HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Problem mit Receiveranschluss an TV | |
Problem mit Receiveranschluss an TV+A -A |
Denni92
13:36
erstellt: 15. Jun 2012, |
Hallo Leute, folgendes Problem: Ich habe gestern versucht meine Yamaha 5.1 Heimkinoanlage ( Yamaha HTR 5930) an meinen neuen led TV anzuschliessen (Toshiba 40TL838) Der Fernseher läuft über einen HDMI Receiver (kartina.tv, russisches TV) Nun kann ich aber keinen Ton über die Heimkinoanlage abspielen, ich habe bereits alles versucht, unter anderem sämtliche Foren durchgeguckt, ohne Erfolg. Wollte die Standartmethode: Rot/Weiss Stecker in den TV und dann in den Receiver, welcher jedoch soviele Ein und Ausgänge hinten hat und auch viele Optionen. Ich bin am verzweifeln und bitte um Rat! Früher lief alles einwandfrei, denn das Rot/Weiss Kabel war mit dem TV-Receiver und dem Yamaha verbunden! Nun aber durch das neue HDMI kriege ich es nicht hin!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
flyingscot
13:45
Die beste Verkabelung in deinem Fall wäre optisch, also "Digital Audio" vom TV z.B. an den "Optical" DTV/CBL Eingang des AVRs. Mit einem Toslink-Kabel. Die Rot/Weis-Methode geht aber genau so, Audio rot/weiss des TVs an den Audioeingang DTV/CBL vom AVR. Am Receiver muss man möglicherweise noch einstellen, welchen der beiden Eingänge bei "DTV/CBL" zu verwenden ist. Das wird ggf. aber auch automatisch erkannt. [Beitrag von flyingscot am 15. Jun 2012, 13:45 bearbeitet] |
Denni92
14:01
Pepilo
11:23
erstellt: 16. Jun 2012, |
Meiner Meinung nach wäre es besser den Ton vom DVB Receiver per Coax- oder Optischem Kabel an den HTR zu leiten. Und das Bild via HDMI an den TV. |
Nordjaeger
12:55
genau Pepito |
Foxfahrer01
13:15
Vor allem aber !! lesen !! unter den Cinchanschlüssen steht INPUT !! Um Ton aus dem TV zu bekommen muß der optische Ausgang benutzt werden ! Wobei damit nur der Ton des TV Tuner übertragen wird, nicht der des Receivers, der muß seperat an den AV angeschlossen werden. Foxfahrer [Beitrag von Foxfahrer01 am 16. Jun 2012, 13:17 bearbeitet] |
Denni92
13:51
Danke ! Allerdings sagt mir das nicht viel, da ich nicht besonders viel Ahnung von den Anschüssen habe, wäre nett wenn mir jemand das kabel zeigen würde welches in den TV und Sound Receiver kommt. Vor allem die genauen Ein/Ausgänge beschreiben.. Vielen dank |
Foxfahrer01
13:55
![]() Die passenden Buchsen findest Du anhand der Steckerform an TV und AV. Schick ein Bild vom TV-Receiver, dieser muß seperat mit dem AV verbunden werden. Foxfahrer |
Denni92
17:53
Foxfahrer01
08:59
erstellt: 17. Jun 2012, |
So wie es auf dem Minibild vom Receiver aussieht hat er nur einen koaxialen Digitalausgang ( 1 ). ![]() damit gehst Du vom Receiver Buchse 1 in AV Buchse orange koaxial input 3 Foxfahrer |
Denni92
21:22
Danke! Aber das verstehe ich jetzt nicht... wieso braucht man denn noch eine Verbindung zwischen dem Sateliten-Receiver und dem Soundreceiver?? |
Denni92
21:24
ist Koaxial nicht das Kabel, was normalerweise einfaches Kabel-TV aus der Wandsteckdose ist ??? |
Nordjaeger
06:45
erstellt: 18. Jun 2012, |
weil der avr den ton erzeugt, klingt besser. Google mal unter koaxial Kabel, kennt aber auch jeder Eletronikladenmitarbeiter, kaufe beim nächsten, denn gerade bei MM und Saturn wird am Kabel und Zubehör das Meiste verdient. |
Denni92
09:02
Nordjaeger
09:06
du nimmst das untere und verbindest tv-reciever und avr soundreciever nach deiner Definition. Tv-Reciever und TV verbindest du per HDMI Kabel. |
Denni92
10:05
ah cool dann brauche ich ja nur eins ![]() danke |
Foxfahrer01
16:52
Man man man, wozu schreib ich eigentlich hier ?? Wo bitte hat Dein TV Receiver einen optischen Ausgang ? ? Habe doch ganz genau geschrieben wie alles zu verkabeln ist !! Einfach mal lesen, denken und sich die Geräte anschauen ! nur im Forum löst sich kein Problem !! Foxfahrer @ Nordjaeger, 1000 Beiträge und dann solch ein Nonsens ?? [Beitrag von Foxfahrer01 am 18. Jun 2012, 16:53 bearbeitet] |
Nordjaeger
16:59
wieso Nonsens? Wenn man den Ton nicht über HDMI übertragen kann, ist echt selten heute, dann hilft ein optisches oder koaxiales Kabel, je nach Gerät. Vielleicht hatte er Dich nicht verstanden. Aber im Prinzip steht die Verkabelung ziemlich simpel in der Betriebsanleitung. Ich hatte hier etwas mehr zu verkabeln. |
Foxfahrer01
17:18
du nimmst das untere und verbindest tv-reciever und avr soundreciever nach deiner Definition das untere ist das optische Kabel, sein TV Receiver hat aber nur koaxiale Buchse !! Wenn schon alles gesagt ist kann man sich auch einfach mal raushalten ! Foxfahrer |
Nordjaeger
17:20
ah, da weht der Hase. |
Yamaha RX-V473 - Problem mit TV Rose23 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 7 Beiträge |
Problem TV - AUDIO beim Yamaha RX V771 Betontom am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 und seltsames HDMI-Problem an Sony TV micky1961 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha Receiver an TV didimanu111 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 12 Beiträge |
TV + AppleTV4 + MAG254 + AVR rkan86 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 2 Beiträge |
Problem mit dts-ton kaba93 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
TV-Ton über HDMI ARC an Receiver crodani am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 8 Beiträge |
Problem mit RX-V673 thanhbuiduc93 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A 2070 Problem HDMI Ausgang Beamer und TV Flitzeblitz am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha TSR700 Ton Problem basflow am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#MusicMan#
- Gesamtzahl an Themen1.559.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.757
