicht gegen den Lautstärkeregler klopft, funktionieren wieder beide Lautsprecher bzw. die Ton-Wiedergabe wechselt von der linken auf die rechte Seite.
Bisher wurde der Chinch-Ausgang am Receiver überprüft sowie ein neues Chinch-Kabel verwendet. Auch bei einem anderen Verstärker trat das gleiche Problem auf.
Woran kann das liegen? Was kann man tun?
marcelul
alien1111
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 10:26
marcelul schrieb:
Du hast schon der Ursache gefunden.
Poti defekt! Umtauschen. Fertg.
Gruss
marcelul
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 11:27
Poti? Was ist damit gemeint? Die Anlage ist schon älter... einfach umtauschen ist nicht
Gonzo_2
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 15:16
Alien 1111 "kommt nicht von hier"..
Poti = Potentiometer (Lautstärkeregler)
Umtauschen = Auswechseln
Vorher musst du allerdings mal reinschauen welcher Typ da verbaut ist - ob es sowas dann ohne den Yamaha-Service gibt (z.B. bei Conrad) weiss ich allerdings auch nicht...
Eventuell reicht es aber, das Poti durch eine der Öffnungen mit Kontaktspray oder WD40 zu behandeln!
[Beitrag von Gonzo_2 am 21. Jan 2012, 15:17 bearbeitet]
Yamaha RX-V475 mit Bose
Scooty1012 am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  4 Beiträge
Yamaha RXV 567 mit Bose Accousticmass 2 und Samsung UE 46 D 8090
Chip1973 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  2 Beiträge
Center bzw. kompletter Ton fällt aus
max-hannover am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  3 Beiträge
Fire TV 2. Generation am Yamaha Receiver
leonkam am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  25 Beiträge
Yamaha RX685 kein Ton
Pan-OS70 am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RXA 3020 mit Samsung Fernseher verbunden kein Ton
Chip1973 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  5 Beiträge
RX-773 kein Ton vom Maxdome APP auf Samsung 46ES8090
dechlein am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V473+ HDMI
MarkyMan am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Sky Receiver am RX-S600
Niro96 am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V473 + Apple TV 3 = kein Bild, nur Ton ?
Caipi01 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.710
