Hilfe : Einstellungen YPAO Yamaha 1600
Sneaky
#1 erstellt: 27. Mrz 2006, 09:48
Hi Folks and Fans!!!
Habe das YPAO durchlaufen lassen und folgende "Warning" bekommen :
http://www.arcor.de/palb/alben.jsp
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?Ich wäre sehr dankbar.Habe meines Wissens alle Lautsprecher richtig verkabelt.
Danke für Tips im voraus
Mfg
René
Micha_321
#2 erstellt: 27. Mrz 2006, 10:02
hallo!
da nicht jeder zugang zu arcor-seiten hat, solltest du entweder das problem genauer erklären, oder ein foto bspw. über www.imageshack.us einstellen.
Micha
ThorstenSt
#3 erstellt: 27. Mrz 2006, 10:03
Mfg
René
Ich komme da auf ne Arcor seite, wo ich mich anmelden soll ?
Toni78
#4 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:15
Kann das Bild nicht sehen, vermute aber aufgrund Deiner Frage die Fehlermeldung:
"Out of Phase" oder "check wires"
Wenn Du alles richtig angeschlossen hast kannste den 1. Hinweis ignorieren. (Steht auch in der Anleitung)
Beim 2. solltest Du schauen das alle Kabel Kontakt haben (...das Gehäuse NICHT berühren).
Sneaky
#5 erstellt: 27. Mrz 2006, 18:53
Na toll!!!
Habe das extra in den Ordener "Öffentliche Bilder" gestellt.
Gut,werde die andere Lösung probieren.
Ach ja,habe ausserdem jetzt das YPAO Logo(rot) im Display seit dem Auto Setup.Hat das was zu sagen (nach dem Motto "Hey Achtung-Fehler im System")?
Mfg
René
tomkai3
#6 erstellt: 27. Mrz 2006, 20:20
Der Fehler, ist doch hier schon mehrfach beschreiben worden.
Verschiedene Lautsprecher, verdrehen intern die Phase sehr stark, so das es bei dem Yamaha zu dieser Fehlermeldung kommt.
Nicht auf die Idee kommen die Anschlüsse zu drehen.
Bei Fehlermeldungen, die sich nicht löschen lassen, auf der Fernbedienung den Speicherplatz 1 oder 2 anwählen wo das Auto-Setup nicht gespeichert ist, oder Speicherplatz 3 bis 6 aus Menue wählen, den Lautsprechertest ausklammern und autosetup in Einzelschritten mit Ergebnissanzeige noch mal laufen lassen.
Ansonsten den 2600 auf Werkseinstellung zurück setzen, alle Anschlüsse überprüfen.
Fehlererklärung im Handbuch nachschlagen.
Wenn sich das Problem weiterhin nicht lösen lässt, könnte ein Defekt vorliegen.
Ansonsten im nicht eingemessenen Zustand, manuell voreinstellen und autosetup nur in Einzelschritten laufen lassen.
Nach jeder Einstellung Info aufrufen und auf Fehlerdarstellung achten.
Versuchs erst mal, wenns nicht funktioniert, meld dich nochmal.
Thomas
Toni78
#7 erstellt: 28. Mrz 2006, 04:05
Sneaky schrieb:
Na toll!!!
Mfg
René
Nein - das ist ok... das heisst nur das Dein AVR mit den Werten des Auto-Setuop arbeitet. Ist bei meinem RX-V2500 jedenfalls so.
tomkai3
#8 erstellt: 28. Mrz 2006, 05:33
Die Ypao-Anzeige (rote Anzeige)ist korrekt, wenn Du mit der Auto-Einstellung arbeitest.
Thomas
[Beitrag von tomkai3 am 28. Mrz 2006, 05:34 bearbeitet]
Sneaky
#9 erstellt: 28. Mrz 2006, 08:29
Moin zusammen!!!
Danke Euch erst einmal für die Hilfe.Werde das noch mal ausprobieren!!!
Mfg
René
HannesV
#10 erstellt: 28. Mrz 2006, 08:49
Ähm Thomas, Deine erklärung ist wie immer gut verständlich, aber er hat den 1600 ;).
Kommt da keine Fehlernummer? So ist es beim 2600.
tomkai3
#11 erstellt: 28. Mrz 2006, 12:52
Hallo Hannes,
Auch der 1600 gibt eine Fehlermeldung aus, endweder über ONS oder Display.
Die Messung, die der 1600 durchführt, ist annähernd gleich mit der des 2600.
Die Speicherplätze fehlen allerdings.
Aber wo steht hier, das er vom 1600 gesprochen hat, sein Link ging ja nicht.
Thomas
HannesV
#12 erstellt: 28. Mrz 2006, 13:05
In der Überschrift zum Thread.
Deswegen hab ich darauf hingewiesen, dass es sich um den 1600 handelt.
Auch der 1600 gibt eine Fehlermeldung aus, endweder über ONS oder Display. Die Messung, die der 1600 durchführt, ist annähernd gleich mit der des 2600.
Das ist soweit klar. Was meinst Du mit "annähernd"? Gibt es da einen unterschied? Ich könnte mir keinen gravierenden vorstellen. Dachte der 2600 bringt nur FehlerNUMMERN, E01 - E10 und W1 - W4. Er bringt aber auch normale Fehlermeldungen wie z.B. ConnectMic. Habe ich gerade erst nachgeschaut. Wusste ich nicht, sorry.
tomkai3
#13 erstellt: 28. Mrz 2006, 13:15
Mann Hannes,
bin ich blöd, mann sollte auch schon mal auf die Überschrift achten.
Die Parametric-EQ-Messung, ist beim 1600 etwas einfacher gestrickt, und die Speicherplätze für mehrere Hörzonen, oder Vergleiche fehlt, alle anderen Punkte sind identisch.
Thomas
HannesV
#14 erstellt: 28. Mrz 2006, 13:30
Kann passieren
Wieder was neues. Ich glaube, dass ich den Unterschied bei meinen Ls und deren Aufstellung (ist nicht perfekt) nicht höre, oder was meinst Du?
tomkai3
#15 erstellt: 28. Mrz 2006, 13:54
Wieso Hannes, Du hast doch den 2600, damit ist doch alles in Butter.
Hören würdest Du den Unterschied sowieso nicht.
Der größte Vorteil des 2600, ist das ich mich an das Optimum der Einstellung heran arbeiten kann, indem ich zwischen den veränderten Einstellparametern Hörvergleiche mache, durch die abrufbaren Speicherplätze.
Durch dieses langsame Herantasten, habe ich meine etwas schwierige Raumakustik ganz gut in den Griff gekriegt.
Thomas
HannesV
#16 erstellt: 28. Mrz 2006, 14:04
Ja natürlich habe ich den 2600 Damit bin ich auch sehr zufrieden. Habe nur aus interesse an der Technik gefragt. Stimmt, hören würde ich den Unterschied nicht. Die 6 Speicherplätze finde auch gut. Sie werden genutzt.
@Sneaky
Läuft bei Dir jetzt alles wie es soll?
Sneaky
#17 erstellt: 28. Mrz 2006, 20:32
Moin!!!
So,läuft alles.Bin nochmal alles durchgegangen von den Anschlüssen her und mir sind tatsächlich 2 Dreher passiert.Hätte schwören kann,dass ich alles korrekt verpolt habe,aber wer hinter die Kiste guckt.....
Auch ein blindes Huhn trinkt mal nen Korn.
Danke Euch erst mal für Eure Tips.Super Forum hier und der Yammi ist noch viel besser
Mfg
René
heco_fan
#18 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:15
du meintest eher:
"Hätte schwören kann,dass ich alles korrekt gepolt habe"
von dir das klang irgendwie doppelt gemoppelt
HannesV
#19 erstellt: 29. Mrz 2006, 14:41
[quote="heco_fan du meintest eher:
"Hätte schwören kann,dass ich alles korrekt [u]gepolt[/u] habe"[/quote]
Richtig falsch eben
Eltopo
#20 erstellt: 29. Mrz 2006, 18:00
@Sneaky
Was sind denn die sechs Systemspeicherplätze beim RX-V 1600?
tomkai3
#21 erstellt: 29. Mrz 2006, 18:24
Der 1600, hat leider keine Speicherplätze für verschiedene YPAO-Einstellungen.
Da liegt beim 2600 der große Vorteil, da man verschiedene Einstellungen miteinander vergleichen kann, oder auch verschiedene Einstellungen für verschiedene Hörzonen im Raum.
Thomas
Eltopo
#22 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:45
Thomas
Laut mir vorliegender Beschreibung soll er die haben.
Stimmt die Beschreibung von Yamaha nicht, wäre schon bedenklich wenn die Firma etwas anpreisen würde was nicht stimmt
tomkai3
#23 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:49
Also das wäre mir neu, das der 1600 die sechs Speicherplätze hat, so weit mir bekannt ist, speichert er zwar die aktuelle Massung, kann aber nicht verschiedene Einstellungen abrufen.
Kann das mal hier ein 1600-Besitzer bestätigen, oder auch nicht
Thomas
Sneaky
#24 erstellt: 29. Mrz 2006, 20:19
Moin!!!
@heco_fan : Jaja,wer den Hohn hat braucht für den Spott nicht zu sorgen oder wie war das?
Nun ja,für mich ist diese kleine Peinlichkeit erledigt.Null Warnings mehr.Wenn ich ehrlich bin wollte ich nur ein klein wenig Aufmerksamkeit von Euch !!!
Mfg & Danke
René
Vernünftige YPAO Einstellungen RX-A1050
lxr am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  27 Beiträge
Yamaha Einstellungen nur mit YPAO möglich?
paulflexxer am 11.01.2024  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  10 Beiträge
YPAO Problem Yamaha A2040
UwB am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  6 Beiträge
YPAO Yamaha Unterschiede
Rostiger-Nagel am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  10 Beiträge
Frage zum Yamaha YPAO
arandomname123 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  11 Beiträge
Yamaha YPAO Subwoofer?
garfi35 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  22 Beiträge
Hilfe! Einstellungen Yamaha RX-V361
Zehro am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  21 Beiträge
Hilfe zu Einstellungen Yamaha 473
heidenfips am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  12 Beiträge
Hilfe bei yamaha rxv477 Einstellungen
SAZAN am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
YPAO
rost_1 am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
