HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 67... | |
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773+A -A |
NoCigar
11:25
#2001
erstellt: 18. Dez 2013, |||
Die Röhre kaputt machen, wenn sie mal nicht da sind ![]() ![]() ![]() VG |
Speedy22
13:58
#2002
Du gehst hier auf die Seite: ![]() Meldest dich an, und kannst dann deine gewünschten Sender hinzufügen, die dann im Receiver unter Lesezeichen zu finden sind ![]()
Ja genau ein Haufen Vorteile welche einem beim SD-Signal dann glatt ins Auge stechen ![]() Und 100Hz MCI ![]() Bevor man auf so einen Flachman umsteigt würde ich dringenst empfehlen sich das Teil mit eingespielten SD-Signal im Markt anzuschauen. Denn dann kommt meist das Böse erwachen gerade bei den um die 300€ Geräten. |
Killerweman
17:24
#2003
Straight für Musik. Was wählt ihr für Filme. Standard? |
Meflin
17:28
#2004
Was ist denn Standard? Also Filme schau ich auf Straight, sonst hat man ja vom Mehrkanalton nichts, es sei denn die Dialoge sind viel zu leise, dann 7ch Stereo. Musik höre ich übrigens auch 7ch Stereo - sonst hat man ja von den Boxen nichts ![]() |
Schlumpfbert
17:42
#2005
[ ] Du weißt, was es mit den DSPs auf sich hat. |
Killerweman
17:48
#2006
Ok, aber was eignet sich, wenn man nur 2.1 hat? Dann bringt das künstliche Aufblasen ja nix. |
Fluchtfahrer
17:51
#2007
Ich habe auch eine Frage. Wie bekomme ich Audio Signal vom TV zum 773 zurück? ARC ist bei beiden an, wenn ich aber Youtube am TV an habe höre ich nichts. Muss ich wirklich noch ein Kabel ziehen? |
Passat
20:14
#2008
Ja, musst du wohl. Es gibt TVs, die über ARC nur den Ton des TV-Empfängers ausgeben, aber nicht den Ton vom Mediaplayer.
Du weißt aber schon, was 7ch Stereo macht? 7ch Stereo mischt 5.1/.1 auf 2.0 herunter und verteilt das dann auf alle Lautsprecher. Von Surroundton bleibt da rein gar nichts übrig. Das eignet sich maximal für Partys, aber weder zum Filmschauen noch Musikhören. Wenn du unbedingt Stereomusik auf 5.1/7.1 aufblasen willst, nimm Dolby Pro Logic II/IIx Music. Grüße Roman |
Fluchtfahrer
20:31
#2009
Danke. Irgendwie beknackt. Aktueller TV, aktueller Receiver, aber keine Möglichkeit sie über ein Kabel miteinander zu verbinden. Apropos verbinden, wenn schon blöd fragen, dann doppelt: Kann ich irgendwie den Laptop mit dem 773 so kabellos verbinden, dass der Receiver Bild und Ton an den TV weiterleitet? Konkretes Beispiel: Ich will NBA über Internet sehen (geht in Deutschland quasi nicht anders), sprich ich würde den Laptop auf den Couchtisch stellen, und dann das Bild auf dem Fernseher haben wollen, und den Ton über den Receiver. |
Passat
21:29
#2010
Hat das Laptop einen HDMI-Ausgang? Wenn ja, dann könnte man da mit einem HDMI Drahtlosset Bild und Ton übertragen. Grüße Roman |
Meflin
22:00
#2011
Jo weiß ich, ich habe ja auch nichts anderes behauptet. Meine Aussage war ja genau für Surround -> Straight. Jedoch habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass bei schlecht abgestimmten Dialogen diese mit 7ch Stereo noch am besten zu verstehen waren. Insofern kannst du da gern dogmatisieren, für mich zählt im Endeffekt einfach nur, was am besten klingt.
Hast du deine Musik als Mehrkanalton? Also ich nicht. Und was soll ich mit Pro Logic? Das setzt entsprechende "Kodierung" der Analogquellen voraus, die natürlich nicht vorhanden ist bei normaler Stereomusik. Pro Logic zaubert auch nicht aus normalem Stereo plötzlich Raumklang... [Beitrag von Meflin am 18. Dez 2013, 22:01 bearbeitet] |
Passat
22:46
#2012
Du verwechselst da Dolby Pro Logic mit Dolby Pro Logic II. Dolby Pro Logic II kennt 2 UNterprogramme: Movie und Music. Dolby Pro Logic II Music ist genau dafür gedacht, Musik von 2.0 auf 5.1 aufzublasen. Bei Dolby Pro Logic II Music kannst du auch das Verhältnis von Front zu Surround regeln und die Verteilung zwischen Center und Fronts. Die entsprechende x-Variante bläst das Signal auf 7.1 auf. Grüße Roman |
steelydan1
23:38
#2013
Wenn bei einem Film mal wieder die Dialoge im "Schlachtengetöse" untergehen : a) Cinema DSP 3D Modus aktivieren b) Dialogeinstellungen -> Dialogpegel anheben ( 3 mögliche Stufen : +1 bis +3) Findet man durch Drücken von "Option" auf der FB. Das ist auf jeden Fall besser als 7ch Stereo. Die Surroundeffekte bleiben so nämlich erhalten. Zu Musik (vorliegend in Stereo 2.0) : Die höre ich genau so, also nur über die beiden vorderen LS. Für mich sind sind sowohl 7ch stereo als auch Dolby PL II(x) Music oder Neo:6 Music nur Krücken die den Klang verschlechtern. Mehrkanal-Wiedergabe macht nur Sinn, wenn die Musik nativ in einem Mehrkanal-Tonformat vorliegt, z.B. von SACD oder DVD-A. |
Fluchtfahrer
23:47
#2014
Leider nein - an der Docking Station geht maximal DVI beim T61 von Lenovo/IBM. |
steelydan1
00:01
#2015
erstellt: 19. Dez 2013, |||
DVI gibt nur das Bildsignal aus (ohne Ton). Eine Möglichkeit : Mit einem DVI -> HDMI - Kabel das Bild zum TV senden. Mit einem zusätzlichen Kabel den Ton zum AVR senden. Hier kommt es darauf an welche(n) Tonausgang dein Laptop bietet. In Frage kommen wohl digital Toslink (optisch) oder analog Klinke (Kopfhörerausgang). Und hoffen, dass es halbwegs synchron läuft .... [Beitrag von steelydan1 am 19. Dez 2013, 00:03 bearbeitet] |
DeBaba
11:35
#2016
@Passat: Wird über ARC generell nur TV Ton vom internen Tuner ausgegeben? Wenn ich also mein TV Signal über einen externen Sky Receiver empfang, der Bild/Ton über HDMI am den TV gibt, bleibt der AVR stumm?? |
Passat
12:13
#2017
Das hängt vom TV-Gerät ab. Aber warum willst du z.B. einen Sky-Receiver an den TV hängen? Der gehört an den AVR. An den TV schließt man nur genau 1 Gerät an, den AVR. Man muß auch den AVR nicht einschalten, da er HDMI im Standby durchleitet und man bei Yamaha auch im Standby die HDMI-Eingänge umschalten kann. Grüße Roman |
Gonzo_2
12:34
#2018
Habe auch einen T61 mit Dock und über ein DVI > HDMI Kabel an den AVR angeschlossen. Der Ton geht aus der Dockingstation des T61 digital-coax. separat zum AVR. Funktioniert soweit Prima - auch synchron! ...solange man nicht versucht die neuesten Soundkarten-Treiber von Lenovo zu installieren: Da ist aus unerfindlichen Gründen der SPDIF - Ausgang der Dock deaktiviert... ![]() |
Fred_Clüver
20:47
#2019
Hallo Ich habe heute versucht den Reciever mit dem NetRadio zu verbinden. Leider wird meine MAC Adresse nicht akzeptiert. Ich habe Verbindung zum Reciever also per LAN - das geht. Aber die abgelesene Mac Adresse im Reciever wird von diesem vTune nicht angenommen. Habs mit den Doppepunkten und ohne probiert aber es geht nicht. Muss man sich da noch woanders erst anmelden ? Danke für Info |
Fred_Clüver
21:40
#2020
So Radio geht doch .. Hatte noch eine Einstellung falsch. Nun habe ich mal 1Live und Radio FFH in die Lesezeichen , doch nur leider wärt mein Glück nur maximal 30 Sekunden. Dann spielts nicht mehr und buffert sich auch nicht mehr .... Gibts da noch Einstellungen , die zu optimieren sind ? Der Reciever ist direkt per LAN-Kabel angeschlossen , da müßten doch genug Daten drüber gehen .. |
DeBaba
08:32
#2021
erstellt: 20. Dez 2013, |||
Ich weiß, wie der "normal" angeschlossen gehört. Das Problem ist, daß mein Frau immer mit Kopfhörer fernsieht, sprich vom Kopfhörerausgang des TV´s den Ton bekommt, dazu muss mMn der Sky Receiver direkt am TV hängen, oder ? Ansonsten ist es ja so, wenn der AVR an ist, daß er den Ton abgreift und nix am TV ankommt (sie also nichts hört) und wenn der AVR aus ist, sie ihren Ton bekommt, aber ich nix uber die LS höre, Ich hoff, ich habs verständlich ausgedrückt ![]() |
Gonzo_2
08:55
#2022
Der Kopfhörerausgang des AVR ist keine Option? |
DeBaba
09:47
#2023
Dann werden doch die LS stummgeschalten oder ? ![]() |
steelydan1
13:17
#2024
Wenn der Sat Receiver am AVR hängt und der AVR ausgeschaltet ist arbeitet dieser im sogenannten "Passthrough". Der Ton wird dabei an den TV weitergeleitet und von den TV-Lautsprechern wiedergegeben oder kann an der Kopfhörerbuche am TV abgegriffen werden. Wenn du jedoch am AVR eine andere Quelle gleichzeitig hören möchtest (Radio, CD,...), wenn deine Frau fernsieht, geht es nur mit Direktanschluss des Sat Receivers am TV. [Beitrag von steelydan1 am 20. Dez 2013, 13:20 bearbeitet] |
Gonzo_2
16:53
#2025
Stimmt...war mir entfallen.. ![]() |
DeBaba
17:08
#2026
Nein, mag keine andere Quelle hören, sondern das Gleiche wie sie, allerdings halt über meine Surroundanlage. Und das geht meines Wissens nur so wie ichs jetzt habe, nämlich den Sat Receiver per HDMI direkt am TV anschließen und zusätzlich ein optisches Kabel in den AVR, eine andere Lösung kenn ich leider nicht ![]() |
Passat
17:39
#2027
Doch, die gibt es: Im Menü des Yamaha die Tonausgabe auf Receiver + TV umstellen. Da gibts 3 Einstellmöglichkeiten: 1. Receiver 2. TV 3. Receiver + TV. Aktuell stehts wohl auf Receiver. Grüße Roman |
DeBaba
19:25
#2028
Du meinst die Funktion HDMI OUT Audioausgabe? Du muss ich aber die HDMI Steuerung deaktivieren, dann kann ich HDMI Ausgabe an Boxen und TV einstellen. Oder meinst was anderes?? |
Fluchtfahrer
22:15
#2029
Danke euch - ich habe mir jetzt einfach mal das Apple TV für 77 Euro bestellt. Bevor ich da ewig rummache und Kabelsalat habe... |
steelydan1
02:03
#2030
erstellt: 21. Dez 2013, |||
Also ihr seht Beide das gleiche TV-Programm. Einer hat den Ton auf Kopfhörer und einer hört über die Lautsprecher. ![]() Sachen gibt´s ........ [Beitrag von steelydan1 am 21. Dez 2013, 02:15 bearbeitet] |
Personal_Jesus
11:12
#2031
bei MM gibts den RX-V1073 für 555,- zuschlagen? ![]() |
MikeRoxx
19:59
#2032
Ich hatte für meinen RX-V 1073 650€ bezahlt. Bin von einem Denon AVR-1910 gekommen und bin froh das ich den Schritt gegangen bin. Gruß Mike |
DeBaba
20:20
#2033
Tja, nachdem meine Frau schwerhörig ist und den TV Ton nur versteht, wenn sie Kopfhörer aufhat, ist das bei uns leider so ![]() |
Killerweman
11:47
#2034
erstellt: 23. Dez 2013, |||
Also bei einem 2.1 - System nehme ich Straight für Musik und Standard für Filme? Gegen lautere Soundgeräusche und etwas leisere Stimmen kann man bei 2.1 nix machen, da der Center fehlt. Stimmt das so? |
bmwfreggle
11:46
#2035
erstellt: 25. Dez 2013, |||
Guten Morgen, muss mich leider hier aus dem Thread verabschieden, da ich mich entschlossen habe, meinen AVR 673 zu Verkaufen..siehe Signatur..wenn jemand interesse hat, nur zu..dazu gibt es ein Antimode. Neuer Receiver wird leider kein Yamaha, wegen der Optik...es wird ein Marant SR 7008 trotzdem noch viel Spass hier, hier wurde mir immer geholfen und macht weiter so... man liesst sich:-)) ![]() |
Killerweman
14:55
#2036
erstellt: 03. Jan 2014, |||
Folgende Fragen hätte ich noch: Ich habe den 471er mit einem alten Nakamichi - Verstärker verglichen. CDs konnte ich nicht vergleichen, aber bei der Radioqualität war das ältere Modell doch spürbar vorne. Wenn man Receiver, BD - Player und zwei Konsolen anschließen möchte, käme dann auch so ein Stereo - Verstärker in Frage, wenn nur 2.1 betrieben wird oder ist das trotzdem eher ein Nachteil weil a) die Verkabelung komplizierter ist b) ich den nicht gemeinsam mit dem TV ausschalten kann c) keine Einmessfunktion für meine suboptimale Aufstellung der LS gegeben ist? Dann noch eine Frage zum Sub, der ja mit dem AVR harmonieren soll. Ich habe Level, Frequenz und Phase zum einstellen. Level ist natürlich die Lautstärke und die Frequenz eben ab welcher Tonlage der Sub übernehmen soll. Was Phase ist weiß ich nicht, es soll aber neutral gestellt werden. Nun ist es ja so, dass ich die Lautstärke und die Frequenz am AVR vornehmen kann. Diese Einstellungsmöglichkeiten finden sich aber auch am Sub wieder. Soll ich die einfach neutral belassen? Sonst ist es ja doppelt gemoppelt ;). |
Passat
15:41
#2037
Die Regler am Sub sind nur für den Fall vorhanden, wenn der Verstärker/Receiver diese Einstellmöglichkeiten nicht hat. Hat der Verstärker/Receiver entsprechende Einstellmöglichkeiten, dann sollte man die Einstellmöglichkeiten am Sub umgehen (einige Subs haben einen separaten, meist mit LFE bezeichneten Eingang, der die Regler umgeht) oder falls das nicht möglich ist, den Frequenzregler auf den höchsten Wert einstellen. Der Phasenregler dient dazu, die Phase des Subs an die der Fronts anzupassen. Ist die Phase genau um 180° verschoben, so löscht der Baß des Subs den Baß der Fronts aus. Da die Raumakustik auch an der Phase dreht, stellt man die Phase einfach nach Gehör am Hörplatz ein. Die richtige Stellung ist die, bei der der Baß am lautesten ist. Grüße Roman |
Killerweman
15:54
#2038
Thx. Der Ton kommt mit dem Sub - Kabel über den Anschluss Level Input zum Sub. LEF konnte ich leider nicht entdecken, es gibt nur noch die Möglichkeit via Lautsprecherkabel den Sub anzuschließen, aber ich denke schon, dass es mit dem mitgelieferten Sub - Kabel passt. D.h. ich stelle Level und Frequenz auf max. und stelle Phase am besten von der Mitte aus ein bis der Bass gefühlt am lautesten ist? RX-V473, Vento 820.2 und Mordaunt Short Avant 907W. Du würdest also bei einem AVR bleiben? |
steelydan1
17:34
#2039
Der Anschluß per Cinch-Kabel ist o.k. Du stellst vor dem Einmessen den Sub so ein : Frequenzregler auf Maximum (Rechtsanschlag), die Phase auf 0 und den Level auf ca. 1/3. Dann die Einmessung vornehmen. Alles weitere erledigt der AVR. Letztlich entscheidet der (subjektive) Klang, ob dir der AVR oder der Stereo-Amp mehr zusagt. Am Stereo-Amp - der mit ziemlicher Sicherheit keinen Sub-out hat - sollte der Sub über die Lautsprecherklemmen angeschlossen werden. Die Einstellungen für Frequenz, Phase und Level musst du dann nach Gehör mit den 3 Reglern am Sub vornehmen. Bei einem reinen Stereo-Setup mit sehr guten räumlichen Voraussetzungen, d.h. freie Aufstellung der Lautsprecher in einem idealen Stereodreieck, bevorzuge ich nach wie vor einen klassischen Stereo-Amp. Das "Feintuning" nehme ich durch kleine Änderungen an der Position der LS sowie in der Einrichtung des Raumes (Teppiche, Vorhänge, etc.) vor. Bei einem 5.1. oder 7.1 - Setup führt aber heute kaum noch ein Weg an einem AVR mit Einmessung vorbei. [Beitrag von steelydan1 am 03. Jan 2014, 17:49 bearbeitet] |
Personal_Jesus
18:28
#2040
so, hab mir den 1073 gegönnt und der Sound stellt mich unheimlich zufrieden ![]() kurze Frage: manchmal zeigt er im TV an wenn ich an der Lautstärke drehe, manchmal nicht. Kann man das wo einstellen? durch die 147 Seiten der PDF Anleitung bin ich noch nicht durch ![]() Danke |
Gonzo_2
12:11
#2041
erstellt: 05. Jan 2014, |||
Die OSD Einblendungen können nur dann angezeigt werden, wenn das Signal durch den Receiver geht (Bluray, DVD, ext. Receiver...)! Schaust du vom eingebauten Tuner des TV, kann vom OSD des Yamaha nichts angezeigt werden... |
Personal_Jesus
14:05
#2042
das Signal geht IMMER durch den Receiver da der TV quasi nur Monitor ist. hab jetzt mal alle Eingänge durchgecheckt: einzig wenn der SAT Receiver (Edision Argus) eingeschaltet ist, wird nichts angezeigt. wenn der SAT aus ist wird sowohl über FB wie auch über den LS Regler die Änderung im TV angezeigt. Komisch... [Beitrag von Personal_Jesus am 05. Jan 2014, 14:09 bearbeitet] |
Gonzo_2
18:25
#2043
Versuch mal, den AVR und /oder den SAT Receiver kurz stromlos zu machen - bei meinem Kabel Receiver tritt ähnliches auch ab und zu auf - lässt sich so aber immer beheben... |
Personal_Jesus
19:28
#2044
Die Geräte sind nachts immer vom Strom, hilft also auch nichts ![]() |
Killerweman
14:37
#2045
erstellt: 06. Jan 2014, |||
@ steelydan1: In einem anderen Raum hole ich sicher viel mehr Klang raus, aber man muss sich den Gegebenheiten anpassen. Dann gibt es irgendwann mal den 2. Wow - Effekt, auch nicht schlecht ;). Grundeinstellung: Pegel auf 1/2 maximal 3/4, es müssen noch Reserven da sein Frequenz auf maximal (soll ja der AVR regeln) Phase bei Aufstellung vorn 0 oder hinten 180 Nur der Pegel unterscheidet sich von deinem Vorschlag. Soll ich ihn auf 1/2 oder gar 3/4 setzen oder bei 1/3 bleiben? Wie findest du die Zusammenstellung: Mordaunt Short Avant 907W, Canton Vento 820.2 und Yamaha RX-V473. Sind die in etwa auf einem Niveau oder bremst etwas stark aus? Ich hoffe, die passen halbwegs. |
steelydan1
15:30
#2046
Was soll ich dazu noch schreiben ? Du fragtest nach den Settings für den Sub...ich schrieb dir welche, die sich in vielen Threads hier als gute Anfangseinstellung ergeben haben und mit denen ich selbst bei RX-V X73-Modellen arbeite. Den Sub kenne ich nicht. Die Vento´s sind nicht so mein Fall, aber durchaus ein guter Lautsprecher. Die Frage beantwortet sich doch von selbst. Der AVR ist in der Kette das schwächste Bauteil. Aber so lange die Aufstellung nicht stimmt wird es kaum Sinn machen da noch mehr Geld reinzuhängen. |
Killerweman
16:51
#2047
Und wie beurteilst du den Sub? Das Problem ist auch, dass der AVR nicht größer als der jetzige sein sollte und bei dieser Größenordnung wird man kaum etwas Besseres finden. Zudem habe ich den Vorteil, dass der aktive Sub die tieferen Frequenzen ja übernimmt, sodass der AVR entlastet ist. Du würdest die Lautstärke also von 1/2 auf 1/3 herunterregeln? [Beitrag von Killerweman am 06. Jan 2014, 16:52 bearbeitet] |
Killerweman
16:20
#2048
erstellt: 14. Jan 2014, |||
Ich hätte noch ein paar Fragen bzgl. der Einstellungen, die ich gerade durchgegangen bin. - Wieso klappt die autom. Lippensynch. nicht bzw. lässt sich nicht einstellen, obwohl es bisher immer funktionierte? Was nützen die Scene - Einstellungen bei Tuner & Net. Welches Gerät soll da eingeschaltet werden? Die zwei Einstellungen sind ja im AVR integriert. Soll ich den Dynamikumfang auf Max oder Standard stellen? Sollte man den DSP - Pegel auf 0 db belassen? Beim 471er gibt es bei der Einmessung linear, front und natürlich. Was ist da am besten oder ist das egal? Mich wundert auch, dass das Menü beim 471er moderner aussieht, als beim 473er. |
Passat
16:29
#2049
Die Scene wählt nicht nur einen Eingang, sondern verknüpft auch einen DSP/analogen Surrounddekoder damit. Lipsync syncronisiert zwischen TV und AV-Receiver. Der TV teilt dem AV-Receiver mit, um wieviel die Bildbearbeitung das Bild verzögert. Der AV-Receiver verzögert dann um diesen Betrag den Ton. Kommt die Verzögerung vom Quellgerät, greift die Automatik nicht, da der AV-Receiver vom Quellgerät nicht mitgeteilt bekommt, um wieviel das das Bild verzögert. Was die Einmessung angeht: Bei Front werden die Fronts gar nicht eingemessen, sondern der Frequenzgang der übrigen Lautsprecher an den der Fronts angepasst. Bei Natürlich werden die Höhen leicht abgesenkt. Richtig ist das, was dir am besten gefällt. Grüße Roman |
Killerweman
15:30
#2050
erstellt: 16. Jan 2014, |||
@ Passat: Thx, das hilft mir weiter. D.h. wenn ich Konsole, BD-Player & Receiver am AVR habe, kann ich bei Scene alle auf aus stellen, auch bei Tuner & Radio? Wenn es sich beim 471er um ein 2.0 - System handelt kann man es mal mit front probieren oder? Der AVR steht nämlich dann wo, wo es keinen TV gibt. Darum muss ich fast jetzt fragen ;). Passt der Dynamikumfang auf Max? Wie viel Platz sollte er oben mind. haben dMn? Echt interessant, dass beim Nachfolger das Desing veralteter wirkt. |
Killerweman
16:49
#2051
erstellt: 03. Mrz 2015, |||
Kurze Frage: Ich habe via Cinch weiß & rot einen Kopfhörerverstärker an den Audioausgang neben dem Subwooferausgang angeschlossen. ![]() Den KHV habe ich ans Netz angeschlossen, sowie mit den anderen Enden der Cinch - Kabel verbunden. Nun ist es so, dass der Hörer leider nur rauscht und keine Soundausgabe erfolgt. Deswegen wollte ich fragen, welchen Fehler ich mir hier geleistet habe bzw. wie man die Einstellungen am AVR vornehmen muss? |
Unterschiede RX 673, 573, 473, . Tobias1234 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung! judgeme am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V373 vs. 473 Eisenkreuz am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene Gunjahx am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle? vernado am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 48 Beiträge |
Bildaussetzer Yamaha RX 673 winogati am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673 oder 773 *Hifi-Lehrling* am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.159
