HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V350 - Boxenanschluss | |
Yamaha RX V350 - Boxenanschluss+A -A |
rh_collie
15:35
erstellt: 29. Dez 2012, |
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe; mir ist ein Yamaha AVR RX V350 zugeflogen, leider hab ich im Internet nur eine englische BDA gefunden, mit der ich nicht allzuviel anfangen kann. Sehe ich das richtig, bei den beiden Lautsprecheranschlussmöglichkeiten A/B.... A ist für Stereo B ist für 5.1 was passiert wenn ich bei B nur 2 oder 3 Lautsprecher anschließe? Ist dann die Impedanz zu klein? Wenn jemand weiß, wo ich eine deutsche BDA finde, wäre ich auch sehr dankbar. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Puuhbaer68
16:32
Hallo, hebe bei Google gerade mal "RX-V350 Bedienungsanleitung" eingegeben. Dann auf den ersten Treffer klicken und schon hat man die deutsche Anleitung zum nachlesen. Einfach mal probieren ... ![]() |
rh_collie
16:56
Hallo, vielen Dank für die Hilfe; soweit war ich auch schon, nur hats mit meinem Netbook nicht funktioniert. Jetzt mit dem Stand-PC schon... Danke; |
Passat
16:56
A und B sind 2 Klemmen für die Frontlautsprecher. Da kannst du 2 verschiedene Frontlautsprecher anschließen und zwischen denen umschalten. Center- und Surroundlautsprecher haben nur einen Anschluß, da gibts kein A oder B. Grüße Roman |
rh_collie
17:32
hab mir jetzt die fraglichen Passagen in der BDA durchgelesen, leider ist damit meine Frage noch immer nicht beantwortet. Wenn ich auf A stelle, hab ich ja nur ein Lautsprecherpaar (vorne) zur Verfügung, also müsste das Stereo sein. ich frag nur deshalb so genau, weil ich noch kein 5.1 System besitze und auch noch nicht vorhab mir eins zuzulegen. Stattdessen würde ich gerne eine Stereokette mit Saba Ultra Hifi 450 Boxen aufbauen. |
Passat
19:34
Nein, du hast da in beiden Fällen 5.1 Front A + Center + 2x Surround. Stellst du auf B, dann hast du: Front B + Center + Surround. Grüße Roman |
rh_collie
20:05
Danke für deine Hilfe; Dann ist nur noch eine Frage offen: Was ist wenn ich den Receiver nur mit 2 Lautsprechern betreibe? Ist dann die Impedanz zu klein? |
homecinemahifi
20:08
Nein, die bleibt gleich. |
rh_collie
22:25
erstellt: 30. Dez 2012, |
Hallo, es ist wieder eine Frage aufgetaucht; in welchem Leistungsbereich sollten die Boxen in etwa angesiedelt sein? Können die Boxen von der Leistung zu gering sein? |
homecinemahifi
22:58
Die Lautsprecher haben keine Leistung, sie können nur welche vertragen, also nein. |
rh_collie
23:07
Danke für die Antwort; |
Passat
00:57
erstellt: 31. Dez 2012, |
Völlig egal. Mit nahezu jedem Verstärker kann man nahezu jeden Lautsprecher kaputt bekommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man einen 1000 Watt Lautsprecher an einen 20 Watt Verstärker hängt oder einen 20 Watt Lautsprecher an einen 1000 Watt Verstärker. Im ersteren Fall wird der Hochtöner an Clipping sterben, im zweiteren Fall der Tieftöner an Überlastung. Und hängt man z.B. einen 100 Watt Lautsprecher an einen 100 Watt Verstärker, darf man würfeln, ob der Hochtöner oder der Tieftöner stirbt, wenn man den Lautstärkeregler voll aufreißt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 31. Dez 2012, 00:59 bearbeitet] |
Silas_
01:27
Sehr interessant. Gibt es denn ab einen hohen € Betrag auch Verstärker, welche genau halten was sie angeben, genauso auch LS, so dass auch die höchste Lautstärkestufe zu einem klaren und kräftigen Klang führt, ohne dass man deren Tod fürchten muss? |
rh_collie
01:35
Danke für die ausführliche Erklärung; ich darf noch kurz meine momentane Lösung präsentieren: AVR Yamaha RX V350 (240 Watt) Boxen Siemens irgendwas mit 30 Watt Sinus und 50 Watt Musikbelastbarkeit (dürften von einer Kompaktanlage (Turm) stammen) das heißt dann wohl, der Tieftöner könnte irgendwann mal draufgehen; |
Passat
14:18
Jein. Egal wieviel Watt der Verstärker hat und wie hoch die Belastbarkeit der Lautsprecher ist und egal, wie teuer die Sachen sind, sollte man immer darauf achten, niemals den Lautstärkeregler voll aufzudrehen. Fast alle Verstärker erreichen ihre Nennleistung bei ca. 10-15 dB unter dem Vollausschlag. Bei Geräten mit analogem Lautstärkeregler entspricht das etwa der 1 - 2 Uhr-Stellung. Der Rest ist Reserve für sehr leise Quellen. Grüße Roman |
rh_collie
14:31
Sehr schön, Danke! Dann kann ich mich ja mal ans Umstellen/Umbauen machen; muss mir nur noch überlegen ob ich den TV auch anschließe oder nicht; wenn nicht, und ich nutz den Receiver nur für diverse Musikquellen, dann wird er eh nicht allzusehr beansprucht. |
Silas_
19:45
Super Danke für die Erklärung. ![]() |
rh_collie
21:50
erstellt: 04. Jan 2013, |
wieder eine Frage: hab ja zwei Boxen auf "A" angeschlossen, also nur Front. beim Tuner spielen beide Boxen, beim CD-Player nur die Linke; ist das eine Einstellungssache? Hat das was damit zu tun, dass ich eben nur Front angeschlossen habe? das Cinchkabel würde ich als Grund eher ausschließen; |
Passat
22:03
Entweder der CD-Player hat eine Macke oder das Kabel. Grüße Roman |
rh_collie
22:07
Danke, es war doch das Kabel; komischerweise hab ich beim alten Setup davon noch nichts gemerkt, deswegen hätte ichs eher ausgeschlossen; |
Boxenanschluss Yamaha RX-V767 Tömm am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX -V350 6.1 Matrix n4nix am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Frontkanal RX V350 yamaha rauscht reser22 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V350 richtig einstellen Nighty78 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V350 192 kHz? Weidenkaetzchen am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V350 - noch zeitgemäß? sh4bbyyy am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 2 Beiträge |
RX-V350 Diagnose Menü luckyspiff am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
rx-v350 Eingänge defekt? m.fax am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v350 kein Bass an Frontlautsprecher sternendeuter am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V350 kein Dolby Digital lassieman am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
