HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » PC mit einem AV-Receiver RX-V773 verbinden | |
PC mit einem AV-Receiver RX-V773 verbinden+A -A |
pagestin
19:41
erstellt: 28. Nov 2012, |||
Guten Abend zusammen! Übermorgen kommt mein AV-Receiver RX-V773 ![]() Wenn ich vom PC Audiosignale an den Receiver senden will, wie schließe ich das an. Mit welchem Kabel geht das am besten? Benötigt der PC eine spezielle Sundkarte? Danke im Voraus für eure Antworten! pagestin |
elchupacabre
19:43
HDMI, wenn von Grafikkarte unterstützt, oder Toslink |
pagestin
22:23
Danke! Das Motherboard hier: ![]() hat HDMI - reicht das? Eigene Soundkarten mit HDMI sind leider sehr teuer. Reicht auch der HDMI-Anschluß einer Grafikkarte dafür? Toslink geht nur über ein "extra-Kästchen" ?! Ist das die gleiche Qualität bei HDMI oder Toslink? [Beitrag von pagestin am 28. Nov 2012, 22:59 bearbeitet] |
UnrealTom
10:09
erstellt: 29. Nov 2012, |||
Hi Verbinde den PC mit dem Toslink-Ausgang (S/PDIF-Out) des Mainboard mit dem Receiver, spart dir das dickere HDMI-Kabel. Und von der Qualität sind beide gleich. Alles Digital. Gruß UT |
pagestin
11:30
Herzlichen Dank, UT! ...spielt die Länge eines opt. Kabels eine wesentliche Rolle? Bräuchte vermutlich 3 mtr |
ice-tux
11:40
Soweit ich weiß ist Toslink auf 5m spezifiziert. Aber wie überall funktionierts (mit "guten" Komponenten) auch ein Stück darüber (10m kann mit guten kabeln auch noch funktionieren). [Beitrag von ice-tux am 29. Nov 2012, 11:41 bearbeitet] |
pagestin
13:10
Dankeschön, IceTux! Dann gehe ich die Sache mit den Toslink-Kabeln mal an! |
J.o.e.y
15:23
Warum willst du denn über Toslink gehen? Das macht keinen Sinn, wenn du sowieso HDMI hast. Dann kannst du nämlich auch direkt Videos und so auf deinem Fernseher sehen, da dein AVR ja sicherlich mit diesem verbunden wird. Von der Qualität/Übertragungsrate ist mit HDMI zudem mehr möglich, jedoch wage ich zu bezweifeln, dass einer Klanglich einen Unterschied hören kann. Wenndu ein 3m langes HDMI Kabel brauchst, dann schau dir mal dieses an ![]() |
ice-tux
16:19
Das geht, wenn du einen weiteren Bild-Ausgang am PC hast, dann musst du den "2. Monitor" auf "duplicate" stellen. Eine andere Möglichkeit hast du, wenn dein AVR 2 HDMI-Ausgänge hat (der 773 kann das). Dann kannst du mit HDMI so anschließen PC -> AVR -> Monitor ____ AVR - > TV So könnte man sich zB einen BluRay-Player sparen und Streams/Youtube-Videos usw. einfach am Fernseher angucken. Nachteil: Der AVR muss immer eingeschaltet sein, wobei... der 773 kann auch im Standby einen HDMI durchschleifen?!?
Gilt nur bei Surround, das wird bei Toslink nämlich komprimiert: Dolby Digital oder DTS. Aber wie du schon sagtest ist das klanglich eher unerheblich. Stereo wird bei SPDIF/Toslink unkomprimiert übertragen. Wie das bei HDMI ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. [Beitrag von ice-tux am 29. Nov 2012, 16:21 bearbeitet] |
pagestin
18:08
Danke euch! In der Tat, habe ich keinen TV angeschlossen - was sich derzeit rächt, denn viele der Einstellungen, die notwendig sind, gehen anscheinend nur über ein Bildschirmmenü. Mein PC- Monitor (NEC MultiSync EA 231WMi) hat zudem keinen HDMI-Stecker sondern das: DELOCK Kabel Displayport Stecker. (Wer erfindet ständig anderes Kabelzeugs!??) Das System, PC -> AVR -> Monitor, hört sich gut an. Dann könnte also grundsätzlich der NEC quasi als TV-Ersatz dienen, oder? Schöne Grüße pagestin |
dasPepale
07:57
erstellt: 30. Nov 2012, |||
Moin, grundsätzlich würde das so gehen, wenn es vom Kabel her passt. Das Problem bei diesem Anschluss liegt aber darin, dass der PC keinen Monitor mehr hat, wenn du am AVR einen anderen Eingang auswählst, also z.B. CD hörst (zumindest ist das bei meinem 3067 so). Gruß Bernd |
pagestin
08:54
Danke, Bernd! |
ice-tux
10:57
Ich habe den 771 (Vorgänger vom 773) und die einzige wirklich wichtige Einstellung ist die Übernahmefrequenz zum Subwoofer. Ev. noch die Bassanhebung, wenn du das brauchst. Die verschiedenen DSP-Programme kann man alle ohne Monitor einstellen. Und die CD kann man zur "Not" auch ins Laufwerk des PCs legen. |
Yamaha RX-V773 als Vorstufe? DonCool am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V773 Tomtomtom72 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
RX V773 Internal Error TheLionLove am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 10 Beiträge |
RX-V773 Kaufempfehlung mroe83 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 5 Beiträge |
Airplay mit Yamaha RX-V773 Autschi83 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 2 Beiträge |
Kriechstrom Yamaha RX-V773 slYder111 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht RX-V773 *Lawyer* am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V773 keine Steuerung mit AV Controller APP Franky1973 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 8 Beiträge |
rx-v773 & spotify möglich? joeycocco am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 5 Beiträge |
RX-V773 AD(!)- Wandlung EnduMan am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.800
