HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
tomjons
18:08
#403
erstellt: 11. Sep 2010, |||
Was wäre aktuell ein angemessener Kurs für einen DSP-Z7 ?
QE.2
18:10
#404
Na ich denke mal, da sollte nichts passieren. Probleme kann es immer geben, wenn Du Anschlag fährst. Aber da sind Lautstärken erreichbar, die jenseits von Gut und Böse sind. Ich weiß ja nicht, was Du so vor hast? Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 11. Sep 2010, 18:13 bearbeitet] |
Puredirect
18:11
#405
und warum nicht den 3.900er ? |
purEe
19:05
#406
Danke für die Antwort QE.2 ... also heisst es dass ich ruhig aufdrehen kann .. denn ich habe gelesn dass wenn der reciever zu wenig leistung hat kann das den lautsprechern schaden ... naja ... ich denke die wattzahl dürfte ausreichen.. |
QE.2
19:35
#407
Ja, das ist schon richtig, nur im Volllastbereich könnte es trotzdem kritisch werden. Weiß ja nicht ob Du die Scheiben rausdrücken willst. Gruß QE.2 |
j.futterer
21:17
#408
Hallo, Was für eine Endstufe würdet ihr eigentlich zum RX-V2067 bzw. -3067 verwenden wenn ihr 9.1 hören wolltet! Gruss Jens |
JorJaco
23:22
#409
KOmmt ganz drauf an was du so ausgeben willst... nen Budget TIpp ist defintiv die Pro-Ject Amp Box SE wie ich finde. |
Passat
01:24
#410
erstellt: 12. Sep 2010, |||
Mit ca. 70 Watt RMS pro Kanal aber leistungstechnisch eher unpassend zu den 2067/3067. Grüsse Roman |
Andregee
08:50
#411
wenn man die nur für front high verwendet sollte das mehr als reichen. |
der--badener
09:19
#412
Stehe gerade vor der selben Überlegung. Allerdings würde mich der Verstärker eher für die Mains interessieren. Glaube das wäre auch die Idee von j.futterer gewesen. Habe schon mit nem Rotel geliebäugelt.... |
*bigwig*
11:59
#413
Hi Sagt mal hat der 2067 dann eigentlich auch einen 1.4 HDMI Ausgang mit ARC? Dann bräuchte ich nur ein Kabel vom HDMI Out des Receivers zum HDMI In von meinem Pana und hätte somit alles erdenkliche an Tonübertragungen drin ![]() |
Passat
12:41
#414
Ja, und im Gegensatz zu manchem Receiver der anderen Hersteller können bei den Yamahas beide HDMI-Ausgänge ARC und nicht nur einer. Grüsse Roman |
toal1961
12:48
#415
@ Purdirect: nun ja genaugenommen brauchte ich nicht unbedingt alle Features des 3900 und der war nur für ca. 1300€ zu haben, den 3800 habe ich für 650€ mit 2 Jahren Garantie bekommen und der genügt meinen Ansprüchen, also die neuen Tonformate und wichtig war mit die Netzwerkfunktionalität, die Klangunterschiede sind ja nicht soo riesig, also ich hatte meinen 2600 ja lange in treuen Diensten, wobei natürlich der Enhancer gerade bei MP3 doch ne Menge rausholt... nun ja die 650 gesparten Euro lege ich schon mal in die Sparbüchse für einen Z7 unoder Z11, vieleicht taucht sowas ja mal in der Bucht auf ![]() Grüße Alf |
outofsightdd
13:10
#416
Die Oberflächenqualität ist so gut wie bei den alten. Das weiße Display ist sehr leuchtstark und die Schrift höher. Von den Dimensionen wirken die Geräte optisch höher und wuchtiger (ohne dass ich die Maße im Kopf habe). Die Abdeckklappe ist ebenfalls sehr dick und wertig. Mit der Wölbung erinnert sie wieder mehr an x700/x800 und nicht wie die eckige bei den x900. Die Drehknöpfe an den Ausstellungsgeräten eierten leicht. Der Quellenweahlschalter stärker als der Lautstärkeregler. Subjektiv wirkt es an meinem RX-V1700 besser. Aber den haben auch noch nicht hunderte Leute befummelt. ![]() |
j.futterer
13:33
#417
Hat dass eigentlich einen Vorteil wenn man an den 3067 bzw. 2067 einen Endstufe anschließt für die Front Highs! Ich versteh die Philosophie nicht so ganz. Onkyo bietet 9.2 Receiver an. Da hat man alles in einem und braucht nicht noch ein zusätzliches Gerät das rum steht und ebenfalls Strom frisst!! Ist das so gewollt von Yamaha, bringt dies einen Vorteil mit sich?? Was steckt dahinter??!! Gruss Jens |
j.futterer
13:38
#418
Was wäre denn eine passende Endstufe für den 2067/3067?? Gruss Jens |
kipfel
13:39
#419
Wobei ja zwangsläufig der gesamte obere schwarze Teil aus Kunststoff ist. Ich finde es sieht wertiger aus wenn um ein Display herum noch ein breiter Rand aus Alu zu sehen ist, wie bei den älteren Modellen der Fall. So siehts ja etwas aus wie die Plastik-Harmans. Ist optisch nicht so ganz mein Ding, vermute ich mal. |
Passat
14:01
#420
Yamaha spart dadurch einfach Kosten, denn 2 Endstufenkanäle gibt es nicht umsonst. Dementsprechend kann das gesparte Geld in den Rest des Geräts gesteckt werden. Außerdem ist man bei Yamaha so viel flexibler, es geht z.B. 9.2 bzw. 11.2 (beim 3067) inkl. Bi-Amping. Und was das "Strom fressen" angeht: Die Onkyos brauchen schon von Haus aus deutlich mehr Strom als die Yamahas. Der Onkyo 808 braucht z.B. im Leerlauf, d.h. ohne Signal schon 100 Watt, der Yamaha 2065 dagegen nur um die 70 Watt. Grüsse Roman |
0300_Infanterie
14:10
#421
... das geht bei meinem denon z.B. NICHT: BiAmping mit den int. Endstufen und dann für die 2 Kanäle 6und7 ne ext. Endstufe ... Da ist Yamaha einfach weiter! |
j.futterer
15:00
#422
Ok verstehe, das macht Sinn!! |
j.futterer
15:16
#423
Wenn ich mir jetzt für mein 7.1 System den 2067 kaufen würde und wollte noch 2 zusätzliche Precence Lautsprecher anschließen, würde diese Endstufe ausreichen: ![]() Grusss Jens |
Passat
15:29
#424
Ja, die reicht. Die Presence brauchen nicht so viel Leistung wie die übrigen Lautsprecher. Beim Z11 haben die Endstufen für die Presence auch nur 50 Watt RMS, die übrigen Endstufen dagegen 140 Watt. Grüsse Roman |
der--badener
15:52
#425
weis jemand ob es mit den neuen yamahs möglich ist die 7 Kanäle der Endstufe für die Surroundkanäle zuverwenden und für die front eine eigene Enstufe zu nutzen? |
Passat
16:07
#426
Ja, das geht problemlos beim 2067/3067. Grüsse Roman |
j.futterer
18:31
#427
Eine Frage hätt ich noch an Dich weil du ja auf der IFA warst und in den Genuss einer Hörprobe des 3067 gekommen bist!! Weist du noch wie die Front High Lautsprecher angebracht waren, waren sie oben in den Ecken oder so ca. in einer Höhe von 1,85 m wie es Yamaha in ihren Bedienungsanleitungen angibt!! |
SchlaueFragenSteller
18:31
#428
Hier eine Computeranimation des 3067 zum Innenaufbau und so.. ![]() nicht wundern, in den USA heißen die Geräte RX-A1000, 2000 und 3000! Wer danach sucht findet auch mehr Informationen. |
JorJaco
18:52
#429
Nett nett, Yamaha scheint die 2 Jahre Entwicklung gut genutzt zu haben. ![]() |
QE.2
19:35
#430
Wie aber schon gesagt wurde, besseren Klang würde ich mehr durch hochwertigere Bauteile vermuten, nicht in dem verändertem Aufbau. Gruß QE.2 |
Puredirect
20:39
#431
man muss halt sehen, was die ersten Tests bringen, auch im Vergleich mit der Konkurrenz, z. B. den neuen Pios. (SC-LX73/83) |
der--badener
22:11
#432
ja. vielleicht waren es auch 2m. etwas über meinem kopf der 1.78m hat ![]() |
der--badener
22:14
#433
Wiederspruch.... die Qualität einer Schaltung wird Massgeblich durch das Design bestimmt. Was bringen mir die besten Komponeten wenn ich ein übersprechen von 2 Leitungen habe oder meine Spannungsquelle nicht sauber arbeitet. |
Mickey_Mouse
22:31
#434
die zwei Leitungen werden über mehr als einen Meter vom CD Player zum AVR in weniger als 5mm Abstand zueinander geführt und im AVR müssen sie auf einmal wieder 30cm getrennt sein, damit man kein Übersprechen hat? Dann hat wohl jemand beim Schaltungsdesign geschlafen.... Das Video ist reine Werbung und komplett SinnFrei! Wer kann mir den Vorteil eines "Hybrd Power Supply" erklären? Außer: lässt sich am billigsten fertigen? ![]() |
Andimb
22:40
#435
gibt es von Yamaha eine Seite, wo man die Modelle miteinander vergleichen kann? Ändern sich die Abmessungen der neuen Modelle zu den Alten? |
j.futterer
23:23
#436
Hmmm, die Front Highs zwischen den Mains und dem Fernseher....das ist aber ungewöhnlich. Laut Beschreibung von Yamaha sollten sie sich doch immer 50 cm bis 1,00 m außerhalb der Mains befinden!! Entweder da hat sich was geändert oder der Platz zur Seite war einfach nicht da!! |
Passat
23:33
#437
Im Moment geht das nur bei der USA-Seite. In den USA heißen die Geräte RX-A 1000/2000/3000. Die Abmessungen sind 435 x 182 x 430 mm bei allen 3 Modellen. Grüsse Roman |
JorJaco
01:00
#438
erstellt: 13. Sep 2010, |||
outofsightdd
08:53
#439
Nur 11 mm höher als die alten mit 171 mm Höhe. Vom subjektiven Eindruck wirkten sie höher, vielleicht wegen der größeren Schrift im Display... ![]() |
tomkai3
10:02
#440
Der RX-V 3900 ist noch etwas größer,(B x H x T): 435 x 181 x 439 |
der--badener
17:37
#441
[quote="j.futterer"] ja. vielleicht waren es auch 2m. etwas über meinem kopf der 1.78m hat ![]() Hmmm, die Front Highs zwischen den Mains und dem Fernseher....das ist aber ungewöhnlich. Laut Beschreibung von Yamaha sollten sie sich doch immer 50 cm bis 1,00 m außerhalb der Mains befinden!! Entweder da hat sich was geändert oder der Platz zur Seite war einfach nicht da!![/quote] Das mag der Grund gewesen sein. |
JorJaco
17:38
#442
Naja, der neue ist halt n 1cm höher, der alte war nen knappen länger... also beinahe identisch. Würde bei mir sowiet noch perfekt ins Rack passen. |
Puredirect
18:38
#443
Du hast die neuen Pios vergessen ![]() |
alfnetwork
15:11
#444
erstellt: 14. Sep 2010, |||
Weiß jemand vielleicht schon, ob es beim 2067 bei HDMI Zuspielung eine OSD Overlay gibt, z.B. für Lautstärkeänderungen? Bis zum 1900 ging das nicht, beim 2065 weiß ich es leider nicht. [Beitrag von alfnetwork am 14. Sep 2010, 15:12 bearbeitet] |
Anpera
15:28
#445
Verkauft eigentlich schon jemand den RX-V 1067? Froogle findet nur Hifi-Regler, Idealo oder so hat den noch gar nicht gelistet! Und wenn Hifi-Regler momentan tatsächlich der einzige Laden ist, der den 1067er anbietet wird der Preis mit Sicherheit nicht so schnell fallen.... Gruß |
der--badener
21:50
#446
Meine Antwort bezügl. Liefertermin bei HIFI Regler für 2067/3067:
Andimb
21:53
#447
ich finde es ja echt interessant, ob der 3067 besser klingt wie der 3800 und 3900, unter dem Gesichtspunkt von der Hallkorrektur. Ist hier jemand, der das demnächst testen wird? |
JorJaco
22:19
#448
Und der Preis? 1699,- ? |
der--badener
22:33
#449
hab ich noch nicht angefragt. werde ic h aber noch machen da ich noch blueray blayer und anderes zeugs benötige |
Pupperich
09:35
#450
erstellt: 15. Sep 2010, |||
Hallo, ich plane den Kauf des 2067 und habe mich mal telefonisch bei Yamaha erkundigt. Die Dame meinte vor November wird das nix. ![]() Da heisst es dann wohl abwarten. Komisch nur das bei AreaDVD steht der 1067 und 2067 kommen im September, der 3067 im Oktober... |
Bananenkrümmer
10:56
#451
Die offizielle Ankündigung von Yamaha für 1067 und 2067 war ja September. Die für den 3067 für Oktober. Was die einzelnen Händler bekommen oder bereits reserviert haben, mal außen vor. Wenn Yamaha jetzt von November spricht ![]() |
Passat
11:00
#452
Dann könnte es sein, das die Nachfrage so hoch ist, das die mit dem Produzieren nicht nachkommen und deswegen die Markteinführung etwas verschieben. ![]() Grüsse Roman |
tomkai3
11:37
#453
Das war bei Yamaha schon immer so, das die größeren Geräte erst im November teilweise sogar erst im Dezember kommen.... ![]() |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
