HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Polarität von Hd Audio Kabel (eckig, rund) | |
Polarität von Hd Audio Kabel (eckig, rund)+A -A |
chrissk
08:13
erstellt: 14. Jun 2012, |
Hi ich habe heute seid langem wieder die einrichtung meiner 5.1 Anlage in den angriff genommen und es via Mikrofon automatisch analysieren zu lassen am ende zeigt mir der Verstärker /Warnung (2) 1Phase... was laut handbuch eine falsche polarität bedeutet nun ist mein audio kabel an der eckigen seite beschriftet ua auch mit +++, wir sind beim erstanschluss davon ausgegangen das dies auch der + pol ist und die runde seite dann natürlich der - pol nun lese ich es in einem anderen beitrag genau andersherum, ehe ich mich allerdings ans werk mache möchte ich gern direkt nachfragen wie nun die polarität richtig herum ist bei diesem audiokabel danke |
fplgoe
08:24
Die Polarität ist prinzipiell völlig nebensächlich, nur müssen alle Boxen gleich angeschlossen sein. Nur wenn ein (oder mehrere) Lautsprecher phasengedreht angeschlossen ist/sind, dann meckert das Einmess-System. |
chrissk
08:40
okay, thx dann habe ich noch gesehn das meine Bass Box über cinch stecker gekoppelt ist allerdings nur 1 subwoofer eingang in den verstärker und 2 anschlüsse in die Sw Box von denen nur einer belegt ist Bild: ![]() ich gehe jezt davon aus das L/R (Weiß, Rot) beide belegt sein sollten? dann haben die uns damals wohl das falsche Sw kabel verkauft |
fplgoe
09:05
Nein. Die beiden Eingänge sind nur für die Zuspielung eines Stereosignales, also wenn man z.B. bei einem Verstärker ohne speziellen Sub-Ausgang einfach das Audiosignal für den rechten und linken Kanal einspeist, um den Sub anzutreiben. Schau mal in die Anleitung, ob da ein Eingang bevorzugt wird, man braucht nur einen Eingang, da die beiden Signale ohnehin zusammengeführt werden. Normaler Weise ist das egal, bei meinem Canon stand explizit dran, "R / L (Mono)". Vermutlich weil die automatische Einschaltung über das eingehende Audiosignal an diesem Eingang hängt. Ansonsten ist das völlig wurscht. Die oft propagierte Meinung, da mit einem Y-Kabel zu arbeiten ist völliger Blödsinn, denn das Signal wird dabei weder größer noch besser, nur weil es über zwei parallele Kabel kommt. Dafür schafft man sich aber wieder eine Brummschleife (also der eine Chinch am Sub-Ausgang im Dreieck zu den beiden Chinch-Ausgängen, welche wiederum am Sub ohnehin zusammengeführt werden). Und für Brummeinstreuungen ist gerade ein Sub sehr empfindlich. Aber manche Kunden glauben jeden Verkäuferschwachsinn ohne ihn zu hinterfragen. [Beitrag von fplgoe am 14. Jun 2012, 09:11 bearbeitet] |
chrissk
09:50
vielen dank ![]() tja zum ende wollte ich noch fragen obwohl ich schon einige beiträge darüber gelesen habe ohne eine wirkliche antwort zu finden wie ich am besten den Frequ Crossover und die Volume am Subw einstelle, habt ihr dort Soundfiles die man dazu verwendet? bei den Canton Movie 120 lautsprechern würde ja die leistung bei 120Hz aufhören, demzufollge also den crossover auf 115Hz einstellen und Vol. bei 0 lassen? |
fplgoe
09:58
Hast Du einen Verstärker mit Einmess-System daran? Dann würde ich Phase auf "0", Lautstärke auf Mittel, Übergangsfrequenz max. und den Verstärker regeln lassen. [Beitrag von fplgoe am 14. Jun 2012, 09:59 bearbeitet] |
chrissk
10:27
lautstärke und übergangsfrequenz hab ich verstanden aber was meinst du mit Phase 0 ? PS: die autoanalyse mit dem mikro wird immer im "direktmodus" (ohne EQ) vorgenommen oder? |
fplgoe
10:34
Sorry, Phasenregelung hat Dein Sub nicht... gerade erst gesehen... Ich bin Onkyo'aner... da wird die Einmessung (per Audyssey) völlig unabhängig vom DSP gemacht. Wie das bei Yamaha's YPAO gemacht wird, kann ich überhaupt nichts sagen. Da muss sich vielleicht mal ein anderer Yamaha'raner melden... ![]() |
chrissk
12:24
hab den bass wie in der anleitung Crossover auf volle kraft und Lautstärke auf Mitte (-6) hab dann später die Lautstärke nur noch auf 0 geändert oh man ![]() jezt ist es einfach der wahnsinn ![]() danke ![]() |
fplgoe
13:33
Selber Schuld... ![]() Manchmal ist die Aufforderung auf den ersten Seiten der Anleitung, von wegen 'Bitte bis zum Ende durchlesen', durchaus sinnvoll... ![]() |
Läuft Internetradio beim 675 rund? soundfuchs am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung rund ums Yamaha RX-V 771 Moon110 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 4 Beiträge |
RX-A1010 hd master audio problem d_ShawN am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V475 + Avatar dts-HD Master Audio hydraulikB am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 9 Beiträge |
RX-V771 HD Ton KnutN am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V475 - Philips 60PFL6008K/12 - Nur PCM! [Gelöst] Bierbauchmann am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 2 Beiträge |
Alles rund um die YPAO - Einmessung Tobi_Toxic am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 118 Beiträge |
A3040 Zuordnung Audio zu HDMI borromeus am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 3 Beiträge |
Welches Kabel für Subwoofer penks am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 kein Dolby (HD) sowie DTS( HD) bei BD wiedergabe mit LG 370? Yzerman_YYY am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKauz1g
- Gesamtzahl an Themen1.559.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.263
