HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A 810 Rear klingen sehr dünn bei Film, aber nic... | |
RX-A 810 Rear klingen sehr dünn bei Film, aber nicht bei Musik+A -A |
ts137
14:27
erstellt: 22. Apr 2012, |
Hallo zusammen, habe gestern erstmals Rears an meinen noch sehr neuen RX-A 810 angschlossen ![]() LS: Front 2 x Elac FS 108.2, Center Nubert nuBox WS 201, Rear: 2 x Nubert nuBox WS 201, Sub: 1 x Nubert nuBox AW 441. BlueRay und Plasma: Panasonic, Bj 2010. Die beiden Rears kamen gestern an und wurden auch gleich eingemessen. Musik klingt über die doch recht dünnen Wand-LS überraschend gut ![]() ![]() ![]() Da Musik ja gut kommt dürften Kabel (2 x 2,5 reines Kupfer) und LS in Ordnung sein. Habe die LS gestern mehrfach eingemssen, nur eine Hörpsotion, sessel mit ca 3,50 m zur Front und ca 2,50 m zu den Rears, keine Hindernisse daztwischen, grade Linie unverbaut ![]() Habe es mit mehreren Filmen (BR und DVD) probiert, egal ob Star Wars, FaFu,... von hinten kommt es dann doch seeeeehr dünn. Wenn überhaupt wahrnehmbar. Also alle möglichen Klangprogramme durchprobiert, die als "klein" erkannten Stand-LS voerne in "groß" getauscht, die db-Raten bei den Rears hochgestzt, alles ohne echten Erfolg. Schalte ich aber Radio an, oder lege in den gleichen BR-Player eine Audio-CD, und lasse alles über Mehrkanal-Stereo laufen, dann sitze ich in meinem Wohlfühl-Sessel "mittendrin".... ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Torsten |
Gonzo_2
15:47
Einen ähnlichen Eindruck habe ich beim 771 (praktisch baugleich) auch (gehabt). Wenn ich Musik mit Dolby PLII Music höre ist teilweise ein sehr deutlicher Effekt von hinten zu hören, während bei "echtem" Dolby Digital 5.1 von hinten nicht allzuviel kommt... Einige Konzert-DVD´s mit Dolby Digital 5.1 oder DTS bringen von hinten eigentlich nur den räumlichen Eindruck und/oder das Klatschen der Zuschauer. Da aber bei Test-Files alles korrekt rüber kommt, kann ich die "sparsamen" Rear-Kanäle eigentlich nur auf die Abmischung der DVD´s schieben - sonst käme da ja auch zu wenig. Vermute mal, man erwartet bei Filmen manchmal mehr Effekte, als tatsächlich da sind... [Beitrag von Gonzo_2 am 22. Apr 2012, 15:48 bearbeitet] |
burli0
21:17
kannst mal kurz einen pc/laptop digital anhängen und so ein 5.1 testfile abspielen? oder eine gebrannte CD mit 5.1 testfile? wenn das ypao den test macht sind die geräusche hinten nicht deutlich leiser? [Beitrag von burli0 am 22. Apr 2012, 21:19 bearbeitet] |
ts137
08:02
erstellt: 23. Apr 2012, |
Hallo Burli, war gestern viel unterwegs, muss mir heute Abend mal ein File besorgen. Die Testsignale beim Einmessen kommen aber genauso klar und deutlich wie bei den LS vorn. Habe auch diverse Musik drüber laufen lassen. Alles bestens. Egal ob über Mehrkanal-stereo oder eines der Soundprogramme. Aber bei 5.1-BR/DVD....kommt von hinten kaum noch was. Und das Wenige ist kaum wahrnehmbar. Werde es wohl noch mit dem Rücksetzten auf Werkseinstellungen probieren. Viele Grüße Torstem |
Honda_Steffen
08:24
Wenns bei Musik passt und bei Film nicht..........dann ist auf der Tonspur vom Film nichts grossartiges draufgemischt. Nur ein paar Effekte die nicht weiter auffallen. Ist bei Filmen aber eigentlich normal. |
Gonzo_2
12:55
Kannste dir sparen - ist denn dein BR-Player auch auf 5.1 wiedergabe eingestellt bzw. siehst du die Kanalangabe im OSD des Yamaha? Taste "Screen" > "Info" > "Audiosignal" - sieht dann so ähnlich aus, nur mit Kanäle: 5.1 am Eingang: ![]() [Beitrag von Gonzo_2 am 23. Apr 2012, 12:56 bearbeitet] |
ts137
19:16
Hallo und danke für die Rückmeldung, habe eben mal eine BR von Casino Royal gestartet. 5.1 ist als Quelle klar angezeigt. Mehr probieren geht leider erst morgen. Danke und viele Grüße Torsten |
ts137
15:29
erstellt: 08. Mai 2012, |
Hallo Zusammen, danke noch einmal für die Tipps ![]() ![]() ![]() Naja, von hinten kommt jetzt auch was. Habe hinten den Pegel leicht hochgeseetzt, und leider ist es soch sehr eine Frage der Wuelle, ob da was von hinten kommt, und wenn wie. Bei DVDs wie Fast and Furious kam bedeutend mehr als erwartet ![]() ![]() ![]() Noch mal danke und viele Grüße Torsten |
RX-A 810 Fernbedienung.Code-Liste nicht komplett ts137 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 11 Beiträge |
RX-A 810 Presence + Surround Back chris6880 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 4 Beiträge |
RX-A 810 Webradio not connected Ralf_ME am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
RX-A 810 lässt sich nicht einschalten DonBoni am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-A 810 mit PC verbinden FinalPhoenix am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Yamaha A-810 neptun-debs am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ? Mr.Slingle am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 25 Beiträge |
Teufel System 5 Thx Select 2 / Yamaha Rx-a 810 FinalPhoenix am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 5 Beiträge |
A-810 wiederbeleben ? marhal am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 13 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-810 lbatle2008 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
