HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Suboptimaler Klang bei Yamaha RX-V373 und Teufel T... | |
Suboptimaler Klang bei Yamaha RX-V373 und Teufel Theater 100 MK2+A -A |
macdroid
05:53
erstellt: 24. Sep 2012, |||
Hallo Forum, ich hoffe, ihr könnt mir helfen, da ich auf dem Gebiet quasi noch Neueinsteiger bin. Ich habe mir kürzlich einen Yamaha RX-V373 und dazu die Teufel Theater 100 MK2 zugelegt. Die Raumgröße für das System sind ungefähr 30qm. Mit dem beiliegenden Mikrofon habe ich die Lautsprecher und Satelliten ein gemessen. Das Einsatzgebiet liegt zu 70% im Bereich Filme, zu 30% im Bereich (eher klassischer) Musik. Selbstverständlich habe ich auch über andere Lautsprecher und Kombinationen nachgedacht (Nubert stand hoch im Kurs), allerdings war das Budget entsprechend begrenzt und die nun erworbenen Komponenten stellen quasi einen Kompromiss aus Budget, Klang und Anforderung dar. Doch nun zum eigentlichen Problem: Ich habe am 373 einen BluRay Player angeschlossen. Kommt nun ein DTS Signal, sei es ein Film oder auch ein Live Konzert, so ergibt sich ein (in meinen Ohren) recht ausgewogenes und gutes Klangbild. Ist die Signalquelle eine andere, z.B. Dolby Digital / Surround, ist das Klangbild eher flach und schwammig, der Bass ist quasi gar nicht zu hören (Stereo Ton lasse ich jetzt mal außen vor). Das es sich hierbei um unterschiedliche Tonformate handelt, ist klar. Allerdings habe ich keine Idee, wo hier der Fehler bei den Einstellungen liegen könnte. Habt ihr Vorschläge für die Fehlersuche oder andere Tipps? |
macdroid
12:17
erstellt: 27. Sep 2012, |||
Ich habe noch mal ein bisschen an den Einstellungen gedreht, aber leider bisher noch kein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen können... bleibt dabei, ohne DTS ist es schwammig und klingt nicht. am BluRay Player habe ich übrigens nichts weiter eingestellt, der reicht ja auch nur weiter. |
jruhe
12:28
Im Gegensatz zur DVD muss auf einer Blu-ray keine Dolby Digital 5.1 Spur zu finden sein. Es kann sich also auch um Dolby Digital 2.0 handeln (also simples Stereo). In diesem Fall kann der Receiver nun versuchen es bspw. mit Dolby Pro Logic II auf 5.1 aufzupumpen, was mal mehr, mal weniger gut gelingt. jruhe |
std67
12:31
Hi
welche Lautsprecher hast du zum Vergleich gehört um zu wissen das es ein GUTER Kompromiss war? DolbyDigital ist, so lang es sich nicht um die HD-Formate handelt, wirkich etwas schwammiger als dts.
mir ist aber keine BD bekannt auf der nicht auch normales DD 5.1 enthalten ist |
xutl
12:36
Avatar (zumindest liest man das hier) |
jruhe
13:17
Ohne groß zu suchen ![]() ![]() ![]() Es scheint genau umgekehrt zu sein. Fast auf keiner BD ist noch DD 5.1 deutsch. jruhe p.s DD+ hat allerdings einen kompatiblen 5.1 Kern. Ist aber auch in DE wenig verbreitet EDIT: Bin Kunde bei Amazon Lovefilm und auch auf den Leih BDs ist gefühlt nie DD 5.1 drauf. Mein alter Receiver ohne HDMI schaltet dann immer auf Pro Logic zurück, weil er von der ps3 dann nur noch ein PCM Signal über SPDIF bekommt [Beitrag von jruhe am 27. Sep 2012, 13:29 bearbeitet] |
std67
14:06
wobei ich glaube das das bei den Scheiben nur nicht explizit angegeben ist Genaueres wird nur entsprechende PC-Software verraten, oder der Test den Player einfach mal optisch mit dem AVR zu verkabeln Der DD-Stream wird einfach "unauffällig" neben den HD-Stream gepackt und vom Player autoom. über den optischen Ausgang ausgegeben Bei dts ist der SD-Stream ja sogar zwingend im HD-Stream als Core enthaöten |
jruhe
14:28
Du bringst da etliches durcheinander. 1) Nein - wenn die Audiospuren nicht angegeben sind, sind sich auch nicht dabei 2) In DTS-HD gibt es kein eingebettetes DTS. Das gibt es nur bei DD+, wie ich oben schon schrieb. jruhe |
std67
14:31
2. natürlich. Die HD-Infos werden einfach auf den SD-Stream aufgesetzt. Der SD-Stream ist zwingend notwendig, sonst funktioniert HD nicht 1. wenn du das weiter behauptest kriech ich glatt hinter mein rack um nen optische Kabel zu verlegen Edit: im übrigen hat Avengers eh dts-HD, da trifft deine Vermutung bzgl. DD gar nicht zu. Edit2: auch di beiden anderen Filme haben dts-HD. Da ist dts definitiv eingebettet Was haben diese Filme mit der Diskussion über DD-HD zu tun? [Beitrag von std67 am 27. Sep 2012, 14:35 bearbeitet] |
std67
14:36
Hi finds gerade leider nicht in deutsch
jruhe
14:40
Bzgl. DTS hast Du doch halb recht. Nur in DTS-HD Master Audio wird der klassische DTS-Stream verpackt, in DTS-HD High Resolution Audio nicht. ![]() Stimmt exakt mit Amazon überein. Und wie man sieht, liegt hier Deutsch nur in DTS-HD High Resolution Audio vor. Ergo gibt es über SPDIF hier kein DTS. jruhe [Beitrag von jruhe am 27. Sep 2012, 14:42 bearbeitet] |
jruhe
14:44
Wenden wir uns also wieder DD zu. Die Behauptung von mir war: Fast keine deutsche BD hat noch eine DD 5.1 Tonspur und deswegen hat der Ausgangsposter Probleme mit DD, weil er dann nur Stereo bekommt. Gibt es da noch Widerspruch? jruhe [Beitrag von jruhe am 27. Sep 2012, 14:45 bearbeitet] |
std67
14:46
wo steht das? Schließ doch nen optisches kabel an und probier es aus ![]() Und bei DD wird der SD-Stream wie gesagt auch noch immer beigepackt. Bei der geringen Verbreitung von AVR mit HDMI ist es noch viel zu früh nicht auf abwärtskompatibilität zu achten. Da würden die Filmfirmen sich ins eigene Fleisch schneiden |
jruhe
14:59
Ich werde es nochmal checken. Vielleicht habe ich mich da doch geirrt. Weiß jetzt auch nicht, ob mein Receiver spdif direkt über die ps3 annimmt oder über ps3->HDMI->TV->SPDIF
Bei DD+ habe ich nicht Gegenteiliges behauptet. Du hast behauptet mir ist aber keine BD bekannt auf der nicht auch normales DD 5.1 enthalten ist. Was definitiv Unsinn ist. Auf ![]() Der Ausgangspost soll einfach mal sagen, mit welchen BD er Probleme hat. Dann können wir klären, welche Tonspuren überhaupt drauf sind. Außerdem würde mich interessieren, wie die Geräte untereinander verkabelt sind. jruhe [Beitrag von jruhe am 27. Sep 2012, 15:00 bearbeitet] |
std67
15:07
Terminator 3 gibt z.B. definitiv einen DD-Core in 5.1 über SPDIF aus, hab ich nämlich noch mit meinem alten AVR gesehen. Und da ist DD 5.1 auch nicht angegeben: ![]() Das gleiche gilt für einige andere Filme, die ich jetzt nicht alle raus suchen will Nur Warner führt die DD 5.1 Streams separat zu den DD-HD Streams auf. da sind sie auch separat im Menü anwählbar |
yamaha rx v373 robinsonhuso am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Einstellungen bei Yamaha rx v373 Peet65 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 mit Teufel Theater 500 mk2 fenny am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V373 tauschen jmc1975 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 11 Beiträge |
yamaha rx-v373 stimmenlautstärke madvayner am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V373 zurücksetzen! Big_t am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
Bildfehler Yamaha RX-V373 psycho1313 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 an Teufel Theater 500 MK2 TheMaverick86 am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V373 - optimale Soundeinstellungen vallehf am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V373 und Lipsync jmc1975 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 17 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.896
