HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V473 Access Error? | |
RX-V473 Access Error?+A -A |
Grizzlymichi
21:54
erstellt: 30. Aug 2012, |
Hallo, ab und zu klappt bei mir das Internet Radio nicht. Wenn ich auf "NET" gehe, dann steht im Display kurz "Access Error" und dann steht nur noch "Loading" da. Es erscheinen keine Internetradiosender bzw. meine Lesezeichen. Besteht dann die Internetverbindung nicht? Wie kann ich es prüfen? Habe meinen Receiver über ein Netzwerkkabel an meinem Netgear Switch, sowie meinen TV und meine PS3, angeschlossen. Meins Switch unterstützt DHCP und habe es am Receiver auch eingeschaltet. Gruß Michi |
HandelsüblicherHorst
07:47
erstellt: 04. Sep 2012, |
Der Yamaha kann kein vernünftiges DHCP. Hat bei mir auch fast nie geklappt. Nur eine mehrfache (er vergißt es oft mal) feste Einstellung der IP etc. hilft. |
christof-kr
17:50
erstellt: 08. Jan 2013, |
Falls es wen noch interessiert: Ich hatte dasselbe Problem, nachdem es aber schon mal richtig funktioniert hat. Daraufhin habe ich im Webinterface eine feste IP vergeben, das Webinterface neu geladen und dann wieder DHCP eingestellt. Der Yammi hat danach wieder die ursprüngliche IP bekommen und Internet-Radio ging dann wieder. Da schien sich irgendwas verschluckt zu haben... |
fabregas
16:08
erstellt: 25. Aug 2013, |
Ich habe das gleiche Problem momentan, danke für deine Info schonmal, wie genau kann ich denn über das Webinterface eine feste IP vergeben? Du meinst, über das Webinterface des Radios, oder? Also das hier: ![]() Würd mich über ne Antwort sehr freuen! ![]() |
christof-kr
18:04
erstellt: 12. Sep 2013, |
Hi, sorry für die späte Antwort. Nein, ich meine nicht das Webinterface vom Radio, sondern die des Geräts im Lokalen Netz, also z.B. 192.168.0.105 oder so ähnlich. Dazu müsstest du natürlich erstmal schauen, welche IP der Yamaha im Netz hat. Das kannst du evtl. auf dem Webinterface von deinem Router sehen. Oder wenn du ein Smartphone mit der Yamaha Controller App hast, kannst du die IP auch in der Geräteübersicht gleich nach dem Start der App sehen. Diese dann im Browser ansteuern, dann links auf "IP Address", DHCP ausstellen und eine IP im gleichen Subnetz wie bisher einstellen. Diese merken, dann nochmals das Webinterface aufrufen, wieder auf DHCP stellen. Wenn du allerdings nicht so recht weißt, was eine IP-Adresse oder ein Subnetz ist und du es trotzdem versuchen willst, dann solltest du damit rechnen, dass etwas schief geht und du auf dem Gerät die Werkseinstellungen wiederherstellen musst (mit evtl. Verlust diverser Einstellungen!) |
Junglebreaker
15:26
erstellt: 26. Aug 2014, |
Hallo! Der letzte Beitrag liegt zwar schon etwas zurück, jedoch hab ich glaub ich das selbe Problem. Nach meinem Umzug vor ca 1 Jahr hab ich meinen Yamaha RX-V2067 angeschlossen und wollte meinen Lieblingsradiosender hören. Hat auch auf Anhieb geklappt. Musste nix ändern. Vor ein paar Wochen hab ich wie immer auf meiner Fernbedienung Scene 4 gewählt. Doch dann erscheint nur Access Error. Hab das mit der IP gestern probiert. Nix. Hab die AV Controller App und es auch so wie oben beschrieben ausgeführt. Aber es tut sich nix. Mein Netzwerkkabel steckt fest drin, Internet geht auch. Lg Andy |
0punkt
14:37
erstellt: 28. Okt 2014, |
Hallo, auch habe Probleme mit der Meldung "Access Error". Ich habe zu Hause die FritzBox 7110. Wenn ich nun den Netgear FS605 Ethernet Switch an die FritzBox anschließen möchte und das Kabel vom AVR an den Netgear Hub stecke, erscheint immer beim AVR die Access Error-Fehlermeldung... Ich hoffe, es kann mir jemand helfen... Viele Grüße |
Seeker622
16:51
Ich bekomme die Meldung immer wenn mein Modem ohne Strom war. Abhilfe in dem Fall, DHCP aus, Menü verlassen, Menü aufrufen und DHCP wieder aktivieren. |
Yamaha RX-V473 access error ? 0punkt am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 2 Beiträge |
RX V473 Internetradio access error Markus1977 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 6 Beiträge |
RX-V583 "access error" Arthos45 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V577 / Access Error Mine1003 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-s600d Spotify Access Error Duststorm am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 6 Beiträge |
Access Error Rx V 573 marcob am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 3 Beiträge |
RX-V771 / Internet-Radio Access Error dir x-te AliZi am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 7 Beiträge |
yamaha rx-v477 net error Zigis am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
Keine Verbindung zum Internet Radio Vollerpl am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-475 Internetverbindung per Switch Tobl1411 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.736
