HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Verschiedene Eingänge RX-V473 | |
Verschiedene Eingänge RX-V473+A -A |
relax89
11:50
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hallo zusammen, habe ein problem mit dem kürlich erworbenen Avr. Habe per HDMI1 einen sky receiver und HDMI2die ps3 angeschlossen und out ganz normal am TV. Jetzt möchte ich aber ps3 spielen und gleichzeitig aber Radio vom Skyreceiver, AVR oder Airplay hören, doch das bekomme ich nur im Zusammenhang mit dem Bild, also immer nur Ton und Bild zusammen. Sollte doch aber möglich sein, diese auch aus unterschiedlichen Quellen bzw Eingängen wiederzugeben, oder? Desweiteren ist der Ton immer sehr leise, wenn auf HDMI1, also Sky, geschaltet wird. Hat das auch schon mal jemand beobachtet oder ist etwas noch falsch eingestellt? MfG |
Passat
13:55
Die Mischung von Ton und Bild aus verschiedenen Quellen geht nicht. Grüße Roman |
Silas_
15:24
Dem muss ich erneut widersprechen. ![]() Es geht nicht alles, aber einiges. Du schaltest auf den HDMI an dem Deine PS3 angeschlossen ist. Jetzt drückst Du Optionen und gehst auf Audio-Eingang. Dort hast Du die Möglichkeit einen der 6 AV Eingänge oder den Audio Eingang dem HDMI zuzuweisen. So kannst Du z.B. zum spielen über den Audio Eingang eine CD oder MP3s abspielen. Wenn der Sky Receiver über Coax oder Optical verbunden ist, kannst Du auch diesen Ton über den entsprechenden AV Eingang zuweisen. |
Gonzo_2
15:28
Klar - so geht´s immer ... es ist aber jedesmal diese Prozedur nötig, wenn du wieder das hören willst, was du siehst! |
Passat
15:32
Und man muß die Geräte zusätzlich mit einem weiteren Tonkabel anschließen. Grüße Roman |
Silas_
16:08
Sorry, wenn der TE Musik beim spielen hören will, dann spielt er sicher nicht nur 5 Minuten. Und ganze Prozedur ist auch recht übertrieben. ![]() Einmal Optionen drücken, einmal Pfeil nach oben drücken und OK. Jetzt nur noch mit Pfeil rechts oder links den Eingang zuordnen. Sorry, das geht sogar nur mit Display und ist nicht umständlicher als z.B. Adaptive DRC ein- oder auszuschalten. ^^ Wenn das so klar ist, wieso wird es dann erstmal komplett verneint? Ich finde das gerade beim Yammi so sehr gut und schnell erreichbar gelöst. Beim Denon ist das nicht so einfach. |
Passat
16:14
Der TE will den Ton von HDMI1 und das Bild von HDMI2. Und das geht auch mit deinem Trick nicht. Bild von HDMI2 und Ton von einer anderen Quelle geht nur, wenn man die andere Quelle zusätzlich analog oder digital anschließt. Im Falle des Sky-Receivers des TEs also eine HDMI-Strippe und zusätzlich eine Analog- oder Digitalstrippe zum Yamaha. Grüße Roman |
Silas_
16:21
Man man man, Du hast geschrieben 2 verschiedene Quellen würden generell nicht funktionieren. Das er, wenn er den Sky Receiver dafür nutzen möchte, ein extra Kabel braucht, bzw. dieser über Coax oder Optisch angeschlossen sein muss, habe ich direkt erwähnt. Was er für Möglichkeiten zu Hause hat, weiß er am besten. Ich habe habe schlicht geschrieben, dass es mit Einschränkungen sehr wohl möglich ist. |
RX-V473 zwei Quellen parallel? .gringo am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 5 Beiträge |
RX-V473 - Ton über iPhone, Bild PS3 Ollinho10 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 2 Beiträge |
RX-V473 2Quellen gleichzeitig S7000 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 2 Beiträge |
PS3 an Yamaha RX-V473 0punkt am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V473 + Apple TV 3 = kein Bild, nur Ton ? Caipi01 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 24 Beiträge |
V473: Internetradio während HDMI-Bild? Totti10 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 13 Beiträge |
Playstation 3 an Yamaha RX V371 kein Ton und Bild gleichzeitig zornimon am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 6 Beiträge |
Rx-V473 + Apple TV blueice87 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
RX-V 467 und Ton/Bild Weiterleiten magura99 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 und PS3! reddevil1975 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 46 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedder_verstreute_proze...
- Gesamtzahl an Themen1.552.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.534
