HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V 373 Bild weg bei Lautstärkeverstellung? | |
RX-V 373 Bild weg bei Lautstärkeverstellung?+A -A |
Starcore
#1 erstellt: 30. Jun 2012, 11:50 | |
Hallo Liebe Hifi- Gemeinde, ich habe mir vor kurzem einen Yamaha RX-V373 zugelegt, da mit meine Decoderstation 5 mich schlicht und einfach nicht zufrieden gestellt hat.. nun zu den fragen die ich mir bisher nicht selber beantworten konnte, hoffe einer der erfahreneren leute kann mir helfen. angeschlossen sind alle eingansquellen wie sat receiver und eine media station 6 per hdmi. mein tv ist an den hdmi ausgang angeschlossen und alles funktioniert soweit wie ich mir das vorgestellt hab, ausser: wenn ich die lautstärke verstelle, schaltet der receiver das bild am tv und die tonausgabe weg. ist das unveränderlich? ich finde es echt nervig.. wenn ich den decoder wechsle oder etwas ähnliches mache, hab ich ja verständnis dafür aber beim einfachen lauter/leiserstellen? ausserdem habe ich beim senderwechseln am receiver immer ein knacken in den boxen, ist nicht besonders schlimm aber vieleicht hat da auch jemand nen tipp wie man das umgehen kann, hab überlegt die geräte per toslink mit dem reciever zu verbinden, schafft das abhilfe im bezug auf das knacken? danke schonmal für tips und ein schönes wochenende |
Starcore
#2 erstellt: 01. Jul 2012, 17:12 | |
hat denn niemand ne idee? weis ja nichtmal, ob das normal bei so nem av- receiver ist... |
Mac_Schmeck
#3 erstellt: 02. Jul 2012, 01:32 | |
ich habe das gleiche Modell und das nicht. Tritt das denn auch bei deiner TV FB auf wenn du lauter und leiser machst? |
Gonzo_2
#4 erstellt: 02. Jul 2012, 09:29 | |
Das hört sich so an, als ob der HDMI-Handshake bei jeder Lautstärke-Bedienung bzw. auch bei jedem Senderwechsel neu durchgeführt wird - daher die Unterbrechungen bzw. das Knacken... Du solltest am 373 erst mal probeweise die Einblendung des Lautstärkebalkens abschalten (ist vermutl. irgendwo in der Bed.anl. erklärt). Ich hatte auch mal so ein Knacken beim Senderwechseln bei einem Kabel-HD-Receiver - da half es, den Kabel-Receiver vom Netz zu trennen und so neu zu starten! (Kann beim 373 event. auch helfen...) |
Starcore
#5 erstellt: 02. Jul 2012, 17:49 | |
also bei verstellen der lautstärke am tv passiert nichts, da ich die audiosignale am receiver regel zzt... also um es evtl verständlicher zu schildern, ich kann am receiver die lautsstärke ohne probleme verändern, nur wenn ich direkt am avr die lautstärke regle wird, am tv unten der balken eingeblendet, der ton und das bild gehen weg und dann muss ich warten bis der avr "klickt" und dann ist bild und ton wieder da.. wenn ich also tv gucke und es etwas zu laut ist, muss ich entweder am receiver lauter/ leiserstellen oder ich muss am avr 2 db runter und warten bis das bild wieder da ist, um zu hören ob die lautstärke so o.k. ist. ich habe es im moment so, das ich den avr auf ne mittlere lautstärke eingestellt hab und per sat- receiver regel. will ich aber nun laut hören muss ich extra den receiver auf fast 0 runterstellen, den avr lauter und dann wieder den receiver langsam hoch. ansonsten stelle ich am avr lauter und wenn der ton einsetzt ist es viel zu laut. es ist also so sehr unkomfortabel. ich habe gerade nochmal die bedienungsanleitung gewälzt aber finde nichts wo man den lautstärkebalken am tv ausblenden kann, vieleicht überlese ich auch was.. das knacken kann auch am receiver liegen bzw. weil der avr eigentlich viel zu laut ein gestellt ist damit ich sinnvoll meine lautstärke über den receiver regeln kann.. |
Starcore
#6 erstellt: 02. Jul 2012, 20:12 | |
Problem gelöst also folgendes, ich hab eben nochmal probiert das tv audiosignal per hdmi zum tv und dann über den av eingang zum avr zu leiten, das audiosignal wird nicht zum tv geleitet... allerdings ist mir das nun egal, hab den receiver eben nach vorne geholt, nochmal geguckt ob alles eigesteckt ist und hab ihn wieder zurückgestellt. ich bin dann um den avr eizustellen nochmal auf optionen gegangen und siehe da, alles einstellungen, lautstärkeverstellung und alles andere funktionieren einwandfrei. alles wird mit transparentem osd also während ich z.b. tv gucken kann dargestellt und alles ohne bild oder tonunterbrechungen.. fragt mich bitte nicht was ich gemacht habe aber ich vermute, das das hdmi-out kabel nen wackler hatte und die funktionen deswegen nicht so gelaufen sind wie geplant. ist zwar noch die frage offen, warum ich das audio signal nicht an den tv geleitet bekomme aber da für mich alles was ich brauche nun funktioniert ist das eher nebensache danke nochmal an gonzo 2 und Mac Schmeck für den versuch zu helfen. edtit: ich weiß jetzt woran es gelegen hat. hab gerade die media station getestet, das gleiche wie vorher. die hdmi-out einstellungen verändert und nun ist es auch so wie es sein soll. also hat es damit zu tun, was für ein hdmi-signal am avr ankommt. kann er das signal selber verwalten, baut er das osd in das tv bild ein [Beitrag von Starcore am 02. Jul 2012, 21:13 bearbeitet] |
Steve787
#7 erstellt: 28. Okt 2012, 17:39 | |
Hallo Starcore, ich bin momentan völlig hilflos und hoffe auf Hilfe. Ich habe genau die selben Probleme (RX-V 373) wie du sie beschrieben hast. Es knackt beim Umschalten und das Bild geht beim Lauter/-Leiserschalten weg. Ich kenne mich wirklichen nicht gut aus und komm einfach nicht klar. Könntest du mir bitte erklären was du genau gemacht hast damit die Symptome weggehn!? Also wie teste man die media station und wie und wo kann ich die hdmi-out einstellungen verändern? Danke schonmal für jegliche Hilfe. Gruß Steve |
Aratex
#8 erstellt: 28. Okt 2012, 17:44 | |
also ich hatte solche probleme bisher nur bei billigen hdmi-kabeln, die irgendwie immer probleme mit der verbindung hatten^^ sonst einfach mal das hdmi kabel an beiden seiten ausstecken, receiver neustarten und nochmal neu verbinden... |
Steve787
#9 erstellt: 28. Okt 2012, 17:59 | |
danke für die schnelle antwort. ich habe u.a. hdmi-kabel von amazon und bisher keine probleme gehabt. habe die kabel jetzt mal abgemacht und auch getauscht, aber leider ohne erfolg. |
un1ty
#10 erstellt: 28. Jan 2013, 02:02 | |
hab den 373. hatte das problem mit dem bildausfall bei lautstärkeverstellung eben auch und zwar nur beim bd-player (samsung). tv ist auch von samsung. problem ist weg nach abschalten von BD-Live in den optionen des bd-players. das osd wird nun ganz normal angezeigt wie über die anderen hdmi kanäle auch. |
stanko314
#11 erstellt: 29. Mai 2013, 23:10 | |
Hallo, hänge mich hier mal an, da ich leider selbiges Problem habe. An einem gerade gekauften Yamaha 573er hängt sowohl ein ASUS Oplay mini Mediaplayer und ein Sat Receiver der Fa. Edison per HDMI. Beim ASUS läuft alles Prima doch wenn ich SAT über HDMI schaue und die Lautstärke bzw. den Movie-Mode am 573er ändere, verschwindet das Bild vom TV, welcher ja am HDMI Out des Yamaha hängt. Ton läuft ohne Störungen weiter. Habe schon das HDMI Kabel getauscht, andere HDMI Eingänge des 573er probiert und den SAT Receiver komplett stromlos gemacht, kein Erfolg. Was könnte man noch probieren (außer einen anderen SAT Receiver anzuschließen) ? Gruß Andreas |
freemaennle
#12 erstellt: 30. Mai 2013, 10:11 | |
gibt es Störquellen in der Nähe? Bei mir waren die probleme behoben nachdem ich den wireless Adapter weiter weg vom Receiver gestellt habe und die billigen Kabel durch gut abgeschirmte Kabel (Oehlbach) ersetzt habe. Mein Gerät = RX 475 |
freemaennle
#13 erstellt: 30. Mai 2013, 10:13 | |
hier noch eine verspätete Antwort von Yamaha , nachdem ich das Problem schon selbst gelöst hatte: Hallo hier liegt vermutlich vom Fernseher verursachte HDMI Komunikation zu Problemen. Schalten Sie an dem TV die zusätzlichen CEC Fuktionen (Pixeldirect) aus. Und verwenden Sie Aktuelle HDMI Kabel der Version 1.4 . |
stanko314
#14 erstellt: 30. Mai 2013, 11:52 | |
Hallo, danke euch für die Antworten. Hatte mir natürlich keine Ruhe gelassen und so habe ich heute Morgen noch ein bischen an den SAT Receiver Einstellungen "rumgefummelt". Und tatsächlich, ich habe es gefunden. Die Ausgabe war auf "RGB" eingestellt. Nach umschalten auf "YUV" lief alles Perfekt d.h. keine Bildaussetzer mehr, wenn mann die Lautstärke am Yamaha 573 änderte. Gruß Andreas |
freemaennle
#15 erstellt: 30. Mai 2013, 16:07 | |
verstehe ich jetzt nicht, aber gut, wenn funzt bei mir hab ich RGB - YUV ist doch der alte Farbstandart für die analoge Übertragung. |
RX V-373 Problemchen (Neuland) Bono89 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 373 defekt MeisterBrezel am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
RX- V 373 YAPO Boxen größe definition. heimomat am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
RX-V 373 HDMI plötzlich defekt? RockinVegas am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200 *Jens_Müller* am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Viele Anfänger Fragen zum Yamaha RX-V-373 Dld2012 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V 373 + 4 Lautsprecher kein Ton auf Rear Hawk321 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic und RX 373 HDMI-CEC Cole666 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-v 373 Kein Dolby True Hd GHOST_KING88 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
Beschränkung der Festplattengrösse / USB / Yamaha rx-v 373 trashcanfanman am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
