HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Passat
18:24
#7212
erstellt: 14. Okt 2011, |||||
Das Gerät hätte auch nicht zum Service gemusst. In dem Fall musst du nur die Firmware auf einen USB-Stick ins Rootverzeichnis kopieren und nach einer im Servicemanual beschrieben Vorgehensweise die Firmware neu flashen. Grüsse Roman |
Nasty_Boy
18:52
#7213
Danke Roman, gut zu wissen ![]() |
Yellowsonic
09:16
#7214
erstellt: 15. Okt 2011, |||||
ich habe eine frage an alle Yamaha 2067 Besitzer - wie schnell reagiert der Yamaha bei euch, wenn ihr am gerät mit dem linken imput Knopf verschiedene Eingänge wählt ? Bei mir reagiert alles sehr träge, und ab und zu gar nicht - ist das normal ? Über Fernbedienung im Iphone app funktioniert alles echt super.. PS : Ich habe bei dem Gerät noch kein FW update gemacht.. |
Passat
10:36
#7215
Ich habe einen 3067 und bei mir reagiert der unmittelbar, ohne erkennbare Verzögerung. Grüsse Roman |
StillPad
10:55
#7216
Das Ding hat doch eine Rasterung, jedes Raster ein Eingang. |
Eminenz
11:01
#7217
Bei meinem 2067 geht auch alles flux. |
Son-Goku
11:23
#7218
Hallo Wie Effektiv arbeitet der peq des yamahas eigentlich? Wahre ein antimode oder omnes audio vorzuziehen? Möchte meine anlage mal richtig einmessen lassen Habt ihr eure subs getrennt eingemessen? Dort gehen die meinungen auseinander. Gruss Mario [Beitrag von Son-Goku am 15. Okt 2011, 11:43 bearbeitet] |
Nordjaeger
11:44
#7219
also, ich habe auch keine Probleme mit der Geschwindigkeit der FB beim 3067, vielleicht ein Batterieproblem? |
alpenpoint
11:48
#7220
Hi, ich hab auch ein Antimode und das verbessert den Bass ungemein, speziell meine Raummode bei 40HZ bügelt es glatt und nichts dröhnt mehr!. Der PEQ des Yamaha arbeitet da nicht so effektiv. lg, Alpi |
Son-Goku
11:54
#7221
Das antimode hatte ich schon mal.war ein sehr gutes gerät.allerdings als nachteil zu sehn ist das auslöschungen nicht angehoben werden. Da währe doch ein behringer wieder besser oder? |
alpenpoint
11:58
#7222
Hi, Auslöschungen anheben? Auslöschungen kann ich mit der Phase in den Griff bekommen. Du meinst Frequenztäler die durch den Raum bedingt sind, die hebt man nicht an weil das nichts bringt. Hier müßtest du bauliche Raumakustische Maßnahmen treffen. Das ist sogar gut dass Antimode diese Täler nicht anhebt! lg, Alpi |
Son-Goku
12:03
#7223
Ah ok.kenn mich da nicht so gut aus. Suche ja momentan jemand der persönlich bei mir mal alles einmisst. Dachte eben wenn ich bei zb. 50 hz eine absenkung von 10db hab könnte man diese wieder anheben |
alpenpoint
12:08
#7224
Kann man, bringt aber nichts außer dass du deine Endstufe und das Chassis unnötig belastest. Hier im Forum wurde schon öfters darüber diskutiert - Raumakustik! lg, Alpi |
alpenpoint
15:07
#7225
Hi, noh mal ne Frage an die Profis. Wie hoch ist die Spannung die am SUB Ausgang bei 0db rauskommt? Bei den PA Endstufen ist die Eingangsempfindlichkeit 0,755V bei 0db. Ich steuere eine Mackie 1400M Endstufe an aber da kommt relativ wenig an bei der Endstufe obwohl ich schon auf +7db beim 2067 rauf gegangen bin. Da leuchtet grad mal die erste Leuchtdiode beim Eingangssignal. Hab im Handbuch nichts gefunden. Danke |
alpenpoint
16:30
#7226
Hi, im Servicemanual des 3067 steht folgendes: PRE OUT FRONT, FRONT PRESENCE, CENTER, SURROUND, SURROUND BACK (1 kHz) / SUBWOOFER (50 Hz) ....................................................................... 1.0 V / 1.2 k-ohms Das müßte doch reichen? Jemand eine Idee? Welche Endstufen verwendet ihr denn für eure SUBs? lg, Alpi |
alexv1
19:06
#7227
Nabend, hat schon jemand den Klang USB (Wave-Orginal) und Optisch verglichen? Finde USB fehlt der Druck. Enhancer ist aus,da ja unkomprimiert. Gruß Alex |
HiLogic
22:29
#7228
Hi Leute. Sorry, aber kann nochmal jemand was zu ![]() @Passat: Ich hab meine Meinung über die Musik DSPs übrigens etwas geändert und habe mir Deinen Tip mit "The Bottom Line" zu herzen genommen: Ich habe die Settings etwas angepasst und es klingt wirklich fantastisch! Mittlerweile finde ich klassisches Stereo fast schon langweilig. "Village Vanguard" finde ich auch richtig gut, wenn man das Delay etwas zurücknimmt. [Beitrag von HiLogic am 15. Okt 2011, 22:33 bearbeitet] |
Passat
22:35
#7229
Das ist kein Fake, und wie du das ansehen kannst, wurde doch schon hier im Thread geschrieben: OSD -> Setup->Lautsprecher->Automatisches Setup->Ergebnis->Winkel. Grüsse Roman |
HiLogic
22:38
#7230
Schön. Für welches Pattern sind die Settings gespeichert? Für das zur Messung aktive? Kann ich die Winkelkorrektur auch ausschalten oder die Einstellungen löschen? |
Passat
22:42
#7231
Ja, für das zur Messung aktive Pattern. Bei der Einmessung wirst du gefragt, ob du auch die Winkelmessung machen willst. Grüsse Roman |
HiLogic
22:43
#7232
Ja, das weiss ich. Nachträglich löschen geht aber nicht oder? |
Passat
23:31
#7233
Nein. Du kannst ja auch nicht nachträglich einzelne Einmeßpositionen löschen, wenn du eine Mehrpunkteinmessung gemacht hast. Grüsse Roman |
QE.2
23:38
#7234
Na ja, wozu sollte denn das auch gut sein? Die Winkelmeßung schadet doch nicht. [Beitrag von QE.2 am 15. Okt 2011, 23:38 bearbeitet] |
HiLogic
23:53
#7235
Wenn ein löschen nicht möglich ist, dann kannst Du ja nie ein "von null" Setup haben. Es sei denn Du setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Schaden tut es wohl nicht. Das stimmt. |
Passat
23:58
#7236
Das Einmeßsystem startet immer von Null, wenn du es startest. Die alten Werte des aktuellen Patterns werden dabei gelöscht. Grüsse Roman |
HiLogic
00:04
#7237
erstellt: 16. Okt 2011, |||||
Wow, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Damit wäre dann für mich alles geklärt ![]() [Beitrag von HiLogic am 16. Okt 2011, 00:04 bearbeitet] |
alexv1
09:51
#7238
Hi, kann noch jemand was zum Klangunterschied USB-Wave und CD-Wave sagen? Gruß Alex |
Son-Goku
09:54
#7239
Hat jemand 2 subs? Misst ihr die getrennt ein oder zusammen? Eine gemeinsame einmessung sollte doch besser sein da jeder sub den raum anderst anregt. |
stereoplay
10:38
#7240
Son-Goku, bei einem SBA, wo die beiden Subs vorne stehen, beide gleichzeitig einmessen und am besten im Setup auf "Mono" stellen. Bei einem SBA, wo ein Subwoofer vorne und der andere hinten steht, fährst du mit einer manuellen Justage besser. Dann kannst du gezielt Raummoden angehen (Laufzeit (Raumlänge) über die Entfernungseinstellung am Yammi anpassen und beim hinteren Sub die Phase um 180° drehen). Dies leistet der Yamaha mit YPAO nicht, weil diese Konfiguration nicht implementiert ist. Informier dich mal über ein Single (Double) Bass Array hier im Forum. Grüße Frank |
janwess
12:34
#7241
welche einstellungen habt ihr denn geändert? ![]() |
hornet25
12:49
#7242
Hallo, ich habe seit gestern den 2067 u. Player 1067, eigentlich verstehe ich auch alles bis auf... wie bekomme ich es hin die Scene Einstellungen zu ändern, zB. Pattern von 1 auf 2 und die PEQ Wahl ! Die Anleitung Seite 86 habe ich gelesen, habe auch überall die Häckchen gesetzt ( auf Details, dann Speichern ) aber wo kann ich das auf meinen Geschmack ändern ![]() Der Player schaltet sich auch nicht ein, nicht bei 1 und auch nicht bei Player 2 ( Häckchen im Scenemenü) ? Ich hatte schon so ziemlich alle Hersteller, aber noch keinen Yamaha....... Danke |
kow123
13:00
#7243
Die Scene-Einstellungen selbst kannst Du nicht ändern. Du änderst die Eintellungen im Zusammenhang mit Deinem gewählten Eingang, z.B. DVD. Dann änderst Du z.B. im SETUP die Lautsprecher-EInstellungen manuell. Und nach diesen Änderungen kannst Du deren Wirkung dann im gewählten Eingang DVD prüfen. Erst wenn alles ist, wie es sein soll, verknüpfst Du das mit der entsprechenden Scene-Taste (BDA S:115 Verknüpfung). Falls DU jetzt DVD mit anderer Grundeinstellung haben willst, belegst Du nach diesem Muster eine andere Scene-Taste. |
Passat
13:18
#7244
Hast du denn die IR-Anschlüsse des AVR und des BR miteinander verbunden (3,5 mm Klinkenkabel)? Nur dann funktioniert das mit der Scenesteuerung des BR-Players! Grüsse Roman |
hornet25
13:22
#7245
....ich möchte zB. auf Scene 2 den TV haben ( funktioniert auch ) aber, bei Pattern 2 habe ich den Sub + Front eingestellt und den PEQ auf Front ..... egal was ich mache es steht immer im Scene Menü bei Detail : Einstellung Pattern ( Pattern 1 ) PEQ Wahl ( Linear ) |
hornet25
13:29
#7246
...ich dachte das funktioniert auch über`s HDMI Kabel Ich hatte vorher Pioneer, wenn ich da die Playtaste vom Player drückte, ging sofort Receiver und TV an, jetzt geht nur der TV an und der 2067 muß eingeschaltet werden.... |
Passat
13:30
#7247
Wähle Pattern 2 und dann speichere die Scene. Grüsse Roman |
Bananenkrümmer
13:31
#7248
Nein, nur via Klinke. Hat mich auch gewundert. Ist aber so. |
Tom_K
13:34
#7249
Und es muss ein Mono Klinkenkabel sein. |
Passat
13:37
#7250
Nein, ein Stereoklinkenkabel funktioniert auch. Habe ich selbst so im Einsatz. Grüsse Roman |
Tom_K
13:48
#7251
Toll, das hätten die auch in der Anleitung schreiben können. Was habe ich wie blöd nach einem Monokabel gesucht. |
alpenpoint
13:51
#7252
Keine Profis hier? ![]() ![]() lg, Alpi |
hornet25
13:53
#7253
Ok, das mit dem Kabel geht klar und ist auch nicht schlimm... aber, das mit Pattern und Scene bekomme ich nicht hin, ich schaue gerade eine Bluray, gehe probehalber ins Setupmenü auf manuelle Lautsprechereinst. setzte das Häckchen auf Pattern 2 drücke dann 3Sek. Scene 1 zum speichern.... aber es geht nicht, bei den Scenedetails steht wieder Pattern 1, in den Details steht ja ZB. auch Lisync. ( Werte alle auf Null ) darauf hat man ja auch keinen Zugriff ? Ich hoffe meine Schilderung ist nicht zu blöd formuliert... |
hornet25
14:06
#7254
.....OH man ich habs ![]() ...trotzdem danke für die Antworten, die Geräte sind TOP, ich glaube das war ein guter Kauf !!! Aber das war bestimmt nicht meine letzte Frage ![]() |
Passat
14:11
#7255
Genaus so funktioniert das mit der Scene: Erst alles einstellen, dann auf eine Scene die aktuelle Einstellung speichern. Grüsse Roman |
Passat
14:13
#7256
Die Antwort hast du dir doch schon selbst gegeben. ![]() Grüsse Roman |
alpenpoint
15:54
#7257
Hi, nein meine Frage war ob das Eingangssignal für den Mackie zu klein ist und ob das bei anderen PA Verstärkern anders ist. lg, Alpi |
Passat
16:06
#7258
Das war nicht deine Frage, sondern deine Frage hieß
Und du hast dir die Antwort selbst gegeben, nämlich 1 Volt:
Und bei PA-Endstufen ist der Eingangspegel mit 0,775 Volt genormt. Und die Frage
hat wohl keiner beantwortet, weil i.d.R. Aktivsubs genutzt werden, die eine Endstufe schon eingebaut haben. Grüsse Roman |
alpenpoint
19:14
#7259
Damit habe ich ja nur die Sollwerte angegeben die ich weiß. Die müssen ja nicht unbedingt stimmen, deswegen meine Frage. Einige User werden sicher externe Endstufen verwenden aber da bin hier evtl. im falschen Thread. Trotzdem danke und viellicht hat trotzdem jemand einen Tipp zu Endstufen, ich stehe nämlich vor einer Kaufentscheidung. lg, Alpi |
Androlli
20:45
#7260
Hallo Zusammen. Mir ist heute aufgefallen, dass sich der Klang bei der Einstellung Straight verändert, wenn ich den PEQ verändere. Ich dachte eigentlich, dass bei Straight im Gegensatz zu Pure-Direkt nur die Entfernung der Lautsprecher berücksichtigt werden. Dem scheint aber nicht so zu sein. Wenn ich zum Beispiel den PEQ von Natürlich auf Direkt, oder von Direkt auf Linear ändere, ändert sich das Klangbild auch bei Straight. Ist das normal ? Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Klangbild von Pure-Direkt hätte und den Subwoofer zuschalten könnte. Gruß Oliver |
heconidas
21:16
#7261
Hey,
denke da solltest du den PEQ "direkt" modus wählen und die ls auf klein setzten...so würde der sub mitspielen...und es wäre am ehesten dran an PD. ansonsten klingt das für mich normal, dass bei straight der PQE nicht umgangen wird... MfG |
Androlli
21:24
#7262
Auch bei PEQ-direkt ist das Klangbild immer noch anders als bei Pure-Direkt. ![]() Bei Pure-Direkt ist bei mir der Klang so, wie er sein sollte. Nur je nach Stimmungslage möchte man schon mal ein wenig mehr Druck haben. ![]() |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.013
