HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Internetradio Yamaha RX a810 | |
Internetradio Yamaha RX a810+A -A |
derschock
19:00
erstellt: 25. Mai 2012, |
Hallo, Habe heute einen Yamaha RX A810 bekommen ,und bekomme es nicht hin, Internetradio zu hören .Und auch nicht mit dem Notebook zum Yamaha zu streamen. In der Anzeige steht immer kein Kontakt. Habe eine Fritz Box 7170. Netzwerkkabel ist am Yamaha angeschlossen. Wenn Netzwerkkabel an der PS3 oder am TV angeschlossen ist gibt es bei den Geräten keine Probleme. DHCP an der FritzBox 7170 ist aktiviert. Ich Bitte um mithilfe ![]() Gruß derschock |
tom135
20:33
Haste deinem Yammi ne feste IP vergeben? |
derschock
20:43
Nee hab ich nicht. |
tom135
20:45
Na dann mach mal |
derschock
21:06
wenn ich auf manuel schalte steht da schon IP 192.168.178.35 Subnetzmaske 255.255.255.0 Std._Gateway 192.168.182.1 DNA Server(P) 0.0.0.0 DNA Server(s) 0.0.0.0 |
derschock
10:54
erstellt: 26. Mai 2012, |
Moin, hat jemand vielleicht eine Idee wies funktioniert? Gruß derschock |
ukle
14:38
Also irgendwie sieht die Netzwerkkonfiguration komisch aus, für die Fritzbox eher exotische Einstellungen. ![]() Bei mir ist das LAN/WAN im IP-Bereich 192.168.0.*. Die Fritzbox (=Gateway) hat dann 192.168.0.1 und der RX-A810 hat 192.168.0.39. Wenn bei deiner Konfiguration die Gatewayadresse in einem anderen Netzsegment 192.168.182.1 als der Receiver 192.168.178.35, dann kann man das Internet - und somit auch die Internetradioadressen - ohne die Einrichtung von statischen Routen überhaupt nicht erreichen. Da passt irgendwas nicht zusammen. Ich betreibe meinen A810 mit DHCP und da kriegt der Receiver automatisch eine richtige Netzwerkkonfiguration (incl. der DNS, ohne die keine URLs im Internet aufgelöst werden können) im LAN. War denn DHCP in der Fritzbox überhaupt aktiviert? [Beitrag von ukle am 26. Mai 2012, 14:42 bearbeitet] |
derschock
15:01
DHCP in der Fritzbox ist aktiviert. Habe Den Yamaha auf Werkeinstellung zurück gesetzt und auch auf DHCP Aktiviert aber da kommt nichts . Am Yamaha steht immer nicht angeschlossen. Was muss den genau bei manueller Eingabe eingegeben werden (IP,MAC,DNS)am Yamaha und an der Fritz Box? Gruß derschock |
tom135
15:15
Deine IP des Yammi muß mit den ersten drei Blöcken deines Standard-Gateways übereinstimmen! Sonst wird das nix. Trag doch mal bei Standard-Gateway ein: 192.168.178.1 (Ist wahrscheinlich deine IP der Fritzbox) Gruß tom [Beitrag von tom135 am 26. Mai 2012, 15:21 bearbeitet] |
derschock
16:00
Beim Manuelles Setup steht jetzt IP Adresse welche IP muss hier hin? Subnetzmaske 255.255.255.0 Std.Gateway 192.168.178.1 DNS Server(P) 0.0.0.0 DNS Server(S) 0.0.0.0 Muss an der Fritz Box auch noch etwas eingegeben werden? Gruß derschock |
tom135
16:17
Bei IP-Adresse muß jetzt 192.168.178.XXX (irgendwas zwischen 002 und 255, diese darf noch nicht für ein anderes Gerät im Netzwerk vergeben sein!) An der Fritze brauchste nix verändern. Bei DNS Server trägst du die gleiche Adresse wie bei Standard-Gateway ein! [Beitrag von tom135 am 26. Mai 2012, 16:21 bearbeitet] |
derschock
16:31
Klappt trotzdem nicht. Am Kabel kann es doch auch nicht liegen. Am TV und der PS3 Funktioniert es tadellos. Gruß derschock |
tom135
16:40
dann poste doch mal die IP der PS3 |
derschock
16:51
bei der PS3 und am TV steht alles auf Auto IP sowie DNS Gruß derschock |
tom135
16:55
Kannst du die IP der Fritzbox posten? Man müßte schon die genaue Netzwerkrange wissen, um da Fehler auszuschließen. Oder gib doch mal in die Browserleiste deines PC 192.168.178.1 ein und schau mal, ob sich die Weboberfläche der Fritzbox öffnet [Beitrag von tom135 am 26. Mai 2012, 16:59 bearbeitet] |
derschock
17:01
von der Fritz Box 192.168.178.1 |
tom135
17:15
Na dann gibst du am Yammi ein: IP-Adresse 192.168.178.199 (als Beisp.) Subnetz 255.255.255.0 Std.-Gateway 192.168.178.1 DNS 192.168.178.1 DNS 192.168.178.1 (DHCP aus) falls das immer noch nicht geht, probier doch mal das Netzwerkkabel vom TV oder der PS3 [Beitrag von tom135 am 26. Mai 2012, 17:17 bearbeitet] |
derschock
17:37
geht nicht. Das Netzwerkkabel hatte ich nur umgesteckt. |
derschock
17:39
könnte noch ein Update auf 1.18 machen. |
tom135
17:45
Also da weiß ich auch nicht weiter ![]() |
derschock
17:49
Ich bedanke mich erst einmal recht herzlich bei dir Tom135. ![]() Muss vorerst Schluss machen. Wenn du (oder vielleicht auch andere) noch Tipps hast, bitte poste die noch. |
tom135
18:00
Vielleicht mal, wenn du die Netzwerkeinstellung so wie oben beschrieben eingegeben hast, den Netzstecker vom Yammi ziehen und nach 10 Minuten neu starten |
perseushammer
19:10
Hallo derschock Bei mir war der MAC-Filter irgendwie eingeschaltet trotz Firmware Upgrade. ![]() Probier mal den abschalten! Gruß Perseus |
derschock
11:50
erstellt: 27. Mai 2012, |
Moin, Möchte meinen Hilferuf nochmals erneuern. Bin alle vorgeschlagenen hinweisen nachgegangen aber es tut sich nichts. Habe das Lankabel nochmals mit der PS3 verbunden und damit geht es wunderbar. Das einzige was ich noch machen könnte, ist halt das Update zu machen. Da der Yamaha noch Neu ist, weiß ich nicht ob bei einem Update die Garantie weg ist. Gruß derschock |
derschock
12:53
#25
so Update durchgeführt auf 1.18. Bringt auch nichts. |
derschock
15:54
#26
Hallo, habe jetzt festgestellt das der Yamaha unter dieser Adresse IP-Adresse 192.168.178.179 Subnetz 255.255.255.0 Std.-Gateway 192.168.178.1 DNS 192.168.178.1 DNS 192.168.178.1 im Netzwerkverzeichnis der Fritz Box angezeigt wird. Es besteht aber trotzdem keinen Kontakt weder zum Internet Radio noch zum Notebook. Gruß derschock |
tom135
19:11
#27
Und wenn du die Adresse 192.168.178.179 in die Browserleiste des Notebooks eingibst, kommt nicht die Weboberfläche des Yammi? |
derschock
21:59
#28
nein Ich glaube schon bald das es an der Fritz Box liegt. Würde es was bringen ,die Fritz Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Wenn die Blöde Neuinstallation nicht wäre ,hätte ich es schon einmal versucht. Gruß derschock |
tom135
19:03
#29
erstellt: 28. Mai 2012, |
Kann ich mir nicht vorstellen, daß es an der Fritzbox liegt. Zieh mal den Netzstecker der Fritzbox und warte mal ca. 10 Minuten und dann starte sie neu. [Beitrag von tom135 am 28. Mai 2012, 19:03 bearbeitet] |
derschock
21:19
#30
Habe ich versucht,kein Erfolg. Werde mal versuchen den Yamaha an die Fritz Box eines Kumpels anzuschließen. Gruß derschock |
derschock
19:40
#31
erstellt: 29. Mai 2012, |
Hallo, Habe Heute mit einen Lan Adapter ![]() Subnetz 255.255.255.0 Std.-Gateway 192.168.178.1 DNS 217.237.150.33 von 1&1 DNS 217.237.150.188 von 1&1 geändert. Daraufhin bekam ich für einen Kurzen Moment eine Verbindung. Konnte Internetradio Sender sehen aber nicht abspielen, weil die Verbindung schon wieder unterbrochen war. In der Fritz Box wird eine Landverbindung ständig angezeigt. was nu ? Gruß derschock |
ukle
09:10
#32
erstellt: 30. Mai 2012, |
Wenn ich mir das Drama hier durchlese, dann steht doch faktisch fest: 1. LAN-Kabel ist ok, wenn es mit anderen Geräten klappt 2. Fritzbox sollte auch ok sein, wenn es mit anderen Geräten am Port klappt Für mich bleiben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten übrig: 1. Stell mal in der Fritzbox auf der Oberfläche unter "System - Energiemonitor - Einstellungen" für den betroffenen LAN-Port statt "automatisch" dort "100MBit/s" ein. Ich kann mich mal daran erinnern, dass ich mal ein Gerät hatte, das damit auch nicht klar kam. 2. Der Lan-Port des Yamaha hat einen Schuss weg (elektronisch oder mechanisch) - > Garantie. Mein RX-A810 ist nicht direkt an der Fritzbox angeschlossen, da ist noch ein Gbit-Switch dazwischen, daher ist es nicht die gleiche Situation wie bei dir. Viel Erfolg (hoffentlich für 1. Möglichkeit) ! ![]() [Beitrag von ukle am 30. Mai 2012, 09:10 bearbeitet] |
Andreas0815
11:47
#33
Hallo, also bei mir ist der Yamaha so eingestellt: Adresse 192.168.178.240 Subnetz 255.255.255.0 Std.-Gateway 192.168.178.1 DNS 192.168.178.1 (P) DNS 0.0.0.0 (S) DHCP: AUS Die DNS Adressen von 1&1 haben da eigentlich nichts verloren. Habe keine Probleme oder ähnliches. Fritzbox ist eine 7240. Allerdings ist bei mir auch noch ein Switch dazwischen. Könnte es sein, das der Yamaha das Kabel nicht mag. Früher musste man noch auf Normal- oder Crossover-Netzwerkkabel achten. Sollte eigentlich heutzutage total Wurscht sein, aber eventuell macht Yamaha da mal eine Ausnahme und besteht noch auf das richtige Kabel. Kann aber eigentlich auch nicht sein, da ja dein Yamaha Verbindung zur Fritzbox hat. Andere Frage: Ist eventeuell eine Zugangsregelung in der Fritzbox aktiv? Bei meiner Fritze kann man da diverse Einstellungen vornehmen und oder auch den Zugang zum Internet sperren oder zeitlich begrenzen (Kindersicherung). Gruss Andreas |
Nordjaeger
12:57
#34
in der Fritzbox auf die Freigaben ( ist der yammi im Netzwerk?) achten und dem Yammi eine feste IP zuweisen (Mausclick Fritz). Dann paradoxerweise den Reciever ausschalten, jetzt ist die Ip gespeichert. Dann gehst du wieder ins Setup /netzwerkeinstellungen und stellst auf DHCP ein. Probiere, es klappt. |
derschock
19:48
#35
Hallo, zuerst einmal danke für eure mithilfe. Es ist ganz egal was ich auch einstelle es kommt immer das gleiche heraus. Die IP Adresse kann ich ruhig verändern.Die Fritz Box zeigt sie immer an. Sporadisch Verbindungen zum Internet. Klappt aber auch nur mit dem Zweitem Kabel,habe auch noch zwei andere Kabel ausprobiert,dann wieder gar keine Verbindung. Ich besorge mir morgen erst mal einen Switsch. Wenn gar nichts Funktioniert werde ich den Yammi zurück schicken Gruß derschock |
derschock
20:09
#36
erstellt: 31. Mai 2012, |
Es ist nicht zufassen. Habe wie angekündigt einen Switsch gekauft. Und nu läuft der Yamaha ohne Probleme. Stecker rein und er geht up. Mir kam das mit dem zweiten Kabel seltsam vor. War im Fachhandel, und dort sagte man mir, das es nicht mit einem Switsch behoben werden kann. Aber Sturheit siegt. ![]() Vielen dank an allen die mir hilfreich zur Seite standen ![]() gruß derschock |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
Yamaha RX A810 Schutzschaltung tec234 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX A810 HDMI durchschleifen andyhro am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 2 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
RX-A810 Abmessungen freak1412 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
RX-A810 Fernsehbild durchschleifen Berlinfresh am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Anschlussproblem RX A810 Yammi75 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.391
