HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V673 - Bass wird zu "weit" hin... | |
Yamaha RX-V673 - Bass wird zu "weit" hinten wiedergegeben+A -A |
lurchie85
03:36
erstellt: 04. Dez 2012, |
Hallo zusammen, Habe jetzt seid kurzem einen 673er hier stehen.mit einem Canton 85.2 aber die aufgemotze Version ![]() die Einmessung hat soweit auch wunderbar geklappt. An der räumlichen Präsenz der Front/Rear und dem Center habe ich nichts auszusetzen. Allerdings will es mir mit dem Bass nicht wirklich funktionieren... Der Einmesspunkt für den Sub, so wie er derzeit wiedergegeben wird, befindet sich ca. 20 cm von meinem Eingemessenen Punkt entfernt. Sprich, ich sitze auf meiner Couch welche Einmesspunkt ist und die mitten im Raum steht und der Bass wirkt sehr schwach.Stehe ich auf und setze mich auf den Stuhl der an meinem PC steht, ca. 20 cm hinter der Couch, wirkt der Bass viel kräftiger und klarer. Sowieso will er den Sub nicht richtig einmessen. Mal steht er nach ner Einmessung auf -10db und die übergabefrequenz auf 200, ein anderes mal auf -6,5db und die übergabefrequenz auf 120. Eingestellt wurde er nach den Angaben in der Bedienungsanleitung, Phase auf 0 runter, Crossover auf 200 hoch, Lautstärke auf +-0 DB und Wide da die Couch ja mitten im Raum steht.So das der Yamaha den Sub eigentlich intern selber einstellen sollte und ich nur noch feinjustieren muss am Sub selbst. Irgendwie werde ich nicht daraus schlau wieso es nicht laufen will :/ Vielleicht hat einer von euch ja nen Tipp parat? Gruß Lurchie 85 [Beitrag von lurchie85 am 04. Dez 2012, 03:42 bearbeitet] |
Drako1303
03:46
Also wenn du am der Endstufe vom Sub 0 Db eingestellt hast kann in meine AUgen auch nichst wirklich komme... stell mal die Db Zahl am Sub etwas höher und guck mal obs dann besser wird... |
lurchie85
04:01
ja doch, blöd ausgedrückt.Der Sub steht auf 0 Position ca. 12 Uhr. Kann ich noch auf bis zu +16db und -16db stellen. Habe ich auch schon alles ausprobiert, Übergabefrequenz auf 80 runtergestellt im Receiver, eingemessene Lautstärke von -10db selber hoch gestellt im Receiver etc pp.Das Problem das der Sub einfach an mir vorbei spielt besteht weiterhin. Doktore da jetzt seit 2 tagen dran rum mit der Einstellung, Habe es über Phasing von 0-180 probiert und das auch noch in allen 3 Stufen (wide/normal/ narrow) den Subwoofer an 4 verschiedenen Stellen stehen gehabt bekomme aber einfach dieses Bassloch an meiner Sitzposition nicht weg.Überall im Raum ist der Bass spürbar das sogar die gläser vibrieren im Schrank, aber er ist nicht ortbar, so wie es ja sein soll.Nur an meiner Sitzposition kommt fast nichts an von diesem Bass. Und ich finde es halt komisch das der AV ihn einfach nicht richtig einmessen will und willkürlich jedesmal einen anderen Wert ermittelt und ihn sogar komplett "aus" stellt. -10db im Reciver bei einmessung, mehr geht da nicht... [Beitrag von lurchie85 am 04. Dez 2012, 04:07 bearbeitet] |
Budojon
04:36
das problem ist nicht das einmessen, sondern der raum. es ist nun mal entscheidend wie die maße sind, denn durch das abprallen des schall an den wänden entstehen immer überlagerungen=interferenzen, also akkustische täler und berge, die sogenannten raummoden. das beste was duch machen kannst, ist den subwoofer auf deine sitzposition zu stellen und dann an deiner wand den punkt zu finden, bei dem der bass am besten klingt und daraufhin den sub dort hinzustellen. ansonsten gehen nur kleinere verbesserungen wie z.b. teilweise reichen schon 20cm den sub zu verschieben, näher zur wand=mehr bass, weniger=klarer bass, den sub im winkel zur wand drehen, also nicht parallel usw. |
pagestin
09:37
habe gestern mit dem Canton 85.2 und meinem RX-V773 versucht den Sub zum klingen zu bringen (verwende 2.1). Ähnliches, unbefriedigendes, Ergebnis wie bei dir. Geklappt hat es dann über das manuelle Setup - habe die Boxen bei Konfiguration auf "klein" gestellt. Den Sub habe ich dann manuell - nach meinem Gehör eingestellt. |
lurchie85
16:16
-Sarkasmus an- Na dann habe ich ja mit einer Dachgeschoss Wohnung inkl Schräge im hinteren Bereich des Wohnzimmers nen Glücksgriff gemacht... -Sarkasmus aus- Ich werde das mal testen mit dem Umstellen auf meine Sitzposition und an den Wänden entlang gehen um zu hören wo er am besten klingt. Mir schwant allerdings böses.Mein letzter Sub, war allerdings nen passiver, stand direkt unter der Dachschräge und hatte da gut Wums auf meiner Sitzposition.Allerdings wollte ich es vermeiden den Canton da hinzustellen da 1, der weg ziemlich lang wäre, ca. 8 Meter Kabel an der Wand lang, 2. dort befindet sich keine Steckdose in Greifbarer Nähe und 3. ich wollte es vermeiden wieder so nen Kabelwirwar in der Wohnung zu haben wie es vorher mit dem alten Verstärker und der alten Anlage war -.- Ich berichte dann mal ob es was gebracht hat. |
Budojon
18:34
erstellt: 06. Dez 2012, |
bei dachschrägen dann eher langkrabbeln ![]() ![]() |
barcash
11:11
erstellt: 08. Dez 2012, |
Hallo.Habe den Yam. RX-V 473.Erst seit ein paar Tagen.Gleicher Effekt beim Bass.Am Hörplatz wenig Bass.Überall anders mehr Bass.Auch in 2.1 Betrieb,z:B. bei FM Radio hören.Im umkreis von ca. 50 cm vom Hörplatz kommt wenig,überall anders kommt um einiges mehr.Mich störts nicht wirklich,finde die Wiederhabe sogar trockener.Trotzdem komisch. (Habe eine 5.1 dran).Bin aber noch etwas am optimieren. Meine Erfahrung bis jetzt:Einmessen mal getestet,bringts aber nicht. Gute 5.1 DVD rein.Menü dazu auf den TV und regeln,regeln,regeln..... Klang ohne EQ:dumpf.Mit EQ:Sub viel leiser machen,120 HZ begrenzen. Sats Volumen rauf und ca 3-4 db +.EQ :ab 1khz usw. ein paar Striche rauf.Klang momentan gut und ausgewogen.(Klar,jeder Raum ist anders,bei Boxen auch so.Optimiere weiter.............. ![]() |
Yamaha RX-V673 Radio nhlfan am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V673 alexsibbe7 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Toneinstellung alexsibbe7 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V673: Subwoofer Dome79 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Fragen nersd am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Fragen -Lamy- am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 6 Beiträge |
Bananenstecker Yamaha RX V673 Snewi am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V673 rauscht -Lamy- am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V673 hifiharri am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Marvin71 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
