HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V 471 Scene Tasten | |
Yamaha RX V 471 Scene Tasten+A -A |
rapomatic
12:55
erstellt: 12. Aug 2012, |
Hallo, bei meinem Yamaha 471 habe ich folgendes Problem. Ich habe die Scene Tasten soweit gespeichert und hat auch alles funktioniert, nur wenn ich dann auf Blu Ray/DvD schaltet und im Anschluss wieder Radio hören möchte, schaltet sich der Fernseher wieder mit ein, was er vorher gemäß meiner Einstellung für die Taste Radio nicht getan hat. Dann muss ich die Taste wieder neu einstellen/ speichern und dann funktioniert sie wieder wie ich es haben möchte allerdings auch nur bis ich zum nächsten Mal wieder die BluRay Taste gedrückt habe. Kann mir da jemand weiterhelfen............ Vielen Dank!!!! |
reddevil1975
06:27
erstellt: 18. Aug 2012, |
Hi! Ich habe den 473! Schalte einfach die HDMI Steuerung aus! Dann funktioniert es! Gibt bei vielen Probleme mit der HDMI Steuerung! Gruß |
rapomatic
16:43
erstellt: 22. Aug 2012, |
Ja aber dann habe ich ja das Problem dass die Scene Tasten gar nicht funktionieren. Die würde ich ja schon gerne nutzen |
reddevil1975
17:42
erstellt: 23. Aug 2012, |
na klar funktionieren die scene tasten dann noch! das hat mit der hdmi steuerung nix zu tun! ich habe die hdmi steuerung auch deaktiviert und benutze die scene tasten! gruß reddevil |
rapomatic
10:01
erstellt: 24. Aug 2012, |
Also bei mir gibt es im Menü des Receivers nur den Punkt HDMI Einstellung Ein oder Aus. Und wenn ich den auf Aus stelle funzen die Scene Tasten logischerweise nicht mehr. Oder meinst du eine andere Option? Gruß |
Passat
11:18
Natürlich funktionieren dann noch die Scene-Tasten. HDMI-Steuerung hat mit Scene rein gar nichts zu tun. Grüße Roman |
reddevil1975
13:29
sag ich doch!!!!! probier es doch einfach aus! ich benutze sie ja auch! geht alles prima! |
rapomatic
17:43
Hab das mal ausprobiert und wie ich schon beschrieben habe, sobald ich die HDMI Einstellung auf AUS stelle, reagieren die Scene Tasten nicht mehr. Wenn ich z.B. die TV Taste vorher gedrückt habe, hat sich mein Fernsehr mit eingeschaltet. Wenn es auf AUS steht macht er es nicht mehr. Hab auch versucht dann die scene tasten neu zu speichern aber ohne Erfolg.... Angeschlossen hab ich den Receiver mit dem Fernseher per hdmi. Und ein HDMI Kabel zum blu ray player... |
Passat
18:11
Das sich der Fernseher mit einschaltet, hat nichts mit den Scene-Tasten zu tun, das ist Teil der HDMI-Steuerung. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Grüße Roman |
rapomatic
12:30
erstellt: 26. Aug 2012, |
ok, wofür benötige ich dann die Scene tasten?? Ohne HDMI |
Passat
20:49
Die Scene-tasten dienen dazu, einen Satz von Einstellungen mit einem Tastendruck aufzurufen. Beim 473 ist das nicht viel: - Eingang - DSP-Klangprogramm - Compressed Music Enhancer ein/aus - Scene-Syncronisation. Das ist auf Seite 32 der Anleitung beschrieben. Bei den größeren Modellen kommen da noch mehr Einstellungen hinzu. Beim 771 z.B. HDMI-Ausgang 1/2 ein/aus. Bei den großen AVRs ab 1071 wirds dann richtig viel, da sind das dann nicht nur 4, sondern 12 Scenen, in denen sich 17 Parameter pro Scene speichern lassen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Aug 2012, 20:51 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 673 Scene Tasten Menneman am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 471 + ARC gorden19 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 471 Defekt! soulless_sinner am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 471 SW wonderer76 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 7 Beiträge |
Klangeinstellungen RX-V 471 SuperMajo am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Nachfolger für RX V-471 ChrisZi am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 471 Rears rauschen Cisco-2k am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 471 HDMI-Durchleitung unterbinden Der_Schlumpf am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
RX-V 471: Verwirrung Dekoder StefanKFG am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
RX-V 471 richtig einstellen SuperMajo am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
