HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Tiefbassausgabe an alle Speaker | |
Tiefbassausgabe an alle Speaker+A -A |
allstar81
14:44
erstellt: 16. Feb 2012, |||
Servus. Ein kleines Problem. Mein RX-V 2500 liefert wenn die Fronts auf Large stehen den bass dorthin, nicht aber über den SUB Out zum Woofer. Stehen sie auf small, klappt der Woofer, aber die 3 Wegen Boxen spielen Bassmäßig nichts. Meine Frage daher, welcher 7.1 Reciever befreit mich von diesem lästigen Problem und steuert alle Boxen auf Wunsch voll und auf Large an ? ![]() Oder gibt es da nen Kniff der mir unbekannt ist ? [Beitrag von allstar81 am 16. Feb 2012, 14:48 bearbeitet] |
boyke
14:57
Wie ist den der BassOut eingestellt? Bedienungsanleitung Seite 63. |
schraddeler
15:03
Also das einzige was ich im Manual auf die schnelle gefunden habe ist die Möglichkeit den LFE parallel auf die Fronts und den Woofer zu geben. Was mich allerdings wundert, ist das aus dem Woofer nix kommen soll wenn die Fronts auf Large stehen. Hast du da mal ein paar verschiedene DVD getestet? Nicht jede DVD nutzt auch den LFE-Kanal (und nur der wird vom Woofer wiedergegeben), von daher kann da leicht der Eindruck entstehen das der Woofer falsch konfiguriert ist. gruß schraddeler |
allstar81
15:05
Japp habe alles durch. Steht auch im handbuch, wenn die Fronts auf Large stehen, geht der Bass nur dahin =( "Wählen Sie „Large“, wenn Sie große Frontlautsprecher verwenden. Das Gerät leitet den gesamten Bereich der Signale für den linken und rechten Frontkanal an die linken und rechten Frontlautsprecher. • Wählen Sie „Small“, wenn Sie kleine Frontlautsprecher verwenden. Das Gerät leitet die Signale mit niedriger Frequenz des Frontkanals an die mit Bass Out gewählten Lautsprecher." [Beitrag von allstar81 am 16. Feb 2012, 15:07 bearbeitet] |
boyke
15:06
Bei was für Quellematerial? 5.1 oder Stereo?? Bei Bass Out = Both bekommt der Sub garantiert auch ein Signal, wenn die Fronts auf Large stehen. [Beitrag von boyke am 16. Feb 2012, 15:07 bearbeitet] |
allstar81
15:08
Sry, ich habs bei Stereo und Dolby versucht. Wenn Fronts auf Large stehen dann bekommt der LFE kein Signal. Bass Out steht natürlich auf both. |
boyke
15:10
Dann ist da doch was faul ![]() |
schraddeler
15:32
Bei Stereo gibt es keinen LFE, und bei Dolby muß er auch nicht verwendet werden. Von daher wie schon geschrieben mal ein paar DVD ausprobieren, am besten dabei alles außer dem Woofer abkabeln, bei irgendeinem Actionstreifen sollte es dann auch aus dem Woofer grummeln. gruß schraddeler |
boyke
15:43
Wenns auf Both steht, muss aber auch bei Stereo was aus dem Sub kommen |
schraddeler
16:01
Nein, wenn du auf der von dir angesprochenen Seite 63 mal genau nachliest, dann wirst du erkennen das LFE Signale wenn dann nur bei DolbyDigital und DTS-Signalen vorkommen, bei Stereo wird nimmer und niemals nicht ein LFE übertragen. Der LFE ist das .1 bei den Surroundsignalen, ein rein auf niederfrequente Effekte beschränktes Signal, eben Low Frequency Effects. Das darf man nicht mit einem Subwoofer in einem Satellitensystem verwechseln, das entspräche der Einstellung "Small" in diesem Fall werden auf dem Woofer neben dem LFE auch die Bassanteile der Satelliten ausgegeben. Ein 5.1 Signal besteht aus 5 vollwertigen Kanälen (mit Bass!!!!) und einem LFE-Kanal, welcher nur für die "Basseffekte" zuständig ist. Deshalb steht die 5 vor dem Komma, da vollwertig, und die 1 hinter dem Komma, da eben nicht kompletter Frequenzgang. gruß schraddeler |
Nasty_Boy
16:18
Schmarrn. Wenn die Basseinstellung auf Both steht, kommt der Bass auch aus dem Sub. Das hat mit dem LFE-Kanal rein gar nix zu tun. Ist der Subwoofer auch am richtigen Ausgang angeschlossen ??? Das ist mir beim 1800er damals passiert. |
schraddeler
17:27
Tut mir leid das ich hier falsche Informationen gegeben habe, ich kenne das Gerät nicht und habe mich von daher auf die Angaben in der BDA verlassen. Das diese nicht zutreffen kann natürlich passieren, zumal ich auch die deutsche Version gelesen habe, welche natürlich auch "Übersetzungsfehler" enthalten kann. Von daher bitte meine Beiträge ignorieren, bei diesem Problem sind wohl absolute Insider gefragt, zu denen ich mich mit meinem Halbwissen nicht zähle. gruß schraddeler |
Nasty_Boy
18:27
Das stimmt, in der BDA steht immer nur LFE. Das ist ein bisserl doof geschrieben. |
Passat
13:54
erstellt: 18. Feb 2012, |||
Es verhält sich so: Der LFE (nur bei DD/DTS vorhanden) landet immer nur auf dem Sub und niemals auf einen der anderen Lautsprecher. Ausnahme: Wenn gar kein Sub vorhanden ist, dann wird er auf die Front umgeleitet. Da es bei Stereo keinen LFE gibt, bleibt da der Sub stumm. Die Einstellung "Both" macht folgendes: Der Sub bekommt den LFE, die Fronts bekommen ihren vollen Baß und der Baß der Fronts wird zusätzlich auf den Sub umgeleitet: Standard: LFE -> Sub Baß der Fronts -> Fronts Both: LFE -> Sub Baß der Fronts -> Fronts und Sub Das Ideal bei DD/DTS ist übrigens, das man 5 identische Lautsprecher hat, die auch bis in den Tiefbaß speilen können, diese allesamt auf Large einstellt und zusätzlich einen Sub nimmt, der ausschließlich den LFE übernimmt. Das heißt, er ist nur bei Quellen mit LFE aktiv und bei Stereo stumm. Grüsse Roman |
Pre-Out und Front-Speaker gleichzeitig Perry_Rhodan am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 3 Beiträge |
Virtual Presence Speaker Axl_Rose am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 7 Beiträge |
Surround Speaker lauter machen! Malustra am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 7 Beiträge |
Bi Amping Center Speaker Alpentiger am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V365 und K30 Teufel Speaker Hifihippi am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V465 Einstellungen Bass Out und Front Speaker ju^ju am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 3 Beiträge |
Presence-Speaker - nutzt das jemand? CHausK am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 2840 Beiträge |
Speaker kabelos UND kabelgebunden gleichzeitig? ? martin_aus_duesseldorf am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 3 Beiträge |
RX-461 - Front B mit "large" Speaker nutzen? IckZ22 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
Empfehlung für dezente "Design" Front Presence Speaker kai_4711 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.411
