HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX V473 --> ständiger Wechsel Audio Decoder | |
RX V473 --> ständiger Wechsel Audio Decoder+A -A |
jam11
20:55
erstellt: 26. Nov 2012, |
Wenn ich wie jetzt zurzeit RTL schaue (Wer wird Millionär) wechselt ständig der Audio Decoder zwischen "Dolby Digital" und "DOPLII Movie" Kann mir einer sagen wieso das der Fall ist? verbunden habe ich einen aktuellen SKY-Receiver mittels HDMI-Kabel |
steveo06
09:05
erstellt: 27. Nov 2012, |
Moin, versuch mal ein anderes HDMI Kabel und falls Du die HDMI-Steuerung an hast, teste es mal, wenn sie aus ist. |
EuroMars
09:36
Weil der Receiver beide Audio Decoder verwendet. RTL strahlt wohl in Dolby Digital 2.0 aus. Weil du sicherlich Sourround hören willst(also mehr als 2.0), nutzt der Receiver dazu Dolby Pro Logic II Movie (DOPLII Movie). Da brauchst du nicht das Kabel zu wechseln, das ist schon alles in Ordnung so. Wenn du den Wechsel der Anzeige nicht willst, must du einfach auf Straight schalten - dannn bleibt nur Dolby Digital übrig. Aber damit hörst du natürlich bei einem 2.0 Signal nur noch aus den beiden Frontboxen etwas. Gruß EuroMars |
Gonzo_2
10:14
Entweder das, oder die Info-Anzeige mit der Info-Taste auf z.B. "Input" wechseln... |
weezamania
11:01
Moin Jam,
Ich habe die gleiche konstellation. Das ist nur die Anzeige auf dem Display. Er wechselt nicht hin und her sondern nutzt DD in Verbindung mit Pro Logic 2. Da das nicht komplett aufs Display passt, wechselt er. Mich nervts auch ein bisl weil man ständig davon abgelenkt wird. Die Anzeige kann man nicht ausschalten oder? |
EuroMars
11:10
Du kannst das Display dimmen, bis es komplett aus ist. Oder wieGonzo_2 bereits geschrieben hat, auf die Info Taste drücken und z.B. Eingang [Input] wählen. Der Eingang ändert sich ja nicht fortlaufend, somit hast du die gewünschte Ruhe im Display. EDIT: Und in beiden Fällen wechselt nur das Dispaly, die Decoder werden - wie du schon geschrieben hast - gleichzeitig / in Verbindung genutzt und weil Beides gleichzeitig nicht aufs Display passt, kommt die Anzeige eben nacheinander. Gruß EuroMars [Beitrag von EuroMars am 27. Nov 2012, 11:17 bearbeitet] |
weezamania
11:35
Moin EuroMars, danke für den Tipp, hätte man ja auch selber drauf kommen können ![]() |
jam11
19:44
Leute vielen Dank für Eure Antworten ![]() Ich hatte schon den Verdacht, dass mein 473er defekt ist. Zum Glück nicht |
Ständiger Wechsel zwischen PCM und Decoder Off - Einschränkungen beim Hören Johannes. am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Decoder off? eazy2 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Surround-Decoder bei rx-v473 gdffgdfgd am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 2 Beiträge |
Audio-Anschlüsse Yamaha RX-V473 baui123 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
RX-V473 Audio Out-> Zone2 stefanstick2 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 7 Beiträge |
RX-V473 oder RX-V475? Jammerlappe am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 11 Beiträge |
Probleme mit RX - V473 mogr87 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
rx-v473 Racer1987 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Sound problem Mario317 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 7 Beiträge |
RX-V473 Samsung TV abenn68 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.796
